  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T Tableautin
    @homoran Widget sind Sachen aus dem VIS Umfeld? Ich nutze Lovelace, daher keine Ahnung wie ich Widgets baue. Auch wäre es schön, die aussagekräftigen Datenwerte direkt in den Datenpunkten zu haben, und nicht nur zur Visualisierung umzusetzen (Benachrichtigungen etc. nutzen so etwas ja auch).
    Auch dort habe ich aber die Sache, dass ich es per Hand umsetzen muss, aber die Information ja bereits irgendwo in der MIB Definition vorhanden ist. Und daher die Frage, ob man nicht die Werte aus dieser Definition nutzen kann.
    #302
    @tableautin sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    ja
    Ich nutze Lovelace,
    das kenne ich nicht
    dann
    ein Script bauen und Pflegen, was die Stati in lesbare Meldungen umsetzt.
    • T Tableautin
      Hi. Ich hoffe es OK, wenn ich mich mit meiner Frage hier mal dran hänge. Falls das nicht gewünscht ist, mache ich auch gerne ein neues Thema an.
      Ich nutze momentan die letzte stabile Version vom SNMP Adapter (1.0).
      Nach Einbindung meines Lexmark Druckers (welche funktioniert) stehe ich nun vor folgender Frage: die diversen Statusmitteilungen (Wärmt auf, Druckt,...) kommen als Integer Werte zurück. Diese haben jedoch immer eine spezifische Bezeichnung innerhalb des MIB Browsers.
      Gibt es eine einfache Lösung, diese Bezeichnung ausgeben zu lassen anstatt nur des Integer Wertes? Dann müsste ich nicht ein Script bauen und Pflegen, was die Stati in lesbare Meldungen umsetzt.
      Screenshots:
      MIB Browser
      Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich bin ziemlich neu im Bereich SNMP.
      Danke :D
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #303
      @ho
      Gibt keine dummen Fragen.
      Und bei SNMP hab ich auch grad mal ein halbes Jahr "Erfahrung".
      Der SNMP Adapter stellt die Datenpunkte immer als Text (String) zur Verfügung. Was du im mib Broser siehst ist - wenn ich mich nicht irre - eine Interpretation des numerischen Werts gemäss den Angaben in MIB Dateien des Herstellers.
      So eine Interpretation gibt es derzeit nicht u wird auch kaum kommen. Der aaufwand scheint doch nenneswert.
      Was du schaun könntest ist der alias Adapter der kann m.W. nach einfache Umrechnungen. Aber das ist eher für Wh in kWh gedacht.
      Ansonsten kann ich auch nur Anzeige in der Vis oder Script empfehlen.
      McM
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @ho
        McM
        #304
        @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
        sehe ich genauso. im mib Browser ist irgendwo die "Übersetzung" im code drin.
        Ähnlich wie im iobroker admin. der zeigt in den objects auch die übersetzten Werte an, obwohl nur Zahlen geliefert werden
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #305
          Glaub gar nicht dass das direkt im code steht. Vermute mal dass das in den mib files des herstellers steht.
          Nur die geeignet einzubinden ist wahrscheinlich ein grosser aufwand. Vom speicherbedarf mal abgesehn. Wenns ein online translationservice dafür gibt würd ich ev evaluieren das optional einzubaun. Aber prio ist da eher weniger als null. Ausserdem kommt dann garantiert die frage warum nicht deutsch u ob nicht schönerer text ginge ...
          Falls es trivial geht u jemand weiss in etwa wie bitte dirchaus melden.
          • mcm1957M mcm1957
            #306
            Für den User mit js/blockly über eine case Anweisung
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #307
              Ich meinte eigentlich mit einfach eine library die das macht od ein webservice a la mib.google.com :-)
              • mcm1957M mcm1957
                #308
                @mcm57 ich bin da ganz deiner vorausgegangenen Neinung.
                Das wir ein Fass ohne Boden.
                Einmal die Sprachen, dann die dort fest codierten Formulierungen. und das für alle Quadrillionen ID/Geräze/Hersteller Kombinationen.
                Und dann kommen sehr wahrscheinlich auch noch fehlende IDs dazu
                  Tableautin
                  #309
                  @homoran Ich wollte keinen extremen Aufwand lostreten ;) Nur wenn ich eins bei ioBroker gelernt habe: oft gibt es Lösungen oder Adapter, die bereits etwas ähnliches gebaut haben.
                  Ich denke ich werde mir mal ein Script bauen, und die Wartung und Dateneingabe über eine eigene Aufzählung im ioBroker oder etwas ähnliches realisieren. Immer schön Logik und Daten getrennt halten :)
                  ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                  sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                  • iQontrol als VIS
                  • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                  • T Tableautin
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #310
                    @tableautin
                    Falls du irgendwelche Probleme mit snmp v1.0.0 hast schau in die releasenotes der 2.1.5 bzw auf github.
                    2.1.5 ist derzeit im test. Sollten keine probleme gemeldet werden werde ich die release nach meinem urlaub (Ende August) für stable einreichen.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @speedy
                      Der SNMP Adapter wird zur Zeit überarbeitet. Die aktuellste Version (2.1.5) befindest sich zur Zeit im Test und ist im latest repository (beta repository) verfügbar.
                      Aber ACHTUNG: Das beta Repository enthält Versionen die noch nicht vollständig getestet sind und auch schwere Fehler enthalten können. Benutzung nur auf eigene Gefahr und wenn dem Nutzer klar ist was ein Backup ist und wie man sein System ggF. vom Backup restaurieren kann. Auf produktiven Systemen sollten keine Beta Adapter eingesetzt werden !
                      Nach dem Vorwort / der Warnung nun zu deinen Fragen bzw. Problemen:
                      Die Fehlermeldung timeout bedeutet, dass das Gerät nicht geantwortet hat. Normalerweise ist z.B. der Drucker ausgeschaltet oder antwortet nicht. V1.0.0 kann nur snmp v1 Protokoll. Wenn der Drucker an sich funktioniert und im MIB Browser antwortet, dann bitte
                      -) ip addresse im ioBroker nochmal prüfen
                      -) community string ("passwort") prüfen wobei manche Geräte (z.B. mein Netgear Switch "public" nicht akzeptieren)
                      Eine Beschränkung der Anzahl der abzufragenden OIDs im Adapter gibt es nicht. Allerdings hängt es vom Gerät ab ob und wie viele OIDs in einem Request beantworten kann. Normalerweise sollte dies allerdings die Fehlermeldung TOOBIG auslösen. Mein Lexmark Drucker, meine Synology NAS und der Netgear Switch vertragen über 50 OIDs in einem Request. Ein anderer User hatte mit seiner USV Probleme ab ca 20 OIDs. In der aktuellen Version (2.1.5) gibt es einen Paramater der begrenzt wie viele OIDs in einem Request an ein Gerät gesendet werden. Sind mehr OIDs konfiguriert, dann werden diese in mehrere Requests gesplittet.
                      Bitte schau auf Github (https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp#changelog) was in V2.x.x behoben wurde. Insbesondere kann V1.0.0 keine 64bit Werte (Counter64) und keine Floatingpoint Zahlen.
                      Sollte dein Problem auch mit 1.0.0 nicht behoben werden können, entferne bitte alle OIDs die nicht zum Problemgerät gehören (deaktivieren sollte reichen) und starte den Adapter mit logging debug. Häng den Logging output dann hier an. Ich schau ob ich was erkennen kann.
                      Aber wie gesagt:
                      Timeout ist normalerweise ein nicht antwortendes Gerät. Also bitte prüf zumindest mit ping ob dein Drucker wirklich vom ioBroker Rechner aus erreichbar ist fall der MIB Browser auf einem anderen Rechner läuft.
                      Hoffe die Infos helfen ein wenig
                      McM
                      related posts:
                      https://forum.iobroker.net/topic/44381/usv-per-snmp-auslesen/39
                      https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest/7
                      speedy
                      #311
                      Ich habe nun folgende Versionen:
                      SNMP Adapter: v2.1.7
                      JS-Controller: v4.0.23
                      Node: v16.17.0
                      OS via: lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Debian
                      Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release: 11
                      Codename: bullseye
                      Weiter dann alle Geräte welche funktionieren deaktiviert und den Loglevel auf DEBUG gestellt.
                      Leider ist das Ergebnis nicht so toll, d.h. läuft in ein Timeout. Hier die Ausgabe:
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:20.873	debug	handleConnectionInfo
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:20.869	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0 completed
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:20.867	info	[Sharp Buchhaltung] device disconnected - request timout
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:20.865	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:20.864	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get completed for chunk index 0
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startup completed
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startconnection info updater
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	session for device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx) created
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readChunkOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx), chunk idx 0
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	createSession - device Sharp Buchhaltung (192.168.xxx.xxx)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	starting reader threads
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	initialization completed
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.854	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.853	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initobject Sharp Buchhaltung.IP_Adresse
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.847	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.846	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.842	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.841	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.840	debug	initobject Sharp Buchhaltung.online
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initobject Sharp Buchhaltung
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initdeviceObjects (Sharp Buchhaltung/192.168.xxx.xxx)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initAllObjects - initializing objects
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.2.1.3.2.1.4.10705.12.1" (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4" (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3" (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2" (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.63" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.61" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.6.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid chunk index 0 created
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	adding device "192.168.xxx.xxx" (Sharp Buchhaltung)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	setupContices - initializing contices
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	info	adapter initializing, chunk size set to 20
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - validation completed (checks passed)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying devices
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying authorization data
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.831	debug	validateConfig - verifying oid-sets
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.822	debug	onReady triggered
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.812	info	starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.719	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:07.244	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:07.243	debug	Plugin sentry destroyed
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:07.242	info	terminating
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:07.239	debug	onUnload triggered
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:07.238	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Es wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
                      Die Druckereinstellungen wurden bereits mit den Einstellungen der anderen Drucker verglichen.
                      ioBroker - Neuling ;)
                      • S speedy
                        Node: v16.17.0
                        Release: 11
                        Codename: bullseye
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #312
                        @speedy
                        Das Timeout bedeutet normalerweise, dass der Drucker nicht antwortet. Das kann primär an Folgendem liegen:
                        -) prinzipiell keine funktionierende Netzwerkverbindung zwischn ioBroker und Drucker.
                        -) Firewall
                        -) falsche Community
                        -) falsche snmp Version
                        Du schreibst früher, dass der Drucker via mib browser abfragbar ist. Stimmt das?
                        Läuft der MIB Browser am selben Rechner wie der ioBroker? Wenn nicht, check mal zuerst mit ping vom Rechner des ioBrowsers aus ob der Drucker anpingbar ist.
                        Da nächste was du prüfen solltes ist die community Einstellung. Ist die im MIB Browser und im ioBroker ident (ev. Groß-/Kleinschreibung?, trailing/leading spaces, ...)
                        Zum Test würde ich dir auch raten nur genau EINE sicher existente IOD zu enablen.
                        P.S: DANKE für deinen ausführlichen Log gleich beim ersten Post !
                        PPS: Wenn ich das mit dem MIB Browser verwechsel dann wäre ein Check mit einem MIB Browser (zb. vom Windows PC aus) sinnvoll um zu prüfen ob der Drucker prinzipiell jemand antwortet
                        Nachtrag:
                        Einen MIB Browser für Windows gibts z.B. hier https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
                        • wobei dies keine Werbung für einen Firma sein soll, google liefert noch jede Menge andere Produkte.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @speedy
                          -) Firewall
                          Nachtrag:
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #313
                          @mcm57
                          Hallo Speedy,
                          Falls du noch an dem Thema interessiert bist könntest du bitte die Config posten (Export in den Instanzeinstellungen in ein json; ev. IP Addressen maskieren)
                          Besonders würden mich die Werte der drei TIMER in der Device Config interessieren (Poll Timer, Retry Timer, Timeout).
                          McM
                          • M Marcolotti
                            wir, d.h. der Bluefox und ich haben einen SNMP-Adapter geschrieben, der es euch ermöglicht alle Geräte mit SNMP-Protokoll auszulesen. Ihr benötigt nur die sogenannten MIB´s der entsprechenden Geräte.
                            aktuell unter: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp zum testen.
                            Für fast alle Drucker könnt ihr z.B. das hier nehmen:
                            Tinte / Toner schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                            Tinte / Toner cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                            Tinte / Toner magenta:1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                            Tinte / Toner yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                            Also auf meinem billigen Samsung Farblaser funktioniert das tadellos.
                            Für die Synology-Fangroup: 721_synology_diskstation_mib_guide.pdf
                            Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi
                            Ich würde mich über ein paar Rückinfo´s freuen und wenn jemand MIB´s gefunden hat, der möge sie bitte auch posten.
                            Großartige Leistung wieder von Bluefox, der den Adapter so richtig gut gemacht hat. :D
                            Gruß Marco
                            hollywootH Offline
                            hollywootH Offline
                            hollywoot
                            #314
                            Moin zusammen.
                            Ich wollte gestern gerne mal ein wenig mit dem Adapter rumspielen und ausprobieren aber ich krieg ich gar nicht zugange.
                            Ist egal, was ich wo eintrage, ich kann die Einstellungen nicht speichern.
                            Jemand einen Tipp?
                            Nutze die die aktuellste Version aus dem Stable Release.
                            • hollywootH hollywoot
                              Moin zusammen.
                              Jemand einen Tipp?
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #315
                              @hollywoot
                              An sich kenn ich das Fehlerbild nicht.
                              Wenn ich dich richtig verstehe, dann wird die Speichern Taste nicht aktiv.
                              Ich gehe von aus, dass du keine rote Fehlermeldung bei einer der Zellen hast. Sonst wäre die natürlich zuerst zu beheben.
                              Welche Admin Version verwendest du?
                              Kannst du mal Screenshots der Configseiten posten (ev. IPs und v.a. Zugangsdaten unlesbar machen)
                              McM
                              hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @hollywoot
                                McM
                                hollywootH Offline
                                hollywootH Offline
                                hollywoot
                                schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                #316
                                @mcm57
                                Ich glaubs beinahe selber nicht.
                                Ich wollte jetzt gerade Screenshots erstellen um sie hier zu posten, da wird plötzlich die Speichern-Taste aktiv.
                                Ich fühle mich leicht verarscht :)
                                Edit:
                                OK; speichern kann ich. Der Adapter lässt sich aber nicht einschalten. Admin ist in der v6.2.23
                                  @mcm57
                                  Edit:
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #317
                                  @hollywoot
                                  Ok, ich wars nicht der dich ver...t :-) - hab - und kann gar nicht - auf dein System zugreifen
                                  Bitte poste doch den Log bzw. die Fehlermeldung beim start des Adapters. Da sollte stehen warum sich der Adapter nicht starten läßt.
                                  C ist jedenfalls keine gültige OID, die muss in etwa so aussehen 1.2.3.4.5.6 -also Ziffern und Punkte
                                  Ein passende Community solltest du auch eintragen. Bin nicht sicher ob das leere Feld zu public defaulted wird (muss ich mir ggF mal ansehen)
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @hollywoot
                                    hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    #318
                                    @mcm57
                                    Jo, ich habe es auch gerade gesehen - das "C" meckert er an 'invalid format'.
                                    'public' hab ich mal dazu geschrieben. So ist es in der Gegenstelle auch geschrieben.
                                    Die OID gilt es nun herauszufinden.
                                    Ich versuche den Temperaturwert von einem WuT Web-Thermometer (PT100/PT1000 #57715) auszulesen.
                                    Edit:
                                    Löbbt! Die OID ist die '.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.17.1.3.1.1.1'
                                      @mcm57
                                      Edit:
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #319
                                      @hollywoot
                                      Danke für die Rückmeldung.
                                      McM
                                      • R Offline
                                        Rolly82
                                        #320
                                        versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten über den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
                                        session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
                                        es ist egal, ob ich es über SNMPv2 oder v3 Versuche.
                                        Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
                                        Anbei noch bilder der Konfig:
                                        • R Rolly82
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #321
                                          @rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.
                                          Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fürs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. häng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr
                                          McM
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
