  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @Grml Scheinbar ein Uploadproblem.
    Auf der console durchführen
    iob upload jarvis
    Es gibt allerding noch ein Speicherproblem. Wenn du also das Bild direkt nach der Eingabe gemacht haben solltest, dann schau nochmal in den DP, ob "min" und "max" überhaupt drin stehen.
    Grml
    #237
    @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    iob upload jarvis
    iob upload jarvis
    hat nichts geändert.
    Die Werte/der JSON-String im DP steht drin, ist also gespeichert.
    Adapter habe ich neu gestartet.
    Problem bleibt.
    • G Grml
      iob upload jarvis
      iob upload jarvis
      Problem bleibt.
      M Online
      M Online
      MCU
      #238
      @grml Web-Adapter mal neu starten?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Grml
        #239
        @mcu Auch probiert, hat auch nichts geholfen. Ich starte morgen mal das ganze System durch und berichte. Erstmal danke für die Hilfe bis hierher.
        • G Grml
          Grml
          schrieb am zuletzt editiert von Grml
          #240
          @mcu Mir fällt gerade was auf: Wenn ich die "Detailansicht" im Frontend öffne, sind da min/max-Werte. Nur bei der "Übersicht" nicht.
          Übersicht:
          Detailansicht:
          Sorry, dass mir das jetzt erst auffällt. Ist also "nur" die Frage, warum min/max nur in der Detailansicht korrekt sind bzw. wo das für die "Übersicht" geändert werden müsste.
          • G Grml
            Übersicht:
            Detailansicht:
            M Online
            M Online
            MCU
            #241
            @grml Welche Version hast du v3.1.2? Ja.
            Browserdaten mal gelöscht?
            • M MCU
              @johannes1702
              Neustart iobroker?
              Was hast du denn schon alles gemacht?
              Was ist wo , wie eingestellt?
              • Browser-Cache von allen Geräten löschen
              • WEB - Instanz neu starten
              • jarvis - Instanz neu starten
              • ioBroker komplett neu starten
              johannes1702
              schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
              #242
              @mcu
              Eigentlich alles :-)
              Einstellungen geändert, JarVIS neugestartet, Web neugestartet, Browserdaten gelöscht, iobroker stop, iobroker start und gewartet, bis alle Instanzen wieder geladen waren. Verschiedene Browser.
              Rufe ich die alte Adresse auf, dann kommt das:
              Rufe ich die neue Adresse auf, dann kommt gar nichts.
              • M MCU
                Grml
                #243
                Ja, 3.1.2.
                Browserdaten habe ich gelöscht, sogar eine Linux VM gestartet, die Jarvis noch nie geöffnet hatte. Problem bleibt. Im Popup sind min/max korrekt, auf der "Hauptseite" wird min/max ignoriert und steht - wie in den Screenshots oben - bei 0 - 100.
                • G Grml
                  Ja, 3.1.2.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #244
                  @grml Dann bitte ein Issue aufmachen.
                  • J johannes1702
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #245
                    @johannes1702 Du musst die IP Adresse eingeben.
                    • M MCU
                      johannes1702
                      #246
                      @mcu Leider genau das selbe, auch mit eingetragener IP :-(
                      • M MCU
                        Grml
                        #247
                        @mcu Ich habe jetzt gerade die komplette ioBroker-Installation durchgestartet und nochmal iob upload jarvis gemacht. Jetzt passt es auf einmal. Frag mich bitte nicht warum...
                        • J johannes1702
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #248
                          @johannes1702 Häkchen vor Automatische Verbindungseinstellungen bringt was?
                          • M MCU
                            johannes1702
                            #249
                            @mcu Vielleicht liege ich falsch, aber mein Verständnis ist, dass wenn der Haken gesetzt ist, dann JarVIS das automatisch macht. Wenn ich ihn wegmache, dann muss ich was in die Felder eintragen bzw. kann es dann auch ändern. Oder liege ich da falsch?
                            • J johannes1702
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #250
                              @johannes1702 Ja. Du willst ja wieder arbeiten können.
                              • M MCU
                                johannes1702
                                #251
                                @mcu Ach so :-) Ja, hatte es schon wieder zurückgestellt, als es nicht wie gewünscht ging. Aber trotzdem danke für den Hinweis :-)👍
                                • M MCU
                                  @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
                                  Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
                                  D Online
                                  D Online
                                  dering
                                  #252
                                  @mcu
                                  Das würde mir absolut ausreichen. Generell wäre es ja so, auf meinem PC arbeite ich an der Visualisierung und auf dem Tablet wirds angezeigt. Wenn ich mir auf dem PC die Visualisierung ansehe, mach ich das auf einem zweiten Bildschirm.
                                  Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                  • D dering
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #253
                                    @dering
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/darkmodespecial
                                    • M MCU
                                      @dering
                                      D Online
                                      D Online
                                      dering
                                      #254
                                      @mcu
                                      Coole Sache, danke schön :). Ich hab noch keine Pro Lizenz, bin im Moment noch am ausprobieren, was ich brauche wie ich es umgesetzt bekomme.
                                      • D Online
                                        D Online
                                        dering
                                        #255
                                        Gibt es die Möglichkeit an Themen mitzuentwickeln oder ist das eher nicht gewünscht?
                                        Eine große Sache die mir fehlt sind Gauges (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/119). Mit eCharts kann man ja alles umsetzen, was das Herz begehrt :D.
                                        Ich hab auch bereits deine Doku zu Gauges gesehen :https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-einzel-dp
                                        Ich wollte es auch mit einem Wert testen, jedoch zeigt er mir nichts an. Kann es sein, dass dafür auch die Pro benötigt wird?
                                        Aber ehrlich gesagt würde ich für jedes Gauge diesen Aufwand nicht betreiben. Dann warte ich lieber noch.
                                        • Michael SauerM Offline
                                          Michael Sauer
                                          #256
                                          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                          @michael-sauer
                                          Dann müsste man dies anpassen?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                                          Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
                                          Hab mir das Script angepasst:
                                          // setDropDown v1.0.0
                                          // Copyright ©MCU
                                          // Dieses Programm setzt in einem oder mehreren festgelegten Device mit deviceId und
                                          // bestimmtem stateKey eine vorgefertige DropDownListe
                                          let devicesDP = '0_userdata.0.jarvis.setDropDown';
                                          let deviceIDJarvisArrDP = devicesDP + '.jarvisDeviceIDArr';
                                          let dropDownListFolderDP = devicesDP + '.dropDownLists'; // Ordner
                                          let setDeviceDP = devicesDP + '.set';
                                          let setInstanceDP = devicesDP + '.instance';
                                          let loggingDP =  devicesDP + '.logging'; // boolean
                                          let setDevicesDP = devicesDP + '.devicesSET';
                                          let deviceIDJarvisArray = [
                                                  "id": "3294002f-c8e2-49b5-bfcb-098a54a31554",
                                                  "statekey": "Raum",
                                                  "dropDownListKey" : "UsedRooms"
                                          let version = 'v1.0.0';
                                          log('Script "' + scriptName + '" wurde für setDropDown '+version+' gestartet!');
                                          createStateAsync(deviceIDJarvisArrDP, {read: true, write: true, name: 'Jarvis Device ID Array with stateKey' , type: "string", role: "", def: JSON.stringify([])});
                                          createStateAsync(loggingDP, {read: true, write: true, name: 'Logging On' , type: "boolean", role: "", def: true });
                                          createStateAsync(setDevicesDP, {read: true, write: true, name: 'Devices ändern On' , type: "boolean", role: "", def: false });
                                          createStateAsync(setDeviceDP, {read: true, write: true, name: 'Set Devices with DevStates' , type: "boolean", role: "button", def: false });
                                          createStateAsync(setInstanceDP, {read: true, write: true, name: 'Instance of jarvis' , type: "string", role: "", def: "0" });
                                          createStateAsync(dropDownListFolderDP, {read: true, write: true, name: 'DropDownListe' , type: "", role: "", def: "" });
                                          //setDevice([{"id":"5210cf66-e17e-4353-bd77-aeced4dc1d94","statekey":"progNo"},{"id":"5210cf66-e17e-4353-bd77-aeced4dc1d94","statekey":"IR_Steuerung"}],JSON.parse(dropDownList));
                                          on({id: setDeviceDP, change: "any"}, function (obj) {
                                              let value = obj.state.val;
                                              let logging = getState(loggingDP).val;
                                              let deviceIdArray = [];
                                              if (value){
                                                  log('SetDropDown wurde ausgelöst');
                                                  //let dropDownList = JSON.parse(getState(dropDownListDP).val);
                                                  if (typeof deviceIDJarvisArray === 'undefined'){
                                                      deviceIdArray = JSON.parse(getState(deviceIDJarvisArrDP).val);
                                                  }else{
                                                      deviceIdArray = deviceIDJarvisArray;
                                                  if (logging){
                                                      //log('SetDropDown - DropDownListe: ' + JSON.stringify(dropDownList));
                                                      log('SetDropDown - DeviceIDArray: ' + JSON.stringify(deviceIdArray));
                                                  setDevices(deviceIdArray,dropDownListFolderDP);
                                                  setState(setDeviceDP,false,false);
                                          function setDevices(deviceIdArr, dropDownListFolderDP){
                                              let instance = getState(setInstanceDP).val;
                                              let newSet = getState(setDevicesDP).val;
                                              let devices = getState('jarvis.'+ instance +'.devices').val;
                                              let devicesAll = JSON.parse(devices);
                                              devices = JSON.parse(devices).devices;
                                              //log(deviceIdArr);
                                              //log(dropDownList);
                                              for ( let key in devices){
                                                  let deviceIdArr_key  = inDeviceArr(deviceIdArr,key)
                                                  if (deviceIdArr_key !== false){
                                                      let dropDownListKey = deviceIdArr[deviceIdArr_key].dropDownListKey;
                                                      let dropDownList = JSON.parse(getState(dropDownListFolderDP+'.'+dropDownListKey).val);
                                                      // log('Key: ' + key + ' Device[key]: '+JSON.stringify(devices[key]));
                                                      // let statekeyId = getStateKeyFromDeviceArr(deviceIdArr,key);
                                                      // log('StateKey: ' + statekeyId);
                                                      // if (logging){
                                                      //     log('States Before: '+ JSON.stringify(devices[key].states));
                                                      for (let statekey in devices[key].states){
                                                          //log(statekey);
                                                          if (getStateKeyFromDeviceArr(deviceIdArr,key,statekey)){
                                                              // before
                                                              //log('Before: '+ JSON.stringify(devices[key].states[stateKEY]));
                                                              let stateKeyVar = devices[key].states[statekey];
                                                              if (logging){
        log('StateKey: '+stateKeyVar.stateKey);
        log('Old display: '+ JSON.stringify(stateKeyVar.display));
                                                              if (stateKeyVar.display == null || stateKeyVar.display == undefined){
        // Neu anlegen
        stateKeyVar.display = dropDownList;
        //stateKeyVar.actionElement = 'DropDownAction';
        //stateKeyVar.DropDownActionConfig = {};
                                                              }else{
        if (dropDownList == '' || dropDownList == null || dropDownList == undefined){
        dropDownList = {};
                                                              if (logging){
        log('New display: '+ JSON.stringify(stateKeyVar.display));
                                                              devices[key].states[statekey] = stateKeyVar;
                                                      if (logging){
                                                          log('States After: '+ JSON.stringify(devices[key].states));
                                                      //break;
                                              // log('Fertig');
                                              if (newSet){
                                                  devicesAll.devices = devices;
                                                  setState('jarvis.'+ instance +'.devices',JSON.stringify(devicesAll),false);
                                          function inDeviceArr(deviceIdArr,deviceId){
                                              for (let i = 0; i<deviceIdArr.length;i++){
                                                  if (deviceId == deviceIdArr[i].id){
                                                      return i;
                                              return false;
                                          function getStateKeyFromDeviceArr(deviceIdArr,deviceId,statekey){
                                                  if (deviceId == deviceIdArr[i].id && statekey == deviceIdArr[i].statekey){
                                                      return true;
                                              return false;
                                          @Dominik-F Und das ist mein Script um die Datenpunkte aus dem VIS Adapter des Heating Controll Adapter zu konvertieren.
                                          let userdata = "0_userdata.0.jarvis.setDropDown.dropDownLists.",
                                              ObjectArray_Heatingcontrol = [
                                                      "JarvisDatenpunkt":{id:'UsedRooms', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Raeume Json", type: "string",role: "", def: JSON.stringify({}) }},
                                                      "HeatingcontrolDatenpunkt_Text":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms",
                                                      "HeatingcontrolDatenpunkt_Value":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms"
                                                      "JarvisDatenpunkt":{id:'OverrideTempValueList', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "OverrideTemp", type: "string",role: "", def: JSON.stringify({}) }},
                                                      "HeatingcontrolDatenpunkt_Text":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListText",
                                                      "HeatingcontrolDatenpunkt_Value":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListValue"
                                          CreateJarvisJson_Heatingcontroller();
                                          function CreateJarvisJson_Heatingcontroller(){
                                              ObjectArray_Heatingcontrol.forEach(function(Datenpunkt){
                                                  CreateDPObject(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt, function(){
                                                      let temp_Array = {};
                                                      let HeatingcontrolDatenpunkt_Value__Array = getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt_Value).val.split(/;/);
                                                      getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt_Text).val.split(/;/).forEach(function(dat,index){
                                                          //console.log(HeatingcontrolDatenpunkt_Value__Array[index]);
                                                          if(dat !== ""){
                                                              temp_Array[HeatingcontrolDatenpunkt_Value__Array[index]] = dat;
                                                      setState(
                                                          userdata+Datenpunkt.JarvisDatenpunkt.id,
                                                          JSON.stringify(temp_Array),
                                                          true
                                          function CreateDPObject(DP_state,init){
                                              createState(userdata+DP_state.id, DP_state.initial, DP_state.forceCreation, DP_state.common, function () {
                                                      //console.log('Datenpunkte sind angelegt');
                                                      init();
                                          Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
