    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    So ganz tun ich das auch ned verstanden...
    Ich habe jetzt nochmal alles gelesen und endlich mal den Part wieder gefunden. Also Noppe, es soll der relative Druck sein.
    Habe ich jetzt geändert:
    Soweit so gut...
    Warum muss ich aber nun für den absoluten (=mein Aufstellungsort) noch einen Wert hinzuaddieren? Eigentlich muss ich den doch abziehen, da mit der Höhe der Luftdruck sinkt (ich habe noch keinen Negativwert probiert). Eigentlich unlogisch, da wohl mehr Menschen über dem Meeresspiegel leben werden als unter ihm.
    Unabhängig von Awekas verstehe ich aber auch gerade nicht (die Korrekturrechnung stammt nicht von Awekas):
    Wenn ich aber meine 185 / 8 teile, stimmen die 23 als Korrekturwert mit den gemessenen meiner Station aber auch nicht?
    8hPa Unterschied x 8 = 64 Meter ÜNN (ich lebe aber auf 185m)
    *EDIT*
    Ok, addieren habe ich nu auch verstanden. Die Sensoren sind auf Meeresspiegelhöhe kalibriert (was ja auch Sinn ergibt). Von daher messen sie am Aufstellungsort immer einen "falschen" Luftdruck und man muss eben den Korrekturwert für die Höhe eingeben. Also habe ich meine mal ordnungsgemäß um 23 hPa nach oben gesetzt...
    V Offline
    V Offline
    viper4iob
    #4380
    @sborg
    Ich habs jetzt auch einfach so gemacht.
    Die Logik von AWEKAS verstehe ich nicht so ganz, aber es funktioniert.
    Vielleicht kannst du ja im README einen Hinweis für den AWEKAS Upload hinterlegen, dass man das dort zwingend angeben muss, damit der Wert stimmt. Und damit ist es erst mal erledigt.
    Ich musste am Anfang, als ich die Wetterstation in Betrieb genommen habe, auch diesen Wert manuell anpassen, weil default der relative Wert dem absoluten entsprochen hat.
    Genau den gleichen Diffenrenz-Wert habe ich jetzt einfach bei AWEKAS auch eingetragen.
    Ich hatte auch die Logik mit Höhe geteilt durch 8 angewendet, musste es aber nochmal etwas anpassen, weil mir anderen Quellen von Wetterdaten eine leichte Abweichung angezeigt haben.
    Ich bin auf etwa 320m, durch 8 ist 40 hPa Differenz. Aktuell nutze ich 37,5 und das haut im Vergleich mit anderen Quellen ungefähr hin, auch jetzt mit den Vergleichswerten, die man in AWEKAS anzeigen lassen kann.
    NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Soweit so gut...
      *EDIT*
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #4381
      @sborg
      von wo holt er sich javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag?
      Durch Stromausfall heute um 12:30 steht jetzt in javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag der Wert von gestern.
      Natürlich dann auch in Awekas.
      Kann ich den irgendwo editieren?
      In Awekas gehts, wird aber dann natürlich gleich wieder überschrieben.
      Edit: konnte den Wert mit der Windows-App WeatherSmart for WiFi editieren und in die Wetterstation (Display) neu schreiben!!
      ° Fixer ---> iob fix
      • V viper4iob
        @sborg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4382
        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        doch, die Logik passt schon.
        Es wird der Absolute übertragen.
        Wichtig ist aber auch der Relative (für Wetterdienste).
        Ich muss noch forschen, wie ich beide angezeigt bekomm.
        Bei meinem Cousin zB
        • NegaleinN Negalein
          @sborg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4383
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @sborg
          Hat sich zwar erledigt, aber der kommt so direkt von der Station/Gateway.
          Ich glaube nicht, dass du da etwas einstellen kannst (ich kenne zumindest nix, nur Luftdruck pauschal AN/AUS).
          Im Datenstring gibt es zwar diese Parameter dafür "&absbaromin=x.xx&baromin=x.xx", der "baromin" (relative) funktioniert auch, der "absbaromin" wird aber kpl. ignoriert (wird deswegen auch in der Beta nicht geschickt).
          Kannst ihn mal testweise bei dir aktivieren: fast am Ende der *.sub wird der AWEKAS-String gebaut ("local AWEKAS_URL=...").
          Füge da mal vor if [ $debug == "true" ]; then in eine neue Zeile ein:
           AWEKAS_URL+="&absbaromin=${BAROMABSIN}"
          Speichern und Service neu starten, vielleicht klappt es ja bei dir ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Homer
            @boronsbruder
            Da bin ich nicht an meiner Grenze, sondern darüber hinaus 😧: Kann ich nicht umsetzen, verstehe ich leider nicht 🙄
            Was muss ich tun für "im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen"?
            H.
            BoronsbruderB Online
            Boronsbruder
            #4384
            @homer
            --add-host iobrokerNAS1:xxx.xxx.xxx.xxx
            wobei xxx.xxx.xxx.xxx die IP deines Containers ist...
            Die Frage würde ich wenn dann eher mal hier stellen, da das in den Bereich Docker auf Synology gehört?
            • SBorgS SBorg
              @sborg
              Gezi70
              #4385
              @sborg Ich habe die neue Version aus dem Stable laufen. Kann es sein, dass die Tagesminimum- und -maximumwerte nicht mehr richtig angezeigt werden?
              NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gezi70
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4386
                @gezi70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                funktioniert hier
                • G Gezi70
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4387
                  @gezi70 Die Daten werden aus der InfluxDB ausgelesen. Ev. lief aus irgendeinem Grund genau vor einem Jahr das Skript, der ioB... mal länger nicht? --> dann wurde nichts aufgezeichnet und er kann auch nix auslesen
                  Falls du Grafana nutzt (bzw. es jetzt immer noch nicht funktioniert) scroll doch mal ein Jahr backwards ob da Temperaturmesswerte für "Außen" vorliegen.
                  • SBorgS SBorg
                    Gezi70
                    #4388
                    @sborg da liegt nix, ich musste das ganze System neu aufsetzen. Mir geht es eigentlich "nur" um die Tages min- und max Werte. Wann werden diese Punkte befüllt? Ich habe ständig in beiden Datenpunkten gleiche Werte: und zwar den des Maximums. Ist mir gestern aufgefallen, als meine Frau meinte, dass es früh minus elf Grad hatte, aber die Werte auf meiner Vis immer das gleiche anzeigen: das jeweilige Maximum des entsprechenden Zeitpunktes. Auch im Skript, bzw. halt in den Objekten. Ich habe auch alles gestern Abend nochmal gelöscht und per Hand frisch aus dem Stable angelegt.
                    • G Gezi70
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4389
                      @gezi70 Beide minmax ("heute" und "letzte 24h") werden turnusmäßig alle volle 15 Minuten (xx:00 Uhr, xx:15...xx:45 Uhr) erzeugt.
                      Da beides eine Influx-Abfrage ist klemmt es womöglich da bei dir: loggen der Temperatur bzw. Zugang zur InfluxDB (IP, Port, User, Passwort).
                      G XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Gezi70
                        #4390
                        @sborg
                        Ich hatte wahrscheinlich einen größeren Fehler in der influxdb. Die und Grafana habe ich gestern abend vollständig platt gemacht und wieder aufgesetzt. Jetzt stimmen die Werte wieder. 😉 Der Hinweis auf die influxdb kam aber aus einem anderen Teil des Forums, ich hatte auch Probleme mit dem Backitup - Adapter. Da hing vermutlich noch das alte System mit drin.
                        • SBorgS SBorg
                          XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                          #4391
                          @sborg,
                          hallo, nach der Neuinstallation habe ich gerade eben mal das Log-File aus der Nacht angesehen, um zu schauen, was wetterstation-statistik.js so meldet und finde leider das hier:
                          2023-01-22 01:03:00.022  - info: javascript.0 (572) script.js.DasWetter.Wetter_Statistik: Auswertung durchgeführt...
                          2023-01-22 01:03:00.165  - warn: influxdb.0 (557) Error in query "select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1674255600000000000 AND time <= 1674341999000000000": HttpError: error @1:1-1:7: undefined identifier select
                          error @1:10-1:14: undefined identifier FROM
                          error @1:61-1:66: undefined identifier WHERE
                          error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          error @1:95-1:98: undefined identifier AND
                          error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          2023-01-22 01:03:00.171  - warn: influxdb.0 (557) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1674255600000000000 AND time <= 1674341999000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
                          error @1:11-1:15: undefined identifier FROM
                          error @1:54-1:59: undefined identifier WHERE
                          error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          error @1:88-1:91: undefined identifier AND
                          error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          2023-01-22 01:03:00.176  - warn: influxdb.0 (557) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1674255672000000000 AND time <= 1674341999000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
                          error @1:55-1:60: undefined identifier WHERE
                          error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          error @1:89-1:92: undefined identifier AND
                          error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Equatable
                          error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Comparable
                          2023-01-22 01:03:00.177  - error: influxdb.0 (557) queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                          2023-01-22 01:03:00.185  - error: javascript.0 (572) script.js.DasWetter.Wetter_Statistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                          2023-01-22 01:03:00.186  - warn: javascript.0 (572) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1674255600000000000 AND time <= 1674341999000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1674255600000000000 AND time <= 1674341999000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1674255672000000000 AND time <= 1674341999000000000","id":3,"ack":true,"time":1674345780022},"_id":13128843} Reduce of empty array with no initial value
                          2023-01-22 01:03:00.187  - warn: javascript.0 (572) TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                             at Array.reduce (<anonymous>:null:null)
                             at Object.cb (script.js.DasWetter.Wetter_Statistik:184:43)
                             at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5291:71)
                             at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                             at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          Kurzer Hinweis, woher das kommt?
                          Geloggt wird ja.
                          Auch Regen_Tag wird geloggt. Hat das mit influxdb in der Version 2 zu tun? Kann ich das irgendwie prüfen?
                          Vielen dank!!!
                          Jo
                          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                          • XxJooOX XxJooO
                            @sborg,
                            Geloggt wird ja.
                            Vielen dank!!!
                            Jo
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4392
                            @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Schon selbst beantwortet ;)
                            V2 wird nicht supportet. Such mal hier im Thread, da müsste es zwei, drei Treffer geben wie man die Abfrage für InfluxDB V2 abändert, dann geht es wieder.
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4393
                              Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0
                              • + Support für AWEKAS
                              • ~ fix fehlende Regenwerte wenn nur der WS90 ohne weitere Außeneinheit benutzt wird / Issue #51
                              Wie immer zu finden im GitHub
                              Update-Routine von Vorgängerversion:
                              • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                              • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                              • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                              • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Awekas_at); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
                              (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
                              Update ist optional.
                              Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
                              • V viper4iob
                                @sborg
                                tritor
                                schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                #4394
                                @viper4iob
                                wo gebe ich bei awekas die Differenz für den Luftdruck ein?
                                wobei ich mal davon ausgehe, daß zumindes die Differenz zwischen rel. und abs. Lufdruck bei mir ok ist.
                                Seehöhe: 194m
                                Rel. 1029.12 hPa
                                abs. 1005.52 hPa
                                Gernot
                                Gernot
                                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                • T tritor
                                  @viper4iob
                                  Seehöhe: 194m
                                  Rel. 1029.12 hPa
                                  abs. 1005.52 hPa
                                  Gernot
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4395
                                  @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Mein Awekas
                                  --> Benutzerdaten ändern
                                  --> Wetterstation
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4396
                                    Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.22.0
                                    (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                    • + Support für Bresser Thermo-Hygro-7Ch-Sensor #7009999 / Issue #53
                                    Update-Routine:
                                    • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (nur nötig wenn man auch einen entsprechenden Sensor der Firma Bresser im Einsatz hat) (1)
                                    • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                                    • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                    Da es ein reines Funktions-Betarelease ist, ergibt der Einsatz dieser Version nur einen Vorteil wenn man auch Sensor/en der Firma Bresser nutzt. Trotzdem wäre ein Test nicht schlecht, da ich den Sensortyp nicht "einfach" hinzufügen konnte und weitere Änderungen vornehmen musste. Es könnte also durchaus sein, dass ich dabei eine andere Funktion oä. "gegrillt" habe (speziell Zusatz-Sensoren des Typs DP100) ;)
                                      amiethaner
                                      #4397
                                      Servus zusammen!
                                      Bei mir läuft die Script Vers: 1.3.0
                                      In den Objekten für Werte Vorjahres_Monat steht bei mir überall {"ack":true}
                                      Aber erst seit heute. Die Januar Werte passten noch.
                                      Wenn ich aber unter Data 02/2022 schau, steht da alles soweit gut drin:
                                      [{"Tiefstwert":-7.77,"Hoechstwert":15.77,"Temp_Durchschnitt":3.6,"Max_Windboe":47.96,"Max_Regenmenge":8.6,"Regenmenge_Monat":78.1,"warme_Tage":0,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":44,"kalte_Tage":39,"Eistage":1,"sehr_kalte_Tage":0}]
                                      Läuft hier iwas falsch, oder werden de Werte erst heute Nacht richtig berechnet/übernommen?
                                      • A amiethaner
                                        Servus zusammen!
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4398
                                        @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Ja und nein ;)
                                        Für die aktuellen Daten neues JS anlegen (Datenverzeichnis ggf. anpassen [Zeile #1]) und einmalig ausführen, dann sollten die Daten da sein:
                                            const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';  //Speicherort der Statistikdaten
                                            const monatsdatenpunkt='.Data.2022.02';        //.Data.Jahr.Monat
                                                let VorJahr = getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val;
                                                VorJahr = JSON.parse(VorJahr.substring(1, VorJahr.length-1));
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true);
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true);
                                                setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', VorJahr.Wuestentage, true);
                                                setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', VorJahr.Tropennaechte, true);
                                                setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Regentage', VorJahr.Regentage, true);
                                        Wenn das funktioniert hat die V1.3.1 von GitHub laden und nutzen.
                                        btw.: das müsste jeden betreffen, genereller Fehler
                                        A BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Ja und nein ;)
                                          amiethaner
                                          #4399
                                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Jop, ging, nur Regentage, Tropennächte und Wüstentage ned. Aber die wurden da bei mir noch ned aufgezeichnet. Hab die letzten Tage erst von ner alten Version geupdated
