  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker Installation npm Err!
50 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Xerxes55
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
      Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
      Version table:
     *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    @xerxes55
    NodeJS ist nicht in der richtigen Version angelegt, weil das Repo nicht vorhanden ist. Macht eigentlich der Installer richtig.
    Installier es von Hand. Siehe meine Signatur.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      @xerxes55
      X Offline
      X Offline
      Xerxes55
      Wie gesagt, habe die Befehle aus der Anleitung kopiert und in die Console eingetragen.
      • X Xerxes55
        @xerxes55
        Oder lass den Installer nochmal laufen und lass uns alle Meldungen aus der Konsole dazu sehen.
        X 2 Antworten Letzte Antwort
          @xerxes55
          X Offline
          X Offline
          Xerxes55
          habe das aus deiner Signatur ausgeführt. Ist fertig, gab es aber auch Fehler. Du meinst den ioBroker Installer?
            @xerxes55
            X Offline
            X Offline
            Xerxes55
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2022-12-09
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2022-12-09
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            Installed gcc-c++
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            npm ERR! code EBADENGINE
            npm ERR! engine Unsupported engine
            npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
            npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
            npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T20_48_12_106Z-debug.log
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.178.58:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            pi@raspberrypi:~ $
            Gleiche Fehler!
            • X Xerxes55
              @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
              Aha...
              Und welche streng geheimen Fehler gab es?
              Leute, mit 'Funktioniert nicht', 'es gab Fehler', 'ich hab alles so gemacht' kann man genau NULL anfangen...
                Aha...
                X Offline
                X Offline
                Xerxes55
                Ich kann nicht alles aus der Konsole kopieren, weil ich nicht so weit Scrollen kann. Benutze Putty.
                • X Xerxes55
                  Benutze Putty.
                  Selber schuld. Nimm die PowerShell.
                  Aber auch in puTTY kann man zurückscrollen.
                  • X Xerxes55
                    @xerxes55
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                    sudo apt install nodejs
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    sagt?
                    • X Xerxes55
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Gleiche Fehler!
                      Gleiche Fehler!
                      Ja!
                      da ist bereits ein veraltetes nodejs drauf!
                      da kann dann der Installer nichts für.
                        @xerxes55
                        sagt?
                        X Offline
                        X Offline
                        Xerxes55
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        ## Confirming "bullseye" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
                        Fetched 5,370 B in 1s (4,860 B/s)
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl
                          libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
                          node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
                          node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1
                          node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                          node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                          node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                          node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                          node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                          node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream
                          node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                          node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
                          node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                          node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
                          node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
                          node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
                          node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                          node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
                          node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
                          node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
                          node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                          node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                          node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                          node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                          node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                          node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
                          node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
                          node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
                          node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
                          node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
                          node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                          node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
                          node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                          node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                          node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
                          node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
                          node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
                          node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
                          node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
                          node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        The following packages will be REMOVED:
                          libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                        The following packages will be upgraded:
                          nodejs
                        1 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 24.2 MB of archives.
                        After this operation, 82.2 MB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                        Fetched 24.2 MB in 4s (5,772 kB/s)
                        Reading changelogs... Done
                        (Reading database ... 181133 files and directories currently installed.)
                        Removing npm (7.5.2+ds-2) ...
                        Removing node-gyp (7.1.2-4) ...
                        Removing libnode-dev (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                        dpkg: libnode72:armhf: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                         nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
                        Removing libnode72:armhf (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                        (Reading database ... 180169 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                        Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -           library: loaded
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                        Fetched 334 kB in 1s (288 kB/s)
                        Installed gcc-c++
                        npm ERR! code 24
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                        npm ERR! creating conf/iobroker.json
                        npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T21_02_15_028Z-debug-0.log
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Das sagt die Konsole!
                        • X Xerxes55
                          + apt-get update
                          + apt-get update
                            nodejs
                          Installed gcc-c++
                          npm ERR! code 24
                          Autostart enabled!
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @xerxes55
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                          sagt?
                            @xerxes55
                            sagt?
                            X Offline
                            X Offline
                            Xerxes55
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.19.0
                            v16.19.0
                            8.19.3
                            node:internal/modules/cjs/loader:998
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • X Xerxes55
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.19.0
                              v16.19.0
                              8.19.3
                                throw err;
                                requireStack: []
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @xerxes55
                              systemctl status iobroker.service
                                @xerxes55
                                X Offline
                                X Offline
                                Xerxes55
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                                ● iobroker.service - ioBroker Server
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                                     Active: active (running) since Tue 2022-12-20 22:03:13 CET; 8min ago
                                       Docs: http://iobroker.net
                                   Main PID: 7918 (iobroker.js-con)
                                      Tasks: 11 (limit: 3720)
                                        CPU: 10.455s
                                     CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                             └─7918 iobroker.js-controller
                                Dec 20 22:03:13 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=>
                                Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: pam_unix(sudo:session): session opened >
                                Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: pam_unix(sudo:session): session closed >
                                Dec 20 22:03:16 raspberrypi bash[7918]: object system.meta.uuid created: 9c0c44>
                                Dec 20 22:03:16 raspberrypi bash[7918]: object system.user.admin created
                                lines 1-16/16 (END)...skipping...
                                        CPU: 10.455s
                                lines 1-16/16 (END)
                                • X Xerxes55
                                          CPU: 10.455s
                                          CPU: 10.455s
                                  lines 1-16/16 (END)
                                  sudo systemctl stop iobroker
                                  iobroker fix
                                  sudo systemctl start iobroker
                                    iobroker fix
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xerxes55
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                    library: loaded
                                    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • X Xerxes55
                                      library: loaded
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @xerxes55
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      iobroker restart
                                      iobroker status
                                        @xerxes55
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker restart
                                        iobroker status
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xerxes55
                                        Habe die Installation noch mal gestartet und?
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Hurra, jetzt geht es, aber warum?
                                        • X Xerxes55
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          aber warum?
                                          Weil jetzt die richtige nodeJS-Version installiert ist.
