    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • H Homer
    @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    cat /etc/hosts
    Ergebnis:
    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
    # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
    127.0.0.1       localhost
    ::1             localhost
    127.0.0.1       Disk_Keller_2
    ::1             Disk_Keller_2
    Disk_Keller_2 ist der Name vom NAS.
    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
    iobrokerNAS1
    Was sagt mir/uns das? 🤔
    H.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #4370
    @SBorg
    super Arbeit mal wieder von dir 👍 👍 👍
    Habe vorhin auch auf die Beta gewechselt, Account bei AWEKAS angelegt
    und schon sind die Daten drin. Nur Innentemperatur usw. wird mir noch
    nicht angezeigt, aber nicht so wichtig.
    Jetzt muß ich die Seite nur noch in meine HP einbinden.
    Gruß Ralf
    • H Homer
      cat /etc/hosts
      Ergebnis:
      127.0.0.1       localhost
      ::1             localhost
      ::1             Disk_Keller_2
      iobrokerNAS1
      H.
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      #4371
      @homer
      da sagt uns, dass hier die Krux ist
      aber ab hier bin ich ich raus, da ich mit mit Docker nicht wirklich auskenne.
      Aber es gibt Möglichkeiten mit
      --add-host yourdomain.com:127.0.0.1
      im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @homer
        Homer
        #4372
        @boronsbruder
        Da bin ich nicht an meiner Grenze, sondern darüber hinaus 😧: Kann ich nicht umsetzen, verstehe ich leider nicht 🙄
        Was muss ich tun für "im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen"?
        H.
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          AWEKAS funktioniert nun soweit auch 8)
          Einfach wetterstation.sub tauschen und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation neu starten.
          *EDIT* natürlich nur die Beta-Nutzer...
          Fragen diesbzgl.:
          • gibt es Sinn auch die Innentemp/-feuchte zu übermitteln?
          • aktuell muss das "Plus" aktiviert sein. Ist da ein Awekas-Nutzer dagegen (Nutzung der Wetterdaten für alle möglich/sichtbar, dafür aber Datenübertragung alle Minute, ohne "Plus" nur alle 5 Minuten)?
          Aktuell sind keine Zusatzsensoren möglich. Ich habe/nutze keine, deswegen würde das schwierig werden, da Awekas recht merkwürdige Anforderungen beim Senden der Daten hat. Den Luftdruck und Regen habe ich nur durch ewiges "try and error" Verfahren herausbekommen/gefixt ;)
          V Offline
          V Offline
          viper4iob
          #4373
          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Super Arbeit, vielen Dank.
          Ein kleiner Punkt:
          Es wird der absolute Luftdruck übertragen. Wenn ich auf der AWEKAS Stationsseite unten den Link zum Vergleich mit Nachbarstationen nutze, dann scheint dort der relative Luftdruck verwendet zu werden.
          Sollte also evtl. der relative Luftdruck hochgeladen werden?
          • NashraN Nashra
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4374
            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Nur Innentemperatur
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Die Frage nach den Innenwerten hat sich erledigt. Man kann es ja ggf. bei Awekas (De-)aktivieren, jeder wie er möchte:
            Kommt aber wohl erst mit dem Release.
            = ist in der Beta noch nicht drin. Man sieht die Innentemp/-feuchte auch nicht auf der Stationsseite/-daten, nur im (kostenpflichtigen) Stationsweb 😕
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • V viper4iob
              Ein kleiner Punkt:
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4375
              @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Nein, steht irgendwo in der Doku, dass sie den absoluten wollen. Der relative wird auch bei den Parametern nicht unterstützt.
              Für die (IMO) korrekte Anzeige des relativen (der absolute macht halt einen weltweiten Vergleich möglich) Luftdrucks im Stationsweb musst du den Korrekturwert eingeben:
              Stationshöhe ÜNN / 8 = Korrekturwert
              Bei mir: 185m / 8 = ~23
              Damit liege ich bei einer Differenz von 2hPa zu einer Vergleichstation im Ort. Die liegt aber auch noch etwas tiefer ;)
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Nur Innentemperatur
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #4376
                Nur Innentemperatur
                Naja, muß ich nicht haben :-)
                Dafür haben sie mir ne nette Mail geschickt das der Luftdruck nicht stimmt, es deaktiviert wird
                und ich die NN richtig angeben soll. Ok die Angabe lag etwas daneben und die Korrektur
                ist jetzt 3 hPa. Damit liege ist gleichauf mit denen in der Umgebung.
                Mal sehen ob's jetzt recht ist :-)
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  Nur Innentemperatur
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #4377
                  dann bin ich nicht allein damit! 😁
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • SBorgS SBorg
                    V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                    #4378
                    gelöscht
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #4379
                      So ganz tun ich das auch ned verstanden...
                      Ich habe jetzt nochmal alles gelesen und endlich mal den Part wieder gefunden. Also Noppe, es soll der relative Druck sein.
                      Habe ich jetzt geändert:
                      Soweit so gut...
                      Warum muss ich aber nun für den absoluten (=mein Aufstellungsort) noch einen Wert hinzuaddieren? Eigentlich muss ich den doch abziehen, da mit der Höhe der Luftdruck sinkt (ich habe noch keinen Negativwert probiert). Eigentlich unlogisch, da wohl mehr Menschen über dem Meeresspiegel leben werden als unter ihm.
                      Unabhängig von Awekas verstehe ich aber auch gerade nicht (die Korrekturrechnung stammt nicht von Awekas):
                      Wenn ich aber meine 185 / 8 teile, stimmen die 23 als Korrekturwert mit den gemessenen meiner Station aber auch nicht?
                      8hPa Unterschied x 8 = 64 Meter ÜNN (ich lebe aber auf 185m)
                      *EDIT*
                      Ok, addieren habe ich nu auch verstanden. Die Sensoren sind auf Meeresspiegelhöhe kalibriert (was ja auch Sinn ergibt). Von daher messen sie am Aufstellungsort immer einen "falschen" Luftdruck und man muss eben den Korrekturwert für die Höhe eingeben. Also habe ich meine mal ordnungsgemäß um 23 hPa nach oben gesetzt...
                      V NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Soweit so gut...
                        *EDIT*
                        V Offline
                        V Offline
                        viper4iob
                        #4380
                        @sborg
                        Ich habs jetzt auch einfach so gemacht.
                        Die Logik von AWEKAS verstehe ich nicht so ganz, aber es funktioniert.
                        Vielleicht kannst du ja im README einen Hinweis für den AWEKAS Upload hinterlegen, dass man das dort zwingend angeben muss, damit der Wert stimmt. Und damit ist es erst mal erledigt.
                        Ich musste am Anfang, als ich die Wetterstation in Betrieb genommen habe, auch diesen Wert manuell anpassen, weil default der relative Wert dem absoluten entsprochen hat.
                        Genau den gleichen Diffenrenz-Wert habe ich jetzt einfach bei AWEKAS auch eingetragen.
                        Ich hatte auch die Logik mit Höhe geteilt durch 8 angewendet, musste es aber nochmal etwas anpassen, weil mir anderen Quellen von Wetterdaten eine leichte Abweichung angezeigt haben.
                        Ich bin auf etwa 320m, durch 8 ist 40 hPa Differenz. Aktuell nutze ich 37,5 und das haut im Vergleich mit anderen Quellen ungefähr hin, auch jetzt mit den Vergleichswerten, die man in AWEKAS anzeigen lassen kann.
                        NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Soweit so gut...
                          *EDIT*
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4381
                          @sborg
                          von wo holt er sich javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag?
                          Durch Stromausfall heute um 12:30 steht jetzt in javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag der Wert von gestern.
                          Natürlich dann auch in Awekas.
                          Kann ich den irgendwo editieren?
                          In Awekas gehts, wird aber dann natürlich gleich wieder überschrieben.
                          Edit: konnte den Wert mit der Windows-App WeatherSmart for WiFi editieren und in die Wetterstation (Display) neu schreiben!!
                          • V viper4iob
                            @sborg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4382
                            doch, die Logik passt schon.
                            Es wird der Absolute übertragen.
                            Wichtig ist aber auch der Relative (für Wetterdienste).
                            Ich muss noch forschen, wie ich beide angezeigt bekomm.
                            Bei meinem Cousin zB
                            • NegaleinN Negalein
                              @sborg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4383
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @sborg
                              Hat sich zwar erledigt, aber der kommt so direkt von der Station/Gateway.
                              Ich glaube nicht, dass du da etwas einstellen kannst (ich kenne zumindest nix, nur Luftdruck pauschal AN/AUS).
                              Im Datenstring gibt es zwar diese Parameter dafür "&absbaromin=x.xx&baromin=x.xx", der "baromin" (relative) funktioniert auch, der "absbaromin" wird aber kpl. ignoriert (wird deswegen auch in der Beta nicht geschickt).
                              Kannst ihn mal testweise bei dir aktivieren: fast am Ende der *.sub wird der AWEKAS-String gebaut ("local AWEKAS_URL=...").
                              Füge da mal vor if [ $debug == "true" ]; then in eine neue Zeile ein:
                               AWEKAS_URL+="&absbaromin=${BAROMABSIN}"
                              Speichern und Service neu starten, vielleicht klappt es ja bei dir ;)
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Homer
                                @boronsbruder
                                H.
                                Boronsbruder
                                #4384
                                @homer
                                --add-host iobrokerNAS1:xxx.xxx.xxx.xxx
                                wobei xxx.xxx.xxx.xxx die IP deines Containers ist...
                                Die Frage würde ich wenn dann eher mal hier stellen, da das in den Bereich Docker auf Synology gehört?
                                • SBorgS SBorg
                                  @sborg
                                  Gezi70
                                  #4385
                                  @sborg Ich habe die neue Version aus dem Stable laufen. Kann es sein, dass die Tagesminimum- und -maximumwerte nicht mehr richtig angezeigt werden?
                                  NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gezi70
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4386
                                    @gezi70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    funktioniert hier
                                    • G Gezi70
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4387
                                      @gezi70 Die Daten werden aus der InfluxDB ausgelesen. Ev. lief aus irgendeinem Grund genau vor einem Jahr das Skript, der ioB... mal länger nicht? --> dann wurde nichts aufgezeichnet und er kann auch nix auslesen
                                      Falls du Grafana nutzt (bzw. es jetzt immer noch nicht funktioniert) scroll doch mal ein Jahr backwards ob da Temperaturmesswerte für "Außen" vorliegen.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Gezi70
                                        #4388
                                        @sborg da liegt nix, ich musste das ganze System neu aufsetzen. Mir geht es eigentlich "nur" um die Tages min- und max Werte. Wann werden diese Punkte befüllt? Ich habe ständig in beiden Datenpunkten gleiche Werte: und zwar den des Maximums. Ist mir gestern aufgefallen, als meine Frau meinte, dass es früh minus elf Grad hatte, aber die Werte auf meiner Vis immer das gleiche anzeigen: das jeweilige Maximum des entsprechenden Zeitpunktes. Auch im Skript, bzw. halt in den Objekten. Ich habe auch alles gestern Abend nochmal gelöscht und per Hand frisch aus dem Stable angelegt.
                                        • G Gezi70
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4389
                                          @gezi70 Beide minmax ("heute" und "letzte 24h") werden turnusmäßig alle volle 15 Minuten (xx:00 Uhr, xx:15...xx:45 Uhr) erzeugt.
                                          Da beides eine Influx-Abfrage ist klemmt es womöglich da bei dir: loggen der Temperatur bzw. Zugang zur InfluxDB (IP, Port, User, Passwort).
                                          G XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
