  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker Installation npm Err!
50 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xerxes55
    Nein, nichts händisch gemacht. Alles nach der Anleitung gemacht!
      @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
      Bin nach der Anleitung vorgegangen.
      wirklich?
      So einfach ist das leider nicht.
      Ich weiss, Code-tags nutzen ist einfacher!
      npm ERR! code EBADENGINE
      npm ERR! engine Unsupported engine
      was hast du denn für einen Server?
      X Offline
      X Offline
      Xerxes55
      Raspi 4, SD 16GB.
      • X Xerxes55
        Raspi 4, SD 16GB.
        @xerxes55
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        sagt?
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • X Xerxes55
          Dann passiert so etwas nicht!
          bitte exaktes Vorgehen in code-tags aus der Konsole zeigen
            @xerxes55
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            sagt?
            X Offline
            X Offline
            Xerxes55
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
              Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
              Version table:
             *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            • X Xerxes55
              nodejs:
                Version table:
              pi@raspberrypi:~ $
              @xerxes55
              NodeJS ist nicht in der richtigen Version angelegt, weil das Repo nicht vorhanden ist. Macht eigentlich der Installer richtig.
              Installier es von Hand. Siehe meine Signatur.
                @xerxes55
                X Offline
                X Offline
                Xerxes55
                Wie gesagt, habe die Befehle aus der Anleitung kopiert und in die Console eingetragen.
                • X Xerxes55
                  @xerxes55
                  Oder lass den Installer nochmal laufen und lass uns alle Meldungen aus der Konsole dazu sehen.
                  X 2 Antworten Letzte Antwort
                    @xerxes55
                    X Offline
                    X Offline
                    Xerxes55
                    habe das aus deiner Signatur ausgeführt. Ist fertig, gab es aber auch Fehler. Du meinst den ioBroker Installer?
                      @xerxes55
                      X Offline
                      X Offline
                      Xerxes55
                      pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2022-12-09
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                      Installed gcc-c++
                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                      Directory /opt/iobroker created
                          Installing ioBroker (3/4)
                      npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
                      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
                      npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
                      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T20_48_12_106Z-debug.log
                          Finalizing installation (4/4)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.178.58:8081 in a browser and start configuring!
                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Gleiche Fehler!
                      • X Xerxes55
                        Aha...
                        Und welche streng geheimen Fehler gab es?
                        Leute, mit 'Funktioniert nicht', 'es gab Fehler', 'ich hab alles so gemacht' kann man genau NULL anfangen...
                          Aha...
                          X Offline
                          X Offline
                          Xerxes55
                          Ich kann nicht alles aus der Konsole kopieren, weil ich nicht so weit Scrollen kann. Benutze Putty.
                          • X Xerxes55
                            Benutze Putty.
                            Selber schuld. Nimm die PowerShell.
                            Aber auch in puTTY kann man zurückscrollen.
                            • X Xerxes55
                              @xerxes55
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                              sudo apt install nodejs
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              sagt?
                              • X Xerxes55
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Gleiche Fehler!
                                Gleiche Fehler!
                                Ja!
                                da ist bereits ein veraltetes nodejs drauf!
                                da kann dann der Installer nichts für.
                                  @xerxes55
                                  sagt?
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xerxes55
                                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  ## Confirming "bullseye" is supported...
                                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  ## Running `apt-get update` for you...
                                  + apt-get update
                                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
                                  Fetched 5,370 B in 1s (4,860 B/s)
                                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                  ## You may also need development tools to build native addons:
                                       sudo apt-get install gcc g++ make
                                  ## To install the Yarn package manager, run:
                                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                    gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl
                                    libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
                                    node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
                                    node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1
                                    node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                                    node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                                    node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                                    node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                                    node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                                    node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream
                                    node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                                    node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
                                    node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                                    node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
                                    node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
                                    node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
                                    node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                                    node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
                                    node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
                                    node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
                                    node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                                    node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                                    node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                                    node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                                    node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                                    node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
                                    node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
                                    node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
                                    node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
                                    node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
                                    node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                                    node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
                                    node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                                    node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                                    node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
                                    node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
                                    node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
                                    node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
                                    node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
                                    node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
                                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                  The following packages will be REMOVED:
                                    libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                                  The following packages will be upgraded:
                                    nodejs
                                  1 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 24.2 MB of archives.
                                  After this operation, 82.2 MB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                                  Fetched 24.2 MB in 4s (5,772 kB/s)
                                  Reading changelogs... Done
                                  (Reading database ... 181133 files and directories currently installed.)
                                  Removing npm (7.5.2+ds-2) ...
                                  Removing node-gyp (7.1.2-4) ...
                                  Removing libnode-dev (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                                  dpkg: libnode72:armhf: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                                   nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
                                  Removing libnode72:armhf (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                                  (Reading database ... 180169 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                                  Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -           library: loaded
                                  Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                                  Fetched 334 kB in 1s (288 kB/s)
                                  Installed gcc-c++
                                  npm ERR! code 24
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  npm ERR! command failed
                                  npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                                  npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                  npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                  npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T21_02_15_028Z-debug-0.log
                                  Autostart enabled!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Das sagt die Konsole!
                                  • X Xerxes55
                                    + apt-get update
                                    + apt-get update
                                      nodejs
                                    Installed gcc-c++
                                    npm ERR! code 24
                                    Autostart enabled!
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @xerxes55
                                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                    sagt?
                                      @xerxes55
                                      sagt?
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      Xerxes55
                                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.19.0
                                      v16.19.0
                                      8.19.3
                                      node:internal/modules/cjs/loader:998
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • X Xerxes55
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @xerxes55
                                        systemctl status iobroker.service
                                          @xerxes55
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xerxes55
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                                               Active: active (running) since Tue 2022-12-20 22:03:13 CET; 8min ago
                                                 Docs: http://iobroker.net
                                             Main PID: 7918 (iobroker.js-con)
                                                Tasks: 11 (limit: 3720)
                                                  CPU: 10.455s
                                               CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                       └─7918 iobroker.js-controller
                                          Dec 20 22:03:13 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                          Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=>
                                          Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: pam_unix(sudo:session): session opened >
                                          Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: pam_unix(sudo:session): session closed >
                                          Dec 20 22:03:16 raspberrypi bash[7918]: object system.meta.uuid created: 9c0c44>
                                          Dec 20 22:03:16 raspberrypi bash[7918]: object system.user.admin created
                                          lines 1-16/16 (END)...skipping...
                                                  CPU: 10.455s
                                          lines 1-16/16 (END)
