  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @michael-sauer
    Das ist doch GENAU das was ich als Issue angelegt hab :D Oder steuerst du deine Rolladen mit Heatingcontrol?
    M Online
    M Online
    MCU
    #210
    @dominik-f Bitte einmal die DPs mit Inhalt posten.
    Damit wären doch die Werte nicht in der DropDownListe?
    @Michael-Sauer Bitte einmal einen der erstellten DPs mit Inhalt und Objektdaten posten.
      @michael-sauer
      Michael SauerM Offline
      Michael Sauer
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
      #211
      @dominik-f Ich glaube hier sind zwei Probleme mit einander kollidiert.
      Das Rollladen Problem ist erledigt.
      Jetzt geht es glaube um die gleiche Sache wie bei dir auch.
      @MCU Das Script konvertiert die Daten die es schon gibt.
      Object Daten:
      {"inaktiv":"inaktiv","20°C":"20°C","21°C":"21°C","22°C":"22°C","23°C":"23°C","":""}
        "common": {
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "OverrideTemp",
          "type": "mixed",
          "def": 0,
          "role": "state"
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1672946615719,
        "_id": "0_userdata.0.JARVIS.OverrideTempValueListText",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • Michael SauerM Michael Sauer
        Object Daten:
          "common": {
            "read": true,
            "write": true,
            "type": "mixed",
            "def": 0,
            "role": "state"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #212
        @michael-sauer
        Ich verfolge es dann mal, vielleicht findet ihr ja eine alternative Lösung die ich dann übernehmen kann.
        • E Offline
          elisses
          #213
          ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
          elisses
          M E 2 Antworten Letzte Antwort
            @michael-sauer
            M Online
            M Online
            MCU
            #214
            @dominik-f ?? Das wäre doch die Lösung. Die Daten werden mittels Script (@Michael-Sauer ) erstellt und dann per Binding in die Anzeigevariante eingefügt.
            Michael SauerM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • E elisses
              elisses
              M Online
              M Online
              MCU
              #215
              Funktioniert.
              Meinst du eine andere PIN-Sperre?
              • M MCU
                Michael Sauer
                #216
                @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                Und wie bekomme ich die Daten in den Dropdown?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #217
                  @michael-sauer Die Daten sind doch in der Anzeigevariante als Binding und mit DropDownAction werden diese dort geholt?
                  Das funktioniert?
                  Muss nochmal nachhaken, was wird denn da angezeigt?
                  Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #218
                    @mcu
                    Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
                    • M MCU
                      Das funktioniert?
                      Michael Sauer
                      #219
                      Das funktioniert?
                      Geht leider nicht.
                        @mcu
                        Michael Sauer
                        #220
                        @dominik-f sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                        @mcu
                        Das muss man halt einmal erstellen.
                          Das funktioniert?
                          Geht leider nicht.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #221
                          @michael-sauer Trag doch mal statt "value" -> "default" ein.
                          • E elisses
                            elisses
                            elisses
                            #222
                            @elisses said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                            elisses
                            Hat sich erledigt. Der Fehler lag darin, dass die Pro-Lizenz nicht korrekt hinterlegt war...
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #223
                              @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
                              • M MCU
                                Michael Sauer
                                #224
                                Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
                                • M MCU
                                  Michael Sauer
                                  #225
                                  Geht leider auch nicht
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #226
                                    @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
                                    Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #227
                                      @michael-sauer
                                      Dann müsste man dies anpassen?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                                      Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
                                      • M MCU
                                        @michael-sauer
                                        Michael Sauer
                                        #228
                                        @michael-sauer
                                        Ist aus VIS. Wollte es jedoch schon immer Responsiv haben was mit VIS nicht so einfach ist.
                                        So wie ich das in dem Programm sehe wird immer nur eine Liste in alle angegebenen Dropdowns geschrieben.?
                                          @michael-sauer
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #229
                                          @michael-sauer Ja oder diegleiche Liste in mehrere DPs. Da müsste man es dann anpassen.
                                          Dazu brauche ich die Objektstruktur von heatingcontrol und die errechneten Listen als Export.
                                          Oder detaillierte Erklärung was gemacht werden muss.
