  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @michael-sauer Die Daten sind doch in der Anzeigevariante als Binding und mit DropDownAction werden diese dort geholt?
    Das funktioniert?
    Muss nochmal nachhaken, was wird denn da angezeigt?
    Michael SauerM Offline
    Michael Sauer
    #219
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    Das funktioniert?
    Geht leider nicht.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
      Michael Sauer
      #220
      @dominik-f sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
      @mcu
      Das muss man halt einmal erstellen.
      • Michael SauerM Michael Sauer
        Das funktioniert?
        Geht leider nicht.
        M Online
        M Online
        MCU
        #221
        @michael-sauer Trag doch mal statt "value" -> "default" ein.
        Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
        • E elisses
          ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
          elisses
          elisses
          #222
          @elisses said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          elisses
          Hat sich erledigt. Der Fehler lag darin, dass die Pro-Lizenz nicht korrekt hinterlegt war...
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #223
            @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
            • M MCU
              Michael Sauer
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
              #224
              Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
              • M MCU
                Michael Sauer
                #225
                Geht leider auch nicht
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #226
                  @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
                  Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #227
                    @michael-sauer
                    Dann müsste man dies anpassen?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                    Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
                    • M MCU
                      @michael-sauer
                      Michael Sauer
                      #228
                      @michael-sauer
                      Ist aus VIS. Wollte es jedoch schon immer Responsiv haben was mit VIS nicht so einfach ist.
                      So wie ich das in dem Programm sehe wird immer nur eine Liste in alle angegebenen Dropdowns geschrieben.?
                        @michael-sauer
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #229
                        @michael-sauer Ja oder diegleiche Liste in mehrere DPs. Da müsste man es dann anpassen.
                        Dazu brauche ich die Objektstruktur von heatingcontrol und die errechneten Listen als Export.
                        Oder detaillierte Erklärung was gemacht werden muss.
                        • J Offline
                          johannes1702
                          #230
                          ich wollte gerade mal den Port für Web ändern, um zu versuchen, eine Verbindung mit Cloudflare von extern einzurichten. Habe ihn mal testweise auf 8092 geändert, dann den Adapter neugestartet. Allerdings kann ich dann im Browser die Oberfläche nicht mehr aufrufen, weder unter dem alten Port, noch unter dem neuen.
                          Ideen? :-)
                          Johannes
                          • J Offline
                            johannes1702
                            #231
                            Und mal noch eine Frage zum HistoryGraph. Ich würde gerne in einem Line Chart einen Idealbereich einzeichnen. Also z.B. bei der Innentemperatur 20-23 Grad farblich hinterlegen, so dass man direkt sieht, was höher/tiefer war. Geht das? Habe mal etwas in der Doku von echarts gestöbert, aber nicht so das passende gefunden. Zudem ist es mir etwas unklar, wie ich den Beispielcode richtig formatiert in einem Widget unterbringe - wenn es überhaupt so geht?! :-)
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J johannes1702
                              Grml
                              #232
                              mir ist aufgefallen, dass auch bei mir die Slider für die Thermostate fehlen (v3.1.2). Nach etwas Suchen im Forum bin ich auf den Post hier gestoßen (https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3579), gleiches Problem.
                              Da hieß es dann (wenn ich das richtig verstanden habe!), das würde hier erläutert (https://forum.iobroker.net/post/917797). Aber ich bin den Thread hier jetzt einmal grob durch und scheine es übersehen zu haben :-(
                              Was muss ich denn tun, um meine Thermostate wieder per Jarvis steuern zu können?
                              • G Grml
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #233
                                @grml LevelBody im Body Element im Layout zum Widget auswählen.
                                • J johannes1702
                                  Ideen? :-)
                                  Johannes
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #234
                                  @johannes1702
                                  Neustart iobroker?
                                  Was hast du denn schon alles gemacht?
                                  Was ist wo , wie eingestellt?
                                  • Browser-Cache von allen Geräten löschen
                                  • WEB - Instanz neu starten
                                  • jarvis - Instanz neu starten
                                  • ioBroker komplett neu starten
                                  • M MCU
                                    Grml
                                    #235
                                    @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                    Danke, gefunden. Aber min/max scheint nicht zu funktionieren.
                                    In den Eigenschaften des Geräts sind die Werte/Limits eingetragen (bzw. waren es schon seit ich vor Monaten gebaut habe).
                                    Aber im Frontend bleibt es bei 0 - 100. Wo liegt mein Denkfehler?
                                    • G Grml
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #236
                                      @Grml Scheinbar ein Uploadproblem.
                                      Auf der console durchführen
                                      iob upload jarvis
                                      Es gibt allerding noch ein Speicherproblem. Wenn du also das Bild direkt nach der Eingabe gemacht haben solltest, dann schau nochmal in den DP, ob "min" und "max" überhaupt drin stehen.
                                      • M MCU
                                        iob upload jarvis
                                        Grml
                                        #237
                                        iob upload jarvis
                                        iob upload jarvis
                                        hat nichts geändert.
                                        Die Werte/der JSON-String im DP steht drin, ist also gespeichert.
                                        Adapter habe ich neu gestartet.
                                        Problem bleibt.
                                        • G Grml
                                          iob upload jarvis
                                          iob upload jarvis
                                          Problem bleibt.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #238
                                          @grml Web-Adapter mal neu starten?
