    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • V viper4iob
    @sborg
    Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
    Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
    Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
    V Offline
    V Offline
    viper4iob
    schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
    #4303
    @viper4iob said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sborg
    @SBorg
    Es scheint da doch noch ein kleines Problem zu geben.
    Meine Wetterstation sendet ja die 10min Durchschnittswerte von Windstärke und -richtung direkt, d.h. das Skript braucht die nicht mehr berechnen.
    Ich habe in der config USE_AVG_WIND=true stehen, mir ist aber aufgefallen, dass auf openSenseMap weiterhin die aktuellen Werte und nicht die Durchschnittswerte angezeigt werden.
    Ist das vielleicht ein ähnliches Problem wie mit den Durchschnitts-DPs, als die nur mit den berechneten Werten gefüttert wurden, und wenn es keinen berechneten Wert gab, dann der normale Wert benutzt wurde, anstatt den 10 min Werten, die direkt von der Wetterstation kamen.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      ChrisXY
      #4304
      Hat schon jemand etwas umgesetzt mit Windböen ? Es gibt ja Wind_Max nach welcher Zeit wird hier gerechnet?
      Ich möchte einen Alarm bzw eine Anzeige haben welche mir bei Sturm möglichst schnell den höchsten Wert ausspuckt.
      Also 10:11 Uhr 60 km/h 10:14 62km/h ...
      Kann ich hier mit wind_max arbeiten oder lieber mit Wind? Bei Wind kommt es mir so vor das auch nur ein durchschnitt irgendwie angezeigt wird.
        schittl
        #4305
        Ist es angedacht das super Skript "wetterstation-statistik.js" auf influx 2 umzustellen oder ist das gar schon geschehen? Aktuell bekomme ich folgende Fehler:
        javascript.0
        2022-11-11 10:26:00.095	warn	TypeError: Reduce of empty array with no initial value at Array.reduce (<anonymous>) at Object.cb (script.js.XSkripte.wetterstation-statistik:7666:43) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
        javascript.0
        2022-11-11 10:26:00.092	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.1","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1668034800000000000 AND time <= 1668121199000000000; select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Wind_max\" WHERE time >= 1668034800000000000 AND time <= 1668121199000000000; select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Regen_Tag\" WHERE time >= 1668034872000000000 AND time <= 1668121199000000000","id":2,"ack":true,"time":1668158760014},"_id":22946247} Reduce of empty array with no initial value
        javascript.0
        2022-11-11 10:26:00.089	error	script.js.XSkripte.wetterstation-statistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
        influxdb.1
        2022-11-11 10:26:00.083	error	queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
        Vllt habe ich es auch überlesen. Falls ja sorry dafür.
        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • S schittl
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          influxdb.1
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #4306
          @schittl
          siehe https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/41
          ein :+1 beim issue würde helfen ;-)
          • R Offline
            Rushmed
            #4307
            Hallo lieber @SBorg, ich hoffe dir gehts gut!
            Seit gestern herrschen bei mir negative Außentemperaturen und seitdem kommt bei Wolkenbasis nurnoch 0.
            • R Rushmed
              V Offline
              V Offline
              viper4iob
              #4308
              @rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ich habe das gleiche Problem, genauer gesagt steht bei mir immer "null".
              Ich habe mir das jetzt mal angeschaut, das Problem ist folgende Zeile der Funktion do_wolkenbasis() in der wetterstation.sub:
              local WOLKENBASIS=$(echo "scale=2;(${MESSWERTE[1]}-${MESSWERTE[2]})*125"| bc -l)
              MESSWERTE[1] ist die Außentemperatur
              MESSWERTE[2] ist der Taupunkt
              Das bc Kommando hat scheinbar ein Problem, wenn MESSWERTE[2] negativ ist. Das kommt dann mit dem Minus Minus nicht zurecht und schmeißt einen Syntax Error.
              Wenn man um den MESSWERTE[2] nochmal Klammern setzt, geht es wieder, die Zeile sieht dann so aus:
              local WOLKENBASIS=$(echo "scale=2;(${MESSWERTE[1]}-(${MESSWERTE[2]}))*125"| bc -l)
              Danach das Wetterstationsskript oder falls eingerichtet den Dienst neu starten und dann sollte das wieder funktionieren.
              R ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • V viper4iob
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #4309
                @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Cool, danke. Habs mal eingebaut.
                Edit: Sieht gut aus!
                • V viper4iob
                  #4310
                  super, funktioniert hier auch!
                  Danke!
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #4311
                    @viper4iob Danke funktioniert 👍
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      V Offline
                      V Offline
                      viper4iob
                      #4312
                      Ich bin da eventuell über noch einen kleinen Fehler gestolpert, und zwar geht es um die Wetterwarnung Tau/Nebel und Reif.
                      Diese passieren doch nur, wenn der Taupunkt über der Außentemperatur liegt, oder?
                      Ich habe mich nämlich gewundert, warum bei mir aktuell ständig Reif bei Wetterwarnung angezeigt wird, obwohl der Taupunkt unter der Außentemperatur liegt.
                      Laut wetterstation.sub geht es in die if Anweisung rein, wenn MESSWERTE[2] kleiner als MESSWERTE[1] ist:
                      #Tau/Nebel und Reif
                           if [ 1 -eq "$(echo "${MESSWERTE[2]} < ${MESSWERTE[1]}" | bc -l)" ]; then
                            if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[5]} >= 99") )); then WARNUNG="Tau/Nebel"; fi
                            if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} <= 0.5") )); then WARNUNG="Reif"; fi
                           fi
                      MESSWERTE[2] = Taupunkt
                      MESSWERTE[1] = Außentemperatur
                      D.h. es geht in die if-Anweisung, wenn der Taupunkt kleiner ist als die Außentemperatur.
                      Es müsste doch aber genau anders herum sein, also:
                      ${MESSWERTE[1]} < ${MESSWERTE[2]}
                      Oder habe ich irgendeinen Denkfehler?
                      BoronsbruderB LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V viper4iob
                        #Tau/Nebel und Reif
                             fi
                        BoronsbruderB Online
                        Boronsbruder
                        #4313
                        @viper4iob
                        Der Taupunkt ist die Temperatur an dem die Luft, keine Feuchtigkeit mehr halten kann (banal erklärt).
                        Dann passt es doch, oder?
                        Wenn der Taupunkt niedriger als die aktuelle Temperatur liegt, fällt die Luftfeuchtigkeit als Nebel oder bei Frost als Reif aus.
                        Dies gibt nur die Faktenlage im Kopf des Autors wieder 🤣
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          @viper4iob
                          V Offline
                          V Offline
                          viper4iob
                          #4314
                          @boronsbruder
                          Ich habe jetzt nochmal im Internet mehrere Seiten gecheckt, wie z.B.
                          https://weather.com/de-DE/wissen/wetterlexikon/news/taupunkt-so-entstehen-nebel-reif-und-wolken
                          Da steht:
                          "Im Herbst und Winter wallen die Nebel. Der Grund dafür ist, dass die Temperatur in der kalten Jahreszeit häufig unter den Taupunkt sinkt. Wird der Taupunkt – Meteorologen sprechen auch von der Taupunkttemperatur – erreicht, kann sich Wasserdampf als Tau oder Nebel aus feuchter Luft abscheiden, dabei bildet er Tröpfchen in der Luft. Bei tieferen Temperaturen gefrieren die Tröpfchen sofort, es entstehen Eisablagerungen, sogenannter Reif."
                          Die Außentemperatur (MESSWERTE[1]) muss den Taupunkt (MESSWERTE[2]) quasi fallend erreichen oder eben darunter sinken, also Außentemperatur < Taupunkt.
                          Das wäre dann eben genau:
                          Aktuell steht im Skript aber:
                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • V viper4iob
                            @boronsbruder
                            Da steht:
                            Boronsbruder
                            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                            #4315
                            @viper4iob
                            Natürlich...
                            Ich hab es wieder mal verdreht...
                            • V viper4iob
                              #Tau/Nebel und Reif
                                   fi
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #4316
                              @viper4iob
                              erstellst du bitte ein issue auf github damit @SBorg es im Auge behält (er war schon einige Zeit nicht mehr im Forum :-( ). Für die Wolkenbasis hab ich´s schon gemacht.
                              • LatziL Latzi
                                @viper4iob
                                V Offline
                                V Offline
                                viper4iob
                                #4317
                                @latzi said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @viper4iob
                                Erledigt und @SBorg hat auch reagiert:
                                https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/47
                                • V viper4iob
                                  @sborg
                                  @SBorg
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  #4318
                                  @sborg
                                  @SBorg
                                  Das Thema habe ich jetzt auch mal genauer angeschaut und auch ein Issue dazu geöffnet:
                                  https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/48
                                  Ich habe dort weiterhin einen Code-Block hinterlegt, wie ich es jetzt umgebaut habe. So funktioniert es bei mir aktuell.
                                  Falls es jemand dringend brauchen sollte, kann er das von dort übernehmen bis es eine neue Version gibt.
                                  • V viper4iob
                                    @sborg
                                    @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4319
                                    Als kleines Weihnachtspräsent...
                                    ...zur Behebung diverser Unzulänglichkeiten:
                                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.20.0
                                    • ~ fix Wolkenbasis (keine Werte falls Taupunkt negativ) / Issue #46 (viper4iob)
                                    • ~ fix Wetterwarnung (Reif) / Issue #47 (viper4iob)
                                    • ~ fix OpenSenseMap für Stationen die 10-Minutendurchschnittswerte bereits liefern / Issue #48 (viper4iob)
                                    Wie immer zu finden im GitHub
                                    Update-Routine von Vorgängerversion:
                                    • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                    Update sollte durchgeführt werden, da es sich um ein Bugfix-Release handelt. Dank an @viper4iob für die fixes ;)
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4320
                                      ...kurz vor der zweimonatigen Abstinenz, hat mich aber wohl kaum einer vermisst 😊
                                      @Rushmed Danke der Nachfrage, nicht so wirklich. Was für einen gesunden "schlecht" ist, ist für mich meist "gut", also geht es mir einigermaßen gut.
                                      Eine Änderung die mit sofortiger Wirkung eintritt: Kein Support meinerseits mehr per PM/Chat !
                                      Ich kann (und will) dies nicht mehr leisten. 100% der Fehleranfragen sind Anwenderfehler. Nicht eine einzige Ausnahme. Hierfür gibt es das Forum/diesen Thread. Es braucht sich auch niemand zu schämen wenn er etwas nicht weiß (ev. ist dies ein Grund für die PMs). Ich muss dann jedes mal alles neu lesen, weil ich nicht mehr weiß was wir in diesem Fall dann schon unternommen haben. Der Chat ist dafür auch eher suboptimal und ich erkläre x-mal dasselbe, was vielleicht die ein oder andere Frage eines Anderen geklärt hätte.
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4321
                                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        war in Gedanken oft bei dir! Mir gehts ähnlich!
                                        Richtig so.
                                        Und ja, der Chat ist für sowas sowieso ein Graus!
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4322
                                          Es kam auch so ziemlich alles zusammen. Heizung ausgefallen und sechs Wochen auf meinen Heizungsbauer gewartet der dann keine Ersatzteile hatte (x-mal am Tag resetten bis sie wieder mit Fehler stehen blieb). Dann Heizungspumpe verreckt (naja, nach 30 Jahren darf sie das ;) ). Keinen Ersatz gefunden, da sie die Gastherme so bescheuert davor montiert haben, dass entweder die Therme, oder die halbe Verrohrung umgesetzt werden müsste.
                                          Vorher lief die Pumpe (ich musste sie nur über die Welle anschubsen). Am Tag als die neue Pumpe kam lief sie dann gar nicht mehr (schlimmer, schlimmer Fehler), klar, jetzt ist die ganz hin (von wegen...). Alte Pumpe ausgebaut, neue rein und ... f*ck, läuft nicht. Logo, wer kriegt natürlich wieder die defekte...
                                          Aber nö (siehe oben), die Pumpe kriegt keinen Strom. Toll, noch ein Fehler...
                                          Einen ganzen Tag sämtliche Kabelkanäle aufgerissen und Kabel verfolgt (wg. Fußbodenheizung kommt das nicht einfach von der Steuerung) bis zu einer kleinen Zwischenplatine auf der die 230V geschaltet werden (wenn kein Thermostat Wärme anfordert wird die Pumpe ausgeschaltet, um festfressen zu verhindern dann auch 1x täglich kurz eingeschaltet). Die Anschlüsse werden über Steckklemmen mittels Federstahl hergestellt. Da hat eine nachgegeben und keinen richtigen Kontakt mehr. Toll, meterweit entfernt und da war keiner seit 30 Jahren dran. Genau jetzt muss das auch ausfallen...
                                          Prompt kam mein Netzversorger noch dazwischen und beglückt mich mit einem Smartmeter, wo ich eh gerade den halben Zählerschrank zerrissen hatte, weil ich den Wechselrichter der Solaranlage aus Platzmangel nicht einspeisen konnte.
                                          Aber wenigstens die Baustelle ist fertig und läuft
                                          Dann noch paar andere, kleinere Probleme, und der Test mit Influx V2 der so derbe in die Hose ging...
                                          Rene55R BoronsbruderB da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
