Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drücke.
Auch wenn ich zusätzlich das Gerät eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.Hat jemand eine Idee?
@idefix01
Welche Version? -
Auf dem Screenshot ist der Adapter aus, schalte mal ein..
dann immer zuerst ein Gerät anlegen..Bei mir läuft das…
Komm heute leider nicht dazu am pc zu schreiben.
Dalls noch offen bitte ALLE Tabs checken ob eine Fehlermeldung aufscheint. Wenn nix offensichtlich bitte Screenshots aller Tabs posten. PASSWORDS bitte xxxxx-en.
Am Wahrscheinlichsten ist ein Fehler. Solange ein solcher Anliegt ist das Speichern gesperrt.
Der Adapter lässt sich ohne Konfiguration nicht einschalten. Fehlermeldung: invalid config, cannot continue
@idefix01 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
Das ist normal
@mcm57
Felder zum Speichern bleiben teilweise schwarz, und wenn sie weiß werden, kann man zwar drauf klicken, aber es reagiert nicht.
@idefix01
Config sieht auf den ersten Blick OK aus.
Welche ADMIN Version hast du installiert?
Welche js-controller und node Versionen sind aktiv (obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt)Nachtrag:
Hast du ev im Browser automatische Übersetzungen aktiv? Das mag admin zeitweise gar nicht. -
@idefix01
@mcm57
Admin 6.10.1
js-controller 7.1.4
node Version 18.18.0automatische Übersetzung habe ich nicht aktiv.
@mcm57
Admin 6.10.1
js-controller 7.1.4
@idefix01
Schön langsam gehen mir die Ideen aus :-(ICh werd dann mal eine komplette Neuinstallation des Adapters auf js-controller 5 / admin 6.10.x versuchen. Ev seh ich dann mehr.
Wenn sonst wer Infos dazu dazu hat bitte melden!
@idefix01
soeben versucht, Speicherpunkte werden weiß bzw. hellgrau aber keine Reaktion auf ein anklicken
trotzdem weiterhin die gleiche Problematik
@idefix01 falls bei dir alle Buttons ausgegraut sind, obwohl du alle Einstellungen getroffen hast, dann lösche die Instanz und lege die neu an. Danach nochmals neu konfigurieren - das hatte bei mir geholfen als in den Adapter mal getestet hatte.
Ro75.
Ro75.
Danke für die Info, das habe ich auch schon gemacht.
Aber die Speicher Punkte werden von dunkelgrau zu hellgrau bzw. weiß wenn ich soweit die Werte eingetragen habe, aber wenn ich darauf klicke sieht man zwar das der Speicherpunkt reagiert aber die Konfigurationsseite schliesst sich nicht und er speichert es nicht ab. Ich kann dann nur noch auf Verwerfen klicken
