  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • E Offline
    elisses
    #213
    ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
    elisses
    M E 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @michael-sauer
      Ich verfolge es dann mal, vielleicht findet ihr ja eine alternative Lösung die ich dann übernehmen kann.
      M Online
      M Online
      MCU
      #214
      @dominik-f ?? Das wäre doch die Lösung. Die Daten werden mittels Script (@Michael-Sauer ) erstellt und dann per Binding in die Anzeigevariante eingefügt.
      Michael SauerM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • E elisses
        elisses
        M Online
        M Online
        MCU
        #215
        Funktioniert.
        Meinst du eine andere PIN-Sperre?
        • M MCU
          Michael SauerM Offline
          Michael Sauer
          #216
          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          Und wie bekomme ich die Daten in den Dropdown?
          • Michael SauerM Michael Sauer
            M Online
            M Online
            MCU
            #217
            @michael-sauer Die Daten sind doch in der Anzeigevariante als Binding und mit DropDownAction werden diese dort geholt?
            Das funktioniert?
            Muss nochmal nachhaken, was wird denn da angezeigt?
            Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #218
              @mcu
              Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
              • M MCU
                Das funktioniert?
                Michael Sauer
                #219
                Das funktioniert?
                Geht leider nicht.
                  @mcu
                  Michael Sauer
                  #220
                  @dominik-f sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                  @mcu
                  Das muss man halt einmal erstellen.
                    Das funktioniert?
                    Geht leider nicht.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #221
                    @michael-sauer Trag doch mal statt "value" -> "default" ein.
                    • E elisses
                      elisses
                      elisses
                      #222
                      @elisses said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                      elisses
                      Hat sich erledigt. Der Fehler lag darin, dass die Pro-Lizenz nicht korrekt hinterlegt war...
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #223
                        @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
                        • M MCU
                          Michael Sauer
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                          #224
                          Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
                          • M MCU
                            Michael Sauer
                            #225
                            Geht leider auch nicht
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #226
                              @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
                              Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #227
                                @michael-sauer
                                Dann müsste man dies anpassen?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                                Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
                                • M MCU
                                  @michael-sauer
                                  Michael Sauer
                                  #228
                                  @michael-sauer
                                  Ist aus VIS. Wollte es jedoch schon immer Responsiv haben was mit VIS nicht so einfach ist.
                                  So wie ich das in dem Programm sehe wird immer nur eine Liste in alle angegebenen Dropdowns geschrieben.?
                                    @michael-sauer
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #229
                                    @michael-sauer Ja oder diegleiche Liste in mehrere DPs. Da müsste man es dann anpassen.
                                    Dazu brauche ich die Objektstruktur von heatingcontrol und die errechneten Listen als Export.
                                    Oder detaillierte Erklärung was gemacht werden muss.
                                    • J Offline
                                      johannes1702
                                      #230
                                      ich wollte gerade mal den Port für Web ändern, um zu versuchen, eine Verbindung mit Cloudflare von extern einzurichten. Habe ihn mal testweise auf 8092 geändert, dann den Adapter neugestartet. Allerdings kann ich dann im Browser die Oberfläche nicht mehr aufrufen, weder unter dem alten Port, noch unter dem neuen.
                                      Ideen? :-)
                                      Johannes
                                      • J Offline
                                        johannes1702
                                        #231
                                        Und mal noch eine Frage zum HistoryGraph. Ich würde gerne in einem Line Chart einen Idealbereich einzeichnen. Also z.B. bei der Innentemperatur 20-23 Grad farblich hinterlegen, so dass man direkt sieht, was höher/tiefer war. Geht das? Habe mal etwas in der Doku von echarts gestöbert, aber nicht so das passende gefunden. Zudem ist es mir etwas unklar, wie ich den Beispielcode richtig formatiert in einem Widget unterbringe - wenn es überhaupt so geht?! :-)
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J johannes1702
                                          Grml
                                          #232
                                          mir ist aufgefallen, dass auch bei mir die Slider für die Thermostate fehlen (v3.1.2). Nach etwas Suchen im Forum bin ich auf den Post hier gestoßen (https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3579), gleiches Problem.
                                          Da hieß es dann (wenn ich das richtig verstanden habe!), das würde hier erläutert (https://forum.iobroker.net/post/917797). Aber ich bin den Thread hier jetzt einmal grob durch und scheine es übersehen zu haben :-(
                                          Was muss ich denn tun, um meine Thermostate wieder per Jarvis steuern zu können?
