    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @homer Das liegt zum Teil an Docker, da kann man es nicht so ohne weiteres als Service starten. Deswegen funktioniert es per Aufruf aus dem Terminal auch.
    Die Fehler sollten weg sein wenn du den Web-Server und Simple-API-Adapter neu startest (oder direkt einen kpl, iob restart
    Das kann beim anlegen von Datenpunkt per JS schon mal passieren. Blöderweise sieht man sie sogar in der GUI, nur der Simple-API-Adapter hat keinen Zugriff darauf.
    Da du den Standard-Port 1080 nutzt brauchst du im YAML-File dort nichts zu ändern. Du lädst dir noch das Docker-YAML-File herunter (liegt auf GitHub unter Docker) und kopierst es (bei dir) nach /opt/iobroker (also in das Verzeichnis in dem wetterstation.sh & Co. liegen). Dann startest du im /opt/iobroker-Verzeichnis stehend das Ganze per docker-compose up
    Dann sollten auch wieder alle Werte im ioB landen. Docker halt .... ;)
    Homer
    #4347
    @sborg Danke!
    Die Adapter habe ich neu gestartet und docker-compose.yml von GitHub kopiert, siehe 4. Zeile vom Code.
    Aber was läuft hier noch falsch?
    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls -lh
    total 2,1M
    drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  200 Jan 10 21:55 backups
    -rwxrwxr-x 1     1026 users     635 Jan  3 04:18 docker-compose.yml
    drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  462 Jan 12 21:04 @eaDir
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  234 Dez 23 19:28 INSTALLER_INFO.txt
    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker   22 Dez 23 19:28 iob -> /opt/iobroker/iobroker
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  381 Jan  7 17:13 iobroker
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  381 Jan  7 17:12 iobroker.bak
    drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  386 Jan 12 19:23 iobroker-data
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 242K Jan 12 21:11 ipcam2.jpg
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 254K Jan  6 19:23 ipcamBK1.jpg
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 253K Jan  6 19:23 ipcamBK2.jpg
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 241K Jan  6 19:23 ipcamBK3.jpg
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 213K Jan 12 13:36 ipcam.jpg
    drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  488 Jan 12 21:00 log
    drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  15K Jan  1 14:31 node_modules
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 1004 Jan  1 14:31 package.json
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 727K Jan  1 14:31 package-lock.json
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 6,7K Dez 30 12:06 wetterstation.conf
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  26K Jul 21 09:53 wetterstation.js
    -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  21K Okt  2 14:16 wetterstation.sh
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  80K Dez 20 14:18 wetterstation.sub
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  29K Jan  7 17:07 ws_updater.sh
    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# docker-compose up
    ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
    If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
    BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Homer
      @sborg Danke!
      total 2,1M
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      #4348
      @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      1. Herr Braun würde jetzt sinngemäß sagen:
        "Warum zur Hölle froscht du als root rum?"
      2. Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
      • SBorgS SBorg
        Awekas lässt sich auch kpl. kostenlos nutzen. Die Stationsseite sieht dann zB. so aus (die Wetterdaten sind immer für jeden zugänglich):
        Auch Statistiken oder Graphen lassen sich abrufen:
        Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0
        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
        • + Support für Awekas.at (beta)
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine:
        • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
        • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und die Awekas-Zugangsdaten in der conf eintragen und den Dienst dort aktivieren
        • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
        Vor dem Update sollte natürlich schon ein Account bei Awekas.at existieren, damit man auch die Zugangsdaten in der conf eintragen kann ;)
        Beim Anlegen des Accounts braucht man nichts zu beachten, nur die Station muss so eingestellt werden:
        Einschränkungen dieses Beta-Releases:
        • Aktuell funktioniert der Luftdruck nicht, ebenso wie die Regenwerte
        • es erfolgt keinerlei Rückmeldung ob die Datenübertragung funktioniert
        Für einen Test empfiehlt es sich den Service nicht zu starten (oder zu stoppen falls er schon läuft) und im Installationsverzeichnis mal ein ./wetterstation.sh --debug auszuführen (falls der Service gestoppt wurde vorher eine Minute warten, Awekas akzeptiert nur alle 60 Sekunden einen Messwert wenn man das "Plus" aktiviert hat, sonst nur alle 5 Minuten) und auf die Rückmeldung von awekas.at zu schauen.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4349
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        soll ich bei den Jungs mal anrufen? Die sind nur 1,5 Std. von mir entfernt.
        Vielleicht bekommen wir es dann lauffähig.
        Oder hast du schon dort im Forum nachgefragt?
        ° Fixer ---> iob fix
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #4350
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          :D damit hat er ja auch recht. allerdings tuts bei docker nicht ohne, soweit ich das bisher da so gelesen hab.
          • H Homer
            @sborg Danke!
            total 2,1M
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4351
            @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Vermutlich ist der "root" nicht in der Docker-Gruppe (+ auch root darf nicht alles ;) )
            Versuch mal ein "sudo" davor: sudo docker-compose up
            Wenn das funktioniert kannst du den "root" auch mittels sudo usermod -a -G docker $USER der Docker-Gruppe hinzufügen, dann braucht es auch kein "sudo" mehr zum starten.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4352
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ich hatte Kontakt per Mail mit einem der Admins. Da ich das aktuelle Awekas-Konzept aber so nicht weiterverfolgen werde (Stichwort Zusatzsensoren), könnte es sein, dass es dann auch mit dem neuen Verfahren sowieso funktioniert ;)
              Ihr (...oder viel mehr du 😊 ) wolltet aber schon mal testen, deswegen auch diese halbfertige und nicht voll funktionale Beta. Aktuell habe ich aber wieder kaum Zeit (und aktuell muss ich mich jetzt zuerst dem "Wittboy-Issue" zuwenden)...
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4353
                Ja, das wäre sehr cool!
                neues Verfahren??
                Wie/Was/Wo? ;)
                  neues Verfahren??
                  Wie/Was/Wo? ;)
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4354
                  neues Verfahren??
                  Wie/Was/Wo?
                  Aktuell "baue" ich den Awekas-Datenstring von Hand zusammen und muss mir die Parameterwerte "erraten".
                  Einfacher wäre den aktuellen Ecowitt/wunderground zu nehmen und diesen zurecht zu patchen. Awekas nutzt eigentlich den originalen WU-String unter Zuhilfenahme des Custom-Servers unserer Displays/Gateways. Das geht so nicht, da die meisten den (besseren) Ecowitt nutzen, zusätzlich brauche ich den Custom für das Skript ;)
                  Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0 vom 13.01.2023
                  • ~ fix fehlende Regenwerte wenn nur der WS90 ohne weitere Außeneinheit benutzt wird / Issue #51
                  Update-Routine:
                  • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Awekas_at); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
                  • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                  Wer bereits die Beta-Version der V2.21.0 (vom 02.01.2023) nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier muss die "sub" und "sh" getauscht werden, wetterstation.js(*) im ioB ersetzt und einmalig ausgeführt werden [wg. neuem Datenpunkt .Info.Awekas-at] und den Service neu zu starten). Zum einen als Test ob die Änderungen nix kaputt gemacht haben, zum anderen wird nun auch der Status der Datenübertragung an Awekas angezeigt.
                  (*) wer noch die "wetterstation.conf.backup" hat und den Rest-API-Adapter (nicht verwechseln mit dem Simple Restful-Adapter ;) ) nutzt kann auch alternativ
                  • diese wieder rücksichern cp wetterstation.conf.backup wetterstation.conf (überschreibt aber ev. getätigte Änderungen seit des Backups)
                  • die *.conf nun mittels ./ws_updater.beta --patch wieder auf die V2.21.0 patchen (dank neuer Version des Updaters und API wird nun im ioB der Datenpunkt angelegt :) )
                  • Awekas ggf. aktivieren und die Zugangsdaten neu eintragen (wg. des aktuellen Backups stehen die jetzt noch in der wetterstation.conf.backup drin)
                  • SBorgS SBorg
                    neues Verfahren??
                    Wie/Was/Wo?
                    Update-Routine:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4355
                    DP bleibt auf false, obwohl an Awekas übertragen wird.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4356
                      @negalein Hast du mittels JS oder REST-API den DP anlegen lassen?
                      Ich glaube fast da hat sich ein Bug (im ioB) eingeschlichen, bei mir hat(te) es ebenfalls per JS nicht funktioniert. Die DPs sind zwar nach dem Anlegen im ioB sichtbar, aber nicht per Simple-API erreichbar.
                      Egal wie/warum, restarte mal den Simple-API, dann sollte es funktionieren.
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #4357
                        mit JS
                        Bingo, das wars.
                        Nächstesmal mach ich es wieder mit Rest-Api.
                        • SBorgS SBorg
                          Homer
                          #4358
                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ergebnis:
                          root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo docker-compose up
                          sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
                          Da bin ich echt ratlos: Ich bin im iob-Terminal auf der Syno ja auch immer root eingeloggt und habe gesucht aber keine Möglichkeit gefunden, mich als anderer User oder über SSH in den iobroker einzuloggen.
                          Was kann ich noch versuchen?
                          H.
                            mit JS
                            Bingo, das wars.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4359
                            Wenn ich es nicht vergesse nehme ich es mit in die Beschreibung auf. Da es per REST-API funktioniert dürfte es ein Problem des Simple-Resful sein. Ob der aber hinsichtlich des neuen REST-Adapters noch gefixt würde...
                            Ist aber im Bedarfsfall auch schnell durchgeführt, nur wissen muss man es. Das hat mich beim ersten mal Stunden gekostet, weil ich den Fehler bei mir suchte (+der DP in den Objekten korrekt angelegt wurde) ;)
                            • H Homer
                              Ergebnis:
                              H.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4360
                              Ich habe von Docker auch recht wenig Ahnung, die Fehlermeldung besagt aber
                              • keine Berechtigung des Users am Container
                              • Docker läuft nicht
                              Deswegen
                              auch schon versucht? sudo systemctl restart docker
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                #4361
                                Minimini-Update für die V2.21.0 (beta) (na, wer findet es 😊 ) :
                                Einfach wetterstation.sub tauschen und Service neu starten: sudo systemctl restart wetterstation
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4362
                                  na, wer findet es
                                  Luftdruck 😁
                                    na, wer findet es
                                    Luftdruck 😁
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4363
                                    Luftdruck
                                    Rischdisch, war ja auch super schwer 😂
                                    Test läuft ( 8) ), kommt dann voraussichtlich morgen in die Beta und dann wahrscheinlich auch genau so als V2.21.0 Release
                                    • SBorgS SBorg
                                      Deswegen
                                      Homer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homer
                                      #4364
                                      @sborg Alles versucht: Ohne Erfolg.
                                      root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#./wetterstation.sh --debug
                                      läuft durch. Datenpunkte im ioBroker werden aktualisiert, mittlerweile auch ohne Fehlermeldung, sprich auch die beiden vormals mit Fehlern behafteten Datenpunkte werden jetzt belegt.
                                      Offener Fehler im Log:
                                      Gefunden: This error indicates that your hostname failed to translate into an IP address. Usually, this error occurs when you change the hostname of your system. Please check the details in the Address field as entered by you. Also, check if the hostname of your FTP server and IP address is correct.
                                      Da ich den ioBroker (ehemals Raspi, jetzt Syno-NAS) über ein Backup eingespielt habe: Hatte ich evt. unter dem Raspi einen anderen Hostname und das passt jetzt nicht mehr?
                                      H.
                                      root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# hostname
                                      iobrokerNAS1
                                      Oder hängt es an "sudo": Nachfolgend ls einmal mit, einmal ohne "sudo":
                                      root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo ls
                                        package.json       wetterstation.conf  wetterstation.sub
                                      docker-compose.yml  iob                 iobroker-data  ipcamBK2.jpg  log
                                        package-lock.json  wetterstation.js     ws_updater.sh
                                      @eaDir              iobroker            ipcam2.jpg     ipcamBK3.jpg  node_modules  wetter1.sh
                                           wetterstation.sh
                                           wetterstation.sh
                                      -> Mit sodo kommt ein Fehler, ohne keiner...
                                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Homer
                                        H.
                                        iobrokerNAS1
                                             wetterstation.sh
                                             wetterstation.sh
                                        Boronsbruder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                        #4365
                                        EDIT:
                                        Laut diesem Post hier im Forum, kann das ignoriert werden.
                                        Liegt anscheinend daran, dass Docker kein sudo kennt...
                                        du kannst mal mit
                                        cat /etc/hosts
                                        nachkontrollieren, ob dort unter der IP-Adresse des Containers der richtige Name vermerkt ist.
                                        Erwas wie
                                        192.168.0.222  iobrokerNAS1
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4366
                                          AWEKAS funktioniert nun soweit auch 8)
                                          Einfach wetterstation.sub tauschen und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation neu starten.
                                          *EDIT* natürlich nur die Beta-Nutzer...
                                          Fragen diesbzgl.:
                                          • gibt es Sinn auch die Innentemp/-feuchte zu übermitteln?
                                          • aktuell muss das "Plus" aktiviert sein. Ist da ein Awekas-Nutzer dagegen (Nutzung der Wetterdaten für alle möglich/sichtbar, dafür aber Datenübertragung alle Minute, ohne "Plus" nur alle 5 Minuten)?
                                          Aktuell sind keine Zusatzsensoren möglich. Ich habe/nutze keine, deswegen würde das schwierig werden, da Awekas recht merkwürdige Anforderungen beim Senden der Daten hat. Den Luftdruck und Regen habe ich nur durch ewiges "try and error" Verfahren herausbekommen/gefixt ;)
                                          NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
