  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • E elisses
    ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
    elisses
    elisses
    #222
    @elisses said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    elisses
    Hat sich erledigt. Der Fehler lag darin, dass die Pro-Lizenz nicht korrekt hinterlegt war...
    • Michael SauerM Michael Sauer
      @dominik-f sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
      @mcu
      Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
      Das muss man halt einmal erstellen.
      M Online
      M Online
      MCU
      #223
      @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
      Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Michael SauerM Offline
        Michael Sauer
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
        #224
        @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
        Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
        • M MCU
          @michael-sauer Trag doch mal statt "value" -> "default" ein.
          Michael Sauer
          #225
          Geht leider auch nicht
          • M Online
            M Online
            MCU
            #226
            @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
            Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
              M Online
              M Online
              MCU
              #227
              @michael-sauer
              Dann müsste man dies anpassen?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
              Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
              • M MCU
                @michael-sauer
                Michael Sauer
                #228
                @michael-sauer
                Ist aus VIS. Wollte es jedoch schon immer Responsiv haben was mit VIS nicht so einfach ist.
                So wie ich das in dem Programm sehe wird immer nur eine Liste in alle angegebenen Dropdowns geschrieben.?
                  @michael-sauer
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #229
                  @michael-sauer Ja oder diegleiche Liste in mehrere DPs. Da müsste man es dann anpassen.
                  Dazu brauche ich die Objektstruktur von heatingcontrol und die errechneten Listen als Export.
                  Oder detaillierte Erklärung was gemacht werden muss.
                  • J Offline
                    johannes1702
                    #230
                    ich wollte gerade mal den Port für Web ändern, um zu versuchen, eine Verbindung mit Cloudflare von extern einzurichten. Habe ihn mal testweise auf 8092 geändert, dann den Adapter neugestartet. Allerdings kann ich dann im Browser die Oberfläche nicht mehr aufrufen, weder unter dem alten Port, noch unter dem neuen.
                    Ideen? :-)
                    Johannes
                    • J Offline
                      johannes1702
                      #231
                      Und mal noch eine Frage zum HistoryGraph. Ich würde gerne in einem Line Chart einen Idealbereich einzeichnen. Also z.B. bei der Innentemperatur 20-23 Grad farblich hinterlegen, so dass man direkt sieht, was höher/tiefer war. Geht das? Habe mal etwas in der Doku von echarts gestöbert, aber nicht so das passende gefunden. Zudem ist es mir etwas unklar, wie ich den Beispielcode richtig formatiert in einem Widget unterbringe - wenn es überhaupt so geht?! :-)
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J johannes1702
                        Grml
                        #232
                        mir ist aufgefallen, dass auch bei mir die Slider für die Thermostate fehlen (v3.1.2). Nach etwas Suchen im Forum bin ich auf den Post hier gestoßen (https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3579), gleiches Problem.
                        Da hieß es dann (wenn ich das richtig verstanden habe!), das würde hier erläutert (https://forum.iobroker.net/post/917797). Aber ich bin den Thread hier jetzt einmal grob durch und scheine es übersehen zu haben :-(
                        Was muss ich denn tun, um meine Thermostate wieder per Jarvis steuern zu können?
                        • G Grml
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #233
                          @grml LevelBody im Body Element im Layout zum Widget auswählen.
                          • J johannes1702
                            Ideen? :-)
                            Johannes
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #234
                            @johannes1702
                            Neustart iobroker?
                            Was hast du denn schon alles gemacht?
                            Was ist wo , wie eingestellt?
                            • Browser-Cache von allen Geräten löschen
                            • WEB - Instanz neu starten
                            • jarvis - Instanz neu starten
                            • ioBroker komplett neu starten
                            • M MCU
                              Grml
                              #235
                              @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                              Danke, gefunden. Aber min/max scheint nicht zu funktionieren.
                              In den Eigenschaften des Geräts sind die Werte/Limits eingetragen (bzw. waren es schon seit ich vor Monaten gebaut habe).
                              Aber im Frontend bleibt es bei 0 - 100. Wo liegt mein Denkfehler?
                              • G Grml
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #236
                                @Grml Scheinbar ein Uploadproblem.
                                Auf der console durchführen
                                iob upload jarvis
                                Es gibt allerding noch ein Speicherproblem. Wenn du also das Bild direkt nach der Eingabe gemacht haben solltest, dann schau nochmal in den DP, ob "min" und "max" überhaupt drin stehen.
                                • M MCU
                                  iob upload jarvis
                                  Grml
                                  #237
                                  iob upload jarvis
                                  iob upload jarvis
                                  hat nichts geändert.
                                  Die Werte/der JSON-String im DP steht drin, ist also gespeichert.
                                  Adapter habe ich neu gestartet.
                                  Problem bleibt.
                                  • G Grml
                                    iob upload jarvis
                                    iob upload jarvis
                                    Problem bleibt.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #238
                                    @grml Web-Adapter mal neu starten?
                                    • M MCU
                                      Grml
                                      #239
                                      @mcu Auch probiert, hat auch nichts geholfen. Ich starte morgen mal das ganze System durch und berichte. Erstmal danke für die Hilfe bis hierher.
                                      • G Grml
                                        Grml
                                        schrieb am zuletzt editiert von Grml
                                        #240
                                        @mcu Mir fällt gerade was auf: Wenn ich die "Detailansicht" im Frontend öffne, sind da min/max-Werte. Nur bei der "Übersicht" nicht.
                                        Übersicht:
                                        Detailansicht:
                                        Sorry, dass mir das jetzt erst auffällt. Ist also "nur" die Frage, warum min/max nur in der Detailansicht korrekt sind bzw. wo das für die "Übersicht" geändert werden müsste.
                                        • G Grml
                                          Übersicht:
                                          Detailansicht:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #241
                                          @grml Welche Version hast du v3.1.2? Ja.
                                          Browserdaten mal gelöscht?
