  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
    Michael SauerM Offline
    Michael Sauer
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
    #224
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
    • M MCU
      @michael-sauer Trag doch mal statt "value" -> "default" ein.
      Michael Sauer
      #225
      Geht leider auch nicht
      • M Online
        M Online
        MCU
        #226
        @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
        Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
        • Michael SauerM Michael Sauer
          M Online
          M Online
          MCU
          #227
          @michael-sauer
          Dann müsste man dies anpassen?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
          Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
          Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @michael-sauer
            Michael Sauer
            #228
            @michael-sauer
            Ist aus VIS. Wollte es jedoch schon immer Responsiv haben was mit VIS nicht so einfach ist.
            So wie ich das in dem Programm sehe wird immer nur eine Liste in alle angegebenen Dropdowns geschrieben.?
              @michael-sauer
              M Online
              M Online
              MCU
              #229
              @michael-sauer Ja oder diegleiche Liste in mehrere DPs. Da müsste man es dann anpassen.
              Dazu brauche ich die Objektstruktur von heatingcontrol und die errechneten Listen als Export.
              Oder detaillierte Erklärung was gemacht werden muss.
              • J Offline
                johannes1702
                #230
                ich wollte gerade mal den Port für Web ändern, um zu versuchen, eine Verbindung mit Cloudflare von extern einzurichten. Habe ihn mal testweise auf 8092 geändert, dann den Adapter neugestartet. Allerdings kann ich dann im Browser die Oberfläche nicht mehr aufrufen, weder unter dem alten Port, noch unter dem neuen.
                Ideen? :-)
                Johannes
                • J Offline
                  johannes1702
                  #231
                  Und mal noch eine Frage zum HistoryGraph. Ich würde gerne in einem Line Chart einen Idealbereich einzeichnen. Also z.B. bei der Innentemperatur 20-23 Grad farblich hinterlegen, so dass man direkt sieht, was höher/tiefer war. Geht das? Habe mal etwas in der Doku von echarts gestöbert, aber nicht so das passende gefunden. Zudem ist es mir etwas unklar, wie ich den Beispielcode richtig formatiert in einem Widget unterbringe - wenn es überhaupt so geht?! :-)
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J johannes1702
                    Grml
                    #232
                    mir ist aufgefallen, dass auch bei mir die Slider für die Thermostate fehlen (v3.1.2). Nach etwas Suchen im Forum bin ich auf den Post hier gestoßen (https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3579), gleiches Problem.
                    Da hieß es dann (wenn ich das richtig verstanden habe!), das würde hier erläutert (https://forum.iobroker.net/post/917797). Aber ich bin den Thread hier jetzt einmal grob durch und scheine es übersehen zu haben :-(
                    Was muss ich denn tun, um meine Thermostate wieder per Jarvis steuern zu können?
                    • G Grml
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #233
                      @grml LevelBody im Body Element im Layout zum Widget auswählen.
                      • J johannes1702
                        Ideen? :-)
                        Johannes
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #234
                        @johannes1702
                        Neustart iobroker?
                        Was hast du denn schon alles gemacht?
                        Was ist wo , wie eingestellt?
                        • Browser-Cache von allen Geräten löschen
                        • WEB - Instanz neu starten
                        • jarvis - Instanz neu starten
                        • ioBroker komplett neu starten
                        • M MCU
                          Grml
                          #235
                          @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                          Danke, gefunden. Aber min/max scheint nicht zu funktionieren.
                          In den Eigenschaften des Geräts sind die Werte/Limits eingetragen (bzw. waren es schon seit ich vor Monaten gebaut habe).
                          Aber im Frontend bleibt es bei 0 - 100. Wo liegt mein Denkfehler?
                          • G Grml
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #236
                            @Grml Scheinbar ein Uploadproblem.
                            Auf der console durchführen
                            iob upload jarvis
                            Es gibt allerding noch ein Speicherproblem. Wenn du also das Bild direkt nach der Eingabe gemacht haben solltest, dann schau nochmal in den DP, ob "min" und "max" überhaupt drin stehen.
                            • M MCU
                              iob upload jarvis
                              Grml
                              #237
                              iob upload jarvis
                              iob upload jarvis
                              hat nichts geändert.
                              Die Werte/der JSON-String im DP steht drin, ist also gespeichert.
                              Adapter habe ich neu gestartet.
                              Problem bleibt.
                              • G Grml
                                iob upload jarvis
                                iob upload jarvis
                                Problem bleibt.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #238
                                @grml Web-Adapter mal neu starten?
                                • M MCU
                                  Grml
                                  #239
                                  @mcu Auch probiert, hat auch nichts geholfen. Ich starte morgen mal das ganze System durch und berichte. Erstmal danke für die Hilfe bis hierher.
                                  • G Grml
                                    Grml
                                    schrieb am zuletzt editiert von Grml
                                    #240
                                    @mcu Mir fällt gerade was auf: Wenn ich die "Detailansicht" im Frontend öffne, sind da min/max-Werte. Nur bei der "Übersicht" nicht.
                                    Übersicht:
                                    Detailansicht:
                                    Sorry, dass mir das jetzt erst auffällt. Ist also "nur" die Frage, warum min/max nur in der Detailansicht korrekt sind bzw. wo das für die "Übersicht" geändert werden müsste.
                                    • G Grml
                                      Übersicht:
                                      Detailansicht:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #241
                                      @grml Welche Version hast du v3.1.2? Ja.
                                      Browserdaten mal gelöscht?
                                      • M MCU
                                        @johannes1702
                                        Neustart iobroker?
                                        johannes1702
                                        schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                                        #242
                                        @mcu
                                        Eigentlich alles :-)
                                        Einstellungen geändert, JarVIS neugestartet, Web neugestartet, Browserdaten gelöscht, iobroker stop, iobroker start und gewartet, bis alle Instanzen wieder geladen waren. Verschiedene Browser.
                                        Rufe ich die alte Adresse auf, dann kommt das:
                                        Rufe ich die neue Adresse auf, dann kommt gar nichts.
                                        • M MCU
                                          Grml
                                          #243
                                          Ja, 3.1.2.
                                          Browserdaten habe ich gelöscht, sogar eine Linux VM gestartet, die Jarvis noch nie geöffnet hatte. Problem bleibt. Im Popup sind min/max korrekt, auf der "Hauptseite" wird min/max ignoriert und steht - wie in den Screenshots oben - bei 0 - 100.
