  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Michael SauerM Michael Sauer
    Gibt es eine Möglichkeit aus einem iob Objekt welches einen Json String enthält diesen direkt einzulesen?
    M Online
    M Online
    MCU
    #197
    @michael-sauer War noch im falschen Thema.
    JSON-String Objekt kann man nur anzeigen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/json-parse
    • D dering
      Ich komme leider nicht auf eine Lösung.
      Ich habe Homematic Geräte und Shelly Geräte usw. Die möchte ich alle in einer StateList haben um darüber zu filtern/sortieren.
      Wie krieg ich alle Geräte in die StateList ohne sie einzeln auswählen zu müssen?
      Die nächste Herausforderung wäre dann, werden Geräte, die später hinzugefügt werden, dann auch auto. der StateList hinzugefügt?
      M Online
      M Online
      MCU
      #198
      @dering Da gibt es keine Automatik.
      Ich hab einen Feature Request für Selektor angelegt. -> hochvoten, damit es schneller realisiert wird!
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2145
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #199
        @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
        @michael-sauer Das Gerät komplett neu machen mit den Standard DPs..
        Ist das mittlerweile Möglich bzw. hat sich da was in Jarvis geändert?
        Edit:
        Oder war dein Post auf einen früheren Post bezogen wo es nicht um die Strings ging?
        M Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          Edit:
          M Online
          M Online
          MCU
          #200
          @dominik-f Ja. Objekt aus JSON-String kann man darstellen, aber nicht verändern oder schalten.
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #201
            @mcu
            Schade. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal :)
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #202
              @dominik-f Schau mal, ob es ein Issue (github) gibt, sonst leg eins an?
                @michael-sauer
                Du kannst dir die Vis von Pittini noch nicht in Jarvis nachbauen. Ich habs auch schon versucht :D
                Du kannst dir allerdings die Vis als Iframe anzeigen lassen und damit dann auch steuern.
                Edit:
                ich habe dazu ein Issue angelegt, wäre super wenn du dafür stimmst. Das erhöht die Chance das es umgesetzt wird
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2148
                M Online
                M Online
                MCU
                #203
                @dominik-f Was ist da jetzt das Besondere? Ich hab es gerade nicht verstanden. Dort wählst du aus einer Liste einen String aus und der wird in die ID gesetzt? Das macht doch jetzt schon die normale DropDownListe.
                Oder meinst du, dass die DropdownListe automatisch aus dem DP erstellt werden soll?
                Dominik F.D Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Edit:
                  Michael SauerM Offline
                  Michael Sauer
                  #204
                  @dominik-f War auf ein Gruppen Problem mit Rollladen bezogen.
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #205
                    @mcu
                    Ja genau, die DropdownListe soll automatisch erstellt werden. Welche Werte angezeigt werden sollen, kann im Adapter angepasst und verändert werden.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #206
                      @michael-sauer
                      Achso, hatte nur in deinem Screenshot was von Dropdown und Heatingcontrol gelesen und dachte daher das du was ähnliches meinst.
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #207
                        @dominik-f Dann schreib es bitte in den Issue dazu.
                        • M MCU
                          Michael Sauer
                          #208
                          @mcu Das man diese Liste dynamisch erstellen kann. Hatte mir bereits ein Helfer Script gebaut um die Datenpunkte von der VIS von Pittini als Json neu zu erstellen. Der Rest wären auch nur Datenpunkte zum Editieren.
                          let userdata = "0_userdata.0.JARVIS.",
                              ObjectArray_Heatingcontrol = [
                                      "JarvisDatenpunkt":{id:'UsedRooms', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Raeume Json", type: "mixed", def: 0 }},
                                      "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms"
                                      "JarvisDatenpunkt":{id:'OverrideTempValueListText', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "OverrideTemp", type: "mixed", def: 0 }},
                                      "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListText"
                          CreateJarvisJson_Heatingcontroller();
                          function CreateJarvisJson_Heatingcontroller(){
                              ObjectArray_Heatingcontrol.forEach(function(Datenpunkt){
                          // console.log(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt);
                                  CreateDPObject(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt,async function(){
                                      let temp_Array = {};
                                      getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt).val.split(/;/).forEach(function(dat){
                                          temp_Array[dat] = dat;
                                      setState(
                                          userdata+Datenpunkt.JarvisDatenpunkt.id,
                                          JSON.stringify(temp_Array),
                                          true
                          function CreateDPObject(DP_state,init){
                              createState(userdata+DP_state.id, DP_state.initial, DP_state.forceCreation, DP_state.common, function () {
                                      console.log('Datenpunkte sind angelegt');
                                      init();
                          Ist natütlich weit aufwendiger und nicht so dynamisch wenn ich jede Dropdownliste manuell mit den Werten erstellen muss.
                                        setState(
                                            true
                                        init();
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #209
                            @michael-sauer
                            Das ist doch GENAU das was ich als Issue angelegt hab :D Oder steuerst du deine Rolladen mit Heatingcontrol?
                              @michael-sauer
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #210
                              @dominik-f Bitte einmal die DPs mit Inhalt posten.
                              Damit wären doch die Werte nicht in der DropDownListe?
                              @Michael-Sauer Bitte einmal einen der erstellten DPs mit Inhalt und Objektdaten posten.
                                @michael-sauer
                                Michael Sauer
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                                #211
                                @dominik-f Ich glaube hier sind zwei Probleme mit einander kollidiert.
                                Das Rollladen Problem ist erledigt.
                                Jetzt geht es glaube um die gleiche Sache wie bei dir auch.
                                @MCU Das Script konvertiert die Daten die es schon gibt.
                                Object Daten:
                                {"inaktiv":"inaktiv","20°C":"20°C","21°C":"21°C","22°C":"22°C","23°C":"23°C","":""}
                                  "common": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "name": "OverrideTemp",
                                    "type": "mixed",
                                    "def": 0,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1672946615719,
                                  "_id": "0_userdata.0.JARVIS.OverrideTempValueListText",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  Object Daten:
                                    "common": {
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "type": "mixed",
                                      "def": 0,
                                      "role": "state"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #212
                                  @michael-sauer
                                  Ich verfolge es dann mal, vielleicht findet ihr ja eine alternative Lösung die ich dann übernehmen kann.
                                  • E Offline
                                    elisses
                                    #213
                                    ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
                                    elisses
                                    M E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @michael-sauer
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #214
                                      @dominik-f ?? Das wäre doch die Lösung. Die Daten werden mittels Script (@Michael-Sauer ) erstellt und dann per Binding in die Anzeigevariante eingefügt.
                                      Michael SauerM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E elisses
                                        elisses
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #215
                                        Funktioniert.
                                        Meinst du eine andere PIN-Sperre?
                                        • M MCU
                                          Michael Sauer
                                          #216
                                          Und wie bekomme ich die Daten in den Dropdown?
