  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • G Grml
    @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    @grml LevelBody im Body Element im Layout zum Widget auswählen.
    Danke, gefunden. Aber min/max scheint nicht zu funktionieren.
    In den Eigenschaften des Geräts sind die Werte/Limits eingetragen (bzw. waren es schon seit ich vor Monaten gebaut habe).
    Aber im Frontend bleibt es bei 0 - 100. Wo liegt mein Denkfehler?
    M Online
    M Online
    MCU
    #236
    @Grml Scheinbar ein Uploadproblem.
    Auf der console durchführen
    iob upload jarvis
    Es gibt allerding noch ein Speicherproblem. Wenn du also das Bild direkt nach der Eingabe gemacht haben solltest, dann schau nochmal in den DP, ob "min" und "max" überhaupt drin stehen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      iob upload jarvis
      Grml
      #237
      iob upload jarvis
      iob upload jarvis
      hat nichts geändert.
      Die Werte/der JSON-String im DP steht drin, ist also gespeichert.
      Adapter habe ich neu gestartet.
      Problem bleibt.
      • G Grml
        iob upload jarvis
        iob upload jarvis
        Problem bleibt.
        M Online
        M Online
        MCU
        #238
        @grml Web-Adapter mal neu starten?
        • M MCU
          Grml
          #239
          @mcu Auch probiert, hat auch nichts geholfen. Ich starte morgen mal das ganze System durch und berichte. Erstmal danke für die Hilfe bis hierher.
          • G Grml
            Grml
            schrieb am zuletzt editiert von Grml
            #240
            @mcu Mir fällt gerade was auf: Wenn ich die "Detailansicht" im Frontend öffne, sind da min/max-Werte. Nur bei der "Übersicht" nicht.
            Übersicht:
            Detailansicht:
            Sorry, dass mir das jetzt erst auffällt. Ist also "nur" die Frage, warum min/max nur in der Detailansicht korrekt sind bzw. wo das für die "Übersicht" geändert werden müsste.
            • G Grml
              Übersicht:
              Detailansicht:
              M Online
              M Online
              MCU
              #241
              @grml Welche Version hast du v3.1.2? Ja.
              Browserdaten mal gelöscht?
              • M MCU
                @johannes1702
                Neustart iobroker?
                Was hast du denn schon alles gemacht?
                Was ist wo , wie eingestellt?
                • Browser-Cache von allen Geräten löschen
                • WEB - Instanz neu starten
                • jarvis - Instanz neu starten
                • ioBroker komplett neu starten
                johannes1702
                schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                #242
                @mcu
                Eigentlich alles :-)
                Einstellungen geändert, JarVIS neugestartet, Web neugestartet, Browserdaten gelöscht, iobroker stop, iobroker start und gewartet, bis alle Instanzen wieder geladen waren. Verschiedene Browser.
                Rufe ich die alte Adresse auf, dann kommt das:
                Rufe ich die neue Adresse auf, dann kommt gar nichts.
                • M MCU
                  Grml
                  #243
                  Ja, 3.1.2.
                  Browserdaten habe ich gelöscht, sogar eine Linux VM gestartet, die Jarvis noch nie geöffnet hatte. Problem bleibt. Im Popup sind min/max korrekt, auf der "Hauptseite" wird min/max ignoriert und steht - wie in den Screenshots oben - bei 0 - 100.
                  • G Grml
                    Ja, 3.1.2.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #244
                    @grml Dann bitte ein Issue aufmachen.
                    • J johannes1702
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #245
                      @johannes1702 Du musst die IP Adresse eingeben.
                      • M MCU
                        johannes1702
                        #246
                        @mcu Leider genau das selbe, auch mit eingetragener IP :-(
                        • M MCU
                          Grml
                          #247
                          @mcu Ich habe jetzt gerade die komplette ioBroker-Installation durchgestartet und nochmal iob upload jarvis gemacht. Jetzt passt es auf einmal. Frag mich bitte nicht warum...
                          • J johannes1702
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #248
                            @johannes1702 Häkchen vor Automatische Verbindungseinstellungen bringt was?
                            • M MCU
                              johannes1702
                              #249
                              @mcu Vielleicht liege ich falsch, aber mein Verständnis ist, dass wenn der Haken gesetzt ist, dann JarVIS das automatisch macht. Wenn ich ihn wegmache, dann muss ich was in die Felder eintragen bzw. kann es dann auch ändern. Oder liege ich da falsch?
                              • J johannes1702
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #250
                                @johannes1702 Ja. Du willst ja wieder arbeiten können.
                                • M MCU
                                  johannes1702
                                  #251
                                  @mcu Ach so :-) Ja, hatte es schon wieder zurückgestellt, als es nicht wie gewünscht ging. Aber trotzdem danke für den Hinweis :-)👍
                                  • M MCU
                                    @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
                                    Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
                                    D Online
                                    D Online
                                    dering
                                    #252
                                    @mcu
                                    Das würde mir absolut ausreichen. Generell wäre es ja so, auf meinem PC arbeite ich an der Visualisierung und auf dem Tablet wirds angezeigt. Wenn ich mir auf dem PC die Visualisierung ansehe, mach ich das auf einem zweiten Bildschirm.
                                    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                    • D dering
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #253
                                      @dering
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/darkmodespecial
                                      • M MCU
                                        @dering
                                        D Online
                                        D Online
                                        dering
                                        #254
                                        @mcu
                                        Coole Sache, danke schön :). Ich hab noch keine Pro Lizenz, bin im Moment noch am ausprobieren, was ich brauche wie ich es umgesetzt bekomme.
                                        • D Online
                                          D Online
                                          dering
                                          #255
                                          Gibt es die Möglichkeit an Themen mitzuentwickeln oder ist das eher nicht gewünscht?
                                          Eine große Sache die mir fehlt sind Gauges (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/119). Mit eCharts kann man ja alles umsetzen, was das Herz begehrt :D.
                                          Ich hab auch bereits deine Doku zu Gauges gesehen :https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-einzel-dp
                                          Ich wollte es auch mit einem Wert testen, jedoch zeigt er mir nichts an. Kann es sein, dass dafür auch die Pro benötigt wird?
                                          Aber ehrlich gesagt würde ich für jedes Gauge diesen Aufwand nicht betreiben. Dann warte ich lieber noch.
