    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    wg. neuem Datenpunkt .Info.Awekas-at]
    DP bleibt auf false, obwohl an Awekas übertragen wird.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4356
    @negalein Hast du mittels JS oder REST-API den DP anlegen lassen?
    Ich glaube fast da hat sich ein Bug (im ioB) eingeschlichen, bei mir hat(te) es ebenfalls per JS nicht funktioniert. Die DPs sind zwar nach dem Anlegen im ioB sichtbar, aber nicht per Simple-API erreichbar.
    Egal wie/warum, restarte mal den Simple-API, dann sollte es funktionieren.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #4357
      mit JS
      Bingo, das wars.
      Nächstesmal mach ich es wieder mit Rest-Api.
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS SBorg
        @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Aber was läuft hier noch falsch?
        Vermutlich ist der "root" nicht in der Docker-Gruppe (+ auch root darf nicht alles ;) )
        Versuch mal ein "sudo" davor: sudo docker-compose up
        Wenn das funktioniert kannst du den "root" auch mittels sudo usermod -a -G docker $USER der Docker-Gruppe hinzufügen, dann braucht es auch kein "sudo" mehr zum starten.
        Homer
        #4358
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ergebnis:
        root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo docker-compose up
        sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
        ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
        If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
        Da bin ich echt ratlos: Ich bin im iob-Terminal auf der Syno ja auch immer root eingeloggt und habe gesucht aber keine Möglichkeit gefunden, mich als anderer User oder über SSH in den iobroker einzuloggen.
        Was kann ich noch versuchen?
        H.
          mit JS
          Bingo, das wars.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4359
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Wenn ich es nicht vergesse nehme ich es mit in die Beschreibung auf. Da es per REST-API funktioniert dürfte es ein Problem des Simple-Resful sein. Ob der aber hinsichtlich des neuen REST-Adapters noch gefixt würde...
          Ist aber im Bedarfsfall auch schnell durchgeführt, nur wissen muss man es. Das hat mich beim ersten mal Stunden gekostet, weil ich den Fehler bei mir suchte (+der DP in den Objekten korrekt angelegt wurde) ;)
          • H Homer
            Ergebnis:
            H.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4360
            Ich habe von Docker auch recht wenig Ahnung, die Fehlermeldung besagt aber
            • keine Berechtigung des Users am Container
            • Docker läuft nicht
            Deswegen
            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
            auch schon versucht? sudo systemctl restart docker
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #4361
              Minimini-Update für die V2.21.0 (beta) (na, wer findet es 😊 ) :
              Einfach wetterstation.sub tauschen und Service neu starten: sudo systemctl restart wetterstation
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4362
                na, wer findet es
                Luftdruck 😁
                  na, wer findet es
                  Luftdruck 😁
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4363
                  Luftdruck
                  Rischdisch, war ja auch super schwer 😂
                  Test läuft ( 8) ), kommt dann voraussichtlich morgen in die Beta und dann wahrscheinlich auch genau so als V2.21.0 Release
                  • SBorgS SBorg
                    Deswegen
                    Homer
                    schrieb am zuletzt editiert von Homer
                    #4364
                    @sborg Alles versucht: Ohne Erfolg.
                    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#./wetterstation.sh --debug
                    läuft durch. Datenpunkte im ioBroker werden aktualisiert, mittlerweile auch ohne Fehlermeldung, sprich auch die beiden vormals mit Fehlern behafteten Datenpunkte werden jetzt belegt.
                    Offener Fehler im Log:
                    Gefunden: This error indicates that your hostname failed to translate into an IP address. Usually, this error occurs when you change the hostname of your system. Please check the details in the Address field as entered by you. Also, check if the hostname of your FTP server and IP address is correct.
                    Da ich den ioBroker (ehemals Raspi, jetzt Syno-NAS) über ein Backup eingespielt habe: Hatte ich evt. unter dem Raspi einen anderen Hostname und das passt jetzt nicht mehr?
                    H.
                    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# hostname
                    iobrokerNAS1
                    Oder hängt es an "sudo": Nachfolgend ls einmal mit, einmal ohne "sudo":
                    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo ls
                      package.json       wetterstation.conf  wetterstation.sub
                    docker-compose.yml  iob                 iobroker-data  ipcamBK2.jpg  log
                      package-lock.json  wetterstation.js     ws_updater.sh
                    @eaDir              iobroker            ipcam2.jpg     ipcamBK3.jpg  node_modules  wetter1.sh
                         wetterstation.sh
                    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls
                         wetterstation.sh
                    -> Mit sodo kommt ein Fehler, ohne keiner...
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Homer
                      H.
                      iobrokerNAS1
                           wetterstation.sh
                           wetterstation.sh
                      BoronsbruderB Online
                      Boronsbruder
                      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                      #4365
                      @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      EDIT:
                      Laut diesem Post hier im Forum, kann das ignoriert werden.
                      Liegt anscheinend daran, dass Docker kein sudo kennt...
                      du kannst mal mit
                      cat /etc/hosts
                      nachkontrollieren, ob dort unter der IP-Adresse des Containers der richtige Name vermerkt ist.
                      Erwas wie
                      192.168.0.222  iobrokerNAS1
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4366
                        AWEKAS funktioniert nun soweit auch 8)
                        Einfach wetterstation.sub tauschen und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation neu starten.
                        *EDIT* natürlich nur die Beta-Nutzer...
                        Fragen diesbzgl.:
                        • gibt es Sinn auch die Innentemp/-feuchte zu übermitteln?
                        • aktuell muss das "Plus" aktiviert sein. Ist da ein Awekas-Nutzer dagegen (Nutzung der Wetterdaten für alle möglich/sichtbar, dafür aber Datenübertragung alle Minute, ohne "Plus" nur alle 5 Minuten)?
                        Aktuell sind keine Zusatzsensoren möglich. Ich habe/nutze keine, deswegen würde das schwierig werden, da Awekas recht merkwürdige Anforderungen beim Senden der Daten hat. Den Luftdruck und Regen habe ich nur durch ewiges "try and error" Verfahren herausbekommen/gefixt ;)
                        NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Fragen diesbzgl.:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4367
                          juhuuuu
                            juhuuuu
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4368
                            @negalein 😀
                            Die Frage nach den Innenwerten hat sich erledigt. Man kann es ja ggf. bei Awekas (De-)aktivieren, jeder wie er möchte:
                            Kommt aber wohl erst mit dem Release.
                            ...und nein, bevor die Frage kommt: Auch ich spare Heizenergie und sitze nicht unbedingt bei ~24°C in der Wohnung...
                            Nur habe ich ein großes Bodenfenster bis zur Zimmerdecke genau nach Süden und das Balkonkraftwerk "plobbert" gerade mit 400-500 Watt rum 😂
                            (soll heißen, hier ballert gerade ordentlich die Sonne 8) )
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              EDIT:
                              du kannst mal mit
                              cat /etc/hosts
                              Erwas wie
                              Homer
                              #4369
                              @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              cat /etc/hosts
                              Ergebnis:
                              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                              # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                              127.0.0.1       localhost
                              ::1             localhost
                              127.0.0.1       Disk_Keller_2
                              ::1             Disk_Keller_2
                              Disk_Keller_2 ist der Name vom NAS.
                              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                              iobrokerNAS1
                              Was sagt mir/uns das? 🤔
                              H.
                              NashraN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Homer
                                cat /etc/hosts
                                Ergebnis:
                                127.0.0.1       localhost
                                ::1             localhost
                                ::1             Disk_Keller_2
                                iobrokerNAS1
                                H.
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #4370
                                @SBorg
                                super Arbeit mal wieder von dir 👍 👍 👍
                                Habe vorhin auch auf die Beta gewechselt, Account bei AWEKAS angelegt
                                und schon sind die Daten drin. Nur Innentemperatur usw. wird mir noch
                                nicht angezeigt, aber nicht so wichtig.
                                Jetzt muß ich die Seite nur noch in meine HP einbinden.
                                Gruß Ralf
                                • H Homer
                                  cat /etc/hosts
                                  Ergebnis:
                                  127.0.0.1       localhost
                                  ::1             localhost
                                  ::1             Disk_Keller_2
                                  iobrokerNAS1
                                  H.
                                  Boronsbruder
                                  #4371
                                  @homer
                                  da sagt uns, dass hier die Krux ist
                                  aber ab hier bin ich ich raus, da ich mit mit Docker nicht wirklich auskenne.
                                  Aber es gibt Möglichkeiten mit
                                  --add-host yourdomain.com:127.0.0.1
                                  im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen
                                    @homer
                                    Homer
                                    #4372
                                    @boronsbruder
                                    Da bin ich nicht an meiner Grenze, sondern darüber hinaus 😧: Kann ich nicht umsetzen, verstehe ich leider nicht 🙄
                                    Was muss ich tun für "im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen"?
                                    H.
                                    • SBorgS SBorg
                                      Fragen diesbzgl.:
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      viper4iob
                                      #4373
                                      Super Arbeit, vielen Dank.
                                      Ein kleiner Punkt:
                                      Es wird der absolute Luftdruck übertragen. Wenn ich auf der AWEKAS Stationsseite unten den Link zum Vergleich mit Nachbarstationen nutze, dann scheint dort der relative Luftdruck verwendet zu werden.
                                      Sollte also evtl. der relative Luftdruck hochgeladen werden?
                                      • NashraN Nashra
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4374
                                        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Nur Innentemperatur
                                        = ist in der Beta noch nicht drin. Man sieht die Innentemp/-feuchte auch nicht auf der Stationsseite/-daten, nur im (kostenpflichtigen) Stationsweb 😕
                                        • V viper4iob
                                          Ein kleiner Punkt:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4375
                                          @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Nein, steht irgendwo in der Doku, dass sie den absoluten wollen. Der relative wird auch bei den Parametern nicht unterstützt.
                                          Für die (IMO) korrekte Anzeige des relativen (der absolute macht halt einen weltweiten Vergleich möglich) Luftdrucks im Stationsweb musst du den Korrekturwert eingeben:
                                          Stationshöhe ÜNN / 8 = Korrekturwert
                                          Bei mir: 185m / 8 = ~23
                                          Damit liege ich bei einer Differenz von 2hPa zu einer Vergleichstation im Ort. Die liegt aber auch noch etwas tiefer ;)
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
