    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    neues Verfahren??
    Wie/Was/Wo?
    Aktuell "baue" ich den Awekas-Datenstring von Hand zusammen und muss mir die Parameterwerte "erraten".
    Einfacher wäre den aktuellen Ecowitt/wunderground zu nehmen und diesen zurecht zu patchen. Awekas nutzt eigentlich den originalen WU-String unter Zuhilfenahme des Custom-Servers unserer Displays/Gateways. Das geht so nicht, da die meisten den (besseren) Ecowitt nutzen, zusätzlich brauche ich den Custom für das Skript ;)
    Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0 vom 13.01.2023
    (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
    • + Support für Awekas.at (beta)
    • ~ fix fehlende Regenwerte wenn nur der WS90 ohne weitere Außeneinheit benutzt wird / Issue #51
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine:
    • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Awekas_at); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
    • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
    • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
    Wer bereits die Beta-Version der V2.21.0 (vom 02.01.2023) nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier muss die "sub" und "sh" getauscht werden, wetterstation.js(*) im ioB ersetzt und einmalig ausgeführt werden [wg. neuem Datenpunkt .Info.Awekas-at] und den Service neu zu starten). Zum einen als Test ob die Änderungen nix kaputt gemacht haben, zum anderen wird nun auch der Status der Datenübertragung an Awekas angezeigt.
    (*) wer noch die "wetterstation.conf.backup" hat und den Rest-API-Adapter (nicht verwechseln mit dem Simple Restful-Adapter ;) ) nutzt kann auch alternativ
    • diese wieder rücksichern cp wetterstation.conf.backup wetterstation.conf (überschreibt aber ev. getätigte Änderungen seit des Backups)
    • die *.conf nun mittels ./ws_updater.beta --patch wieder auf die V2.21.0 patchen (dank neuer Version des Updaters und API wird nun im ioB der Datenpunkt angelegt :) )
    • Awekas ggf. aktivieren und die Zugangsdaten neu eintragen (wg. des aktuellen Backups stehen die jetzt noch in der wetterstation.conf.backup drin)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #4355
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    DP bleibt auf false, obwohl an Awekas übertragen wird.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4356
      @negalein Hast du mittels JS oder REST-API den DP anlegen lassen?
      Ich glaube fast da hat sich ein Bug (im ioB) eingeschlichen, bei mir hat(te) es ebenfalls per JS nicht funktioniert. Die DPs sind zwar nach dem Anlegen im ioB sichtbar, aber nicht per Simple-API erreichbar.
      Egal wie/warum, restarte mal den Simple-API, dann sollte es funktionieren.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4357
        mit JS
        Bingo, das wars.
        Nächstesmal mach ich es wieder mit Rest-Api.
        • SBorgS SBorg
          @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Aber was läuft hier noch falsch?
          Vermutlich ist der "root" nicht in der Docker-Gruppe (+ auch root darf nicht alles ;) )
          Versuch mal ein "sudo" davor: sudo docker-compose up
          Wenn das funktioniert kannst du den "root" auch mittels sudo usermod -a -G docker $USER der Docker-Gruppe hinzufügen, dann braucht es auch kein "sudo" mehr zum starten.
          Homer
          #4358
          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ergebnis:
          root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo docker-compose up
          sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
          ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
          If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
          Da bin ich echt ratlos: Ich bin im iob-Terminal auf der Syno ja auch immer root eingeloggt und habe gesucht aber keine Möglichkeit gefunden, mich als anderer User oder über SSH in den iobroker einzuloggen.
          Was kann ich noch versuchen?
          H.
            mit JS
            Bingo, das wars.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4359
            Wenn ich es nicht vergesse nehme ich es mit in die Beschreibung auf. Da es per REST-API funktioniert dürfte es ein Problem des Simple-Resful sein. Ob der aber hinsichtlich des neuen REST-Adapters noch gefixt würde...
            Ist aber im Bedarfsfall auch schnell durchgeführt, nur wissen muss man es. Das hat mich beim ersten mal Stunden gekostet, weil ich den Fehler bei mir suchte (+der DP in den Objekten korrekt angelegt wurde) ;)
            • H Homer
              Ergebnis:
              H.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4360
              Ich habe von Docker auch recht wenig Ahnung, die Fehlermeldung besagt aber
              • keine Berechtigung des Users am Container
              • Docker läuft nicht
              Deswegen
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
              auch schon versucht? sudo systemctl restart docker
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #4361
                Minimini-Update für die V2.21.0 (beta) (na, wer findet es 😊 ) :
                Einfach wetterstation.sub tauschen und Service neu starten: sudo systemctl restart wetterstation
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #4362
                  na, wer findet es
                  Luftdruck 😁
                    na, wer findet es
                    Luftdruck 😁
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4363
                    Luftdruck
                    Rischdisch, war ja auch super schwer 😂
                    Test läuft ( 8) ), kommt dann voraussichtlich morgen in die Beta und dann wahrscheinlich auch genau so als V2.21.0 Release
                    • SBorgS SBorg
                      Deswegen
                      Homer
                      schrieb am zuletzt editiert von Homer
                      #4364
                      @sborg Alles versucht: Ohne Erfolg.
                      root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#./wetterstation.sh --debug
                      läuft durch. Datenpunkte im ioBroker werden aktualisiert, mittlerweile auch ohne Fehlermeldung, sprich auch die beiden vormals mit Fehlern behafteten Datenpunkte werden jetzt belegt.
                      Offener Fehler im Log:
                      Gefunden: This error indicates that your hostname failed to translate into an IP address. Usually, this error occurs when you change the hostname of your system. Please check the details in the Address field as entered by you. Also, check if the hostname of your FTP server and IP address is correct.
                      Da ich den ioBroker (ehemals Raspi, jetzt Syno-NAS) über ein Backup eingespielt habe: Hatte ich evt. unter dem Raspi einen anderen Hostname und das passt jetzt nicht mehr?
                      H.
                      root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# hostname
                      iobrokerNAS1
                      Oder hängt es an "sudo": Nachfolgend ls einmal mit, einmal ohne "sudo":
                      root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo ls
                        package.json       wetterstation.conf  wetterstation.sub
                      docker-compose.yml  iob                 iobroker-data  ipcamBK2.jpg  log
                        package-lock.json  wetterstation.js     ws_updater.sh
                      @eaDir              iobroker            ipcam2.jpg     ipcamBK3.jpg  node_modules  wetter1.sh
                           wetterstation.sh
                      root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls
                           wetterstation.sh
                      -> Mit sodo kommt ein Fehler, ohne keiner...
                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Homer
                        H.
                        iobrokerNAS1
                             wetterstation.sh
                             wetterstation.sh
                        BoronsbruderB Online
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        #4365
                        @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        EDIT:
                        Laut diesem Post hier im Forum, kann das ignoriert werden.
                        Liegt anscheinend daran, dass Docker kein sudo kennt...
                        du kannst mal mit
                        cat /etc/hosts
                        nachkontrollieren, ob dort unter der IP-Adresse des Containers der richtige Name vermerkt ist.
                        Erwas wie
                        192.168.0.222  iobrokerNAS1
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4366
                          AWEKAS funktioniert nun soweit auch 8)
                          Einfach wetterstation.sub tauschen und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation neu starten.
                          *EDIT* natürlich nur die Beta-Nutzer...
                          Fragen diesbzgl.:
                          • gibt es Sinn auch die Innentemp/-feuchte zu übermitteln?
                          • aktuell muss das "Plus" aktiviert sein. Ist da ein Awekas-Nutzer dagegen (Nutzung der Wetterdaten für alle möglich/sichtbar, dafür aber Datenübertragung alle Minute, ohne "Plus" nur alle 5 Minuten)?
                          Aktuell sind keine Zusatzsensoren möglich. Ich habe/nutze keine, deswegen würde das schwierig werden, da Awekas recht merkwürdige Anforderungen beim Senden der Daten hat. Den Luftdruck und Regen habe ich nur durch ewiges "try and error" Verfahren herausbekommen/gefixt ;)
                          NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            Fragen diesbzgl.:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4367
                            juhuuuu
                              juhuuuu
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4368
                              @negalein 😀
                              Die Frage nach den Innenwerten hat sich erledigt. Man kann es ja ggf. bei Awekas (De-)aktivieren, jeder wie er möchte:
                              Kommt aber wohl erst mit dem Release.
                              ...und nein, bevor die Frage kommt: Auch ich spare Heizenergie und sitze nicht unbedingt bei ~24°C in der Wohnung...
                              Nur habe ich ein großes Bodenfenster bis zur Zimmerdecke genau nach Süden und das Balkonkraftwerk "plobbert" gerade mit 400-500 Watt rum 😂
                              (soll heißen, hier ballert gerade ordentlich die Sonne 8) )
                              • BoronsbruderB Boronsbruder
                                EDIT:
                                du kannst mal mit
                                cat /etc/hosts
                                Erwas wie
                                Homer
                                #4369
                                @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                cat /etc/hosts
                                Ergebnis:
                                root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                                # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                                127.0.0.1       localhost
                                ::1             localhost
                                127.0.0.1       Disk_Keller_2
                                ::1             Disk_Keller_2
                                Disk_Keller_2 ist der Name vom NAS.
                                root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                                iobrokerNAS1
                                Was sagt mir/uns das? 🤔
                                H.
                                NashraN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Homer
                                  cat /etc/hosts
                                  Ergebnis:
                                  127.0.0.1       localhost
                                  ::1             localhost
                                  ::1             Disk_Keller_2
                                  iobrokerNAS1
                                  H.
                                  NashraN Online
                                  NashraN Online
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #4370
                                  @SBorg
                                  super Arbeit mal wieder von dir 👍 👍 👍
                                  Habe vorhin auch auf die Beta gewechselt, Account bei AWEKAS angelegt
                                  und schon sind die Daten drin. Nur Innentemperatur usw. wird mir noch
                                  nicht angezeigt, aber nicht so wichtig.
                                  Jetzt muß ich die Seite nur noch in meine HP einbinden.
                                  Gruß Ralf
                                  • H Homer
                                    cat /etc/hosts
                                    Ergebnis:
                                    127.0.0.1       localhost
                                    ::1             localhost
                                    ::1             Disk_Keller_2
                                    iobrokerNAS1
                                    H.
                                    Boronsbruder
                                    #4371
                                    @homer
                                    da sagt uns, dass hier die Krux ist
                                    aber ab hier bin ich ich raus, da ich mit mit Docker nicht wirklich auskenne.
                                    Aber es gibt Möglichkeiten mit
                                    --add-host yourdomain.com:127.0.0.1
                                    im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen
                                      @homer
                                      Homer
                                      #4372
                                      @boronsbruder
                                      Da bin ich nicht an meiner Grenze, sondern darüber hinaus 😧: Kann ich nicht umsetzen, verstehe ich leider nicht 🙄
                                      Was muss ich tun für "im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen"?
                                      H.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Fragen diesbzgl.:
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        viper4iob
                                        #4373
                                        Super Arbeit, vielen Dank.
                                        Ein kleiner Punkt:
                                        Es wird der absolute Luftdruck übertragen. Wenn ich auf der AWEKAS Stationsseite unten den Link zum Vergleich mit Nachbarstationen nutze, dann scheint dort der relative Luftdruck verwendet zu werden.
                                        Sollte also evtl. der relative Luftdruck hochgeladen werden?
                                        • NashraN Nashra
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4374
                                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Nur Innentemperatur
                                          = ist in der Beta noch nicht drin. Man sieht die Innentemp/-feuchte auch nicht auf der Stationsseite/-daten, nur im (kostenpflichtigen) Stationsweb 😕
