  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @speedy
    Der SNMP Adapter wird zur Zeit überarbeitet. Die aktuellste Version (2.1.5) befindest sich zur Zeit im Test und ist im latest repository (beta repository) verfügbar.
    Aber ACHTUNG: Das beta Repository enthält Versionen die noch nicht vollständig getestet sind und auch schwere Fehler enthalten können. Benutzung nur auf eigene Gefahr und wenn dem Nutzer klar ist was ein Backup ist und wie man sein System ggF. vom Backup restaurieren kann. Auf produktiven Systemen sollten keine Beta Adapter eingesetzt werden !
    Nach dem Vorwort / der Warnung nun zu deinen Fragen bzw. Problemen:
    Die Fehlermeldung timeout bedeutet, dass das Gerät nicht geantwortet hat. Normalerweise ist z.B. der Drucker ausgeschaltet oder antwortet nicht. V1.0.0 kann nur snmp v1 Protokoll. Wenn der Drucker an sich funktioniert und im MIB Browser antwortet, dann bitte
    -) ip addresse im ioBroker nochmal prüfen
    -) community string ("passwort") prüfen wobei manche Geräte (z.B. mein Netgear Switch "public" nicht akzeptieren)
    Eine Beschränkung der Anzahl der abzufragenden OIDs im Adapter gibt es nicht. Allerdings hängt es vom Gerät ab ob und wie viele OIDs in einem Request beantworten kann. Normalerweise sollte dies allerdings die Fehlermeldung TOOBIG auslösen. Mein Lexmark Drucker, meine Synology NAS und der Netgear Switch vertragen über 50 OIDs in einem Request. Ein anderer User hatte mit seiner USV Probleme ab ca 20 OIDs. In der aktuellen Version (2.1.5) gibt es einen Paramater der begrenzt wie viele OIDs in einem Request an ein Gerät gesendet werden. Sind mehr OIDs konfiguriert, dann werden diese in mehrere Requests gesplittet.
    Bitte schau auf Github (https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp#changelog) was in V2.x.x behoben wurde. Insbesondere kann V1.0.0 keine 64bit Werte (Counter64) und keine Floatingpoint Zahlen.
    Sollte dein Problem auch mit 1.0.0 nicht behoben werden können, entferne bitte alle OIDs die nicht zum Problemgerät gehören (deaktivieren sollte reichen) und starte den Adapter mit logging debug. Häng den Logging output dann hier an. Ich schau ob ich was erkennen kann.
    Aber wie gesagt:
    Timeout ist normalerweise ein nicht antwortendes Gerät. Also bitte prüf zumindest mit ping ob dein Drucker wirklich vom ioBroker Rechner aus erreichbar ist fall der MIB Browser auf einem anderen Rechner läuft.
    Hoffe die Infos helfen ein wenig
    McM
    related posts:
    https://forum.iobroker.net/topic/44381/usv-per-snmp-auslesen/39
    https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest/7
    speedy
    #311
    @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    Ich habe nun folgende Versionen:
    SNMP Adapter: v2.1.7
    JS-Controller: v4.0.23
    Node: v16.17.0
    OS via: lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Debian
    Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release: 11
    Codename: bullseye
    Weiter dann alle Geräte welche funktionieren deaktiviert und den Loglevel auf DEBUG gestellt.
    Leider ist das Ergebnis nicht so toll, d.h. läuft in ein Timeout. Hier die Ausgabe:
    snmp.0     2022-08-30 11:04:20.873	debug	handleConnectionInfo
    snmp.0     2022-08-30 11:04:20.869	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0 completed
    snmp.0     2022-08-30 11:04:20.867	info	[Sharp Buchhaltung] device disconnected - request timout
    snmp.0     2022-08-30 11:04:20.865	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
    snmp.0     2022-08-30 11:04:20.864	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get completed for chunk index 0
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startup completed
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startconnection info updater
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	session for device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx) created
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readChunkOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx), chunk idx 0
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	createSession - device Sharp Buchhaltung (192.168.xxx.xxx)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	starting reader threads
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	initialization completed
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.854	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.853	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initobject Sharp Buchhaltung.IP_Adresse
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.847	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.846	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.842	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.841	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.840	debug	initobject Sharp Buchhaltung.online
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initobject Sharp Buchhaltung
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initdeviceObjects (Sharp Buchhaltung/192.168.xxx.xxx)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initAllObjects - initializing objects
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.2.1.3.2.1.4.10705.12.1" (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4" (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3" (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2" (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.63" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.61" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.6.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid chunk index 0 created
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	adding device "192.168.xxx.xxx" (Sharp Buchhaltung)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	setupContices - initializing contices
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	info	adapter initializing, chunk size set to 20
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - validation completed (checks passed)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying devices
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying authorization data
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.831	debug	validateConfig - verifying oid-sets
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.822	debug	onReady triggered
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.812	info	starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    snmp.0     2022-08-30 11:04:10.719	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    snmp.0     2022-08-30 11:04:07.244	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    snmp.0     2022-08-30 11:04:07.243	debug	Plugin sentry destroyed
    snmp.0     2022-08-30 11:04:07.242	info	terminating
    snmp.0     2022-08-30 11:04:07.239	debug	onUnload triggered
    snmp.0     2022-08-30 11:04:07.238	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Es wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
    Die Druckereinstellungen wurden bereits mit den Einstellungen der anderen Drucker verglichen.
    ioBroker - Neuling ;)
    • S speedy
      Node: v16.17.0
      Release: 11
      Codename: bullseye
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #312
      @speedy
      Das Timeout bedeutet normalerweise, dass der Drucker nicht antwortet. Das kann primär an Folgendem liegen:
      -) prinzipiell keine funktionierende Netzwerkverbindung zwischn ioBroker und Drucker.
      -) Firewall
      -) falsche Community
      -) falsche snmp Version
      Du schreibst früher, dass der Drucker via mib browser abfragbar ist. Stimmt das?
      Läuft der MIB Browser am selben Rechner wie der ioBroker? Wenn nicht, check mal zuerst mit ping vom Rechner des ioBrowsers aus ob der Drucker anpingbar ist.
      Da nächste was du prüfen solltes ist die community Einstellung. Ist die im MIB Browser und im ioBroker ident (ev. Groß-/Kleinschreibung?, trailing/leading spaces, ...)
      Zum Test würde ich dir auch raten nur genau EINE sicher existente IOD zu enablen.
      P.S: DANKE für deinen ausführlichen Log gleich beim ersten Post !
      PPS: Wenn ich das mit dem MIB Browser verwechsel dann wäre ein Check mit einem MIB Browser (zb. vom Windows PC aus) sinnvoll um zu prüfen ob der Drucker prinzipiell jemand antwortet
      Nachtrag:
      Einen MIB Browser für Windows gibts z.B. hier https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
      • wobei dies keine Werbung für einen Firma sein soll, google liefert noch jede Menge andere Produkte.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @speedy
        -) Firewall
        Nachtrag:
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #313
        @mcm57
        Hallo Speedy,
        Falls du noch an dem Thema interessiert bist könntest du bitte die Config posten (Export in den Instanzeinstellungen in ein json; ev. IP Addressen maskieren)
        Besonders würden mich die Werte der drei TIMER in der Device Config interessieren (Poll Timer, Retry Timer, Timeout).
        McM
        • M Marcolotti
          wir, d.h. der Bluefox und ich haben einen SNMP-Adapter geschrieben, der es euch ermöglicht alle Geräte mit SNMP-Protokoll auszulesen. Ihr benötigt nur die sogenannten MIB´s der entsprechenden Geräte.
          aktuell unter: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp zum testen.
          Für fast alle Drucker könnt ihr z.B. das hier nehmen:
          Tinte / Toner schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
          Tinte / Toner cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
          Tinte / Toner magenta:1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
          Tinte / Toner yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
          Also auf meinem billigen Samsung Farblaser funktioniert das tadellos.
          Für die Synology-Fangroup: 721_synology_diskstation_mib_guide.pdf
          Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi
          Ich würde mich über ein paar Rückinfo´s freuen und wenn jemand MIB´s gefunden hat, der möge sie bitte auch posten.
          Großartige Leistung wieder von Bluefox, der den Adapter so richtig gut gemacht hat. :D
          Gruß Marco
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          #314
          Moin zusammen.
          Ich wollte gestern gerne mal ein wenig mit dem Adapter rumspielen und ausprobieren aber ich krieg ich gar nicht zugange.
          Ist egal, was ich wo eintrage, ich kann die Einstellungen nicht speichern.
          Jemand einen Tipp?
          Nutze die die aktuellste Version aus dem Stable Release.
          • hollywootH hollywoot
            Moin zusammen.
            Jemand einen Tipp?
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #315
            @hollywoot
            An sich kenn ich das Fehlerbild nicht.
            Wenn ich dich richtig verstehe, dann wird die Speichern Taste nicht aktiv.
            Ich gehe von aus, dass du keine rote Fehlermeldung bei einer der Zellen hast. Sonst wäre die natürlich zuerst zu beheben.
            Welche Admin Version verwendest du?
            Kannst du mal Screenshots der Configseiten posten (ev. IPs und v.a. Zugangsdaten unlesbar machen)
            McM
            hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @hollywoot
              McM
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
              #316
              @mcm57
              Ich glaubs beinahe selber nicht.
              Ich wollte jetzt gerade Screenshots erstellen um sie hier zu posten, da wird plötzlich die Speichern-Taste aktiv.
              Ich fühle mich leicht verarscht :)
              Edit:
              OK; speichern kann ich. Der Adapter lässt sich aber nicht einschalten. Admin ist in der v6.2.23
                @mcm57
                Edit:
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #317
                @hollywoot
                Ok, ich wars nicht der dich ver...t :-) - hab - und kann gar nicht - auf dein System zugreifen
                Bitte poste doch den Log bzw. die Fehlermeldung beim start des Adapters. Da sollte stehen warum sich der Adapter nicht starten läßt.
                C ist jedenfalls keine gültige OID, die muss in etwa so aussehen 1.2.3.4.5.6 -also Ziffern und Punkte
                Ein passende Community solltest du auch eintragen. Bin nicht sicher ob das leere Feld zu public defaulted wird (muss ich mir ggF mal ansehen)
                • mcm1957M mcm1957
                  @hollywoot
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #318
                  @mcm57
                  Jo, ich habe es auch gerade gesehen - das "C" meckert er an 'invalid format'.
                  'public' hab ich mal dazu geschrieben. So ist es in der Gegenstelle auch geschrieben.
                  Die OID gilt es nun herauszufinden.
                  Ich versuche den Temperaturwert von einem WuT Web-Thermometer (PT100/PT1000 #57715) auszulesen.
                  Edit:
                  Löbbt! Die OID ist die '.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.17.1.3.1.1.1'
                    @mcm57
                    Edit:
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #319
                    @hollywoot
                    Danke für die Rückmeldung.
                    McM
                    • R Offline
                      Rolly82
                      #320
                      versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten über den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
                      session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
                      es ist egal, ob ich es über SNMPv2 oder v3 Versuche.
                      Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
                      Anbei noch bilder der Konfig:
                      • R Rolly82
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #321
                        @rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                        Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.
                        Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fürs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. häng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr
                        McM
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          McM
                          Rolly82
                          schrieb am zuletzt editiert von Rolly82
                          #322
                          @mcm57 Stimmt, du hast recht, da fehlt noch die .0 hintendran, habe im MIB-Browser ins falsche Fenster/falschen Tab geschaut 🤐🤪, vielan Dank, für den Hinweis 👍
                          Nun funktioniert es so wie es soll 👍
                          • R Rolly82
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #323
                            @rolly82
                            Tja - die "blöden" index Nummern. 😀
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @rolly82
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #324
                              ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drücke.
                              Auch wenn ich zusätzlich das Gerät eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.
                              Hat jemand eine Idee?
                              sigi234S GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • I Idefix01
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #325
                                @idefix01
                                Welche Version?
                                • sigi234S sigi234
                                  @idefix01
                                  Welche Version?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #326
                                  @sigi234
                                  2.4.11
                                  laut der Briefmarke
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @sigi234
                                    2.4.11
                                    laut der Briefmarke
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #327
                                    @glasfaser sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                    @sigi234
                                    2.4.11
                                    laut der Briefmarke
                                    • I Idefix01
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #328
                                      @idefix01 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                      ist es ausgegraut/ nicht bedienbar bei dir oder was meinst du !?
                                      • I Idefix01
                                        #329
                                        @idefix01
                                        Auf dem Screenshot ist der Adapter aus, schalte mal ein..
                                        dann immer zuerst ein Gerät anlegen..
                                        Bei mir läuft das…
                                          @idefix01
                                          Bei mir läuft das…
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #330
                                          Komm heute leider nicht dazu am pc zu schreiben.
                                          Dalls noch offen bitte ALLE Tabs checken ob eine Fehlermeldung aufscheint. Wenn nix offensichtlich bitte Screenshots aller Tabs posten. PASSWORDS bitte xxxxx-en.
                                          Am Wahrscheinlichsten ist ein Fehler. Solange ein solcher Anliegt ist das Speichern gesperrt.
