  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Michael SauerM Michael Sauer
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    @michael-sauer
    Dann müsste man dies anpassen?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
    Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
    Ist aus VIS. Wollte es jedoch schon immer Responsiv haben was mit VIS nicht so einfach ist.
    So wie ich das in dem Programm sehe wird immer nur eine Liste in alle angegebenen Dropdowns geschrieben.?
    M Online
    M Online
    MCU
    #229
    @michael-sauer Ja oder diegleiche Liste in mehrere DPs. Da müsste man es dann anpassen.
    Dazu brauche ich die Objektstruktur von heatingcontrol und die errechneten Listen als Export.
    Oder detaillierte Erklärung was gemacht werden muss.
    • J Offline
      johannes1702
      #230
      ich wollte gerade mal den Port für Web ändern, um zu versuchen, eine Verbindung mit Cloudflare von extern einzurichten. Habe ihn mal testweise auf 8092 geändert, dann den Adapter neugestartet. Allerdings kann ich dann im Browser die Oberfläche nicht mehr aufrufen, weder unter dem alten Port, noch unter dem neuen.
      Ideen? :-)
      Johannes
      • J Offline
        johannes1702
        #231
        Und mal noch eine Frage zum HistoryGraph. Ich würde gerne in einem Line Chart einen Idealbereich einzeichnen. Also z.B. bei der Innentemperatur 20-23 Grad farblich hinterlegen, so dass man direkt sieht, was höher/tiefer war. Geht das? Habe mal etwas in der Doku von echarts gestöbert, aber nicht so das passende gefunden. Zudem ist es mir etwas unklar, wie ich den Beispielcode richtig formatiert in einem Widget unterbringe - wenn es überhaupt so geht?! :-)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • J johannes1702
          Grml
          #232
          mir ist aufgefallen, dass auch bei mir die Slider für die Thermostate fehlen (v3.1.2). Nach etwas Suchen im Forum bin ich auf den Post hier gestoßen (https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3579), gleiches Problem.
          Da hieß es dann (wenn ich das richtig verstanden habe!), das würde hier erläutert (https://forum.iobroker.net/post/917797). Aber ich bin den Thread hier jetzt einmal grob durch und scheine es übersehen zu haben :-(
          Was muss ich denn tun, um meine Thermostate wieder per Jarvis steuern zu können?
          • G Grml
            M Online
            M Online
            MCU
            #233
            @grml LevelBody im Body Element im Layout zum Widget auswählen.
            • J johannes1702
              Ideen? :-)
              Johannes
              M Online
              M Online
              MCU
              #234
              @johannes1702
              Neustart iobroker?
              Was hast du denn schon alles gemacht?
              Was ist wo , wie eingestellt?
              • Browser-Cache von allen Geräten löschen
              • WEB - Instanz neu starten
              • jarvis - Instanz neu starten
              • ioBroker komplett neu starten
              • M MCU
                Grml
                #235
                @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                Danke, gefunden. Aber min/max scheint nicht zu funktionieren.
                In den Eigenschaften des Geräts sind die Werte/Limits eingetragen (bzw. waren es schon seit ich vor Monaten gebaut habe).
                Aber im Frontend bleibt es bei 0 - 100. Wo liegt mein Denkfehler?
                • G Grml
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #236
                  @Grml Scheinbar ein Uploadproblem.
                  Auf der console durchführen
                  iob upload jarvis
                  Es gibt allerding noch ein Speicherproblem. Wenn du also das Bild direkt nach der Eingabe gemacht haben solltest, dann schau nochmal in den DP, ob "min" und "max" überhaupt drin stehen.
                  • M MCU
                    iob upload jarvis
                    Grml
                    #237
                    iob upload jarvis
                    iob upload jarvis
                    hat nichts geändert.
                    Die Werte/der JSON-String im DP steht drin, ist also gespeichert.
                    Adapter habe ich neu gestartet.
                    Problem bleibt.
                    • G Grml
                      iob upload jarvis
                      iob upload jarvis
                      Problem bleibt.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #238
                      @grml Web-Adapter mal neu starten?
                      • M MCU
                        Grml
                        #239
                        @mcu Auch probiert, hat auch nichts geholfen. Ich starte morgen mal das ganze System durch und berichte. Erstmal danke für die Hilfe bis hierher.
                        • G Grml
                          Grml
                          schrieb am zuletzt editiert von Grml
                          #240
                          @mcu Mir fällt gerade was auf: Wenn ich die "Detailansicht" im Frontend öffne, sind da min/max-Werte. Nur bei der "Übersicht" nicht.
                          Übersicht:
                          Detailansicht:
                          Sorry, dass mir das jetzt erst auffällt. Ist also "nur" die Frage, warum min/max nur in der Detailansicht korrekt sind bzw. wo das für die "Übersicht" geändert werden müsste.
                          • G Grml
                            Übersicht:
                            Detailansicht:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #241
                            @grml Welche Version hast du v3.1.2? Ja.
                            Browserdaten mal gelöscht?
                            • M MCU
                              @johannes1702
                              Neustart iobroker?
                              johannes1702
                              schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                              #242
                              @mcu
                              Eigentlich alles :-)
                              Einstellungen geändert, JarVIS neugestartet, Web neugestartet, Browserdaten gelöscht, iobroker stop, iobroker start und gewartet, bis alle Instanzen wieder geladen waren. Verschiedene Browser.
                              Rufe ich die alte Adresse auf, dann kommt das:
                              Rufe ich die neue Adresse auf, dann kommt gar nichts.
                              • M MCU
                                Grml
                                #243
                                Ja, 3.1.2.
                                Browserdaten habe ich gelöscht, sogar eine Linux VM gestartet, die Jarvis noch nie geöffnet hatte. Problem bleibt. Im Popup sind min/max korrekt, auf der "Hauptseite" wird min/max ignoriert und steht - wie in den Screenshots oben - bei 0 - 100.
                                • G Grml
                                  Ja, 3.1.2.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #244
                                  @grml Dann bitte ein Issue aufmachen.
                                  • J johannes1702
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #245
                                    @johannes1702 Du musst die IP Adresse eingeben.
                                    • M MCU
                                      johannes1702
                                      #246
                                      @mcu Leider genau das selbe, auch mit eingetragener IP :-(
                                      • M MCU
                                        Grml
                                        #247
                                        @mcu Ich habe jetzt gerade die komplette ioBroker-Installation durchgestartet und nochmal iob upload jarvis gemacht. Jetzt passt es auf einmal. Frag mich bitte nicht warum...
                                        • J johannes1702
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #248
                                          @johannes1702 Häkchen vor Automatische Verbindungseinstellungen bringt was?
