    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • V viper4iob
    @viper4iob said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sborg
    Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
    Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
    Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
    @SBorg
    Es scheint da doch noch ein kleines Problem zu geben.
    Meine Wetterstation sendet ja die 10min Durchschnittswerte von Windstärke und -richtung direkt, d.h. das Skript braucht die nicht mehr berechnen.
    Ich habe in der config USE_AVG_WIND=true stehen, mir ist aber aufgefallen, dass auf openSenseMap weiterhin die aktuellen Werte und nicht die Durchschnittswerte angezeigt werden.
    Ist das vielleicht ein ähnliches Problem wie mit den Durchschnitts-DPs, als die nur mit den berechneten Werten gefüttert wurden, und wenn es keinen berechneten Wert gab, dann der normale Wert benutzt wurde, anstatt den 10 min Werten, die direkt von der Wetterstation kamen.
    Das Thema habe ich jetzt auch mal genauer angeschaut und auch ein Issue dazu geöffnet:
    https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/48
    Ich habe dort weiterhin einen Code-Block hinterlegt, wie ich es jetzt umgebaut habe. So funktioniert es bei mir aktuell.
    Falls es jemand dringend brauchen sollte, kann er das von dort übernehmen bis es eine neue Version gibt.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4319
    Als kleines Weihnachtspräsent...
    ...zur Behebung diverser Unzulänglichkeiten:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.20.0
    • ~ fix Wolkenbasis (keine Werte falls Taupunkt negativ) / Issue #46 (viper4iob)
    • ~ fix Wetterwarnung (Reif) / Issue #47 (viper4iob)
    • ~ fix OpenSenseMap für Stationen die 10-Minutendurchschnittswerte bereits liefern / Issue #48 (viper4iob)
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine von Vorgängerversion:
    • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
    Update sollte durchgeführt werden, da es sich um ein Bugfix-Release handelt. Dank an @viper4iob für die fixes ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4320
      ...kurz vor der zweimonatigen Abstinenz, hat mich aber wohl kaum einer vermisst 😊
      @Rushmed Danke der Nachfrage, nicht so wirklich. Was für einen gesunden "schlecht" ist, ist für mich meist "gut", also geht es mir einigermaßen gut.
      Eine Änderung die mit sofortiger Wirkung eintritt: Kein Support meinerseits mehr per PM/Chat !
      Ich kann (und will) dies nicht mehr leisten. 100% der Fehleranfragen sind Anwenderfehler. Nicht eine einzige Ausnahme. Hierfür gibt es das Forum/diesen Thread. Es braucht sich auch niemand zu schämen wenn er etwas nicht weiß (ev. ist dies ein Grund für die PMs). Ich muss dann jedes mal alles neu lesen, weil ich nicht mehr weiß was wir in diesem Fall dann schon unternommen haben. Der Chat ist dafür auch eher suboptimal und ich erkläre x-mal dasselbe, was vielleicht die ein oder andere Frage eines Anderen geklärt hätte.
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4321
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        war in Gedanken oft bei dir! Mir gehts ähnlich!
        Richtig so.
        Und ja, der Chat ist für sowas sowieso ein Graus!
        ° Fixer ---> iob fix
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4322
          Es kam auch so ziemlich alles zusammen. Heizung ausgefallen und sechs Wochen auf meinen Heizungsbauer gewartet der dann keine Ersatzteile hatte (x-mal am Tag resetten bis sie wieder mit Fehler stehen blieb). Dann Heizungspumpe verreckt (naja, nach 30 Jahren darf sie das ;) ). Keinen Ersatz gefunden, da sie die Gastherme so bescheuert davor montiert haben, dass entweder die Therme, oder die halbe Verrohrung umgesetzt werden müsste.
          Vorher lief die Pumpe (ich musste sie nur über die Welle anschubsen). Am Tag als die neue Pumpe kam lief sie dann gar nicht mehr (schlimmer, schlimmer Fehler), klar, jetzt ist die ganz hin (von wegen...). Alte Pumpe ausgebaut, neue rein und ... f*ck, läuft nicht. Logo, wer kriegt natürlich wieder die defekte...
          Aber nö (siehe oben), die Pumpe kriegt keinen Strom. Toll, noch ein Fehler...
          Einen ganzen Tag sämtliche Kabelkanäle aufgerissen und Kabel verfolgt (wg. Fußbodenheizung kommt das nicht einfach von der Steuerung) bis zu einer kleinen Zwischenplatine auf der die 230V geschaltet werden (wenn kein Thermostat Wärme anfordert wird die Pumpe ausgeschaltet, um festfressen zu verhindern dann auch 1x täglich kurz eingeschaltet). Die Anschlüsse werden über Steckklemmen mittels Federstahl hergestellt. Da hat eine nachgegeben und keinen richtigen Kontakt mehr. Toll, meterweit entfernt und da war keiner seit 30 Jahren dran. Genau jetzt muss das auch ausfallen...
          Prompt kam mein Netzversorger noch dazwischen und beglückt mich mit einem Smartmeter, wo ich eh gerade den halben Zählerschrank zerrissen hatte, weil ich den Wechselrichter der Solaranlage aus Platzmangel nicht einspeisen konnte.
          Aber wenigstens die Baustelle ist fertig und läuft
          Dann noch paar andere, kleinere Probleme, und der Test mit Influx V2 der so derbe in die Hose ging...
          Rene55R BoronsbruderB da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #4323
            @sborg Mann, mann, mann. Wenns einen trifft, dann richtig. Ich hoffe, es geht wieder aufwärts. 😥 Daher auch nochmal von mir, DANKE für die Mühe, die hinter dem Script steckt. 👍
            • SBorgS SBorg
              BoronsbruderB Online
              Boronsbruder
              #4324
              @sborg
              Das ist ja mal ne echt lahme Ausrede * duckt sich weg * 🤣
              • SBorgS SBorg
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #4325
                @sborg shit happens... head up! 👍
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4326
                  Das haben nicht die Schweizer erfunden ...
                  Da aktuell Influx V2 -Support weiter auf Eis liegt, demnächst mal wieder ein neuer Datendienst und/oder eine Möglichkeit (kostenpflichtig) seine Wetterdaten im WWW zu präsentieren:
                  Als kleiner Vorgeschmack (Bild zeigt meine Wetterdaten), aktuell funktioniert aber Regen und Luftdruck noch nicht.
                  Die kostenfreie Version zeigt zwar die selben Daten an, aber nicht so "hübsch" ;)
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4327
                    kenn ich vom Cousin.
                    Wäre sehr cool, wenn das mit dem Script klappt.
                    PS: bin für Alpha-Test bereit! :)
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4328
                      Awekas lässt sich auch kpl. kostenlos nutzen. Die Stationsseite sieht dann zB. so aus (die Wetterdaten sind immer für jeden zugänglich):
                      Auch Statistiken oder Graphen lassen sich abrufen:
                      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0
                      (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                      • + Support für Awekas.at (beta)
                      Update-Routine:
                      • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                      • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und die Awekas-Zugangsdaten in der conf eintragen und den Dienst dort aktivieren
                      • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                      Vor dem Update sollte natürlich schon ein Account bei Awekas.at existieren, damit man auch die Zugangsdaten in der conf eintragen kann ;)
                      Beim Anlegen des Accounts braucht man nichts zu beachten, nur die Station muss so eingestellt werden:
                      Einschränkungen dieses Beta-Releases:
                      • Aktuell funktioniert der Luftdruck nicht, ebenso wie die Regenwerte
                      • es erfolgt keinerlei Rückmeldung ob die Datenübertragung funktioniert
                      Für einen Test empfiehlt es sich den Service nicht zu starten (oder zu stoppen falls er schon läuft) und im Installationsverzeichnis mal ein ./wetterstation.sh --debug auszuführen (falls der Service gestoppt wurde vorher eine Minute warten, Awekas akzeptiert nur alle 60 Sekunden einen Messwert wenn man das "Plus" aktiviert hat, sonst nur alle 5 Minuten) und auf die Rückmeldung von awekas.at zu schauen.
                      NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Update-Routine:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #4329
                        Hallo
                        Bei mir funktioniert der ws_updater.beta nicht.
                        dietpi@DietPi:~$ chmod +x ws_updater.beta
                        chmod: Zugriff auf 'ws_updater.beta' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        dietpi@DietPi:~$ ./ws_updater.beta --patch
                        -bash: ./ws_updater.beta: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        dietpi@DietPi:~$
                        #!/bin/bash
                        UPDATE_VER=V2.21.0
                        ###  Farbdefinition
                              GR='\e[1;32m'
                              GE='\e[1;33m'
                              WE='\e[1;37m'
                              BL='\e[1;36m'
                              RE='\e[1;31m'
                        echo -e "\n\n${BL}"
                        echo -e '
                            _       _______       __  __          __      __
                           | |     / / ___/      / / / /___  ____/ /___ _/ /____  _____
                           | | /| / /\__ \______/ / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ ___/
                           | |/ |/ /___/ /_____/ /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
                           |__/|__//____/      \____/ .___/\__,_/\__,_/\__/\___/_/'  ${GE}${UPDATE_VER}${BL}
                        echo -en '                           /_/'
                        echo -e "${WE}\n"
                         #Nicht als root...
                         if [ $(whoami) = "root" ]; then echo -e "$RE Ausführung als \"root\" nicht möglich...!\n"; exit 1; fi
                         #Verzeichnis feststellen + conf lesen
                          DIR=$(pwd)
                          if [ -f "${DIR}/wetterstation.conf" ]; then . "${DIR}/wetterstation.conf"; fi
                         #Test ob Datei auf GitHub, sonst Fallback
                         if [ "$1" = "" ] && ( ! curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh|grep -xq '404: Not Found' ); then
                            echo -e "$WE Benutze neuste Version ${BL}$(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh|grep -m 1 'UPDATE_VER='|cut -d"=" -f2)${WE} auf GitHub..."
                            sleep 2
                            source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --menu
                            exit 0
                         fi
                        checker() {
                                 #Test ob bc, jq, unzip, patch und dc installiert sind / Service im User-Kontext läuft
                                 #installierte Influx-Version
                                 #Rest-Api im ioB läuft
                                 #Service im User-Kontext?
                                 if [ ! $(cat /etc/systemd/system/wetterstation.service|grep User=) ]; then
                                  echo -e "\n$GE Service läuft nicht im User-Kontext sondern unter User ${RE}root${GE}..."
                                  jn_abfrage "\n$WE Soll nun auf User (empfohlen) umgestellt werden?"
                                  if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; return; fi
                                  echo -e "\n"
                                  sudo sed -i '/\[Service\]/a User='$(whoami)'\nGroup='$(whoami) /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                  echo -e "\n Done... Restarte Service...\n"
                                  sudo systemctl daemon-reload
                                  sudo systemctl restart wetterstation
                                 fi
                                 if [ ! -z ${INFLUX_API} ] && [ $(which influxd) ]; then check_prog influx; fi
                                 check_prog bc
                                 check_prog jq
                                 check_prog dc
                                 check_prog unzip
                                 check_prog patch
                                 check_prog restapi
                                 echo -e "\n"
                        check_prog() {
                                 if [ $1 == "influx" ]; then
                                  if [ ! $(influxd version|cut -d" " -f2|grep v1.) ]; then echo -e "${RE} Offizieller Support nur für Influx V1.x!\n\n${WE}"; sleep 5; fi
                                  return
                                 fi
                                 if [ $1 == "restapi" ]; then
                                  if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then RESTAPI=true
                                    echo -e "\n Zugriff auf $GR'Rest-API'$WE im ioBroker: [$GR✓$WE]"
                                   else
                                    RESTAPI=false
                                    echo -e "\n Zugriff auf $GR'Rest-API'$WE im ioBroker: [$RE✗$WE]"
                                    echo -e "  (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden."
                                    echo -e "  Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)"
                                   fi
                                  return
                                 fi
                                 if [ $(which $1) ]; then
                                   echo -e " $GR'$1'$WE installiert: [$GR✓$WE]"
                                  else
                                   echo -e " $GR'$1'$WE installiert: [$RE✗$WE]"
                                   echo -e "\n\n $RE Bitte zuerst '$1' installieren [sudo apt install $1]\n"
                                   exit 1
                                 fi
                        backup() {
                         echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
                         cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
                        FEHLER() {
                         if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n$WE Version ist aktuell, nothing to do...\n"; exit 0; fi
                         echo -e "\n  Updater ist ${RE}nur${WE} für Versionen ab V1.4.0 !\n"
                         exit 1
                        patcher() {
                                 echo -en "\n${WE} Soll die ${RE}wetterstation.conf ${WE}nun auf eine neue Version gepatcht werden? [${GR}J/N${WE}]"
                                   read -n 1 -p ": " JN
                                   if [ "$JN" = "J" ] || [ "$JN" = "j" ]; then
                                     echo -e "\n\n\n"
                                    else
                                     echo -e "\n\n\n"
                                     echo -e " $RE Abbruch... ${WE}\n\n\n"; exit 1;
                                   fi
                          VERSION_SH=$(cat ./wetterstation.sh|grep "SH_VER"|cut -d"=" -f2|tr -d \")
                          while [ "$VERSION_CONF" != "$VERSION_SH" ]
                           do
                            VERSION_CONF=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
                            case ${VERSION_CONF} in
                                   V1.4.0) PATCH140 ;;
                                   V1.5.0) PATCH150 ;;
                                   V1.6.0) PATCH160 ;;
                                   V2.0.0) PATCH210 ;;
                                   V2.1.0) PATCH220 ;;
                                   V2.2.0) PATCH230 ;;
                                   V2.3.0) PATCH240 ;;
                                   V2.4.0) PATCH250 ;;
                                   V2.5.0) PATCH260 ;;
                                   V2.6.0) PATCH270 ;;
                                   V2.7.0) PATCH280 ;;
                                   V2.8.0) PATCH2100 ;;
                                   V2.9.0) echo -e "$GE Kein Patch nötig...\n" ;;
                                   V2.10.0) PATCH2110 ;;
                                   V2.11.0) PATCH2111 ;;
                                   V2.11.1) PATCH2120 ;;
                                   V2.12.0) PATCH2121 ;;
                                   V2.12.1) PATCH2130 ;;
                                   V2.13.0) PATCH2140 ;;
                                   V2.14.0) PATCH2150 ;;
                                   V2.15.0) PATCH2160 ;;
                                   V2.16.0) PATCH2170 ;;
                                   V2.17.0) PATCH2180 ;;
                                   V2.18.0) PATCH2190 ;;
                                   V2.19.0) PATCH2200 ;;
                                   V2.20.0) PATCH2210 && exit 0;;
                                   V2.21.0) echo -e "$GE Version ist bereits aktuell...\n" && exit 0;;
                                         *) FEHLER
                            esac
                           done
                         exit 0
                        main() {
                                 #Wetterstation im Verzeichnis vorhanden
                                 if [ ! -f ./wetterstation.sh ]; then
                                  echo -e "\n$RE Keine Version von WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis gefunden...\n"
                                  exit 1
                                 fi
                                 #aktuelle Version von GitHub holen
                                  GitHub=$(curl -sH "Accept: application/vnd.github.v3+json" https://api.github.com/repos/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/latest)
                                  akt_ver_long=$(echo ${GitHub} | jq -r '.name' | sed -e 's/-/vom/; s/\"//g')
                                  akt_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.tag_name')
                                  info_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.body' | tr -d '*\\')
                                  echo -e " Aktuelle Version (latest) auf GitHub: ${GR}$akt_ver_long$WE"
                                  VERSION=$(cat ./wetterstation.sh|grep "SH_VER"|cut -d"=" -f2|tr -d \")
                                  echo -e " Version im aktuellen Verzeichnis    : ${GR}$VERSION"
                                  if [ "$VERSION" == "$akt_version" ]; then echo -e "\n$GE Version ist bereits aktuell...\n"; exit 0; fi
                                  echo -e "\n$WE Informationen zum Release $akt_version:"
                                  echo -e " ─────────────────────────────────────────────────────────────"
                                  echo -e "\n$GE $info_version\n$WE"
                                  jn_abfrage "\n$WE Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden?"
                                  if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; exit 0; fi
                                 #Update
                                  echo -e "\n\n$WE Führe Update aus...\n"
                                  DL_URL=$(echo ${GitHub} | jq -r '.assets | .[].browser_download_url')
                                  curl -LJ ${DL_URL} -o tmp.zip
                                  unzip -o tmp.zip -x wetterstation.conf
                                  sudo chmod +x wetterstation.sh ws_updater.sh
                                  rm tmp.zip
                                  source ./ws_updater.sh --patch
                                  jn_abfrage "\n ${WE}Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden?"
                                  if [ ! -z $antwort ]; then echo -e "\n"; sudo systemctl restart wetterstation.service; fi
                        exit
                        #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
                        PATCH140() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
                         sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
                         echo -e " Fertig...\n"
                        #Patch Version V1.5.0 auf V1.6.0
                        PATCH150() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.6.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V1.5.0/### Settings V1.6.0/' ./wetterstation.conf
                        #Patch Version V1.6.0 auf V2.0.0
                        PATCH160() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.0.0 ..."
                         sed -i '/^.#Protokoll (HTTP oder HTTPS)/i \ #Protokoll der Wetterstation [1/2] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt \/ default: 1\n  WS_PROTOKOLL=1\n\n #Anzahl der vorhandenen DP50 Sensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP50=0\n\n #HTTP Anzahl der vorhandenen DP100 Sensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP100=0\n' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/### Settings V1.6.0/### Settings V2.0.0/' ./wetterstation.conf
                        #Patch Version V2.0.0 auf V2.1.0
                        PATCH210() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.1.0 ..."
                         sed -i 's/#Protokoll der Wetterstation \[1\/2\] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt \/ default: 1/#Protokoll der Wetterstation \[1\/2\/9\] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi \/ default: 1/' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/### Settings V2.0.0/### Settings V2.1.0/' ./wetterstation.conf
                        #Patch Version V2.1.0 auf V2.2.0
                        PATCH220() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.2.0 ..."
                         sed -i 's/Chillfaktor/gefühlte Temperatur/' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/### Settings V2.1.0/### Settings V2.2.0/' ./wetterstation.conf
                        #Patch Version V2.2.0 auf V2.3.0
                        PATCH230() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.3.0 ..."
                         sed -i '/#Anzahl der vorhandenen DP50/,/ANZAHL_DP100=/c\ #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP50=0\n  ANZAHL_DP60=0\n  ANZAHL_DP100=0' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.#letztes Regenereignis/i \ #InfluxDB-Konfiguration \/ ohne InfluxDB alles leer lassen\n  #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]\n   INFLUX_API=\n  #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank\n   INFLUX_DB=\n   INFLUX_USER=\n   INFLUX_PASSWORD=\n' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/### Settings V2.2.0/### Settings V2.3.0/' ./wetterstation.conf
                         echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP50/60/100 müssen neu eingetragen werden!"
                         echo -e " Neuen Configblock für Influx beachten/konfigurieren!\n"
                        #Patch Version V2.3.0 auf V2.4.0
                        PATCH240() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.4.0 ..."
                         sed -i '/^.*ANZAHL_DP100=.*/a \  ANZAHL_DP200=0' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/### Settings V2.3.0/### Settings V2.4.0/' ./wetterstation.conf
                         echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP200 müssen eingetragen werden!\n"
                        #Patch Version V2.4.0 auf V2.5.0
                        PATCH250() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.5.0 ..."
                         sed -i '/^.*ANZAHL_DP100=.*/i \  ANZAHL_DP70=0' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/### Settings V2.4.0/### Settings V2.5.0/' ./wetterstation.conf
                         echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP70 müssen eingetragen werden!\n"
                        #Patch Version V2.5.0 auf V2.6.0
                        PATCH260() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ..."
                         patch_260 && patch ./wetterstation.conf < patch
                         rm patch
                         echo -e " ${GE}Windy kann nun mittels \033[30m\033[47m./wetterstation.sh --windy_reg\033[0m ${GE}eingerichtet werden !\n"
                        #Patch Version V2.6.0 auf V2.7.0
                        PATCH270() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.7.0 ..."
                         sed -i '/^.*ANZAHL_DP200=.*/a \  ANZAHL_DP250=0' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/### Settings V2.6.0/### Settings V2.7.0/' ./wetterstation.conf
                         echo -e " ${GE}Eventueller Zusatzsensor DP250/WH45 muss eingetragen werden!\n"
                        #Patch Version V2.7.0 auf V2.8.0
                        PATCH280() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.8.0 ..."
                         sed -i '/^.*SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=.*/a \ \n\n  #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?\n   WETTERCOM_ID=\n   WETTERCOM_PW=' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/### Settings V2.7.0/### Settings V2.8.0/' ./wetterstation.conf
                         echo -e " ${GE}Falls die Übertragung der Wetterdaten an wetter.com erfolgen soll, nun aktivieren durch eintragen von User-ID und Passwort!\n"
                        #Patch Version V2.8.0 auf V2.10.0
                        PATCH2100() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.10.0 ..."
                         patch_2100 && patch ./wetterstation.conf < patch.dat
                         rm patch.dat
                         echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP300/WS68, DP40/WH32 oder WH25/WH31 müssen eingetragen werden!\n"
                        #Patch Version V2.10.0 auf V2.11.0
                        PATCH2110() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.11.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.10.0/### Settings V2.11.0/' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*debug=.*/a \ \n #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?\n  RESET_KOMFEHLER=false' ./wetterstation.conf
                         echo -e " ${GE}Parameter für Kommunikationsfehler ggf. ändern. Per Default verbleibt er im Zustand 'true' bei einem Fehler.\n"
                        #Patch Version V2.11.0 auf V2.11.1
                        PATCH2111() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.11.1 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.11.0/### Settings V2.11.1/' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/Sainlogic Profi/DNS/' ./wetterstation.conf
                        #Patch Version V2.11.1 auf V2.12.0
                        PATCH2120() {
                         backup
                         echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.12.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.11.1/### Settings V2.12.0/' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*WETTERCOM_PW=.*/a \ \n #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false\n #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt\n  FIX_AUSSENTEMP=false' ./wetterstation.conf
                         echo -e " ${GE}Parameter für FIX_AUSSENTEMP ggf. ändern. Per Default werden auch unplausible Messwerte an den ioB geschickt.\n"
                        #Patch Version V2.12.0 auf V2.12.1
                        PATCH2121() {
                         backup
                         echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.12.1 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.12.0/### Settings V2.12.1/' ./wetterstation.conf
                         echo -e "${WE} Fertig...\n"
                        #Patch Version V2.12.1 auf V2.13.0
                        PATCH2130() {
                         backup
                         echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.13.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.12.1/### Settings V2.13.0/' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*ANZAHL_WH31=.*/a \  ANZAHL_DP35=0' ./wetterstation.conf
                         echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP35 müssen eingetragen werden!\n"
                        #Patch Version V2.13.0 auf V2.14.0
                        PATCH2140() {
                         backup
                         echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.14.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.13.0/### Settings V2.14.0/' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*WEB=HTTP.*/a \\n #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten\n  WEB_IGN_SSL_ERROR=false' ./wetterstation.conf
                        #Patch Version V2.14.0 auf V2.15.0
                        PATCH2150() {
                         backup
                         echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.15.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.14.0/### Settings V2.15.0/' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*WETTERCOM_PW=.*/a \\n\n #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false\n   #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.\n   WUNDERGROUND_UPDATE=false' ./wetterstation.conf
                         sed -i 's/#InfluxDB-Konfiguration/#InfluxDB-Konfiguration für Influx V1.x.x/' ./wetterstation.conf
                         echo -e " ${GE}Die Datenübertragung an Wunderground.com kann nun aktiviert werden!\n"
                        #Patch Version V2.15.0 auf V2.16.0
                        PATCH2160() {
                         backup
                         echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.16.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.15.0/### Settings V2.16.0/' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*IPP=.*/a \\n #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt\n  RESTAPI_URL=\n  RESTAPI_USER=\n  RESTAPI_PW=' ./wetterstation.conf
                         echo -e " ${GE}Die Rest-API kann nun durch Eingabe der URL und den Zugangsdaten aktiviert werden!\n"
                        #Patch Version V2.16.0 auf V2.17.0
                        PATCH2170() {
                         backup
                         echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.16.0/### Settings V2.17.0/' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*WUNDERGROUND_UPDATE=.*/a \\n #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an\n #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false\n  USE_AVG_WIND=false' ./wetterstation.conf
                         if [ ${RESTAPI} == "true" ]; then make_objects ".Aussentemperatur_Trend" "Trend der Aussentemperatur der letzten Stunde" "number" "°C"; fi
                         echo -e " ${GE}Die alternative Datenübertragung von Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten\n 10 Minuten an windy/OpenSenseMap/wetter.com kann nun aktiviert werden!"
                         echo -e " Einstellung dafür in der wetterstation.conf: ${BL}USE_AVG_WIND=true\n${WE}"
                        #Patch Version V2.17.0 auf V2.18.0
                        PATCH2180() {
                         backup
                         echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.17.0/### Settings V2.18.0/' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*ANZAHL_DP35=.*/i \  ANZAHL_DP10=0' ./wetterstation.conf
                          make_objects ".Info.Wolkenbasis" "Höhe der Wolkenbasis" "number" "m"
                          make_objects ".Info.Shellscriptversion" "Versionsnummer des Scriptes" "string"
                          make_objects ".Windrichtung_Text_10min" "Windrichtung Durchschnitt 10 Minuten als Text" "string"
                         fi
                         echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!\n${WE}"
                        #Patch Version V2.18.0 auf V2.19.0
                        PATCH2190() {
                         backup
                         echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.18.0/### Settings V2.19.0/' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*ANZAHL_WH31=.*/a \  ANZAHL_WS90=0' ./wetterstation.conf
                         if [ ${RESTAPI} == "true" ]; then make_objects ".Info.Wetterwarnung" "mögliche Wetterereignisse" "string"
                        #     #Abfrage starten zum Anlegen der DPs des WS90
                        #     jn_abfrage "${WE} Sollen nun Datenpunkte für den WS90 angelegt werden...(nur sinnvoll wenn man auch einen hat ;-))?"
                        #     if [ ! -z $antwort ]; then
                        #      make_objects ".WS90" "WS90 Wittboy" "folder"
                        #      make_objects ".WS90.1.aktuelle_Regenrate" "WS90 Kanal 1 aktuelle Regenrate" "number" "mm/h"
                        #     fi
                         fi
                         echo -e "\n${WE} Fertig...\n"
                         echo -e " ${GE}Eventueller Zusatzsensor WS90 kann nun eingetragen werden!${WE}"
                        # if [ ${RESTAPI} != "true" ] || [ -z $antwort ]; then echo -e " ${GE}Dazu noch 'wetterstation.js' im ioB ersetzen, konfigurieren und einmalig ausführen.\n${WE}"; fi
                        #Patch Version V2.19.0 auf V2.20.0
                        PATCH2200(){
                         backup
                         echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.20.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.19.0/### Settings V2.20.0/' ./wetterstation.conf
                        #Patch Version V2.20.0 auf V2.21.0
                        PATCH2210(){
                         backup
                         echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.21.0 ..."
                         sed -i 's/### Settings V2.20.0/### Settings V2.21.0/' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*Ende Usereinstellungen.*/i \\n #############################################################################################\n ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###\n #############################################################################################' ./wetterstation.conf
                         sed -i '/^.*Ende Usereinstellungen.*/i \\n  #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false\n   use_awekas=false\n\
                          #AWEKAS Login Username und Password\n   AWEKAS_USER=\n   AWEKAS_PW=\n\
                         ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################\
                         #############################################################################################\n' ./wetterstation.conf
                        patch_260() {
                        cat <<EoD >patch
                        --- wetterstation.conf_250	2021-05-13 13:45:06.297750501 +0200
                        +++ wetterstation.conf	2021-05-12 18:39:24.358821394 +0200
                        @@ -1,4 +1,4 @@
                        -### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                        +### Settings V2.6.0 -----------------------------------------------------------
                          #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                           debug=false
                        @@ -112,5 +112,42 @@
                        + ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                        +  #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                        +   use_windy=false
                        +  #Windy API-Key
                        +   windy_APIKey=
                        +  #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                        +   windy_Station=
                        +  #Name der Station [Text]
                        +   windy_Name=
                        +  #Latitude/Breitengrad der Station
                        +   windy_Latitude=
                        +  #Longitude/Längengrad der Station
                        +   windy_Longitude=
                        +  #Elevation/Höhe ÜNN
                        +   windy_Elevation=
                        +  #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                        +   windy_Tempheight=
                        +  #Montagehöhe Windsensor über Boden
                        +   windy_Windheight=
                        + ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                         ###  Ende Usereinstellungen
                         ###EoF
                        EoD
                        patch_2100() {
                        cat <<EofP >patch.dat
                        --- wetterstation.org	2021-10-26 20:01:56.772982845 +0200
                        +++ wetterstation.conf	2021-10-26 20:04:21.625615091 +0200
                        @@ -1,7 +1,10 @@
                        -### Settings V2.8.0 -----------------------------------------------------------
                        +### Settings V2.10.0 -----------------------------------------------------------
                           debug=false
                        + #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                        +  logging=false
                          #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                           IPP=192.168.1.3:8087
                        @@ -9,12 +12,15 @@
                           WS_PROTOKOLL=1
                          #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                        +  ANZAHL_WH31=0
                        +  ANZAHL_DP40=0
                           ANZAHL_DP50=0
                           ANZAHL_DP60=0
                           ANZAHL_DP70=0
                           ANZAHL_DP100=0
                           ANZAHL_DP200=0
                           ANZAHL_DP250=0
                        +  ANZAHL_DP300=0
                          #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                           WEB=HTTP
                        EofP
                        jn_abfrage() {
                                 echo -en "\n$1 ${WE}[${GR}J/N${WE}]"
                                     antwort=true
                                    else
                                     unset antwort
                                   fi
                        install() {
                           #WLAN-Wetterstation Installationsroutine
                            jn_abfrage "${WE}\n Möchten Sie ${BL}WLAN-Wetterstation${WE} im aktuellen Verzeichnis installieren?"
                            if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n ${RE}Abbruch...${WE}\n\n"; exit 1; fi
                            unset antwort
                            #aktuelle Version feststellen, downloaden und entpacken
                             echo -e "\n\n\n Hole Daten von GitHub..."
                             akt_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.name' | sed -e 's/-/vom/; s/\"//g')
                             echo -e " Aktuelle Version: ${GR}${akt_version}${WE}"
                             echo -e " Lade Datei von GitHub herunter...\n"
                             echo -e "\n Entpacke Dateien...\n"
                             unzip -n tmp.zip
                             echo -e "\n Lösche Dateidownload..."
                             rm tmp.zip
                             echo -e "\n Dateien ausführbar setzen..."
                             chmod +x ws_updater.sh wetterstation.sh
                             jn_abfrage "\n${WE} Soll WLAN-Wetterstation nun als Service eingerichtet werden?"
                             if [ ! -z $antwort ]; then service; fi
                            #Konfiguration öffnen
                             jn_abfrage "\n${WE} Konfiguration nun öffnen?"
                               if [ ! -f ~/.selected_editor ]; then update-alternatives --config editor; fi
                               $(cat ~/.selected_editor | grep SELECTED_EDITOR | cut -d"=" -f2 | tr -d \") wetterstation.conf
                             fi
                            #DPs im ioB anlegen...
                             jn_abfrage "\n${BL} Nun mittels des Javascriptes ${GE}'wetterstation.js'${BL} die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [\e[101m Nein=Abbruch \e[0m${BL}]?"
                             if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; exit 1; fi
                             unset antwort
                            #Testlauf starten
                             jn_abfrage "\n${WE} Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?"
                             if [ ! -z $antwort ]; then ./wetterstation.sh --debug; fi
                            #enable Service
                             jn_abfrage "\n${WE} WLAN-Wetterstation Service nun starten?"
                             if [ ! -z $antwort ]; then sudo systemctl start wetterstation.service; fi
                            echo -e "\n\n Fertig..."
                            echo -e " Wenn der Testlauf ausgeführt wurde und erfolgreich verlief, sollten nun aktuelle Daten\n der Wetterstation im ioBroker in den Datenpunkten stehen ;-)\n"
                        service() {
                              #existiert der Service schon?
                              if [ -f /etc/systemd/system/wetterstation.service ]; then
                                 echo -e "\n\n ${RE}Wetterstation-Service existiert bereits!${WE}\n"
                                 return 0
                              fi
                                sudo tee -a /etc/systemd/system/wetterstation.service > /dev/null <<-EoD
                        	[Unit]
                        	Description=Service für ioBroker Wetterstation
                        	[Service]
                        	User=$(whoami)
                        	Group=$(whoami)
                        	ExecStart=${DIR}/wetterstation.sh
                        	[Install]
                        	WantedBy=multi-user.target
                        	EoD
                              echo -e "\n Aktiviere den Service nun..."
                              sudo systemctl enable wetterstation.service
                              echo -e "\n ${GE}Der Service kann nun mittels ${GR}systemctl start wetterstation${GE} gestartet werden..."
                        usage() {
                                echo -e "\nusage: ws_updater [[--install] | [--patch] | [--service] | [-h|--help]]\n"
                                echo -e " --install\tinstalliert WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis"
                                echo -e " --patch\tpatcht die 'wetterstation.conf' auf eine neue Version"
                                echo -e " --service\trichtet WLAN-Wetterstation als Service ein"
                                echo -e " -h | --help\tdieses Hilfemenue\n"
                        menu() {
                                clear
                                echo -e "$WE\n\n\n"
                                echo -e "\t Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:"
                                echo -e "\t_____________________________________\n\n"
                                echo -e "\t [${BL}1${WE}] im aktuellen Verzeichnis installieren\n"
                                echo -e "\t [${BL}2${WE}] als Service einrichten\n"
                                echo -e "\t [${BL}3${WE}] Konfigurationsdatei patchen\n"
                                echo -e "\t [${BL}4${WE}] Update ausführen\n\n"
                                echo -e "\t [${BL}E${WE}] Exit\n\n\n"
                                echo -en "\t Ihre Auswahl: [${GR}1-4,E${WE}]"
                                read -n 1 -p ": " MENU_AUSWAHL
                                echo -e "\n"
                                case $MENU_AUSWAHL in
                                   1)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
                                        exit 0 ;;
                                   2)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --service
                                        exit 0 ;;
                                   3)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --patch
                                        exit 0 ;;
                                   4)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --gitup
                                        exit 0 ;;
                                   e|E) exit 0 ;;
                                   *) menu
                                esac
                        make_objects(){
                         #1: ID
                         #2: name
                         #3: type
                         #4: unit
                         echo -e "\n ${WE}Lege neues Object im ioBroker an: $BL${PRE_DP}$1$WE"
                         local TOKEN=$(echo -n ${RESTAPI_USER}:${RESTAPI_PW} | base64)
                         #build Data-String
                          local DATA=$(cat <<-EOD
                        	"_id": "${PRE_DP}$1",
                        	"type": "state",
                        	"common": {
                        	"name": "$2",
                        	"type": "$3",
                        	"role": "state"
                        	"native": {
                        	"name": "$2",
                        	"type": "$3",
                        	"role": "state"
                        	EOD
                          #Check 4 Units
                           if [ "$4" != "" ]; then DATA=$(echo $DATA | sed "s|\"role\": \"state\"|\"role\": \"state\", \"unit\": \"$4\"|g"); fi
                         local RESULT=$(curl -skX 'POST' \
                          ${RESTAPI_URL}'/v1/object/'${PRE_DP}${1} \
                          -H 'accept: application/json' \
                          -H 'authorization: Basic '${TOKEN} \
                          -H 'Content-Type: application/json' \
                          --data "$DATA"
                          #Fehler beim anlegen?
                          if [[ $RESULT == *"error"* ]]; then local FEHLER_ioB=$(echo ${RESULT} | jq -r '.error')
                           echo -e "${RE} Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes: ${FEHLER_ioB}${WE}\n"
                          fi
                          if [ "$RESULT" == "" ]; then echo -e "${RE} Keine Antwort der Rest-API erhalten! Stimmt das Protokoll (http/https), IP-Adresse und der Port?${WE}\n"; fi
                          #gibt es Parameter?
                          while [ "$1" != "" ]; do
                            case $1 in
                                --install )             checker
                                                        install
                                                        exit 0
                                --menu )                menu
                                                        exit 0
                                --service )             service
                                                        exit 0
                                --gitup )               checker
                                                        main
                                                        exit 0
                                --patch )               checker
                                                        patcher
                                                        exit 0
                                -h | --help )           usage
                                                        exit 0
                                * )                     echo -e "\n${RE}\"$1\"${WE} wird nicht unterstützt...\n\n"
                                                        usage
                                                        exit 1
                            esac
                            shift
                          done
                          checker
                          main
                        was hab ich da wieder verwustelt?
                        • NegaleinN Negalein
                          Hallo
                          dietpi@DietPi:~$
                          #!/bin/bash
                          UPDATE_VER=V2.21.0
                          ###  Farbdefinition
                                GR='\e[1;32m'
                                GE='\e[1;33m'
                                WE='\e[1;37m'
                                BL='\e[1;36m'
                                RE='\e[1;31m'
                          echo -e "\n\n${BL}"
                          echo -e '
                          echo -en '                           /_/'
                          echo -e "${WE}\n"
                           #Nicht als root...
                            DIR=$(pwd)
                              sleep 2
                              exit 0
                           fi
                          checker() {
                                    echo -e "\n"
                                   fi
                                   check_prog bc
                                   check_prog jq
                                   check_prog dc
                                   check_prog unzip
                                   check_prog patch
                                   check_prog restapi
                                   echo -e "\n"
                          check_prog() {
                                    return
                                   fi
                                     else
                                      RESTAPI=false
                                     fi
                                    return
                                   fi
                                    else
                                     exit 1
                                   fi
                          backup() {
                          FEHLER() {
                           exit 1
                          patcher() {
                                       echo -e "\n\n\n"
                                      else
                                       echo -e "\n\n\n"
                                     fi
                             do
                                     V1.4.0) PATCH140 ;;
                                     V1.5.0) PATCH150 ;;
                                     V1.6.0) PATCH160 ;;
                                     V2.0.0) PATCH210 ;;
                                     V2.1.0) PATCH220 ;;
                                     V2.2.0) PATCH230 ;;
                                     V2.3.0) PATCH240 ;;
                                     V2.4.0) PATCH250 ;;
                                     V2.5.0) PATCH260 ;;
                                     V2.6.0) PATCH270 ;;
                                     V2.7.0) PATCH280 ;;
                                           *) FEHLER
                              esac
                             done
                           exit 0
                          main() {
                                    exit 1
                                   fi
                                   #Update
                                    rm tmp.zip
                          exit
                          PATCH140() {
                           backup
                          PATCH150() {
                           backup
                          PATCH160() {
                           backup
                          PATCH210() {
                           backup
                          PATCH220() {
                           backup
                          PATCH230() {
                           backup
                          PATCH240() {
                           backup
                          PATCH250() {
                           backup
                          PATCH260() {
                           backup
                           rm patch
                          PATCH270() {
                           backup
                          PATCH280() {
                           backup
                          PATCH2100() {
                           backup
                           rm patch.dat
                          PATCH2110() {
                           backup
                          PATCH2111() {
                           backup
                          PATCH2120() {
                           backup
                          PATCH2121() {
                           backup
                          PATCH2130() {
                           backup
                          PATCH2140() {
                           backup
                          PATCH2150() {
                           backup
                          PATCH2160() {
                           backup
                          PATCH2170() {
                           backup
                          PATCH2180() {
                           backup
                           fi
                          PATCH2190() {
                           backup
                          #     fi
                           fi
                          PATCH2200(){
                           backup
                          PATCH2210(){
                           backup
                          patch_260() {
                          cat <<EoD >patch
                          @@ -1,4 +1,4 @@
                             debug=false
                          +   use_windy=false
                          +  #Windy API-Key
                          +   windy_APIKey=
                          +   windy_Station=
                          +   windy_Name=
                          +   windy_Latitude=
                          +   windy_Longitude=
                          +   windy_Elevation=
                          +   windy_Tempheight=
                          +   windy_Windheight=
                           ###EoF
                          EoD
                          patch_2100() {
                          @@ -1,7 +1,10 @@
                             debug=false
                          +  logging=false
                          @@ -9,12 +12,15 @@
                             WS_PROTOKOLL=1
                          +  ANZAHL_WH31=0
                          +  ANZAHL_DP40=0
                             ANZAHL_DP50=0
                             ANZAHL_DP60=0
                             ANZAHL_DP70=0
                             ANZAHL_DP100=0
                             ANZAHL_DP200=0
                             ANZAHL_DP250=0
                          +  ANZAHL_DP300=0
                             WEB=HTTP
                          EofP
                          jn_abfrage() {
                                       antwort=true
                                      else
                                       unset antwort
                                     fi
                          install() {
                              unset antwort
                               unzip -n tmp.zip
                               rm tmp.zip
                               fi
                               unset antwort
                              #Testlauf starten
                              #enable Service
                          service() {
                                   return 0
                                fi
                          	[Unit]
                          	[Service]
                          	User=$(whoami)
                          	Group=$(whoami)
                          	[Install]
                          	EoD
                          usage() {
                          menu() {
                                  clear
                                  echo -e "$WE\n\n\n"
                                  echo -e "\n"
                                          exit 0 ;;
                                          exit 0 ;;
                                          exit 0 ;;
                                          exit 0 ;;
                                     e|E) exit 0 ;;
                                     *) menu
                                  esac
                          make_objects(){
                           #1: ID
                           #2: name
                           #3: type
                           #4: unit
                           #build Data-String
                          	"type": "state",
                          	"common": {
                          	"name": "$2",
                          	"type": "$3",
                          	"role": "state"
                          	"native": {
                          	"name": "$2",
                          	"type": "$3",
                          	"role": "state"
                          	EOD
                            #Check 4 Units
                            --data "$DATA"
                            fi
                            #gibt es Parameter?
                              case $1 in
                                  --install )             checker
                                                          install
                                                          exit 0
                                  --menu )                menu
                                                          exit 0
                                  --service )             service
                                                          exit 0
                                  --gitup )               checker
                                                          main
                                                          exit 0
                                  --patch )               checker
                                                          patcher
                                                          exit 0
                                  -h | --help )           usage
                                                          exit 0
                                                          usage
                                                          exit 1
                              esac
                              shift
                            done
                            checker
                            main
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #4330
                          @negalein richtiges verzeichniss?
                          • da_WoodyD da_Woody
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4331
                            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            jep, in /home/iobroker
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4332
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Sieht aber lt. Bash-Auszug von oben nicht danach aus ;)
                              User "dietpi" hat sein Home-Verzeichnis (sieht man an der Tilde "~") normalerweise unter /home/dietpi
                              Man kann dies natürlich auch ändern, was aber schon gewisse Kenntnisse voraus setzt (="die wenigsten werden wissen wie...")
                              Daraus resultiert dann Zeile #2 (er findet die Datei nicht) und dann logischerweise auch #4 (was er nicht findet kann er auch nicht ausführen).
                              Versuch mal zuerst ein cd /home/iobroker und dann "chmod..." etc.
                              Falls es dann immer noch nicht geht, was sagt denn ein ls -al ?
                              da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #4333
                                @sborg so meinte ich das...
                                ein simples ls nach dem einloggen tuts ja schon um zu sehn, ob man richtig ist.
                                ich hab die wetterstations geschichte halt in home/woody, ergo meinem verzeichniss.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4334
                                  @da_woody Zwar nicht "woody" aber in "meinem" Home-Verzeichnis. Ich bin wie die meisten faul, und "mein" Verzeichnis erreiche ich halt immer mittels der Tilde: cd ~
                                  Kürzer (=oder fauler) geht nicht 😊
                                  ...Unterordner habe ich aber auch noch, sonst wird das irgendwann unübersichtlich.
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4335
                                    es ist echt verhext.
                                    Gestern funktionierte es nicht. War definitiv in /home/iobroker
                                    Heute hat es auf anhieb funktioniert.
                                    • SBorgS SBorg
                                      Update-Routine:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #4336
                                      es funktionieren allerdings mehrere Werte (zusätzlich zu Luftdruck und Regenwerte) nicht.
                                      Temperatur: Graph stimmt, aber kein Wert
                                      Luftfeuchtigkeit: beides fehlt
                                      UV-Index: beides fehlt
                                      • SBorgS SBorg
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #4337
                                        doch, werd dort automatisch eingeloggt. :D
                                        b8282c54-9f01-4cf6-b144-94ab93ebbc3a-grafik.png a694dac5-5919-48ee-a1d3-46a3fb373fe9-grafik.png
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4338
                                          @negalein Passiert schnell mal, dass ein "/" fehlt oder Buchstabendreher und man nicht genau auf den Prompt achtet. Hauptsache funktioniert :)
                                          Warte mit den Werten mal bis morgen, vieles geht erst nach einiger Zeit (gerade die Graphen brauchen mindestens 2 h, da diese nur Mittelwerte anzeigen und dazu immer 1h gemessen wird. Für die kürzeste Linie sind aber mindestens zwei Punkte nötig = 2h).
                                          ...und solange (zB. UV-Index) du noch nie einen Wert übermittelt hast bedeutet dort ein Messwert von "0" nicht "0" sondern "NULL" (=also nicht vorhanden).
