5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @martybr
    Ist behoben.
    Du kannst das auch im log des wetterstation.sh-skripts sehen:
    PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.5&runtime=968721&dateutc=2022-10-01+22:58:45&tempinf=79.34&humidityin=39&baromrelin=30.091&baromabsin=28.467&tempf=52.16&humidity=97&winddir=228&windspeedmph=2.91&windgustmph=3.36&maxdailygust=10.29&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.047&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.020&dailyrainin=0.020&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.150&yearlyrainin=23.256&totalrainin=23.256&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
    => totalrainin=23.256
    MartyBr
    #4295
    @boronsbruder
    Super. Vielen Dank. Dann starte ich mal das Update 😀
    P.S.
    Wo finde ich das Log?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @boronsbruder
      P.S.
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      #4296
      @martybr
      in der .conf logging auf true, dann sollten sie im gleichen Verzeichnis liegen.
      Es gibt übrigens jetzt eine wsview plus-app.
      Sieht hauptsächlich hübscher aus...
        @martybr
        MartyBr
        #4297
        @boronsbruder
        Danke für die Infos. Ich werden dann das Log aktivieren.
        Martin
          @sborg
          kaum macht man es richtig, schon geht es 🤣
          Du kannst bei Gelegenheit bei den "Getesten Stationen" den Froggit DP1500 hinzufügen. Der läuft bei mir (in der Regel 😜 ) ohne Probleme mit deinen Skripten
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4298
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Danke und done :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            kaybau
            #4299
            Hallo @SBorg ,
            kann man bei Deinem Statistikscript auch eine Rückrechnung anstoßen?
            Ich hatte durch Falschmessungen etliche Male -5000 C in meiner Datenbank und und nach Korrektur der Werte in der InfluxDB, bleiben natürlich die falsche Durschnittstemperatur, falsche Anzahl an "sehr kalten Tagen" , etc. übrig.
            Grüße,
            Kay
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4300
              Hi, leider nein, da die Werte (zumindest etliche) auf vorherigen Werten aufbauen. ZB. die Höchsttemperatur des Monats ist easy. Da kann ich einfach über alle Datensätze iterieren und den höchsten Wert festhalten. Fertig :)
              Bei den Gradtagen muss ich dann aber mehrere Bedingungen pro Wert kontrollieren und dann je nach Ergebnis feststellen ob dies ein xy-Gradtag ist. Das dauert bei ~ 3.000 Datensätzen pro Tag schon einen Augenblick. Deswegen wird dann das heutige Ergebnis zum vorherigen einfach dazu addiert, also gestriger Wert von xy-Gradtag plus 1 von heute und sofort wieder neu gespeichert. Am Monatsersten werden dann nur noch die Werte gelesen und passend zum Monat/Jahr gespeichert und alles wieder genullt.
              Man müsste also um die Routine eine Schleife bauen, die dann dem Skript "vorgaukelt" es ist zB. Mai und dann für die Tage 1-31 jeweils das Skript durchläuft. Dann haättest du erst die korrekten Werte für Mai 202x (x=man müsste natürlich auch das Jahr noch dementsprechend vorgaukeln falls es nicht das aktuelle ist).
              • SBorgS SBorg
                kaybau
                #4301
                @sborg
                Alles klar. Die Frage war es auf jeden Fall wert, gestellt zu werden ;)
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4302
                  Die "Wetterwarnungen" scheinen auch zumindest passabel zu funktionieren, wobei mich das ein wenig überrascht. Wir haben hier im Verhältnis gesehen ziemlich günstige Hardware und nur Wissen von einem Laien, der sich dieses aus Wikis und diversen Beiträgen "aus den Fingern saugt..." ;)
                  Trotz alle dem, Meldung vom DWD:
                  Wetterwarnung des Skripts:
                  • V viper4iob
                    @sborg
                    Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
                    Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
                    Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
                    V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                    #4303
                    @viper4iob said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @sborg
                    @SBorg
                    Es scheint da doch noch ein kleines Problem zu geben.
                    Meine Wetterstation sendet ja die 10min Durchschnittswerte von Windstärke und -richtung direkt, d.h. das Skript braucht die nicht mehr berechnen.
                    Ich habe in der config USE_AVG_WIND=true stehen, mir ist aber aufgefallen, dass auf openSenseMap weiterhin die aktuellen Werte und nicht die Durchschnittswerte angezeigt werden.
                    Ist das vielleicht ein ähnliches Problem wie mit den Durchschnitts-DPs, als die nur mit den berechneten Werten gefüttert wurden, und wenn es keinen berechneten Wert gab, dann der normale Wert benutzt wurde, anstatt den 10 min Werten, die direkt von der Wetterstation kamen.
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #4304
                      Hat schon jemand etwas umgesetzt mit Windböen ? Es gibt ja Wind_Max nach welcher Zeit wird hier gerechnet?
                      Ich möchte einen Alarm bzw eine Anzeige haben welche mir bei Sturm möglichst schnell den höchsten Wert ausspuckt.
                      Also 10:11 Uhr 60 km/h 10:14 62km/h ...
                      Kann ich hier mit wind_max arbeiten oder lieber mit Wind? Bei Wind kommt es mir so vor das auch nur ein durchschnitt irgendwie angezeigt wird.
                        schittl
                        #4305
                        Ist es angedacht das super Skript "wetterstation-statistik.js" auf influx 2 umzustellen oder ist das gar schon geschehen? Aktuell bekomme ich folgende Fehler:
                        javascript.0
                        2022-11-11 10:26:00.095	warn	TypeError: Reduce of empty array with no initial value at Array.reduce (<anonymous>) at Object.cb (script.js.XSkripte.wetterstation-statistik:7666:43) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                        javascript.0
                        2022-11-11 10:26:00.092	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.1","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1668034800000000000 AND time <= 1668121199000000000; select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Wind_max\" WHERE time >= 1668034800000000000 AND time <= 1668121199000000000; select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Regen_Tag\" WHERE time >= 1668034872000000000 AND time <= 1668121199000000000","id":2,"ack":true,"time":1668158760014},"_id":22946247} Reduce of empty array with no initial value
                        javascript.0
                        2022-11-11 10:26:00.089	error	script.js.XSkripte.wetterstation-statistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                        influxdb.1
                        2022-11-11 10:26:00.083	error	queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                        Vllt habe ich es auch überlesen. Falls ja sorry dafür.
                        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S schittl
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          influxdb.1
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #4306
                          @schittl
                          siehe https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/41
                          ein :+1 beim issue würde helfen ;-)
                          • R Offline
                            Rushmed
                            #4307
                            Hallo lieber @SBorg, ich hoffe dir gehts gut!
                            Seit gestern herrschen bei mir negative Außentemperaturen und seitdem kommt bei Wolkenbasis nurnoch 0.
                            • R Rushmed
                              V Offline
                              V Offline
                              viper4iob
                              #4308
                              @rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ich habe das gleiche Problem, genauer gesagt steht bei mir immer "null".
                              Ich habe mir das jetzt mal angeschaut, das Problem ist folgende Zeile der Funktion do_wolkenbasis() in der wetterstation.sub:
                              local WOLKENBASIS=$(echo "scale=2;(${MESSWERTE[1]}-${MESSWERTE[2]})*125"| bc -l)
                              MESSWERTE[1] ist die Außentemperatur
                              MESSWERTE[2] ist der Taupunkt
                              Das bc Kommando hat scheinbar ein Problem, wenn MESSWERTE[2] negativ ist. Das kommt dann mit dem Minus Minus nicht zurecht und schmeißt einen Syntax Error.
                              Wenn man um den MESSWERTE[2] nochmal Klammern setzt, geht es wieder, die Zeile sieht dann so aus:
                              local WOLKENBASIS=$(echo "scale=2;(${MESSWERTE[1]}-(${MESSWERTE[2]}))*125"| bc -l)
                              Danach das Wetterstationsskript oder falls eingerichtet den Dienst neu starten und dann sollte das wieder funktionieren.
                              R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V viper4iob
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                #4309
                                @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Cool, danke. Habs mal eingebaut.
                                Edit: Sieht gut aus!
                                • V viper4iob
                                  #4310
                                  super, funktioniert hier auch!
                                  Danke!
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #4311
                                    @viper4iob Danke funktioniert 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      viper4iob
                                      #4312
                                      Ich bin da eventuell über noch einen kleinen Fehler gestolpert, und zwar geht es um die Wetterwarnung Tau/Nebel und Reif.
                                      Diese passieren doch nur, wenn der Taupunkt über der Außentemperatur liegt, oder?
                                      Ich habe mich nämlich gewundert, warum bei mir aktuell ständig Reif bei Wetterwarnung angezeigt wird, obwohl der Taupunkt unter der Außentemperatur liegt.
                                      Laut wetterstation.sub geht es in die if Anweisung rein, wenn MESSWERTE[2] kleiner als MESSWERTE[1] ist:
                                      #Tau/Nebel und Reif
                                           if [ 1 -eq "$(echo "${MESSWERTE[2]} < ${MESSWERTE[1]}" | bc -l)" ]; then
                                            if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[5]} >= 99") )); then WARNUNG="Tau/Nebel"; fi
                                            if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} <= 0.5") )); then WARNUNG="Reif"; fi
                                           fi
                                      MESSWERTE[2] = Taupunkt
                                      MESSWERTE[1] = Außentemperatur
                                      D.h. es geht in die if-Anweisung, wenn der Taupunkt kleiner ist als die Außentemperatur.
                                      Es müsste doch aber genau anders herum sein, also:
                                      ${MESSWERTE[1]} < ${MESSWERTE[2]}
                                      Oder habe ich irgendeinen Denkfehler?
                                      BoronsbruderB LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V viper4iob
                                        #Tau/Nebel und Reif
                                             fi
                                        Boronsbruder
                                        #4313
                                        @viper4iob
                                        Der Taupunkt ist die Temperatur an dem die Luft, keine Feuchtigkeit mehr halten kann (banal erklärt).
                                        Dann passt es doch, oder?
                                        Wenn der Taupunkt niedriger als die aktuelle Temperatur liegt, fällt die Luftfeuchtigkeit als Nebel oder bei Frost als Reif aus.
                                        Dies gibt nur die Faktenlage im Kopf des Autors wieder 🤣
                                          @viper4iob
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          viper4iob
                                          #4314
                                          @boronsbruder
                                          Ich habe jetzt nochmal im Internet mehrere Seiten gecheckt, wie z.B.
                                          https://weather.com/de-DE/wissen/wetterlexikon/news/taupunkt-so-entstehen-nebel-reif-und-wolken
                                          Da steht:
                                          "Im Herbst und Winter wallen die Nebel. Der Grund dafür ist, dass die Temperatur in der kalten Jahreszeit häufig unter den Taupunkt sinkt. Wird der Taupunkt – Meteorologen sprechen auch von der Taupunkttemperatur – erreicht, kann sich Wasserdampf als Tau oder Nebel aus feuchter Luft abscheiden, dabei bildet er Tröpfchen in der Luft. Bei tieferen Temperaturen gefrieren die Tröpfchen sofort, es entstehen Eisablagerungen, sogenannter Reif."
                                          Die Außentemperatur (MESSWERTE[1]) muss den Taupunkt (MESSWERTE[2]) quasi fallend erreichen oder eben darunter sinken, also Außentemperatur < Taupunkt.
                                          Das wäre dann eben genau:
                                          Aktuell steht im Skript aber:
