    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • M MartyBr
    @boronsbruder
    Jetzt wurde die 1.75 zur Verfügung gestellt. Hat sie auch den Fehler mit
    totalrainin (fehlendes "r"), oder ist dieser Fehler nun behoben. ImReadme steht dazu nichts 😞
    Es geht um die DP1500.
    BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    #4294
    @martybr
    Ist behoben.
    Du kannst das auch im log des wetterstation.sh-skripts sehen:
    PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.5&runtime=968721&dateutc=2022-10-01+22:58:45&tempinf=79.34&humidityin=39&baromrelin=30.091&baromabsin=28.467&tempf=52.16&humidity=97&winddir=228&windspeedmph=2.91&windgustmph=3.36&maxdailygust=10.29&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.047&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.020&dailyrainin=0.020&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.150&yearlyrainin=23.256&totalrainin=23.256&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
    => totalrainin=23.256
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @martybr
      Ist behoben.
      MartyBr
      #4295
      @boronsbruder
      Super. Vielen Dank. Dann starte ich mal das Update 😀
      P.S.
      Wo finde ich das Log?
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @boronsbruder
        P.S.
        Boronsbruder
        #4296
        @martybr
        in der .conf logging auf true, dann sollten sie im gleichen Verzeichnis liegen.
        Es gibt übrigens jetzt eine wsview plus-app.
        Sieht hauptsächlich hübscher aus...
          @martybr
          MartyBr
          #4297
          @boronsbruder
          Danke für die Infos. Ich werden dann das Log aktivieren.
          Martin
            @sborg
            kaum macht man es richtig, schon geht es 🤣
            Du kannst bei Gelegenheit bei den "Getesten Stationen" den Froggit DP1500 hinzufügen. Der läuft bei mir (in der Regel 😜 ) ohne Probleme mit deinen Skripten
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4298
            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Danke und done :)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              kaybau
              #4299
              Hallo @SBorg ,
              kann man bei Deinem Statistikscript auch eine Rückrechnung anstoßen?
              Ich hatte durch Falschmessungen etliche Male -5000 C in meiner Datenbank und und nach Korrektur der Werte in der InfluxDB, bleiben natürlich die falsche Durschnittstemperatur, falsche Anzahl an "sehr kalten Tagen" , etc. übrig.
              Grüße,
              Kay
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4300
                Hi, leider nein, da die Werte (zumindest etliche) auf vorherigen Werten aufbauen. ZB. die Höchsttemperatur des Monats ist easy. Da kann ich einfach über alle Datensätze iterieren und den höchsten Wert festhalten. Fertig :)
                Bei den Gradtagen muss ich dann aber mehrere Bedingungen pro Wert kontrollieren und dann je nach Ergebnis feststellen ob dies ein xy-Gradtag ist. Das dauert bei ~ 3.000 Datensätzen pro Tag schon einen Augenblick. Deswegen wird dann das heutige Ergebnis zum vorherigen einfach dazu addiert, also gestriger Wert von xy-Gradtag plus 1 von heute und sofort wieder neu gespeichert. Am Monatsersten werden dann nur noch die Werte gelesen und passend zum Monat/Jahr gespeichert und alles wieder genullt.
                Man müsste also um die Routine eine Schleife bauen, die dann dem Skript "vorgaukelt" es ist zB. Mai und dann für die Tage 1-31 jeweils das Skript durchläuft. Dann haättest du erst die korrekten Werte für Mai 202x (x=man müsste natürlich auch das Jahr noch dementsprechend vorgaukeln falls es nicht das aktuelle ist).
                • SBorgS SBorg
                  kaybau
                  #4301
                  @sborg
                  Alles klar. Die Frage war es auf jeden Fall wert, gestellt zu werden ;)
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4302
                    Die "Wetterwarnungen" scheinen auch zumindest passabel zu funktionieren, wobei mich das ein wenig überrascht. Wir haben hier im Verhältnis gesehen ziemlich günstige Hardware und nur Wissen von einem Laien, der sich dieses aus Wikis und diversen Beiträgen "aus den Fingern saugt..." ;)
                    Trotz alle dem, Meldung vom DWD:
                    Wetterwarnung des Skripts:
                    • V viper4iob
                      @sborg
                      Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
                      Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
                      Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
                      V Offline
                      V Offline
                      viper4iob
                      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                      #4303
                      @viper4iob said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @sborg
                      @SBorg
                      Es scheint da doch noch ein kleines Problem zu geben.
                      Meine Wetterstation sendet ja die 10min Durchschnittswerte von Windstärke und -richtung direkt, d.h. das Skript braucht die nicht mehr berechnen.
                      Ich habe in der config USE_AVG_WIND=true stehen, mir ist aber aufgefallen, dass auf openSenseMap weiterhin die aktuellen Werte und nicht die Durchschnittswerte angezeigt werden.
                      Ist das vielleicht ein ähnliches Problem wie mit den Durchschnitts-DPs, als die nur mit den berechneten Werten gefüttert wurden, und wenn es keinen berechneten Wert gab, dann der normale Wert benutzt wurde, anstatt den 10 min Werten, die direkt von der Wetterstation kamen.
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #4304
                        Hat schon jemand etwas umgesetzt mit Windböen ? Es gibt ja Wind_Max nach welcher Zeit wird hier gerechnet?
                        Ich möchte einen Alarm bzw eine Anzeige haben welche mir bei Sturm möglichst schnell den höchsten Wert ausspuckt.
                        Also 10:11 Uhr 60 km/h 10:14 62km/h ...
                        Kann ich hier mit wind_max arbeiten oder lieber mit Wind? Bei Wind kommt es mir so vor das auch nur ein durchschnitt irgendwie angezeigt wird.
                          schittl
                          #4305
                          Ist es angedacht das super Skript "wetterstation-statistik.js" auf influx 2 umzustellen oder ist das gar schon geschehen? Aktuell bekomme ich folgende Fehler:
                          javascript.0
                          2022-11-11 10:26:00.095	warn	TypeError: Reduce of empty array with no initial value at Array.reduce (<anonymous>) at Object.cb (script.js.XSkripte.wetterstation-statistik:7666:43) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          javascript.0
                          2022-11-11 10:26:00.092	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.1","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1668034800000000000 AND time <= 1668121199000000000; select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Wind_max\" WHERE time >= 1668034800000000000 AND time <= 1668121199000000000; select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Regen_Tag\" WHERE time >= 1668034872000000000 AND time <= 1668121199000000000","id":2,"ack":true,"time":1668158760014},"_id":22946247} Reduce of empty array with no initial value
                          javascript.0
                          2022-11-11 10:26:00.089	error	script.js.XSkripte.wetterstation-statistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                          influxdb.1
                          2022-11-11 10:26:00.083	error	queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                          Vllt habe ich es auch überlesen. Falls ja sorry dafür.
                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S schittl
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            influxdb.1
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #4306
                            @schittl
                            siehe https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/41
                            ein :+1 beim issue würde helfen ;-)
                            • R Offline
                              Rushmed
                              #4307
                              Hallo lieber @SBorg, ich hoffe dir gehts gut!
                              Seit gestern herrschen bei mir negative Außentemperaturen und seitdem kommt bei Wolkenbasis nurnoch 0.
                              • R Rushmed
                                V Offline
                                V Offline
                                viper4iob
                                #4308
                                @rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ich habe das gleiche Problem, genauer gesagt steht bei mir immer "null".
                                Ich habe mir das jetzt mal angeschaut, das Problem ist folgende Zeile der Funktion do_wolkenbasis() in der wetterstation.sub:
                                local WOLKENBASIS=$(echo "scale=2;(${MESSWERTE[1]}-${MESSWERTE[2]})*125"| bc -l)
                                MESSWERTE[1] ist die Außentemperatur
                                MESSWERTE[2] ist der Taupunkt
                                Das bc Kommando hat scheinbar ein Problem, wenn MESSWERTE[2] negativ ist. Das kommt dann mit dem Minus Minus nicht zurecht und schmeißt einen Syntax Error.
                                Wenn man um den MESSWERTE[2] nochmal Klammern setzt, geht es wieder, die Zeile sieht dann so aus:
                                local WOLKENBASIS=$(echo "scale=2;(${MESSWERTE[1]}-(${MESSWERTE[2]}))*125"| bc -l)
                                Danach das Wetterstationsskript oder falls eingerichtet den Dienst neu starten und dann sollte das wieder funktionieren.
                                R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V viper4iob
                                  Rushmed
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                  #4309
                                  @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Cool, danke. Habs mal eingebaut.
                                  Edit: Sieht gut aus!
                                  • V viper4iob
                                    #4310
                                    super, funktioniert hier auch!
                                    Danke!
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #4311
                                      @viper4iob Danke funktioniert 👍
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        viper4iob
                                        #4312
                                        Ich bin da eventuell über noch einen kleinen Fehler gestolpert, und zwar geht es um die Wetterwarnung Tau/Nebel und Reif.
                                        Diese passieren doch nur, wenn der Taupunkt über der Außentemperatur liegt, oder?
                                        Ich habe mich nämlich gewundert, warum bei mir aktuell ständig Reif bei Wetterwarnung angezeigt wird, obwohl der Taupunkt unter der Außentemperatur liegt.
                                        Laut wetterstation.sub geht es in die if Anweisung rein, wenn MESSWERTE[2] kleiner als MESSWERTE[1] ist:
                                        #Tau/Nebel und Reif
                                             if [ 1 -eq "$(echo "${MESSWERTE[2]} < ${MESSWERTE[1]}" | bc -l)" ]; then
                                              if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[5]} >= 99") )); then WARNUNG="Tau/Nebel"; fi
                                              if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} <= 0.5") )); then WARNUNG="Reif"; fi
                                             fi
                                        MESSWERTE[2] = Taupunkt
                                        MESSWERTE[1] = Außentemperatur
                                        D.h. es geht in die if-Anweisung, wenn der Taupunkt kleiner ist als die Außentemperatur.
                                        Es müsste doch aber genau anders herum sein, also:
                                        ${MESSWERTE[1]} < ${MESSWERTE[2]}
                                        Oder habe ich irgendeinen Denkfehler?
                                        BoronsbruderB LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V viper4iob
                                          #Tau/Nebel und Reif
                                               fi
                                          Boronsbruder
                                          #4313
                                          @viper4iob
                                          Der Taupunkt ist die Temperatur an dem die Luft, keine Feuchtigkeit mehr halten kann (banal erklärt).
                                          Dann passt es doch, oder?
                                          Wenn der Taupunkt niedriger als die aktuelle Temperatur liegt, fällt die Luftfeuchtigkeit als Nebel oder bei Frost als Reif aus.
                                          Dies gibt nur die Faktenlage im Kopf des Autors wieder 🤣
