  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
    @mcm57 ich bin da ganz deiner vorausgegangenen Neinung.
    Das wir ein Fass ohne Boden.
    Einmal die Sprachen, dann die dort fest codierten Formulierungen. und das für alle Quadrillionen ID/Geräze/Hersteller Kombinationen.
    Und dann kommen sehr wahrscheinlich auch noch fehlende IDs dazu
    Tableautin
    #309
    @homoran Ich wollte keinen extremen Aufwand lostreten ;) Nur wenn ich eins bei ioBroker gelernt habe: oft gibt es Lösungen oder Adapter, die bereits etwas ähnliches gebaut haben.
    Ich denke ich werde mir mal ein Script bauen, und die Wartung und Dateneingabe über eine eigene Aufzählung im ioBroker oder etwas ähnliches realisieren. Immer schön Logik und Daten getrennt halten :)
    ioBroker auf QNAP NAS im Docker
    sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
    • iQontrol als VIS
    • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
    • T Tableautin
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #310
      @tableautin
      Falls du irgendwelche Probleme mit snmp v1.0.0 hast schau in die releasenotes der 2.1.5 bzw auf github.
      2.1.5 ist derzeit im test. Sollten keine probleme gemeldet werden werde ich die release nach meinem urlaub (Ende August) für stable einreichen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @speedy
        Der SNMP Adapter wird zur Zeit überarbeitet. Die aktuellste Version (2.1.5) befindest sich zur Zeit im Test und ist im latest repository (beta repository) verfügbar.
        Aber ACHTUNG: Das beta Repository enthält Versionen die noch nicht vollständig getestet sind und auch schwere Fehler enthalten können. Benutzung nur auf eigene Gefahr und wenn dem Nutzer klar ist was ein Backup ist und wie man sein System ggF. vom Backup restaurieren kann. Auf produktiven Systemen sollten keine Beta Adapter eingesetzt werden !
        Nach dem Vorwort / der Warnung nun zu deinen Fragen bzw. Problemen:
        Die Fehlermeldung timeout bedeutet, dass das Gerät nicht geantwortet hat. Normalerweise ist z.B. der Drucker ausgeschaltet oder antwortet nicht. V1.0.0 kann nur snmp v1 Protokoll. Wenn der Drucker an sich funktioniert und im MIB Browser antwortet, dann bitte
        -) ip addresse im ioBroker nochmal prüfen
        -) community string ("passwort") prüfen wobei manche Geräte (z.B. mein Netgear Switch "public" nicht akzeptieren)
        Eine Beschränkung der Anzahl der abzufragenden OIDs im Adapter gibt es nicht. Allerdings hängt es vom Gerät ab ob und wie viele OIDs in einem Request beantworten kann. Normalerweise sollte dies allerdings die Fehlermeldung TOOBIG auslösen. Mein Lexmark Drucker, meine Synology NAS und der Netgear Switch vertragen über 50 OIDs in einem Request. Ein anderer User hatte mit seiner USV Probleme ab ca 20 OIDs. In der aktuellen Version (2.1.5) gibt es einen Paramater der begrenzt wie viele OIDs in einem Request an ein Gerät gesendet werden. Sind mehr OIDs konfiguriert, dann werden diese in mehrere Requests gesplittet.
        Bitte schau auf Github (https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp#changelog) was in V2.x.x behoben wurde. Insbesondere kann V1.0.0 keine 64bit Werte (Counter64) und keine Floatingpoint Zahlen.
        Sollte dein Problem auch mit 1.0.0 nicht behoben werden können, entferne bitte alle OIDs die nicht zum Problemgerät gehören (deaktivieren sollte reichen) und starte den Adapter mit logging debug. Häng den Logging output dann hier an. Ich schau ob ich was erkennen kann.
        Aber wie gesagt:
        Timeout ist normalerweise ein nicht antwortendes Gerät. Also bitte prüf zumindest mit ping ob dein Drucker wirklich vom ioBroker Rechner aus erreichbar ist fall der MIB Browser auf einem anderen Rechner läuft.
        Hoffe die Infos helfen ein wenig
        McM
        related posts:
        https://forum.iobroker.net/topic/44381/usv-per-snmp-auslesen/39
        https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest/7
        speedy
        #311
        @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
        Ich habe nun folgende Versionen:
        SNMP Adapter: v2.1.7
        JS-Controller: v4.0.23
        Node: v16.17.0
        OS via: lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release: 11
        Codename: bullseye
        Weiter dann alle Geräte welche funktionieren deaktiviert und den Loglevel auf DEBUG gestellt.
        Leider ist das Ergebnis nicht so toll, d.h. läuft in ein Timeout. Hier die Ausgabe:
        snmp.0     2022-08-30 11:04:20.873	debug	handleConnectionInfo
        snmp.0     2022-08-30 11:04:20.869	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0 completed
        snmp.0     2022-08-30 11:04:20.867	info	[Sharp Buchhaltung] device disconnected - request timout
        snmp.0     2022-08-30 11:04:20.865	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
        snmp.0     2022-08-30 11:04:20.864	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get completed for chunk index 0
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startup completed
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startconnection info updater
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	session for device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx) created
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readChunkOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx), chunk idx 0
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	createSession - device Sharp Buchhaltung (192.168.xxx.xxx)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	starting reader threads
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	initialization completed
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.854	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.853	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initobject Sharp Buchhaltung.IP_Adresse
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.847	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.846	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.842	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.841	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.840	debug	initobject Sharp Buchhaltung.online
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initobject Sharp Buchhaltung
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initdeviceObjects (Sharp Buchhaltung/192.168.xxx.xxx)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initAllObjects - initializing objects
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.2.1.3.2.1.4.10705.12.1" (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4" (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3" (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2" (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.63" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.61" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.6.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid chunk index 0 created
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	adding device "192.168.xxx.xxx" (Sharp Buchhaltung)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	setupContices - initializing contices
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	info	adapter initializing, chunk size set to 20
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - validation completed (checks passed)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying devices
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying authorization data
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.831	debug	validateConfig - verifying oid-sets
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.822	debug	onReady triggered
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.812	info	starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        snmp.0     2022-08-30 11:04:10.719	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        snmp.0     2022-08-30 11:04:07.244	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        snmp.0     2022-08-30 11:04:07.243	debug	Plugin sentry destroyed
        snmp.0     2022-08-30 11:04:07.242	info	terminating
        snmp.0     2022-08-30 11:04:07.239	debug	onUnload triggered
        snmp.0     2022-08-30 11:04:07.238	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Es wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
        Die Druckereinstellungen wurden bereits mit den Einstellungen der anderen Drucker verglichen.
        ioBroker - Neuling ;)
        • S speedy
          Node: v16.17.0
          Release: 11
          Codename: bullseye
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #312
          @speedy
          Das Timeout bedeutet normalerweise, dass der Drucker nicht antwortet. Das kann primär an Folgendem liegen:
          -) prinzipiell keine funktionierende Netzwerkverbindung zwischn ioBroker und Drucker.
          -) Firewall
          -) falsche Community
          -) falsche snmp Version
          Du schreibst früher, dass der Drucker via mib browser abfragbar ist. Stimmt das?
          Läuft der MIB Browser am selben Rechner wie der ioBroker? Wenn nicht, check mal zuerst mit ping vom Rechner des ioBrowsers aus ob der Drucker anpingbar ist.
          Da nächste was du prüfen solltes ist die community Einstellung. Ist die im MIB Browser und im ioBroker ident (ev. Groß-/Kleinschreibung?, trailing/leading spaces, ...)
          Zum Test würde ich dir auch raten nur genau EINE sicher existente IOD zu enablen.
          P.S: DANKE für deinen ausführlichen Log gleich beim ersten Post !
          PPS: Wenn ich das mit dem MIB Browser verwechsel dann wäre ein Check mit einem MIB Browser (zb. vom Windows PC aus) sinnvoll um zu prüfen ob der Drucker prinzipiell jemand antwortet
          Nachtrag:
          Einen MIB Browser für Windows gibts z.B. hier https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
          • wobei dies keine Werbung für einen Firma sein soll, google liefert noch jede Menge andere Produkte.
          • mcm1957M mcm1957
            @speedy
            -) Firewall
            Nachtrag:
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #313
            @mcm57
            Hallo Speedy,
            Falls du noch an dem Thema interessiert bist könntest du bitte die Config posten (Export in den Instanzeinstellungen in ein json; ev. IP Addressen maskieren)
            Besonders würden mich die Werte der drei TIMER in der Device Config interessieren (Poll Timer, Retry Timer, Timeout).
            McM
            • M Marcolotti
              wir, d.h. der Bluefox und ich haben einen SNMP-Adapter geschrieben, der es euch ermöglicht alle Geräte mit SNMP-Protokoll auszulesen. Ihr benötigt nur die sogenannten MIB´s der entsprechenden Geräte.
              aktuell unter: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp zum testen.
              Für fast alle Drucker könnt ihr z.B. das hier nehmen:
              Tinte / Toner schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
              Tinte / Toner cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
              Tinte / Toner magenta:1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
              Tinte / Toner yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
              Also auf meinem billigen Samsung Farblaser funktioniert das tadellos.
              Für die Synology-Fangroup: 721_synology_diskstation_mib_guide.pdf
              Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi
              Ich würde mich über ein paar Rückinfo´s freuen und wenn jemand MIB´s gefunden hat, der möge sie bitte auch posten.
              Großartige Leistung wieder von Bluefox, der den Adapter so richtig gut gemacht hat. :D
              Gruß Marco
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #314
              Moin zusammen.
              Ich wollte gestern gerne mal ein wenig mit dem Adapter rumspielen und ausprobieren aber ich krieg ich gar nicht zugange.
              Ist egal, was ich wo eintrage, ich kann die Einstellungen nicht speichern.
              Jemand einen Tipp?
              Nutze die die aktuellste Version aus dem Stable Release.
              • hollywootH hollywoot
                Moin zusammen.
                Jemand einen Tipp?
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #315
                @hollywoot
                An sich kenn ich das Fehlerbild nicht.
                Wenn ich dich richtig verstehe, dann wird die Speichern Taste nicht aktiv.
                Ich gehe von aus, dass du keine rote Fehlermeldung bei einer der Zellen hast. Sonst wäre die natürlich zuerst zu beheben.
                Welche Admin Version verwendest du?
                Kannst du mal Screenshots der Configseiten posten (ev. IPs und v.a. Zugangsdaten unlesbar machen)
                McM
                hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @hollywoot
                  McM
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                  #316
                  @mcm57
                  Ich glaubs beinahe selber nicht.
                  Ich wollte jetzt gerade Screenshots erstellen um sie hier zu posten, da wird plötzlich die Speichern-Taste aktiv.
                  Ich fühle mich leicht verarscht :)
                  Edit:
                  OK; speichern kann ich. Der Adapter lässt sich aber nicht einschalten. Admin ist in der v6.2.23
                    @mcm57
                    Edit:
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #317
                    @hollywoot
                    Ok, ich wars nicht der dich ver...t :-) - hab - und kann gar nicht - auf dein System zugreifen
                    Bitte poste doch den Log bzw. die Fehlermeldung beim start des Adapters. Da sollte stehen warum sich der Adapter nicht starten läßt.
                    C ist jedenfalls keine gültige OID, die muss in etwa so aussehen 1.2.3.4.5.6 -also Ziffern und Punkte
                    Ein passende Community solltest du auch eintragen. Bin nicht sicher ob das leere Feld zu public defaulted wird (muss ich mir ggF mal ansehen)
                    • mcm1957M mcm1957
                      @hollywoot
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #318
                      @mcm57
                      Jo, ich habe es auch gerade gesehen - das "C" meckert er an 'invalid format'.
                      'public' hab ich mal dazu geschrieben. So ist es in der Gegenstelle auch geschrieben.
                      Die OID gilt es nun herauszufinden.
                      Ich versuche den Temperaturwert von einem WuT Web-Thermometer (PT100/PT1000 #57715) auszulesen.
                      Edit:
                      Löbbt! Die OID ist die '.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.17.1.3.1.1.1'
                        @mcm57
                        Edit:
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #319
                        @hollywoot
                        Danke für die Rückmeldung.
                        McM
                        • R Offline
                          Rolly82
                          #320
                          versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten über den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
                          session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
                          es ist egal, ob ich es über SNMPv2 oder v3 Versuche.
                          Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
                          Anbei noch bilder der Konfig:
                          • R Rolly82
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #321
                            @rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                            Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.
                            Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fürs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. häng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr
                            McM
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              McM
                              Rolly82
                              schrieb am zuletzt editiert von Rolly82
                              #322
                              @mcm57 Stimmt, du hast recht, da fehlt noch die .0 hintendran, habe im MIB-Browser ins falsche Fenster/falschen Tab geschaut 🤐🤪, vielan Dank, für den Hinweis 👍
                              Nun funktioniert es so wie es soll 👍
                              • R Rolly82
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #323
                                @rolly82
                                Tja - die "blöden" index Nummern. 😀
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @rolly82
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #324
                                  ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drücke.
                                  Auch wenn ich zusätzlich das Gerät eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  sigi234S GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • I Idefix01
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #325
                                    @idefix01
                                    Welche Version?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @idefix01
                                      Welche Version?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #326
                                      @sigi234
                                      2.4.11
                                      laut der Briefmarke
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @sigi234
                                        2.4.11
                                        laut der Briefmarke
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #327
                                        @glasfaser sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                        @sigi234
                                        2.4.11
                                        laut der Briefmarke
                                        • I Idefix01
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #328
                                          @idefix01 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          ist es ausgegraut/ nicht bedienbar bei dir oder was meinst du !?
