  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • G Grml
    mir ist aufgefallen, dass auch bei mir die Slider für die Thermostate fehlen (v3.1.2). Nach etwas Suchen im Forum bin ich auf den Post hier gestoßen (https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3579), gleiches Problem.
    Da hieß es dann (wenn ich das richtig verstanden habe!), das würde hier erläutert (https://forum.iobroker.net/post/917797). Aber ich bin den Thread hier jetzt einmal grob durch und scheine es übersehen zu haben :-(
    Was muss ich denn tun, um meine Thermostate wieder per Jarvis steuern zu können?
    M Online
    M Online
    MCU
    #233
    @grml LevelBody im Body Element im Layout zum Widget auswählen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • J johannes1702
      ich wollte gerade mal den Port für Web ändern, um zu versuchen, eine Verbindung mit Cloudflare von extern einzurichten. Habe ihn mal testweise auf 8092 geändert, dann den Adapter neugestartet. Allerdings kann ich dann im Browser die Oberfläche nicht mehr aufrufen, weder unter dem alten Port, noch unter dem neuen.
      Ideen? :-)
      Johannes
      M Online
      M Online
      MCU
      #234
      @johannes1702
      Neustart iobroker?
      Was hast du denn schon alles gemacht?
      Was ist wo , wie eingestellt?
      • Browser-Cache von allen Geräten löschen
      • WEB - Instanz neu starten
      • jarvis - Instanz neu starten
      • ioBroker komplett neu starten
      • M MCU
        Grml
        #235
        @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
        Danke, gefunden. Aber min/max scheint nicht zu funktionieren.
        In den Eigenschaften des Geräts sind die Werte/Limits eingetragen (bzw. waren es schon seit ich vor Monaten gebaut habe).
        Aber im Frontend bleibt es bei 0 - 100. Wo liegt mein Denkfehler?
        • G Grml
          M Online
          M Online
          MCU
          #236
          @Grml Scheinbar ein Uploadproblem.
          Auf der console durchführen
          iob upload jarvis
          Es gibt allerding noch ein Speicherproblem. Wenn du also das Bild direkt nach der Eingabe gemacht haben solltest, dann schau nochmal in den DP, ob "min" und "max" überhaupt drin stehen.
          • M MCU
            iob upload jarvis
            Grml
            #237
            iob upload jarvis
            iob upload jarvis
            hat nichts geändert.
            Die Werte/der JSON-String im DP steht drin, ist also gespeichert.
            Adapter habe ich neu gestartet.
            Problem bleibt.
            • G Grml
              iob upload jarvis
              iob upload jarvis
              Problem bleibt.
              M Online
              M Online
              MCU
              #238
              @grml Web-Adapter mal neu starten?
              • M MCU
                Grml
                #239
                @mcu Auch probiert, hat auch nichts geholfen. Ich starte morgen mal das ganze System durch und berichte. Erstmal danke für die Hilfe bis hierher.
                • G Grml
                  Grml
                  schrieb am zuletzt editiert von Grml
                  #240
                  @mcu Mir fällt gerade was auf: Wenn ich die "Detailansicht" im Frontend öffne, sind da min/max-Werte. Nur bei der "Übersicht" nicht.
                  Übersicht:
                  Detailansicht:
                  Sorry, dass mir das jetzt erst auffällt. Ist also "nur" die Frage, warum min/max nur in der Detailansicht korrekt sind bzw. wo das für die "Übersicht" geändert werden müsste.
                  • G Grml
                    Übersicht:
                    Detailansicht:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #241
                    @grml Welche Version hast du v3.1.2? Ja.
                    Browserdaten mal gelöscht?
                    • M MCU
                      @johannes1702
                      Neustart iobroker?
                      johannes1702
                      schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                      #242
                      @mcu
                      Eigentlich alles :-)
                      Einstellungen geändert, JarVIS neugestartet, Web neugestartet, Browserdaten gelöscht, iobroker stop, iobroker start und gewartet, bis alle Instanzen wieder geladen waren. Verschiedene Browser.
                      Rufe ich die alte Adresse auf, dann kommt das:
                      Rufe ich die neue Adresse auf, dann kommt gar nichts.
                      • M MCU
                        Grml
                        #243
                        Ja, 3.1.2.
                        Browserdaten habe ich gelöscht, sogar eine Linux VM gestartet, die Jarvis noch nie geöffnet hatte. Problem bleibt. Im Popup sind min/max korrekt, auf der "Hauptseite" wird min/max ignoriert und steht - wie in den Screenshots oben - bei 0 - 100.
                        • G Grml
                          Ja, 3.1.2.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #244
                          @grml Dann bitte ein Issue aufmachen.
                          • J johannes1702
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #245
                            @johannes1702 Du musst die IP Adresse eingeben.
                            • M MCU
                              johannes1702
                              #246
                              @mcu Leider genau das selbe, auch mit eingetragener IP :-(
                              • M MCU
                                Grml
                                #247
                                @mcu Ich habe jetzt gerade die komplette ioBroker-Installation durchgestartet und nochmal iob upload jarvis gemacht. Jetzt passt es auf einmal. Frag mich bitte nicht warum...
                                • J johannes1702
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #248
                                  @johannes1702 Häkchen vor Automatische Verbindungseinstellungen bringt was?
                                  • M MCU
                                    johannes1702
                                    #249
                                    @mcu Vielleicht liege ich falsch, aber mein Verständnis ist, dass wenn der Haken gesetzt ist, dann JarVIS das automatisch macht. Wenn ich ihn wegmache, dann muss ich was in die Felder eintragen bzw. kann es dann auch ändern. Oder liege ich da falsch?
                                    • J johannes1702
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #250
                                      @johannes1702 Ja. Du willst ja wieder arbeiten können.
                                      • M MCU
                                        johannes1702
                                        #251
                                        @mcu Ach so :-) Ja, hatte es schon wieder zurückgestellt, als es nicht wie gewünscht ging. Aber trotzdem danke für den Hinweis :-)👍
                                        • M MCU
                                          @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
                                          Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
                                          D Online
                                          D Online
                                          dering
                                          #252
                                          @mcu
                                          Das würde mir absolut ausreichen. Generell wäre es ja so, auf meinem PC arbeite ich an der Visualisierung und auf dem Tablet wirds angezeigt. Wenn ich mir auf dem PC die Visualisierung ansehe, mach ich das auf einem zweiten Bildschirm.
                                          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
