  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker Installation npm Err!
50 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
    Ist fertig, gab es aber auch Fehler.
    Aha...
    Und welche streng geheimen Fehler gab es?
    Leute, mit 'Funktioniert nicht', 'es gab Fehler', 'ich hab alles so gemacht' kann man genau NULL anfangen...
    X Offline
    X Offline
    Xerxes55
    Ich kann nicht alles aus der Konsole kopieren, weil ich nicht so weit Scrollen kann. Benutze Putty.
    • X Xerxes55
      Benutze Putty.
      Selber schuld. Nimm die PowerShell.
      Aber auch in puTTY kann man zurückscrollen.
      • X Xerxes55
        @xerxes55
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
        sudo apt install nodejs
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        sagt?
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • X Xerxes55
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2022-12-09
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2022-12-09
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
          Installed gcc-c++
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          npm ERR! code EBADENGINE
          npm ERR! engine Unsupported engine
          npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
          npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T20_48_12_106Z-debug.log
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.178.58:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          pi@raspberrypi:~ $
          Gleiche Fehler!
          Gleiche Fehler!
          Ja!
          da ist bereits ein veraltetes nodejs drauf!
          da kann dann der Installer nichts für.
            @xerxes55
            sagt?
            X Offline
            X Offline
            Xerxes55
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            ## Confirming "bullseye" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
            Fetched 5,370 B in 1s (4,860 B/s)
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
            The following packages were automatically installed and are no longer required:
              gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl
              libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
              node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
              node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1
              node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
              node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
              node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
              node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
              node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
              node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream
              node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
              node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
              node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
              node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
              node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
              node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
              node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
              node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
              node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
              node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
              node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
              node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
              node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
              node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
              node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
              node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
              node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
              node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
              node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
              node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
              node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
              node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
              node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
              node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
              node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
              node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
              node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
              node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
              node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
              node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
            The following packages will be REMOVED:
              libnode-dev libnode72 node-gyp npm
            The following packages will be upgraded:
              nodejs
            1 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 24.2 MB of archives.
            After this operation, 82.2 MB of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
            Fetched 24.2 MB in 4s (5,772 kB/s)
            Reading changelogs... Done
            (Reading database ... 181133 files and directories currently installed.)
            Removing npm (7.5.2+ds-2) ...
            Removing node-gyp (7.1.2-4) ...
            Removing libnode-dev (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
            dpkg: libnode72:armhf: dependency problems, but removing anyway as you requested:
             nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
            Removing libnode72:armhf (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
            (Reading database ... 180169 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
            Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
            Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
            Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -           library: loaded
            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
            Fetched 334 kB in 1s (288 kB/s)
            Installed gcc-c++
            npm ERR! code 24
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
            npm ERR! creating conf/iobroker.json
            npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T21_02_15_028Z-debug-0.log
            Autostart enabled!
            pi@raspberrypi:~ $
            Das sagt die Konsole!
            • X Xerxes55
              + apt-get update
              + apt-get update
                nodejs
              Installed gcc-c++
              npm ERR! code 24
              Autostart enabled!
              pi@raspberrypi:~ $
              @xerxes55
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
              sagt?
                @xerxes55
                sagt?
                X Offline
                X Offline
                Xerxes55
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.19.0
                v16.19.0
                8.19.3
                node:internal/modules/cjs/loader:998
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                pi@raspberrypi:~ $
                • X Xerxes55
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.19.0
                  v16.19.0
                  8.19.3
                    throw err;
                    requireStack: []
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @xerxes55
                  systemctl status iobroker.service
                    @xerxes55
                    X Offline
                    X Offline
                    Xerxes55
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                         Active: active (running) since Tue 2022-12-20 22:03:13 CET; 8min ago
                           Docs: http://iobroker.net
                       Main PID: 7918 (iobroker.js-con)
                          Tasks: 11 (limit: 3720)
                            CPU: 10.455s
                         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                 └─7918 iobroker.js-controller
                    Dec 20 22:03:13 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                    Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=>
                    Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: pam_unix(sudo:session): session opened >
                    Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: pam_unix(sudo:session): session closed >
                    Dec 20 22:03:16 raspberrypi bash[7918]: object system.meta.uuid created: 9c0c44>
                    Dec 20 22:03:16 raspberrypi bash[7918]: object system.user.admin created
                    lines 1-16/16 (END)...skipping...
                            CPU: 10.455s
                    lines 1-16/16 (END)
                    • X Xerxes55
                              CPU: 10.455s
                              CPU: 10.455s
                      lines 1-16/16 (END)
                      sudo systemctl stop iobroker
                      iobroker fix
                      sudo systemctl start iobroker
                        iobroker fix
                        X Offline
                        X Offline
                        Xerxes55
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                        library: loaded
                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • X Xerxes55
                          library: loaded
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @xerxes55
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          iobroker restart
                          iobroker status
                            @xerxes55
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker restart
                            iobroker status
                            X Offline
                            X Offline
                            Xerxes55
                            Habe die Installation noch mal gestartet und?
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Hurra, jetzt geht es, aber warum?
                            • X Xerxes55
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              pi@raspberrypi:~ $
                              aber warum?
                              Weil jetzt die richtige nodeJS-Version installiert ist.
                              • X Xerxes55
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @xerxes55
                                Und was sagt nun
                                  aber warum?
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xerxes55
                                  Aber warum diese Problem? Ich die Installation strikt nach den Anleitung gemacht. Wer installiert NodeJS. Linux oder ioBroker?
                                    @xerxes55
                                    Und was sagt nun
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xerxes55
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.19.0
                                    v16.19.0
                                    8.19.3
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    tty
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • X Xerxes55
                                      Der Paketmanager. Der wird auch eigentlich vom Installationsskript richtig gefüttert. Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                                      • X Xerxes55
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        4.0.23
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xerxes55
                                        @xerxes55
                                        Jetzt ist ales ok? Kann ich damit produktiv arbeiten?
                                        • X Xerxes55
                                          @xerxes55
                                          @xerxes55
                                          Sollte passen.
