  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @michael-sauer War noch im falschen Thema.
    JSON-String Objekt kann man nur anzeigen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/json-parse
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #199
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    @michael-sauer Das Gerät komplett neu machen mit den Standard DPs..
    Ist das mittlerweile Möglich bzw. hat sich da was in Jarvis geändert?
    Edit:
    Oder war dein Post auf einen früheren Post bezogen wo es nicht um die Strings ging?
    M Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      Edit:
      M Online
      M Online
      MCU
      #200
      @dominik-f Ja. Objekt aus JSON-String kann man darstellen, aber nicht verändern oder schalten.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #201
        @mcu
        Schade. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal :)
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #202
          @dominik-f Schau mal, ob es ein Issue (github) gibt, sonst leg eins an?
            @michael-sauer
            Du kannst dir die Vis von Pittini noch nicht in Jarvis nachbauen. Ich habs auch schon versucht :D
            Du kannst dir allerdings die Vis als Iframe anzeigen lassen und damit dann auch steuern.
            Edit:
            ich habe dazu ein Issue angelegt, wäre super wenn du dafür stimmst. Das erhöht die Chance das es umgesetzt wird
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2148
            M Online
            M Online
            MCU
            #203
            @dominik-f Was ist da jetzt das Besondere? Ich hab es gerade nicht verstanden. Dort wählst du aus einer Liste einen String aus und der wird in die ID gesetzt? Das macht doch jetzt schon die normale DropDownListe.
            Oder meinst du, dass die DropdownListe automatisch aus dem DP erstellt werden soll?
            Dominik F.D Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
              Edit:
              Michael SauerM Offline
              Michael Sauer
              #204
              @dominik-f War auf ein Gruppen Problem mit Rollladen bezogen.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #205
                @mcu
                Ja genau, die DropdownListe soll automatisch erstellt werden. Welche Werte angezeigt werden sollen, kann im Adapter angepasst und verändert werden.
                • Michael SauerM Michael Sauer
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #206
                  @michael-sauer
                  Achso, hatte nur in deinem Screenshot was von Dropdown und Heatingcontrol gelesen und dachte daher das du was ähnliches meinst.
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #207
                    @dominik-f Dann schreib es bitte in den Issue dazu.
                    • M MCU
                      Michael Sauer
                      #208
                      @mcu Das man diese Liste dynamisch erstellen kann. Hatte mir bereits ein Helfer Script gebaut um die Datenpunkte von der VIS von Pittini als Json neu zu erstellen. Der Rest wären auch nur Datenpunkte zum Editieren.
                      let userdata = "0_userdata.0.JARVIS.",
                          ObjectArray_Heatingcontrol = [
                                  "JarvisDatenpunkt":{id:'UsedRooms', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Raeume Json", type: "mixed", def: 0 }},
                                  "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms"
                                  "JarvisDatenpunkt":{id:'OverrideTempValueListText', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "OverrideTemp", type: "mixed", def: 0 }},
                                  "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListText"
                      CreateJarvisJson_Heatingcontroller();
                      function CreateJarvisJson_Heatingcontroller(){
                          ObjectArray_Heatingcontrol.forEach(function(Datenpunkt){
                      // console.log(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt);
                              CreateDPObject(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt,async function(){
                                  let temp_Array = {};
                                  getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt).val.split(/;/).forEach(function(dat){
                                      temp_Array[dat] = dat;
                                  setState(
                                      userdata+Datenpunkt.JarvisDatenpunkt.id,
                                      JSON.stringify(temp_Array),
                                      true
                      function CreateDPObject(DP_state,init){
                          createState(userdata+DP_state.id, DP_state.initial, DP_state.forceCreation, DP_state.common, function () {
                                  console.log('Datenpunkte sind angelegt');
                                  init();
                      Ist natütlich weit aufwendiger und nicht so dynamisch wenn ich jede Dropdownliste manuell mit den Werten erstellen muss.
                                    setState(
                                        true
                                    init();
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #209
                        @michael-sauer
                        Das ist doch GENAU das was ich als Issue angelegt hab :D Oder steuerst du deine Rolladen mit Heatingcontrol?
                          @michael-sauer
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #210
                          @dominik-f Bitte einmal die DPs mit Inhalt posten.
                          Damit wären doch die Werte nicht in der DropDownListe?
                          @Michael-Sauer Bitte einmal einen der erstellten DPs mit Inhalt und Objektdaten posten.
                            @michael-sauer
                            Michael Sauer
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                            #211
                            @dominik-f Ich glaube hier sind zwei Probleme mit einander kollidiert.
                            Das Rollladen Problem ist erledigt.
                            Jetzt geht es glaube um die gleiche Sache wie bei dir auch.
                            @MCU Das Script konvertiert die Daten die es schon gibt.
                            Object Daten:
                            {"inaktiv":"inaktiv","20°C":"20°C","21°C":"21°C","22°C":"22°C","23°C":"23°C","":""}
                              "common": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "OverrideTemp",
                                "type": "mixed",
                                "def": 0,
                                "role": "state"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.javascript.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1672946615719,
                              "_id": "0_userdata.0.JARVIS.OverrideTempValueListText",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              Object Daten:
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "mixed",
                                  "def": 0,
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #212
                              @michael-sauer
                              Ich verfolge es dann mal, vielleicht findet ihr ja eine alternative Lösung die ich dann übernehmen kann.
                              • E Offline
                                elisses
                                #213
                                ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
                                elisses
                                M E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @michael-sauer
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #214
                                  @dominik-f ?? Das wäre doch die Lösung. Die Daten werden mittels Script (@Michael-Sauer ) erstellt und dann per Binding in die Anzeigevariante eingefügt.
                                  Michael SauerM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E elisses
                                    elisses
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #215
                                    Funktioniert.
                                    Meinst du eine andere PIN-Sperre?
                                    • M MCU
                                      Michael Sauer
                                      #216
                                      Und wie bekomme ich die Daten in den Dropdown?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #217
                                        @michael-sauer Die Daten sind doch in der Anzeigevariante als Binding und mit DropDownAction werden diese dort geholt?
                                        Das funktioniert?
                                        Muss nochmal nachhaken, was wird denn da angezeigt?
                                        Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #218
                                          @mcu
                                          Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
