    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • V viper4iob
    Ich bin da eventuell über noch einen kleinen Fehler gestolpert, und zwar geht es um die Wetterwarnung Tau/Nebel und Reif.
    Diese passieren doch nur, wenn der Taupunkt über der Außentemperatur liegt, oder?
    Ich habe mich nämlich gewundert, warum bei mir aktuell ständig Reif bei Wetterwarnung angezeigt wird, obwohl der Taupunkt unter der Außentemperatur liegt.
    Laut wetterstation.sub geht es in die if Anweisung rein, wenn MESSWERTE[2] kleiner als MESSWERTE[1] ist:
    #Tau/Nebel und Reif
         if [ 1 -eq "$(echo "${MESSWERTE[2]} < ${MESSWERTE[1]}" | bc -l)" ]; then
          if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[5]} >= 99") )); then WARNUNG="Tau/Nebel"; fi
          if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} <= 0.5") )); then WARNUNG="Reif"; fi
         fi
    MESSWERTE[2] = Taupunkt
    MESSWERTE[1] = Außentemperatur
    D.h. es geht in die if-Anweisung, wenn der Taupunkt kleiner ist als die Außentemperatur.
    Es müsste doch aber genau anders herum sein, also:
    ${MESSWERTE[1]} < ${MESSWERTE[2]}
    Oder habe ich irgendeinen Denkfehler?
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #4316
    @viper4iob
    erstellst du bitte ein issue auf github damit @SBorg es im Auge behält (er war schon einige Zeit nicht mehr im Forum :-( ). Für die Wolkenbasis hab ich´s schon gemacht.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      @viper4iob
      V Offline
      V Offline
      viper4iob
      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
      #4317
      @latzi said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @viper4iob
      Erledigt und @SBorg hat auch reagiert:
      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/47
      • V viper4iob
        @viper4iob said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @sborg
        Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
        Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
        Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
        @SBorg
        Es scheint da doch noch ein kleines Problem zu geben.
        Meine Wetterstation sendet ja die 10min Durchschnittswerte von Windstärke und -richtung direkt, d.h. das Skript braucht die nicht mehr berechnen.
        Ich habe in der config USE_AVG_WIND=true stehen, mir ist aber aufgefallen, dass auf openSenseMap weiterhin die aktuellen Werte und nicht die Durchschnittswerte angezeigt werden.
        Ist das vielleicht ein ähnliches Problem wie mit den Durchschnitts-DPs, als die nur mit den berechneten Werten gefüttert wurden, und wenn es keinen berechneten Wert gab, dann der normale Wert benutzt wurde, anstatt den 10 min Werten, die direkt von der Wetterstation kamen.
        V Offline
        V Offline
        viper4iob
        #4318
        @sborg
        @SBorg
        Das Thema habe ich jetzt auch mal genauer angeschaut und auch ein Issue dazu geöffnet:
        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/48
        Ich habe dort weiterhin einen Code-Block hinterlegt, wie ich es jetzt umgebaut habe. So funktioniert es bei mir aktuell.
        Falls es jemand dringend brauchen sollte, kann er das von dort übernehmen bis es eine neue Version gibt.
        • V viper4iob
          @sborg
          @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4319
          Als kleines Weihnachtspräsent...
          ...zur Behebung diverser Unzulänglichkeiten:
          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.20.0
          • ~ fix Wolkenbasis (keine Werte falls Taupunkt negativ) / Issue #46 (viper4iob)
          • ~ fix Wetterwarnung (Reif) / Issue #47 (viper4iob)
          • ~ fix OpenSenseMap für Stationen die 10-Minutendurchschnittswerte bereits liefern / Issue #48 (viper4iob)
          Wie immer zu finden im GitHub
          Update-Routine von Vorgängerversion:
          • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
          Update sollte durchgeführt werden, da es sich um ein Bugfix-Release handelt. Dank an @viper4iob für die fixes ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4320
            ...kurz vor der zweimonatigen Abstinenz, hat mich aber wohl kaum einer vermisst 😊
            @Rushmed Danke der Nachfrage, nicht so wirklich. Was für einen gesunden "schlecht" ist, ist für mich meist "gut", also geht es mir einigermaßen gut.
            Eine Änderung die mit sofortiger Wirkung eintritt: Kein Support meinerseits mehr per PM/Chat !
            Ich kann (und will) dies nicht mehr leisten. 100% der Fehleranfragen sind Anwenderfehler. Nicht eine einzige Ausnahme. Hierfür gibt es das Forum/diesen Thread. Es braucht sich auch niemand zu schämen wenn er etwas nicht weiß (ev. ist dies ein Grund für die PMs). Ich muss dann jedes mal alles neu lesen, weil ich nicht mehr weiß was wir in diesem Fall dann schon unternommen haben. Der Chat ist dafür auch eher suboptimal und ich erkläre x-mal dasselbe, was vielleicht die ein oder andere Frage eines Anderen geklärt hätte.
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4321
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              war in Gedanken oft bei dir! Mir gehts ähnlich!
              Richtig so.
              Und ja, der Chat ist für sowas sowieso ein Graus!
              ° Fixer ---> iob fix
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4322
                Es kam auch so ziemlich alles zusammen. Heizung ausgefallen und sechs Wochen auf meinen Heizungsbauer gewartet der dann keine Ersatzteile hatte (x-mal am Tag resetten bis sie wieder mit Fehler stehen blieb). Dann Heizungspumpe verreckt (naja, nach 30 Jahren darf sie das ;) ). Keinen Ersatz gefunden, da sie die Gastherme so bescheuert davor montiert haben, dass entweder die Therme, oder die halbe Verrohrung umgesetzt werden müsste.
                Vorher lief die Pumpe (ich musste sie nur über die Welle anschubsen). Am Tag als die neue Pumpe kam lief sie dann gar nicht mehr (schlimmer, schlimmer Fehler), klar, jetzt ist die ganz hin (von wegen...). Alte Pumpe ausgebaut, neue rein und ... f*ck, läuft nicht. Logo, wer kriegt natürlich wieder die defekte...
                Aber nö (siehe oben), die Pumpe kriegt keinen Strom. Toll, noch ein Fehler...
                Einen ganzen Tag sämtliche Kabelkanäle aufgerissen und Kabel verfolgt (wg. Fußbodenheizung kommt das nicht einfach von der Steuerung) bis zu einer kleinen Zwischenplatine auf der die 230V geschaltet werden (wenn kein Thermostat Wärme anfordert wird die Pumpe ausgeschaltet, um festfressen zu verhindern dann auch 1x täglich kurz eingeschaltet). Die Anschlüsse werden über Steckklemmen mittels Federstahl hergestellt. Da hat eine nachgegeben und keinen richtigen Kontakt mehr. Toll, meterweit entfernt und da war keiner seit 30 Jahren dran. Genau jetzt muss das auch ausfallen...
                Prompt kam mein Netzversorger noch dazwischen und beglückt mich mit einem Smartmeter, wo ich eh gerade den halben Zählerschrank zerrissen hatte, weil ich den Wechselrichter der Solaranlage aus Platzmangel nicht einspeisen konnte.
                Aber wenigstens die Baustelle ist fertig und läuft
                Dann noch paar andere, kleinere Probleme, und der Test mit Influx V2 der so derbe in die Hose ging...
                Rene55R BoronsbruderB da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #4323
                  @sborg Mann, mann, mann. Wenns einen trifft, dann richtig. Ich hoffe, es geht wieder aufwärts. 😥 Daher auch nochmal von mir, DANKE für die Mühe, die hinter dem Script steckt. 👍
                  • SBorgS SBorg
                    BoronsbruderB Online
                    Boronsbruder
                    #4324
                    @sborg
                    Das ist ja mal ne echt lahme Ausrede * duckt sich weg * 🤣
                    • SBorgS SBorg
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #4325
                      @sborg shit happens... head up! 👍
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4326
                        Das haben nicht die Schweizer erfunden ...
                        Da aktuell Influx V2 -Support weiter auf Eis liegt, demnächst mal wieder ein neuer Datendienst und/oder eine Möglichkeit (kostenpflichtig) seine Wetterdaten im WWW zu präsentieren:
                        Als kleiner Vorgeschmack (Bild zeigt meine Wetterdaten), aktuell funktioniert aber Regen und Luftdruck noch nicht.
                        Die kostenfreie Version zeigt zwar die selben Daten an, aber nicht so "hübsch" ;)
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4327
                          kenn ich vom Cousin.
                          Wäre sehr cool, wenn das mit dem Script klappt.
                          PS: bin für Alpha-Test bereit! :)
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4328
                            Awekas lässt sich auch kpl. kostenlos nutzen. Die Stationsseite sieht dann zB. so aus (die Wetterdaten sind immer für jeden zugänglich):
                            Auch Statistiken oder Graphen lassen sich abrufen:
                            Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0
                            (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                            • + Support für Awekas.at (beta)
                            Update-Routine:
                            • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                            • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und die Awekas-Zugangsdaten in der conf eintragen und den Dienst dort aktivieren
                            • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                            Vor dem Update sollte natürlich schon ein Account bei Awekas.at existieren, damit man auch die Zugangsdaten in der conf eintragen kann ;)
                            Beim Anlegen des Accounts braucht man nichts zu beachten, nur die Station muss so eingestellt werden:
                            Einschränkungen dieses Beta-Releases:
                            • Aktuell funktioniert der Luftdruck nicht, ebenso wie die Regenwerte
                            • es erfolgt keinerlei Rückmeldung ob die Datenübertragung funktioniert
                            Für einen Test empfiehlt es sich den Service nicht zu starten (oder zu stoppen falls er schon läuft) und im Installationsverzeichnis mal ein ./wetterstation.sh --debug auszuführen (falls der Service gestoppt wurde vorher eine Minute warten, Awekas akzeptiert nur alle 60 Sekunden einen Messwert wenn man das "Plus" aktiviert hat, sonst nur alle 5 Minuten) und auf die Rückmeldung von awekas.at zu schauen.
                            NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Update-Routine:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4329
                              Hallo
                              Bei mir funktioniert der ws_updater.beta nicht.
                              dietpi@DietPi:~$ chmod +x ws_updater.beta
                              chmod: Zugriff auf 'ws_updater.beta' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              dietpi@DietPi:~$ ./ws_updater.beta --patch
                              -bash: ./ws_updater.beta: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              dietpi@DietPi:~$
                              #!/bin/bash
                              UPDATE_VER=V2.21.0
                              ###  Farbdefinition
                                    GR='\e[1;32m'
                                    GE='\e[1;33m'
                                    WE='\e[1;37m'
                                    BL='\e[1;36m'
                                    RE='\e[1;31m'
                              echo -e "\n\n${BL}"
                              echo -e '
                                  _       _______       __  __          __      __
                                 | |     / / ___/      / / / /___  ____/ /___ _/ /____  _____
                                 | | /| / /\__ \______/ / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ ___/
                                 | |/ |/ /___/ /_____/ /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
                                 |__/|__//____/      \____/ .___/\__,_/\__,_/\__/\___/_/'  ${GE}${UPDATE_VER}${BL}
                              echo -en '                           /_/'
                              echo -e "${WE}\n"
                               #Nicht als root...
                               if [ $(whoami) = "root" ]; then echo -e "$RE Ausführung als \"root\" nicht möglich...!\n"; exit 1; fi
                               #Verzeichnis feststellen + conf lesen
                                DIR=$(pwd)
                                if [ -f "${DIR}/wetterstation.conf" ]; then . "${DIR}/wetterstation.conf"; fi
                               #Test ob Datei auf GitHub, sonst Fallback
                               if [ "$1" = "" ] && ( ! curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh|grep -xq '404: Not Found' ); then
                                  echo -e "$WE Benutze neuste Version ${BL}$(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh|grep -m 1 'UPDATE_VER='|cut -d"=" -f2)${WE} auf GitHub..."
                                  sleep 2
                                  source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --menu
                                  exit 0
                               fi
                              checker() {
                                       #Test ob bc, jq, unzip, patch und dc installiert sind / Service im User-Kontext läuft
                                       #installierte Influx-Version
                                       #Rest-Api im ioB läuft
                                       #Service im User-Kontext?
                                       if [ ! $(cat /etc/systemd/system/wetterstation.service|grep User=) ]; then
                                        echo -e "\n$GE Service läuft nicht im User-Kontext sondern unter User ${RE}root${GE}..."
                                        jn_abfrage "\n$WE Soll nun auf User (empfohlen) umgestellt werden?"
                                        if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; return; fi
                                        echo -e "\n"
                                        sudo sed -i '/\[Service\]/a User='$(whoami)'\nGroup='$(whoami) /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                        echo -e "\n Done... Restarte Service...\n"
                                        sudo systemctl daemon-reload
                                        sudo systemctl restart wetterstation
                                       fi
                                       if [ ! -z ${INFLUX_API} ] && [ $(which influxd) ]; then check_prog influx; fi
                                       check_prog bc
                                       check_prog jq
                                       check_prog dc
                                       check_prog unzip
                                       check_prog patch
                                       check_prog restapi
                                       echo -e "\n"
                              check_prog() {
                                       if [ $1 == "influx" ]; then
                                        if [ ! $(influxd version|cut -d" " -f2|grep v1.) ]; then echo -e "${RE} Offizieller Support nur für Influx V1.x!\n\n${WE}"; sleep 5; fi
                                        return
                                       fi
                                       if [ $1 == "restapi" ]; then
                                        if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then RESTAPI=true
                                          echo -e "\n Zugriff auf $GR'Rest-API'$WE im ioBroker: [$GR✓$WE]"
                                         else
                                          RESTAPI=false
                                          echo -e "\n Zugriff auf $GR'Rest-API'$WE im ioBroker: [$RE✗$WE]"
                                          echo -e "  (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden."
                                          echo -e "  Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)"
                                         fi
                                        return
                                       fi
                                       if [ $(which $1) ]; then
                                         echo -e " $GR'$1'$WE installiert: [$GR✓$WE]"
                                        else
                                         echo -e " $GR'$1'$WE installiert: [$RE✗$WE]"
                                         echo -e "\n\n $RE Bitte zuerst '$1' installieren [sudo apt install $1]\n"
                                         exit 1
                                       fi
                              backup() {
                               echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
                               cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
                              FEHLER() {
                               if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n$WE Version ist aktuell, nothing to do...\n"; exit 0; fi
                               echo -e "\n  Updater ist ${RE}nur${WE} für Versionen ab V1.4.0 !\n"
                               exit 1
                              patcher() {
                                       echo -en "\n${WE} Soll die ${RE}wetterstation.conf ${WE}nun auf eine neue Version gepatcht werden? [${GR}J/N${WE}]"
                                         read -n 1 -p ": " JN
                                         if [ "$JN" = "J" ] || [ "$JN" = "j" ]; then
                                           echo -e "\n\n\n"
                                          else
                                           echo -e "\n\n\n"
                                           echo -e " $RE Abbruch... ${WE}\n\n\n"; exit 1;
                                         fi
                                VERSION_SH=$(cat ./wetterstation.sh|grep "SH_VER"|cut -d"=" -f2|tr -d \")
                                while [ "$VERSION_CONF" != "$VERSION_SH" ]
                                 do
                                  VERSION_CONF=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
                                  case ${VERSION_CONF} in
                                         V1.4.0) PATCH140 ;;
                                         V1.5.0) PATCH150 ;;
                                         V1.6.0) PATCH160 ;;
                                         V2.0.0) PATCH210 ;;
                                         V2.1.0) PATCH220 ;;
                                         V2.2.0) PATCH230 ;;
                                         V2.3.0) PATCH240 ;;
                                         V2.4.0) PATCH250 ;;
                                         V2.5.0) PATCH260 ;;
                                         V2.6.0) PATCH270 ;;
                                         V2.7.0) PATCH280 ;;
                                         V2.8.0) PATCH2100 ;;
                                         V2.9.0) echo -e "$GE Kein Patch nötig...\n" ;;
                                         V2.10.0) PATCH2110 ;;
                                         V2.11.0) PATCH2111 ;;
                                         V2.11.1) PATCH2120 ;;
                                         V2.12.0) PATCH2121 ;;
                                         V2.12.1) PATCH2130 ;;
                                         V2.13.0) PATCH2140 ;;
                                         V2.14.0) PATCH2150 ;;
                                         V2.15.0) PATCH2160 ;;
                                         V2.16.0) PATCH2170 ;;
                                         V2.17.0) PATCH2180 ;;
                                         V2.18.0) PATCH2190 ;;
                                         V2.19.0) PATCH2200 ;;
                                         V2.20.0) PATCH2210 && exit 0;;
                                         V2.21.0) echo -e "$GE Version ist bereits aktuell...\n" && exit 0;;
                                               *) FEHLER
                                  esac
                                 done
                               exit 0
                              main() {
                                       #Wetterstation im Verzeichnis vorhanden
                                       if [ ! -f ./wetterstation.sh ]; then
                                        echo -e "\n$RE Keine Version von WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis gefunden...\n"
                                        exit 1
                                       fi
                                       #aktuelle Version von GitHub holen
                                        GitHub=$(curl -sH "Accept: application/vnd.github.v3+json" https://api.github.com/repos/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/latest)
                                        akt_ver_long=$(echo ${GitHub} | jq -r '.name' | sed -e 's/-/vom/; s/\"//g')
                                        akt_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.tag_name')
                                        info_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.body' | tr -d '*\\')
                                        echo -e " Aktuelle Version (latest) auf GitHub: ${GR}$akt_ver_long$WE"
                                        VERSION=$(cat ./wetterstation.sh|grep "SH_VER"|cut -d"=" -f2|tr -d \")
                                        echo -e " Version im aktuellen Verzeichnis    : ${GR}$VERSION"
                                        if [ "$VERSION" == "$akt_version" ]; then echo -e "\n$GE Version ist bereits aktuell...\n"; exit 0; fi
                                        echo -e "\n$WE Informationen zum Release $akt_version:"
                                        echo -e " ─────────────────────────────────────────────────────────────"
                                        echo -e "\n$GE $info_version\n$WE"
                                        jn_abfrage "\n$WE Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden?"
                                        if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; exit 0; fi
                                       #Update
                                        echo -e "\n\n$WE Führe Update aus...\n"
                                        DL_URL=$(echo ${GitHub} | jq -r '.assets | .[].browser_download_url')
                                        curl -LJ ${DL_URL} -o tmp.zip
                                        unzip -o tmp.zip -x wetterstation.conf
                                        sudo chmod +x wetterstation.sh ws_updater.sh
                                        rm tmp.zip
                                        source ./ws_updater.sh --patch
                                        jn_abfrage "\n ${WE}Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden?"
                                        if [ ! -z $antwort ]; then echo -e "\n"; sudo systemctl restart wetterstation.service; fi
                              exit
                              #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
                              PATCH140() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
                               sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
                               echo -e " Fertig...\n"
                              #Patch Version V1.5.0 auf V1.6.0
                              PATCH150() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.6.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V1.5.0/### Settings V1.6.0/' ./wetterstation.conf
                              #Patch Version V1.6.0 auf V2.0.0
                              PATCH160() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.0.0 ..."
                               sed -i '/^.#Protokoll (HTTP oder HTTPS)/i \ #Protokoll der Wetterstation [1/2] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt \/ default: 1\n  WS_PROTOKOLL=1\n\n #Anzahl der vorhandenen DP50 Sensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP50=0\n\n #HTTP Anzahl der vorhandenen DP100 Sensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP100=0\n' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/### Settings V1.6.0/### Settings V2.0.0/' ./wetterstation.conf
                              #Patch Version V2.0.0 auf V2.1.0
                              PATCH210() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.1.0 ..."
                               sed -i 's/#Protokoll der Wetterstation \[1\/2\] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt \/ default: 1/#Protokoll der Wetterstation \[1\/2\/9\] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi \/ default: 1/' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/### Settings V2.0.0/### Settings V2.1.0/' ./wetterstation.conf
                              #Patch Version V2.1.0 auf V2.2.0
                              PATCH220() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.2.0 ..."
                               sed -i 's/Chillfaktor/gefühlte Temperatur/' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/### Settings V2.1.0/### Settings V2.2.0/' ./wetterstation.conf
                              #Patch Version V2.2.0 auf V2.3.0
                              PATCH230() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.3.0 ..."
                               sed -i '/#Anzahl der vorhandenen DP50/,/ANZAHL_DP100=/c\ #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP50=0\n  ANZAHL_DP60=0\n  ANZAHL_DP100=0' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.#letztes Regenereignis/i \ #InfluxDB-Konfiguration \/ ohne InfluxDB alles leer lassen\n  #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]\n   INFLUX_API=\n  #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank\n   INFLUX_DB=\n   INFLUX_USER=\n   INFLUX_PASSWORD=\n' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/### Settings V2.2.0/### Settings V2.3.0/' ./wetterstation.conf
                               echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP50/60/100 müssen neu eingetragen werden!"
                               echo -e " Neuen Configblock für Influx beachten/konfigurieren!\n"
                              #Patch Version V2.3.0 auf V2.4.0
                              PATCH240() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.4.0 ..."
                               sed -i '/^.*ANZAHL_DP100=.*/a \  ANZAHL_DP200=0' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/### Settings V2.3.0/### Settings V2.4.0/' ./wetterstation.conf
                               echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP200 müssen eingetragen werden!\n"
                              #Patch Version V2.4.0 auf V2.5.0
                              PATCH250() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.5.0 ..."
                               sed -i '/^.*ANZAHL_DP100=.*/i \  ANZAHL_DP70=0' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/### Settings V2.4.0/### Settings V2.5.0/' ./wetterstation.conf
                               echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP70 müssen eingetragen werden!\n"
                              #Patch Version V2.5.0 auf V2.6.0
                              PATCH260() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ..."
                               patch_260 && patch ./wetterstation.conf < patch
                               rm patch
                               echo -e " ${GE}Windy kann nun mittels \033[30m\033[47m./wetterstation.sh --windy_reg\033[0m ${GE}eingerichtet werden !\n"
                              #Patch Version V2.6.0 auf V2.7.0
                              PATCH270() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.7.0 ..."
                               sed -i '/^.*ANZAHL_DP200=.*/a \  ANZAHL_DP250=0' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/### Settings V2.6.0/### Settings V2.7.0/' ./wetterstation.conf
                               echo -e " ${GE}Eventueller Zusatzsensor DP250/WH45 muss eingetragen werden!\n"
                              #Patch Version V2.7.0 auf V2.8.0
                              PATCH280() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.8.0 ..."
                               sed -i '/^.*SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=.*/a \ \n\n  #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?\n   WETTERCOM_ID=\n   WETTERCOM_PW=' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/### Settings V2.7.0/### Settings V2.8.0/' ./wetterstation.conf
                               echo -e " ${GE}Falls die Übertragung der Wetterdaten an wetter.com erfolgen soll, nun aktivieren durch eintragen von User-ID und Passwort!\n"
                              #Patch Version V2.8.0 auf V2.10.0
                              PATCH2100() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.10.0 ..."
                               patch_2100 && patch ./wetterstation.conf < patch.dat
                               rm patch.dat
                               echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP300/WS68, DP40/WH32 oder WH25/WH31 müssen eingetragen werden!\n"
                              #Patch Version V2.10.0 auf V2.11.0
                              PATCH2110() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.11.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.10.0/### Settings V2.11.0/' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*debug=.*/a \ \n #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?\n  RESET_KOMFEHLER=false' ./wetterstation.conf
                               echo -e " ${GE}Parameter für Kommunikationsfehler ggf. ändern. Per Default verbleibt er im Zustand 'true' bei einem Fehler.\n"
                              #Patch Version V2.11.0 auf V2.11.1
                              PATCH2111() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.11.1 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.11.0/### Settings V2.11.1/' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/Sainlogic Profi/DNS/' ./wetterstation.conf
                              #Patch Version V2.11.1 auf V2.12.0
                              PATCH2120() {
                               backup
                               echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.12.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.11.1/### Settings V2.12.0/' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*WETTERCOM_PW=.*/a \ \n #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false\n #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt\n  FIX_AUSSENTEMP=false' ./wetterstation.conf
                               echo -e " ${GE}Parameter für FIX_AUSSENTEMP ggf. ändern. Per Default werden auch unplausible Messwerte an den ioB geschickt.\n"
                              #Patch Version V2.12.0 auf V2.12.1
                              PATCH2121() {
                               backup
                               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.12.1 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.12.0/### Settings V2.12.1/' ./wetterstation.conf
                               echo -e "${WE} Fertig...\n"
                              #Patch Version V2.12.1 auf V2.13.0
                              PATCH2130() {
                               backup
                               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.13.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.12.1/### Settings V2.13.0/' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*ANZAHL_WH31=.*/a \  ANZAHL_DP35=0' ./wetterstation.conf
                               echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP35 müssen eingetragen werden!\n"
                              #Patch Version V2.13.0 auf V2.14.0
                              PATCH2140() {
                               backup
                               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.14.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.13.0/### Settings V2.14.0/' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*WEB=HTTP.*/a \\n #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten\n  WEB_IGN_SSL_ERROR=false' ./wetterstation.conf
                              #Patch Version V2.14.0 auf V2.15.0
                              PATCH2150() {
                               backup
                               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.15.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.14.0/### Settings V2.15.0/' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*WETTERCOM_PW=.*/a \\n\n #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false\n   #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.\n   WUNDERGROUND_UPDATE=false' ./wetterstation.conf
                               sed -i 's/#InfluxDB-Konfiguration/#InfluxDB-Konfiguration für Influx V1.x.x/' ./wetterstation.conf
                               echo -e " ${GE}Die Datenübertragung an Wunderground.com kann nun aktiviert werden!\n"
                              #Patch Version V2.15.0 auf V2.16.0
                              PATCH2160() {
                               backup
                               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.16.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.15.0/### Settings V2.16.0/' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*IPP=.*/a \\n #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt\n  RESTAPI_URL=\n  RESTAPI_USER=\n  RESTAPI_PW=' ./wetterstation.conf
                               echo -e " ${GE}Die Rest-API kann nun durch Eingabe der URL und den Zugangsdaten aktiviert werden!\n"
                              #Patch Version V2.16.0 auf V2.17.0
                              PATCH2170() {
                               backup
                               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.16.0/### Settings V2.17.0/' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*WUNDERGROUND_UPDATE=.*/a \\n #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an\n #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false\n  USE_AVG_WIND=false' ./wetterstation.conf
                               if [ ${RESTAPI} == "true" ]; then make_objects ".Aussentemperatur_Trend" "Trend der Aussentemperatur der letzten Stunde" "number" "°C"; fi
                               echo -e " ${GE}Die alternative Datenübertragung von Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten\n 10 Minuten an windy/OpenSenseMap/wetter.com kann nun aktiviert werden!"
                               echo -e " Einstellung dafür in der wetterstation.conf: ${BL}USE_AVG_WIND=true\n${WE}"
                              #Patch Version V2.17.0 auf V2.18.0
                              PATCH2180() {
                               backup
                               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.17.0/### Settings V2.18.0/' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*ANZAHL_DP35=.*/i \  ANZAHL_DP10=0' ./wetterstation.conf
                                make_objects ".Info.Wolkenbasis" "Höhe der Wolkenbasis" "number" "m"
                                make_objects ".Info.Shellscriptversion" "Versionsnummer des Scriptes" "string"
                                make_objects ".Windrichtung_Text_10min" "Windrichtung Durchschnitt 10 Minuten als Text" "string"
                               fi
                               echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!\n${WE}"
                              #Patch Version V2.18.0 auf V2.19.0
                              PATCH2190() {
                               backup
                               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.18.0/### Settings V2.19.0/' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*ANZAHL_WH31=.*/a \  ANZAHL_WS90=0' ./wetterstation.conf
                               if [ ${RESTAPI} == "true" ]; then make_objects ".Info.Wetterwarnung" "mögliche Wetterereignisse" "string"
                              #     #Abfrage starten zum Anlegen der DPs des WS90
                              #     jn_abfrage "${WE} Sollen nun Datenpunkte für den WS90 angelegt werden...(nur sinnvoll wenn man auch einen hat ;-))?"
                              #     if [ ! -z $antwort ]; then
                              #      make_objects ".WS90" "WS90 Wittboy" "folder"
                              #      make_objects ".WS90.1.aktuelle_Regenrate" "WS90 Kanal 1 aktuelle Regenrate" "number" "mm/h"
                              #     fi
                               fi
                               echo -e "\n${WE} Fertig...\n"
                               echo -e " ${GE}Eventueller Zusatzsensor WS90 kann nun eingetragen werden!${WE}"
                              # if [ ${RESTAPI} != "true" ] || [ -z $antwort ]; then echo -e " ${GE}Dazu noch 'wetterstation.js' im ioB ersetzen, konfigurieren und einmalig ausführen.\n${WE}"; fi
                              #Patch Version V2.19.0 auf V2.20.0
                              PATCH2200(){
                               backup
                               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.20.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.19.0/### Settings V2.20.0/' ./wetterstation.conf
                              #Patch Version V2.20.0 auf V2.21.0
                              PATCH2210(){
                               backup
                               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.21.0 ..."
                               sed -i 's/### Settings V2.20.0/### Settings V2.21.0/' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*Ende Usereinstellungen.*/i \\n #############################################################################################\n ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###\n #############################################################################################' ./wetterstation.conf
                               sed -i '/^.*Ende Usereinstellungen.*/i \\n  #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false\n   use_awekas=false\n\
                                #AWEKAS Login Username und Password\n   AWEKAS_USER=\n   AWEKAS_PW=\n\
                               ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################\
                               #############################################################################################\n' ./wetterstation.conf
                              patch_260() {
                              cat <<EoD >patch
                              --- wetterstation.conf_250	2021-05-13 13:45:06.297750501 +0200
                              +++ wetterstation.conf	2021-05-12 18:39:24.358821394 +0200
                              @@ -1,4 +1,4 @@
                              -### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                              +### Settings V2.6.0 -----------------------------------------------------------
                                #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                 debug=false
                              @@ -112,5 +112,42 @@
                              + ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                              +  #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                              +   use_windy=false
                              +  #Windy API-Key
                              +   windy_APIKey=
                              +  #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                              +   windy_Station=
                              +  #Name der Station [Text]
                              +   windy_Name=
                              +  #Latitude/Breitengrad der Station
                              +   windy_Latitude=
                              +  #Longitude/Längengrad der Station
                              +   windy_Longitude=
                              +  #Elevation/Höhe ÜNN
                              +   windy_Elevation=
                              +  #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                              +   windy_Tempheight=
                              +  #Montagehöhe Windsensor über Boden
                              +   windy_Windheight=
                              + ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                               ###  Ende Usereinstellungen
                               ###EoF
                              EoD
                              patch_2100() {
                              cat <<EofP >patch.dat
                              --- wetterstation.org	2021-10-26 20:01:56.772982845 +0200
                              +++ wetterstation.conf	2021-10-26 20:04:21.625615091 +0200
                              @@ -1,7 +1,10 @@
                              -### Settings V2.8.0 -----------------------------------------------------------
                              +### Settings V2.10.0 -----------------------------------------------------------
                                 debug=false
                              + #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                              +  logging=false
                                #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                 IPP=192.168.1.3:8087
                              @@ -9,12 +12,15 @@
                                 WS_PROTOKOLL=1
                                #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                              +  ANZAHL_WH31=0
                              +  ANZAHL_DP40=0
                                 ANZAHL_DP50=0
                                 ANZAHL_DP60=0
                                 ANZAHL_DP70=0
                                 ANZAHL_DP100=0
                                 ANZAHL_DP200=0
                                 ANZAHL_DP250=0
                              +  ANZAHL_DP300=0
                                #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                 WEB=HTTP
                              EofP
                              jn_abfrage() {
                                       echo -en "\n$1 ${WE}[${GR}J/N${WE}]"
                                           antwort=true
                                          else
                                           unset antwort
                                         fi
                              install() {
                                 #WLAN-Wetterstation Installationsroutine
                                  jn_abfrage "${WE}\n Möchten Sie ${BL}WLAN-Wetterstation${WE} im aktuellen Verzeichnis installieren?"
                                  if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n ${RE}Abbruch...${WE}\n\n"; exit 1; fi
                                  unset antwort
                                  #aktuelle Version feststellen, downloaden und entpacken
                                   echo -e "\n\n\n Hole Daten von GitHub..."
                                   akt_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.name' | sed -e 's/-/vom/; s/\"//g')
                                   echo -e " Aktuelle Version: ${GR}${akt_version}${WE}"
                                   echo -e " Lade Datei von GitHub herunter...\n"
                                   echo -e "\n Entpacke Dateien...\n"
                                   unzip -n tmp.zip
                                   echo -e "\n Lösche Dateidownload..."
                                   rm tmp.zip
                                   echo -e "\n Dateien ausführbar setzen..."
                                   chmod +x ws_updater.sh wetterstation.sh
                                   jn_abfrage "\n${WE} Soll WLAN-Wetterstation nun als Service eingerichtet werden?"
                                   if [ ! -z $antwort ]; then service; fi
                                  #Konfiguration öffnen
                                   jn_abfrage "\n${WE} Konfiguration nun öffnen?"
                                     if [ ! -f ~/.selected_editor ]; then update-alternatives --config editor; fi
                                     $(cat ~/.selected_editor | grep SELECTED_EDITOR | cut -d"=" -f2 | tr -d \") wetterstation.conf
                                   fi
                                  #DPs im ioB anlegen...
                                   jn_abfrage "\n${BL} Nun mittels des Javascriptes ${GE}'wetterstation.js'${BL} die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [\e[101m Nein=Abbruch \e[0m${BL}]?"
                                   if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; exit 1; fi
                                   unset antwort
                                  #Testlauf starten
                                   jn_abfrage "\n${WE} Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?"
                                   if [ ! -z $antwort ]; then ./wetterstation.sh --debug; fi
                                  #enable Service
                                   jn_abfrage "\n${WE} WLAN-Wetterstation Service nun starten?"
                                   if [ ! -z $antwort ]; then sudo systemctl start wetterstation.service; fi
                                  echo -e "\n\n Fertig..."
                                  echo -e " Wenn der Testlauf ausgeführt wurde und erfolgreich verlief, sollten nun aktuelle Daten\n der Wetterstation im ioBroker in den Datenpunkten stehen ;-)\n"
                              service() {
                                    #existiert der Service schon?
                                    if [ -f /etc/systemd/system/wetterstation.service ]; then
                                       echo -e "\n\n ${RE}Wetterstation-Service existiert bereits!${WE}\n"
                                       return 0
                                    fi
                                      sudo tee -a /etc/systemd/system/wetterstation.service > /dev/null <<-EoD
                              	[Unit]
                              	Description=Service für ioBroker Wetterstation
                              	[Service]
                              	User=$(whoami)
                              	Group=$(whoami)
                              	ExecStart=${DIR}/wetterstation.sh
                              	[Install]
                              	WantedBy=multi-user.target
                              	EoD
                                    echo -e "\n Aktiviere den Service nun..."
                                    sudo systemctl enable wetterstation.service
                                    echo -e "\n ${GE}Der Service kann nun mittels ${GR}systemctl start wetterstation${GE} gestartet werden..."
                              usage() {
                                      echo -e "\nusage: ws_updater [[--install] | [--patch] | [--service] | [-h|--help]]\n"
                                      echo -e " --install\tinstalliert WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis"
                                      echo -e " --patch\tpatcht die 'wetterstation.conf' auf eine neue Version"
                                      echo -e " --service\trichtet WLAN-Wetterstation als Service ein"
                                      echo -e " -h | --help\tdieses Hilfemenue\n"
                              menu() {
                                      clear
                                      echo -e "$WE\n\n\n"
                                      echo -e "\t Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:"
                                      echo -e "\t_____________________________________\n\n"
                                      echo -e "\t [${BL}1${WE}] im aktuellen Verzeichnis installieren\n"
                                      echo -e "\t [${BL}2${WE}] als Service einrichten\n"
                                      echo -e "\t [${BL}3${WE}] Konfigurationsdatei patchen\n"
                                      echo -e "\t [${BL}4${WE}] Update ausführen\n\n"
                                      echo -e "\t [${BL}E${WE}] Exit\n\n\n"
                                      echo -en "\t Ihre Auswahl: [${GR}1-4,E${WE}]"
                                      read -n 1 -p ": " MENU_AUSWAHL
                                      echo -e "\n"
                                      case $MENU_AUSWAHL in
                                         1)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
                                              exit 0 ;;
                                         2)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --service
                                              exit 0 ;;
                                         3)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --patch
                                              exit 0 ;;
                                         4)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --gitup
                                              exit 0 ;;
                                         e|E) exit 0 ;;
                                         *) menu
                                      esac
                              make_objects(){
                               #1: ID
                               #2: name
                               #3: type
                               #4: unit
                               echo -e "\n ${WE}Lege neues Object im ioBroker an: $BL${PRE_DP}$1$WE"
                               local TOKEN=$(echo -n ${RESTAPI_USER}:${RESTAPI_PW} | base64)
                               #build Data-String
                                local DATA=$(cat <<-EOD
                              	"_id": "${PRE_DP}$1",
                              	"type": "state",
                              	"common": {
                              	"name": "$2",
                              	"type": "$3",
                              	"role": "state"
                              	"native": {
                              	"name": "$2",
                              	"type": "$3",
                              	"role": "state"
                              	EOD
                                #Check 4 Units
                                 if [ "$4" != "" ]; then DATA=$(echo $DATA | sed "s|\"role\": \"state\"|\"role\": \"state\", \"unit\": \"$4\"|g"); fi
                               local RESULT=$(curl -skX 'POST' \
                                ${RESTAPI_URL}'/v1/object/'${PRE_DP}${1} \
                                -H 'accept: application/json' \
                                -H 'authorization: Basic '${TOKEN} \
                                -H 'Content-Type: application/json' \
                                --data "$DATA"
                                #Fehler beim anlegen?
                                if [[ $RESULT == *"error"* ]]; then local FEHLER_ioB=$(echo ${RESULT} | jq -r '.error')
                                 echo -e "${RE} Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes: ${FEHLER_ioB}${WE}\n"
                                fi
                                if [ "$RESULT" == "" ]; then echo -e "${RE} Keine Antwort der Rest-API erhalten! Stimmt das Protokoll (http/https), IP-Adresse und der Port?${WE}\n"; fi
                                #gibt es Parameter?
                                while [ "$1" != "" ]; do
                                  case $1 in
                                      --install )             checker
                                                              install
                                                              exit 0
                                      --menu )                menu
                                                              exit 0
                                      --service )             service
                                                              exit 0
                                      --gitup )               checker
                                                              main
                                                              exit 0
                                      --patch )               checker
                                                              patcher
                                                              exit 0
                                      -h | --help )           usage
                                                              exit 0
                                      * )                     echo -e "\n${RE}\"$1\"${WE} wird nicht unterstützt...\n\n"
                                                              usage
                                                              exit 1
                                  esac
                                  shift
                                done
                                checker
                                main
                              was hab ich da wieder verwustelt?
                              • NegaleinN Negalein
                                Hallo
                                dietpi@DietPi:~$
                                #!/bin/bash
                                UPDATE_VER=V2.21.0
                                ###  Farbdefinition
                                      GR='\e[1;32m'
                                      GE='\e[1;33m'
                                      WE='\e[1;37m'
                                      BL='\e[1;36m'
                                      RE='\e[1;31m'
                                echo -e "\n\n${BL}"
                                echo -e '
                                echo -en '                           /_/'
                                echo -e "${WE}\n"
                                 #Nicht als root...
                                  DIR=$(pwd)
                                    sleep 2
                                    exit 0
                                 fi
                                checker() {
                                          echo -e "\n"
                                         fi
                                         check_prog bc
                                         check_prog jq
                                         check_prog dc
                                         check_prog unzip
                                         check_prog patch
                                         check_prog restapi
                                         echo -e "\n"
                                check_prog() {
                                          return
                                         fi
                                           else
                                            RESTAPI=false
                                           fi
                                          return
                                         fi
                                          else
                                           exit 1
                                         fi
                                backup() {
                                FEHLER() {
                                 exit 1
                                patcher() {
                                             echo -e "\n\n\n"
                                            else
                                             echo -e "\n\n\n"
                                           fi
                                   do
                                           V1.4.0) PATCH140 ;;
                                           V1.5.0) PATCH150 ;;
                                           V1.6.0) PATCH160 ;;
                                           V2.0.0) PATCH210 ;;
                                           V2.1.0) PATCH220 ;;
                                           V2.2.0) PATCH230 ;;
                                           V2.3.0) PATCH240 ;;
                                           V2.4.0) PATCH250 ;;
                                           V2.5.0) PATCH260 ;;
                                           V2.6.0) PATCH270 ;;
                                           V2.7.0) PATCH280 ;;
                                                 *) FEHLER
                                    esac
                                   done
                                 exit 0
                                main() {
                                          exit 1
                                         fi
                                         #Update
                                          rm tmp.zip
                                exit
                                PATCH140() {
                                 backup
                                PATCH150() {
                                 backup
                                PATCH160() {
                                 backup
                                PATCH210() {
                                 backup
                                PATCH220() {
                                 backup
                                PATCH230() {
                                 backup
                                PATCH240() {
                                 backup
                                PATCH250() {
                                 backup
                                PATCH260() {
                                 backup
                                 rm patch
                                PATCH270() {
                                 backup
                                PATCH280() {
                                 backup
                                PATCH2100() {
                                 backup
                                 rm patch.dat
                                PATCH2110() {
                                 backup
                                PATCH2111() {
                                 backup
                                PATCH2120() {
                                 backup
                                PATCH2121() {
                                 backup
                                PATCH2130() {
                                 backup
                                PATCH2140() {
                                 backup
                                PATCH2150() {
                                 backup
                                PATCH2160() {
                                 backup
                                PATCH2170() {
                                 backup
                                PATCH2180() {
                                 backup
                                 fi
                                PATCH2190() {
                                 backup
                                #     fi
                                 fi
                                PATCH2200(){
                                 backup
                                PATCH2210(){
                                 backup
                                patch_260() {
                                cat <<EoD >patch
                                @@ -1,4 +1,4 @@
                                   debug=false
                                +   use_windy=false
                                +  #Windy API-Key
                                +   windy_APIKey=
                                +   windy_Station=
                                +   windy_Name=
                                +   windy_Latitude=
                                +   windy_Longitude=
                                +   windy_Elevation=
                                +   windy_Tempheight=
                                +   windy_Windheight=
                                 ###EoF
                                EoD
                                patch_2100() {
                                @@ -1,7 +1,10 @@
                                   debug=false
                                +  logging=false
                                @@ -9,12 +12,15 @@
                                   WS_PROTOKOLL=1
                                +  ANZAHL_WH31=0
                                +  ANZAHL_DP40=0
                                   ANZAHL_DP50=0
                                   ANZAHL_DP60=0
                                   ANZAHL_DP70=0
                                   ANZAHL_DP100=0
                                   ANZAHL_DP200=0
                                   ANZAHL_DP250=0
                                +  ANZAHL_DP300=0
                                   WEB=HTTP
                                EofP
                                jn_abfrage() {
                                             antwort=true
                                            else
                                             unset antwort
                                           fi
                                install() {
                                    unset antwort
                                     unzip -n tmp.zip
                                     rm tmp.zip
                                     fi
                                     unset antwort
                                    #Testlauf starten
                                    #enable Service
                                service() {
                                         return 0
                                      fi
                                	[Unit]
                                	[Service]
                                	User=$(whoami)
                                	Group=$(whoami)
                                	[Install]
                                	EoD
                                usage() {
                                menu() {
                                        clear
                                        echo -e "$WE\n\n\n"
                                        echo -e "\n"
                                                exit 0 ;;
                                                exit 0 ;;
                                                exit 0 ;;
                                                exit 0 ;;
                                           e|E) exit 0 ;;
                                           *) menu
                                        esac
                                make_objects(){
                                 #1: ID
                                 #2: name
                                 #3: type
                                 #4: unit
                                 #build Data-String
                                	"type": "state",
                                	"common": {
                                	"name": "$2",
                                	"type": "$3",
                                	"role": "state"
                                	"native": {
                                	"name": "$2",
                                	"type": "$3",
                                	"role": "state"
                                	EOD
                                  #Check 4 Units
                                  --data "$DATA"
                                  fi
                                  #gibt es Parameter?
                                    case $1 in
                                        --install )             checker
        install
        exit 0
                                        --menu )                menu
        exit 0
                                        --service )             service
        exit 0
                                        --gitup )               checker
        main
        exit 0
                                        --patch )               checker
        patcher
        exit 0
                                        -h | --help )           usage
        exit 0
        usage
        exit 1
                                    esac
                                    shift
                                  done
                                  checker
                                  main
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #4330
                                @negalein richtiges verzeichniss?
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4331
                                  @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  jep, in /home/iobroker
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4332
                                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Sieht aber lt. Bash-Auszug von oben nicht danach aus ;)
                                    User "dietpi" hat sein Home-Verzeichnis (sieht man an der Tilde "~") normalerweise unter /home/dietpi
                                    Man kann dies natürlich auch ändern, was aber schon gewisse Kenntnisse voraus setzt (="die wenigsten werden wissen wie...")
                                    Daraus resultiert dann Zeile #2 (er findet die Datei nicht) und dann logischerweise auch #4 (was er nicht findet kann er auch nicht ausführen).
                                    Versuch mal zuerst ein cd /home/iobroker und dann "chmod..." etc.
                                    Falls es dann immer noch nicht geht, was sagt denn ein ls -al ?
                                    da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #4333
                                      @sborg so meinte ich das...
                                      ein simples ls nach dem einloggen tuts ja schon um zu sehn, ob man richtig ist.
                                      ich hab die wetterstations geschichte halt in home/woody, ergo meinem verzeichniss.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4334
                                        @da_woody Zwar nicht "woody" aber in "meinem" Home-Verzeichnis. Ich bin wie die meisten faul, und "mein" Verzeichnis erreiche ich halt immer mittels der Tilde: cd ~
                                        Kürzer (=oder fauler) geht nicht 😊
                                        ...Unterordner habe ich aber auch noch, sonst wird das irgendwann unübersichtlich.
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4335
                                          es ist echt verhext.
                                          Gestern funktionierte es nicht. War definitiv in /home/iobroker
                                          Heute hat es auf anhieb funktioniert.
