  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @hollywoot
    An sich kenn ich das Fehlerbild nicht.
    Wenn ich dich richtig verstehe, dann wird die Speichern Taste nicht aktiv.
    Ich gehe von aus, dass du keine rote Fehlermeldung bei einer der Zellen hast. Sonst wäre die natürlich zuerst zu beheben.
    Welche Admin Version verwendest du?
    Kannst du mal Screenshots der Configseiten posten (ev. IPs und v.a. Zugangsdaten unlesbar machen)
    McM
    hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
    #316
    @mcm57
    Ich glaubs beinahe selber nicht.
    Ich wollte jetzt gerade Screenshots erstellen um sie hier zu posten, da wird plötzlich die Speichern-Taste aktiv.
    Ich fühle mich leicht verarscht :)
    Edit:
    OK; speichern kann ich. Der Adapter lässt sich aber nicht einschalten. Admin ist in der v6.2.23
    • hollywootH hollywoot
      @mcm57
      Edit:
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #317
      @hollywoot
      Ok, ich wars nicht der dich ver...t :-) - hab - und kann gar nicht - auf dein System zugreifen
      Bitte poste doch den Log bzw. die Fehlermeldung beim start des Adapters. Da sollte stehen warum sich der Adapter nicht starten läßt.
      C ist jedenfalls keine gültige OID, die muss in etwa so aussehen 1.2.3.4.5.6 -also Ziffern und Punkte
      Ein passende Community solltest du auch eintragen. Bin nicht sicher ob das leere Feld zu public defaulted wird (muss ich mir ggF mal ansehen)
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @hollywoot
        hollywootH Offline
        hollywootH Offline
        hollywoot
        #318
        @mcm57
        Jo, ich habe es auch gerade gesehen - das "C" meckert er an 'invalid format'.
        'public' hab ich mal dazu geschrieben. So ist es in der Gegenstelle auch geschrieben.
        Die OID gilt es nun herauszufinden.
        Ich versuche den Temperaturwert von einem WuT Web-Thermometer (PT100/PT1000 #57715) auszulesen.
        Edit:
        Löbbt! Die OID ist die '.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.17.1.3.1.1.1'
          @mcm57
          Edit:
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #319
          @hollywoot
          Danke für die Rückmeldung.
          McM
          • R Offline
            Rolly82
            #320
            versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten über den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
            session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
            es ist egal, ob ich es über SNMPv2 oder v3 Versuche.
            Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
            Anbei noch bilder der Konfig:
            • R Rolly82
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #321
              @rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
              Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.
              Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fürs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. häng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr
              McM
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                McM
                Rolly82
                schrieb am zuletzt editiert von Rolly82
                #322
                @mcm57 Stimmt, du hast recht, da fehlt noch die .0 hintendran, habe im MIB-Browser ins falsche Fenster/falschen Tab geschaut 🤐🤪, vielan Dank, für den Hinweis 👍
                Nun funktioniert es so wie es soll 👍
                • R Rolly82
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #323
                  @rolly82
                  Tja - die "blöden" index Nummern. 😀
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @rolly82
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #324
                    ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drücke.
                    Auch wenn ich zusätzlich das Gerät eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.
                    Hat jemand eine Idee?
                    sigi234S GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • I Idefix01
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #325
                      @idefix01
                      Welche Version?
                      • sigi234S sigi234
                        @idefix01
                        Welche Version?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #326
                        @sigi234
                        2.4.11
                        laut der Briefmarke
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @sigi234
                          2.4.11
                          laut der Briefmarke
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #327
                          @glasfaser sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                          @sigi234
                          2.4.11
                          laut der Briefmarke
                          • I Idefix01
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #328
                            @idefix01 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                            ist es ausgegraut/ nicht bedienbar bei dir oder was meinst du !?
                            • I Idefix01
                              #329
                              @idefix01
                              Auf dem Screenshot ist der Adapter aus, schalte mal ein..
                              dann immer zuerst ein Gerät anlegen..
                              Bei mir läuft das…
                                @idefix01
                                Bei mir läuft das…
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #330
                                Komm heute leider nicht dazu am pc zu schreiben.
                                Dalls noch offen bitte ALLE Tabs checken ob eine Fehlermeldung aufscheint. Wenn nix offensichtlich bitte Screenshots aller Tabs posten. PASSWORDS bitte xxxxx-en.
                                Am Wahrscheinlichsten ist ein Fehler. Solange ein solcher Anliegt ist das Speichern gesperrt.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #331
                                  @ilovegym
                                  Der Adapter lässt sich ohne Konfiguration nicht einschalten. Fehlermeldung: invalid config, cannot continue
                                  I mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I Idefix01
                                    @ilovegym
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #332
                                    @mcm57
                                    Felder zum Speichern bleiben teilweise schwarz, und wenn sie weiß werden, kann man zwar drauf klicken, aber es reagiert nicht.
                                    • I Idefix01
                                      @ilovegym
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #333
                                      @idefix01 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                      @ilovegym
                                      Das ist normal
                                      • I Idefix01
                                        @mcm57
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #334
                                        @idefix01
                                        Config sieht auf den ersten Blick OK aus.
                                        Welche ADMIN Version hast du installiert?
                                        Welche js-controller und node Versionen sind aktiv (obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt)
                                        Nachtrag:
                                        Hast du ev im Browser automatische Übersetzungen aktiv? Das mag admin zeitweise gar nicht.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @idefix01
                                          Nachtrag:
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #335
                                          @mcm57
                                          Admin 6.10.1
                                          js-controller 7.1.4
                                          node Version 18.18.0
                                          automatische Übersetzung habe ich nicht aktiv.
                                          DJMarc75D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
