  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Michael SauerM Michael Sauer
    @mcu Das man diese Liste dynamisch erstellen kann. Hatte mir bereits ein Helfer Script gebaut um die Datenpunkte von der VIS von Pittini als Json neu zu erstellen. Der Rest wären auch nur Datenpunkte zum Editieren.
    let userdata = "0_userdata.0.JARVIS.",
        ObjectArray_Heatingcontrol = [
                "JarvisDatenpunkt":{id:'UsedRooms', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Raeume Json", type: "mixed", def: 0 }},
                "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms"
                "JarvisDatenpunkt":{id:'OverrideTempValueListText', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "OverrideTemp", type: "mixed", def: 0 }},
                "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListText"
    CreateJarvisJson_Heatingcontroller();
    function CreateJarvisJson_Heatingcontroller(){
        ObjectArray_Heatingcontrol.forEach(function(Datenpunkt){
    // console.log(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt);
            CreateDPObject(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt,async function(){
                let temp_Array = {};
                getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt).val.split(/;/).forEach(function(dat){
                    temp_Array[dat] = dat;
                setState(
                    userdata+Datenpunkt.JarvisDatenpunkt.id,
                    JSON.stringify(temp_Array),
                    true
    function CreateDPObject(DP_state,init){
        createState(userdata+DP_state.id, DP_state.initial, DP_state.forceCreation, DP_state.common, function () {
                console.log('Datenpunkte sind angelegt');
                init();
    Ist natütlich weit aufwendiger und nicht so dynamisch wenn ich jede Dropdownliste manuell mit den Werten erstellen muss.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #209
    @michael-sauer
    Das ist doch GENAU das was ich als Issue angelegt hab :D Oder steuerst du deine Rolladen mit Heatingcontrol?
    M Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @michael-sauer
      M Online
      M Online
      MCU
      #210
      @dominik-f Bitte einmal die DPs mit Inhalt posten.
      Damit wären doch die Werte nicht in der DropDownListe?
      @Michael-Sauer Bitte einmal einen der erstellten DPs mit Inhalt und Objektdaten posten.
        @michael-sauer
        Michael SauerM Offline
        Michael Sauer
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
        #211
        @dominik-f Ich glaube hier sind zwei Probleme mit einander kollidiert.
        Das Rollladen Problem ist erledigt.
        Jetzt geht es glaube um die gleiche Sache wie bei dir auch.
        @MCU Das Script konvertiert die Daten die es schon gibt.
        Object Daten:
        {"inaktiv":"inaktiv","20°C":"20°C","21°C":"21°C","22°C":"22°C","23°C":"23°C","":""}
          "common": {
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "OverrideTemp",
            "type": "mixed",
            "def": 0,
            "role": "state"
          "native": {},
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1672946615719,
          "_id": "0_userdata.0.JARVIS.OverrideTempValueListText",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          Object Daten:
            "common": {
              "read": true,
              "write": true,
              "type": "mixed",
              "def": 0,
              "role": "state"
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #212
          @michael-sauer
          Ich verfolge es dann mal, vielleicht findet ihr ja eine alternative Lösung die ich dann übernehmen kann.
          • E Offline
            elisses
            #213
            ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
            elisses
            M E 2 Antworten Letzte Antwort
              @michael-sauer
              M Online
              M Online
              MCU
              #214
              @dominik-f ?? Das wäre doch die Lösung. Die Daten werden mittels Script (@Michael-Sauer ) erstellt und dann per Binding in die Anzeigevariante eingefügt.
              Michael SauerM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • E elisses
                elisses
                M Online
                M Online
                MCU
                #215
                Funktioniert.
                Meinst du eine andere PIN-Sperre?
                • M MCU
                  Michael Sauer
                  #216
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                  Und wie bekomme ich die Daten in den Dropdown?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #217
                    @michael-sauer Die Daten sind doch in der Anzeigevariante als Binding und mit DropDownAction werden diese dort geholt?
                    Das funktioniert?
                    Muss nochmal nachhaken, was wird denn da angezeigt?
                    Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #218
                      @mcu
                      Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
                      • M MCU
                        Das funktioniert?
                        Michael Sauer
                        #219
                        Das funktioniert?
                        Geht leider nicht.
                          @mcu
                          Michael Sauer
                          #220
                          @dominik-f sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                          @mcu
                          Das muss man halt einmal erstellen.
                            Das funktioniert?
                            Geht leider nicht.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #221
                            @michael-sauer Trag doch mal statt "value" -> "default" ein.
                            • E elisses
                              elisses
                              elisses
                              #222
                              @elisses said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                              elisses
                              Hat sich erledigt. Der Fehler lag darin, dass die Pro-Lizenz nicht korrekt hinterlegt war...
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #223
                                @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
                                • M MCU
                                  Michael Sauer
                                  #224
                                  Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
                                  • M MCU
                                    Michael Sauer
                                    #225
                                    Geht leider auch nicht
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #226
                                      @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
                                      Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #227
                                        @michael-sauer
                                        Dann müsste man dies anpassen?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                                        Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
                                        • M MCU
                                          @michael-sauer
                                          Michael Sauer
                                          #228
                                          @michael-sauer
                                          Ist aus VIS. Wollte es jedoch schon immer Responsiv haben was mit VIS nicht so einfach ist.
                                          So wie ich das in dem Programm sehe wird immer nur eine Liste in alle angegebenen Dropdowns geschrieben.?
