  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
    Michael SauerM Offline
    Michael Sauer
    #220
    @dominik-f sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    @mcu
    Das muss man halt einmal erstellen.
    • Michael SauerM Michael Sauer
      @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
      @michael-sauer Die Daten sind doch in der Anzeigevariante als Binding und mit DropDownAction werden diese dort geholt?
      Das funktioniert?
      Muss nochmal nachhaken, was wird denn da angezeigt?
      Geht leider nicht.
      M Online
      M Online
      MCU
      #221
      @michael-sauer Trag doch mal statt "value" -> "default" ein.
      Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
      • E elisses
        ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
        elisses
        elisses
        #222
        @elisses said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
        elisses
        Hat sich erledigt. Der Fehler lag darin, dass die Pro-Lizenz nicht korrekt hinterlegt war...
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #223
          @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
          • M MCU
            Michael Sauer
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
            #224
            Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
            • M MCU
              Michael Sauer
              #225
              Geht leider auch nicht
              • M Online
                M Online
                MCU
                #226
                @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
                Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #227
                  @michael-sauer
                  Dann müsste man dies anpassen?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                  Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
                  • M MCU
                    @michael-sauer
                    Michael Sauer
                    #228
                    @michael-sauer
                    Ist aus VIS. Wollte es jedoch schon immer Responsiv haben was mit VIS nicht so einfach ist.
                    So wie ich das in dem Programm sehe wird immer nur eine Liste in alle angegebenen Dropdowns geschrieben.?
                      @michael-sauer
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #229
                      @michael-sauer Ja oder diegleiche Liste in mehrere DPs. Da müsste man es dann anpassen.
                      Dazu brauche ich die Objektstruktur von heatingcontrol und die errechneten Listen als Export.
                      Oder detaillierte Erklärung was gemacht werden muss.
                      • J Offline
                        johannes1702
                        #230
                        ich wollte gerade mal den Port für Web ändern, um zu versuchen, eine Verbindung mit Cloudflare von extern einzurichten. Habe ihn mal testweise auf 8092 geändert, dann den Adapter neugestartet. Allerdings kann ich dann im Browser die Oberfläche nicht mehr aufrufen, weder unter dem alten Port, noch unter dem neuen.
                        Ideen? :-)
                        Johannes
                        • J Offline
                          johannes1702
                          #231
                          Und mal noch eine Frage zum HistoryGraph. Ich würde gerne in einem Line Chart einen Idealbereich einzeichnen. Also z.B. bei der Innentemperatur 20-23 Grad farblich hinterlegen, so dass man direkt sieht, was höher/tiefer war. Geht das? Habe mal etwas in der Doku von echarts gestöbert, aber nicht so das passende gefunden. Zudem ist es mir etwas unklar, wie ich den Beispielcode richtig formatiert in einem Widget unterbringe - wenn es überhaupt so geht?! :-)
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J johannes1702
                            Grml
                            #232
                            mir ist aufgefallen, dass auch bei mir die Slider für die Thermostate fehlen (v3.1.2). Nach etwas Suchen im Forum bin ich auf den Post hier gestoßen (https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3579), gleiches Problem.
                            Da hieß es dann (wenn ich das richtig verstanden habe!), das würde hier erläutert (https://forum.iobroker.net/post/917797). Aber ich bin den Thread hier jetzt einmal grob durch und scheine es übersehen zu haben :-(
                            Was muss ich denn tun, um meine Thermostate wieder per Jarvis steuern zu können?
                            • G Grml
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #233
                              @grml LevelBody im Body Element im Layout zum Widget auswählen.
                              • J johannes1702
                                Ideen? :-)
                                Johannes
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #234
                                @johannes1702
                                Neustart iobroker?
                                Was hast du denn schon alles gemacht?
                                Was ist wo , wie eingestellt?
                                • Browser-Cache von allen Geräten löschen
                                • WEB - Instanz neu starten
                                • jarvis - Instanz neu starten
                                • ioBroker komplett neu starten
                                • M MCU
                                  Grml
                                  #235
                                  @mcu said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                  Danke, gefunden. Aber min/max scheint nicht zu funktionieren.
                                  In den Eigenschaften des Geräts sind die Werte/Limits eingetragen (bzw. waren es schon seit ich vor Monaten gebaut habe).
                                  Aber im Frontend bleibt es bei 0 - 100. Wo liegt mein Denkfehler?
                                  • G Grml
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #236
                                    @Grml Scheinbar ein Uploadproblem.
                                    Auf der console durchführen
                                    iob upload jarvis
                                    Es gibt allerding noch ein Speicherproblem. Wenn du also das Bild direkt nach der Eingabe gemacht haben solltest, dann schau nochmal in den DP, ob "min" und "max" überhaupt drin stehen.
                                    • M MCU
                                      iob upload jarvis
                                      Grml
                                      #237
                                      iob upload jarvis
                                      iob upload jarvis
                                      hat nichts geändert.
                                      Die Werte/der JSON-String im DP steht drin, ist also gespeichert.
                                      Adapter habe ich neu gestartet.
                                      Problem bleibt.
                                      • G Grml
                                        iob upload jarvis
                                        iob upload jarvis
                                        Problem bleibt.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #238
                                        @grml Web-Adapter mal neu starten?
                                        • M MCU
                                          Grml
                                          #239
                                          @mcu Auch probiert, hat auch nichts geholfen. Ich starte morgen mal das ganze System durch und berichte. Erstmal danke für die Hilfe bis hierher.
