    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Was kann ich noch versuchen?
    Ich habe von Docker auch recht wenig Ahnung, die Fehlermeldung besagt aber
    • keine Berechtigung des Users am Container
    • Docker läuft nicht
    Deswegen
    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
    auch schon versucht? sudo systemctl restart docker
    Homer
    schrieb am zuletzt editiert von Homer
    #4364
    @sborg Alles versucht: Ohne Erfolg.
    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#./wetterstation.sh --debug
    läuft durch. Datenpunkte im ioBroker werden aktualisiert, mittlerweile auch ohne Fehlermeldung, sprich auch die beiden vormals mit Fehlern behafteten Datenpunkte werden jetzt belegt.
    Offener Fehler im Log:
    sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
    Gefunden: This error indicates that your hostname failed to translate into an IP address. Usually, this error occurs when you change the hostname of your system. Please check the details in the Address field as entered by you. Also, check if the hostname of your FTP server and IP address is correct.
    Da ich den ioBroker (ehemals Raspi, jetzt Syno-NAS) über ein Backup eingespielt habe: Hatte ich evt. unter dem Raspi einen anderen Hostname und das passt jetzt nicht mehr?
    H.
    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# hostname
    iobrokerNAS1
    Oder hängt es an "sudo": Nachfolgend ls einmal mit, einmal ohne "sudo":
    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo ls
      package.json       wetterstation.conf  wetterstation.sub
    docker-compose.yml  iob                 iobroker-data  ipcamBK2.jpg  log
      package-lock.json  wetterstation.js     ws_updater.sh
    @eaDir              iobroker            ipcam2.jpg     ipcamBK3.jpg  node_modules  wetter1.sh
         wetterstation.sh
    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls
         wetterstation.sh
    -> Mit sodo kommt ein Fehler, ohne keiner...
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Homer
      H.
      iobrokerNAS1
           wetterstation.sh
           wetterstation.sh
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #4365
      @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      EDIT:
      Laut diesem Post hier im Forum, kann das ignoriert werden.
      Liegt anscheinend daran, dass Docker kein sudo kennt...
      du kannst mal mit
      cat /etc/hosts
      nachkontrollieren, ob dort unter der IP-Adresse des Containers der richtige Name vermerkt ist.
      Erwas wie
      192.168.0.222  iobrokerNAS1
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #4366
        AWEKAS funktioniert nun soweit auch 8)
        Einfach wetterstation.sub tauschen und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation neu starten.
        *EDIT* natürlich nur die Beta-Nutzer...
        Fragen diesbzgl.:
        • gibt es Sinn auch die Innentemp/-feuchte zu übermitteln?
        • aktuell muss das "Plus" aktiviert sein. Ist da ein Awekas-Nutzer dagegen (Nutzung der Wetterdaten für alle möglich/sichtbar, dafür aber Datenübertragung alle Minute, ohne "Plus" nur alle 5 Minuten)?
        Aktuell sind keine Zusatzsensoren möglich. Ich habe/nutze keine, deswegen würde das schwierig werden, da Awekas recht merkwürdige Anforderungen beim Senden der Daten hat. Den Luftdruck und Regen habe ich nur durch ewiges "try and error" Verfahren herausbekommen/gefixt ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Fragen diesbzgl.:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4367
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          juhuuuu
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            juhuuuu
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4368
            @negalein 😀
            Die Frage nach den Innenwerten hat sich erledigt. Man kann es ja ggf. bei Awekas (De-)aktivieren, jeder wie er möchte:
            Kommt aber wohl erst mit dem Release.
            ...und nein, bevor die Frage kommt: Auch ich spare Heizenergie und sitze nicht unbedingt bei ~24°C in der Wohnung...
            Nur habe ich ein großes Bodenfenster bis zur Zimmerdecke genau nach Süden und das Balkonkraftwerk "plobbert" gerade mit 400-500 Watt rum 😂
            (soll heißen, hier ballert gerade ordentlich die Sonne 8) )
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              EDIT:
              du kannst mal mit
              cat /etc/hosts
              Erwas wie
              Homer
              #4369
              @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              cat /etc/hosts
              Ergebnis:
              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
              # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
              127.0.0.1       localhost
              ::1             localhost
              127.0.0.1       Disk_Keller_2
              ::1             Disk_Keller_2
              Disk_Keller_2 ist der Name vom NAS.
              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
              iobrokerNAS1
              Was sagt mir/uns das? 🤔
              H.
              NashraN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Homer
                cat /etc/hosts
                Ergebnis:
                127.0.0.1       localhost
                ::1             localhost
                ::1             Disk_Keller_2
                iobrokerNAS1
                H.
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #4370
                @SBorg
                super Arbeit mal wieder von dir 👍 👍 👍
                Habe vorhin auch auf die Beta gewechselt, Account bei AWEKAS angelegt
                und schon sind die Daten drin. Nur Innentemperatur usw. wird mir noch
                nicht angezeigt, aber nicht so wichtig.
                Jetzt muß ich die Seite nur noch in meine HP einbinden.
                Gruß Ralf
                • H Homer
                  cat /etc/hosts
                  Ergebnis:
                  127.0.0.1       localhost
                  ::1             localhost
                  ::1             Disk_Keller_2
                  iobrokerNAS1
                  H.
                  Boronsbruder
                  #4371
                  @homer
                  da sagt uns, dass hier die Krux ist
                  aber ab hier bin ich ich raus, da ich mit mit Docker nicht wirklich auskenne.
                  Aber es gibt Möglichkeiten mit
                  --add-host yourdomain.com:127.0.0.1
                  im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen
                    @homer
                    Homer
                    #4372
                    @boronsbruder
                    Da bin ich nicht an meiner Grenze, sondern darüber hinaus 😧: Kann ich nicht umsetzen, verstehe ich leider nicht 🙄
                    Was muss ich tun für "im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen"?
                    H.
                    • SBorgS SBorg
                      Fragen diesbzgl.:
                      V Offline
                      V Offline
                      viper4iob
                      #4373
                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Super Arbeit, vielen Dank.
                      Ein kleiner Punkt:
                      Es wird der absolute Luftdruck übertragen. Wenn ich auf der AWEKAS Stationsseite unten den Link zum Vergleich mit Nachbarstationen nutze, dann scheint dort der relative Luftdruck verwendet zu werden.
                      Sollte also evtl. der relative Luftdruck hochgeladen werden?
                      • NashraN Nashra
                        @SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4374
                        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Nur Innentemperatur
                        = ist in der Beta noch nicht drin. Man sieht die Innentemp/-feuchte auch nicht auf der Stationsseite/-daten, nur im (kostenpflichtigen) Stationsweb 😕
                        • V viper4iob
                          Ein kleiner Punkt:
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4375
                          @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Nein, steht irgendwo in der Doku, dass sie den absoluten wollen. Der relative wird auch bei den Parametern nicht unterstützt.
                          Für die (IMO) korrekte Anzeige des relativen (der absolute macht halt einen weltweiten Vergleich möglich) Luftdrucks im Stationsweb musst du den Korrekturwert eingeben:
                          Stationshöhe ÜNN / 8 = Korrekturwert
                          Bei mir: 185m / 8 = ~23
                          Damit liege ich bei einer Differenz von 2hPa zu einer Vergleichstation im Ort. Die liegt aber auch noch etwas tiefer ;)
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            Nur Innentemperatur
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #4376
                            Nur Innentemperatur
                            Naja, muß ich nicht haben :-)
                            Dafür haben sie mir ne nette Mail geschickt das der Luftdruck nicht stimmt, es deaktiviert wird
                            und ich die NN richtig angeben soll. Ok die Angabe lag etwas daneben und die Korrektur
                            ist jetzt 3 hPa. Damit liege ist gleichauf mit denen in der Umgebung.
                            Mal sehen ob's jetzt recht ist :-)
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Nur Innentemperatur
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4377
                              dann bin ich nicht allein damit! 😁
                              • SBorgS SBorg
                                V Offline
                                V Offline
                                viper4iob
                                schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                #4378
                                gelöscht
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4379
                                  So ganz tun ich das auch ned verstanden...
                                  Ich habe jetzt nochmal alles gelesen und endlich mal den Part wieder gefunden. Also Noppe, es soll der relative Druck sein.
                                  Habe ich jetzt geändert:
                                  Soweit so gut...
                                  Warum muss ich aber nun für den absoluten (=mein Aufstellungsort) noch einen Wert hinzuaddieren? Eigentlich muss ich den doch abziehen, da mit der Höhe der Luftdruck sinkt (ich habe noch keinen Negativwert probiert). Eigentlich unlogisch, da wohl mehr Menschen über dem Meeresspiegel leben werden als unter ihm.
                                  Unabhängig von Awekas verstehe ich aber auch gerade nicht (die Korrekturrechnung stammt nicht von Awekas):
                                  Wenn ich aber meine 185 / 8 teile, stimmen die 23 als Korrekturwert mit den gemessenen meiner Station aber auch nicht?
                                  8hPa Unterschied x 8 = 64 Meter ÜNN (ich lebe aber auf 185m)
                                  *EDIT*
                                  Ok, addieren habe ich nu auch verstanden. Die Sensoren sind auf Meeresspiegelhöhe kalibriert (was ja auch Sinn ergibt). Von daher messen sie am Aufstellungsort immer einen "falschen" Luftdruck und man muss eben den Korrekturwert für die Höhe eingeben. Also habe ich meine mal ordnungsgemäß um 23 hPa nach oben gesetzt...
                                  V NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    Soweit so gut...
                                    *EDIT*
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #4380
                                    @sborg
                                    Ich habs jetzt auch einfach so gemacht.
                                    Die Logik von AWEKAS verstehe ich nicht so ganz, aber es funktioniert.
                                    Vielleicht kannst du ja im README einen Hinweis für den AWEKAS Upload hinterlegen, dass man das dort zwingend angeben muss, damit der Wert stimmt. Und damit ist es erst mal erledigt.
                                    Ich musste am Anfang, als ich die Wetterstation in Betrieb genommen habe, auch diesen Wert manuell anpassen, weil default der relative Wert dem absoluten entsprochen hat.
                                    Genau den gleichen Diffenrenz-Wert habe ich jetzt einfach bei AWEKAS auch eingetragen.
                                    Ich hatte auch die Logik mit Höhe geteilt durch 8 angewendet, musste es aber nochmal etwas anpassen, weil mir anderen Quellen von Wetterdaten eine leichte Abweichung angezeigt haben.
                                    Ich bin auf etwa 320m, durch 8 ist 40 hPa Differenz. Aktuell nutze ich 37,5 und das haut im Vergleich mit anderen Quellen ungefähr hin, auch jetzt mit den Vergleichswerten, die man in AWEKAS anzeigen lassen kann.
                                    NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      Soweit so gut...
                                      *EDIT*
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #4381
                                      @sborg
                                      von wo holt er sich javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag?
                                      Durch Stromausfall heute um 12:30 steht jetzt in javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag der Wert von gestern.
                                      Natürlich dann auch in Awekas.
                                      Kann ich den irgendwo editieren?
                                      In Awekas gehts, wird aber dann natürlich gleich wieder überschrieben.
                                      Edit: konnte den Wert mit der Windows-App WeatherSmart for WiFi editieren und in die Wetterstation (Display) neu schreiben!!
                                      • V viper4iob
                                        @sborg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4382
                                        doch, die Logik passt schon.
                                        Es wird der Absolute übertragen.
                                        Wichtig ist aber auch der Relative (für Wetterdienste).
                                        Ich muss noch forschen, wie ich beide angezeigt bekomm.
                                        Bei meinem Cousin zB
                                          @sborg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4383
                                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @sborg
                                          Hat sich zwar erledigt, aber der kommt so direkt von der Station/Gateway.
                                          Ich glaube nicht, dass du da etwas einstellen kannst (ich kenne zumindest nix, nur Luftdruck pauschal AN/AUS).
                                          Im Datenstring gibt es zwar diese Parameter dafür "&absbaromin=x.xx&baromin=x.xx", der "baromin" (relative) funktioniert auch, der "absbaromin" wird aber kpl. ignoriert (wird deswegen auch in der Beta nicht geschickt).
                                          Kannst ihn mal testweise bei dir aktivieren: fast am Ende der *.sub wird der AWEKAS-String gebaut ("local AWEKAS_URL=...").
                                          Füge da mal vor if [ $debug == "true" ]; then in eine neue Zeile ein:
                                           AWEKAS_URL+="&absbaromin=${BAROMABSIN}"
                                          Speichern und Service neu starten, vielleicht klappt es ja bei dir ;)
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
