5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Awekas lässt sich auch kpl. kostenlos nutzen. Die Stationsseite sieht dann zB. so aus (die Wetterdaten sind immer für jeden zugänglich):
    Auch Statistiken oder Graphen lassen sich abrufen:
    Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0
    (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
    • + Support für Awekas.at (beta)
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine:
    • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
    • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und die Awekas-Zugangsdaten in der conf eintragen und den Dienst dort aktivieren
    • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
    Vor dem Update sollte natürlich schon ein Account bei Awekas.at existieren, damit man auch die Zugangsdaten in der conf eintragen kann ;)
    Beim Anlegen des Accounts braucht man nichts zu beachten, nur die Station muss so eingestellt werden:
    Einschränkungen dieses Beta-Releases:
    • Aktuell funktioniert der Luftdruck nicht, ebenso wie die Regenwerte
    • es erfolgt keinerlei Rückmeldung ob die Datenübertragung funktioniert
    Für einen Test empfiehlt es sich den Service nicht zu starten (oder zu stoppen falls er schon läuft) und im Installationsverzeichnis mal ein ./wetterstation.sh --debug auszuführen (falls der Service gestoppt wurde vorher eine Minute warten, Awekas akzeptiert nur alle 60 Sekunden einen Messwert wenn man das "Plus" aktiviert hat, sonst nur alle 5 Minuten) und auf die Rückmeldung von awekas.at zu schauen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #4349
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    soll ich bei den Jungs mal anrufen? Die sind nur 1,5 Std. von mir entfernt.
    Vielleicht bekommen wir es dann lauffähig.
    Oder hast du schon dort im Forum nachgefragt?
    ° Fixer ---> iob fix
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      http+docker://localhost
      1. Herr Braun würde jetzt sinngemäß sagen:
        "Warum zur Hölle froscht du als root rum?"
      2. Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #4350
      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      :D damit hat er ja auch recht. allerdings tuts bei docker nicht ohne, soweit ich das bisher da so gelesen hab.
      • H Homer
        @sborg Danke!
        Die Adapter habe ich neu gestartet und docker-compose.yml von GitHub kopiert, siehe 4. Zeile vom Code.
        Aber was läuft hier noch falsch?
        root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls -lh
        total 2,1M
        drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  200 Jan 10 21:55 backups
        -rwxrwxr-x 1     1026 users     635 Jan  3 04:18 docker-compose.yml
        drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  462 Jan 12 21:04 @eaDir
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  234 Dez 23 19:28 INSTALLER_INFO.txt
        lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker   22 Dez 23 19:28 iob -> /opt/iobroker/iobroker
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  381 Jan  7 17:13 iobroker
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  381 Jan  7 17:12 iobroker.bak
        drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  386 Jan 12 19:23 iobroker-data
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 242K Jan 12 21:11 ipcam2.jpg
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 254K Jan  6 19:23 ipcamBK1.jpg
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 253K Jan  6 19:23 ipcamBK2.jpg
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 241K Jan  6 19:23 ipcamBK3.jpg
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 213K Jan 12 13:36 ipcam.jpg
        drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  488 Jan 12 21:00 log
        drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  15K Jan  1 14:31 node_modules
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 1004 Jan  1 14:31 package.json
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 727K Jan  1 14:31 package-lock.json
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 6,7K Dez 30 12:06 wetterstation.conf
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  26K Jul 21 09:53 wetterstation.js
        -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  21K Okt  2 14:16 wetterstation.sh
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  80K Dez 20 14:18 wetterstation.sub
        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  29K Jan  7 17:07 ws_updater.sh
        root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# docker-compose up
        ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
        If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4351
        @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Vermutlich ist der "root" nicht in der Docker-Gruppe (+ auch root darf nicht alles ;) )
        Versuch mal ein "sudo" davor: sudo docker-compose up
        Wenn das funktioniert kannst du den "root" auch mittels sudo usermod -a -G docker $USER der Docker-Gruppe hinzufügen, dann braucht es auch kein "sudo" mehr zum starten.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4352
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ich hatte Kontakt per Mail mit einem der Admins. Da ich das aktuelle Awekas-Konzept aber so nicht weiterverfolgen werde (Stichwort Zusatzsensoren), könnte es sein, dass es dann auch mit dem neuen Verfahren sowieso funktioniert ;)
          Ihr (...oder viel mehr du 😊 ) wolltet aber schon mal testen, deswegen auch diese halbfertige und nicht voll funktionale Beta. Aktuell habe ich aber wieder kaum Zeit (und aktuell muss ich mich jetzt zuerst dem "Wittboy-Issue" zuwenden)...
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4353
            Ja, das wäre sehr cool!
            neues Verfahren??
            Wie/Was/Wo? ;)
              neues Verfahren??
              Wie/Was/Wo? ;)
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4354
              neues Verfahren??
              Wie/Was/Wo?
              Aktuell "baue" ich den Awekas-Datenstring von Hand zusammen und muss mir die Parameterwerte "erraten".
              Einfacher wäre den aktuellen Ecowitt/wunderground zu nehmen und diesen zurecht zu patchen. Awekas nutzt eigentlich den originalen WU-String unter Zuhilfenahme des Custom-Servers unserer Displays/Gateways. Das geht so nicht, da die meisten den (besseren) Ecowitt nutzen, zusätzlich brauche ich den Custom für das Skript ;)
              Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0 vom 13.01.2023
              • ~ fix fehlende Regenwerte wenn nur der WS90 ohne weitere Außeneinheit benutzt wird / Issue #51
              Update-Routine:
              • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Awekas_at); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
              • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
              Wer bereits die Beta-Version der V2.21.0 (vom 02.01.2023) nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier muss die "sub" und "sh" getauscht werden, wetterstation.js(*) im ioB ersetzt und einmalig ausgeführt werden [wg. neuem Datenpunkt .Info.Awekas-at] und den Service neu zu starten). Zum einen als Test ob die Änderungen nix kaputt gemacht haben, zum anderen wird nun auch der Status der Datenübertragung an Awekas angezeigt.
              (*) wer noch die "wetterstation.conf.backup" hat und den Rest-API-Adapter (nicht verwechseln mit dem Simple Restful-Adapter ;) ) nutzt kann auch alternativ
              • diese wieder rücksichern cp wetterstation.conf.backup wetterstation.conf (überschreibt aber ev. getätigte Änderungen seit des Backups)
              • die *.conf nun mittels ./ws_updater.beta --patch wieder auf die V2.21.0 patchen (dank neuer Version des Updaters und API wird nun im ioB der Datenpunkt angelegt :) )
              • Awekas ggf. aktivieren und die Zugangsdaten neu eintragen (wg. des aktuellen Backups stehen die jetzt noch in der wetterstation.conf.backup drin)
              • SBorgS SBorg
                neues Verfahren??
                Wie/Was/Wo?
                Update-Routine:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4355
                DP bleibt auf false, obwohl an Awekas übertragen wird.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4356
                  @negalein Hast du mittels JS oder REST-API den DP anlegen lassen?
                  Ich glaube fast da hat sich ein Bug (im ioB) eingeschlichen, bei mir hat(te) es ebenfalls per JS nicht funktioniert. Die DPs sind zwar nach dem Anlegen im ioB sichtbar, aber nicht per Simple-API erreichbar.
                  Egal wie/warum, restarte mal den Simple-API, dann sollte es funktionieren.
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4357
                    mit JS
                    Bingo, das wars.
                    Nächstesmal mach ich es wieder mit Rest-Api.
                    • SBorgS SBorg
                      Homer
                      #4358
                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ergebnis:
                      root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo docker-compose up
                      sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
                      Da bin ich echt ratlos: Ich bin im iob-Terminal auf der Syno ja auch immer root eingeloggt und habe gesucht aber keine Möglichkeit gefunden, mich als anderer User oder über SSH in den iobroker einzuloggen.
                      Was kann ich noch versuchen?
                      H.
                        mit JS
                        Bingo, das wars.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4359
                        Wenn ich es nicht vergesse nehme ich es mit in die Beschreibung auf. Da es per REST-API funktioniert dürfte es ein Problem des Simple-Resful sein. Ob der aber hinsichtlich des neuen REST-Adapters noch gefixt würde...
                        Ist aber im Bedarfsfall auch schnell durchgeführt, nur wissen muss man es. Das hat mich beim ersten mal Stunden gekostet, weil ich den Fehler bei mir suchte (+der DP in den Objekten korrekt angelegt wurde) ;)
                        • H Homer
                          Ergebnis:
                          H.
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4360
                          Ich habe von Docker auch recht wenig Ahnung, die Fehlermeldung besagt aber
                          • keine Berechtigung des Users am Container
                          • Docker läuft nicht
                          Deswegen
                          auch schon versucht? sudo systemctl restart docker
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #4361
                            Minimini-Update für die V2.21.0 (beta) (na, wer findet es 😊 ) :
                            Einfach wetterstation.sub tauschen und Service neu starten: sudo systemctl restart wetterstation
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4362
                              na, wer findet es
                              Luftdruck 😁
                                na, wer findet es
                                Luftdruck 😁
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4363
                                Luftdruck
                                Rischdisch, war ja auch super schwer 😂
                                Test läuft ( 8) ), kommt dann voraussichtlich morgen in die Beta und dann wahrscheinlich auch genau so als V2.21.0 Release
                                • SBorgS SBorg
                                  Deswegen
                                  Homer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homer
                                  #4364
                                  @sborg Alles versucht: Ohne Erfolg.
                                  root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#./wetterstation.sh --debug
                                  läuft durch. Datenpunkte im ioBroker werden aktualisiert, mittlerweile auch ohne Fehlermeldung, sprich auch die beiden vormals mit Fehlern behafteten Datenpunkte werden jetzt belegt.
                                  Offener Fehler im Log:
                                  Gefunden: This error indicates that your hostname failed to translate into an IP address. Usually, this error occurs when you change the hostname of your system. Please check the details in the Address field as entered by you. Also, check if the hostname of your FTP server and IP address is correct.
                                  Da ich den ioBroker (ehemals Raspi, jetzt Syno-NAS) über ein Backup eingespielt habe: Hatte ich evt. unter dem Raspi einen anderen Hostname und das passt jetzt nicht mehr?
                                  H.
                                  root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# hostname
                                  iobrokerNAS1
                                  Oder hängt es an "sudo": Nachfolgend ls einmal mit, einmal ohne "sudo":
                                  root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo ls
                                    package.json       wetterstation.conf  wetterstation.sub
                                  docker-compose.yml  iob                 iobroker-data  ipcamBK2.jpg  log
                                    package-lock.json  wetterstation.js     ws_updater.sh
                                  @eaDir              iobroker            ipcam2.jpg     ipcamBK3.jpg  node_modules  wetter1.sh
                                       wetterstation.sh
                                       wetterstation.sh
                                  -> Mit sodo kommt ein Fehler, ohne keiner...
                                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Homer
                                    H.
                                    iobrokerNAS1
                                         wetterstation.sh
                                         wetterstation.sh
                                    BoronsbruderB Offline
                                    Boronsbruder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                    #4365
                                    EDIT:
                                    Laut diesem Post hier im Forum, kann das ignoriert werden.
                                    Liegt anscheinend daran, dass Docker kein sudo kennt...
                                    du kannst mal mit
                                    cat /etc/hosts
                                    nachkontrollieren, ob dort unter der IP-Adresse des Containers der richtige Name vermerkt ist.
                                    Erwas wie
                                    192.168.0.222  iobrokerNAS1
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4366
                                      AWEKAS funktioniert nun soweit auch 8)
                                      Einfach wetterstation.sub tauschen und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation neu starten.
                                      *EDIT* natürlich nur die Beta-Nutzer...
                                      Fragen diesbzgl.:
                                      • gibt es Sinn auch die Innentemp/-feuchte zu übermitteln?
                                      • aktuell muss das "Plus" aktiviert sein. Ist da ein Awekas-Nutzer dagegen (Nutzung der Wetterdaten für alle möglich/sichtbar, dafür aber Datenübertragung alle Minute, ohne "Plus" nur alle 5 Minuten)?
                                      Aktuell sind keine Zusatzsensoren möglich. Ich habe/nutze keine, deswegen würde das schwierig werden, da Awekas recht merkwürdige Anforderungen beim Senden der Daten hat. Den Luftdruck und Regen habe ich nur durch ewiges "try and error" Verfahren herausbekommen/gefixt ;)
                                      NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Fragen diesbzgl.:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4367
                                        juhuuuu
                                          juhuuuu
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4368
                                          @negalein 😀
                                          Die Frage nach den Innenwerten hat sich erledigt. Man kann es ja ggf. bei Awekas (De-)aktivieren, jeder wie er möchte:
                                          Kommt aber wohl erst mit dem Release.
                                          ...und nein, bevor die Frage kommt: Auch ich spare Heizenergie und sitze nicht unbedingt bei ~24°C in der Wohnung...
                                          Nur habe ich ein großes Bodenfenster bis zur Zimmerdecke genau nach Süden und das Balkonkraftwerk "plobbert" gerade mit 400-500 Watt rum 😂
                                          (soll heißen, hier ballert gerade ordentlich die Sonne 8) )
