  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker Installation npm Err!
50 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Xerxes55
    Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht
    [https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht]
    Bin nach der Anleitung vorgegangen. So einfach ist das leider nicht. Im Schritt 3 bekomme ich diese Fehler in der Console:
    Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Unsupported engine
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
    npm ERR! notsup Actual: {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T19_58_25_559Z-debug.log
    In dem Verlauf wurden noch paar Fehler gemeldet:
    • apt-get update
      Reading package lists... Done
      E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock. It is held by process 1360 (packa gekitd)
      N: Be aware that removing the lock file is not a solution and may break your sys tem.
      E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
      Error executing command, exiting
    SD Karte ist neu geflasht mit Raspberry PI Imager v1.7.3. Probiert habe ich Versionen 64 und 32 ohne Desktop. Gleiche Probleme.
    @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
    wirklich?
    Ich weiss, Code-tags nutzen ist einfacher!
    was hast du denn für einen Server?
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • X Offline
      X Offline
      Xerxes55
      Nein, nichts händisch gemacht. Alles nach der Anleitung gemacht!
        wirklich?
        X Offline
        X Offline
        Xerxes55
        Raspi 4, SD 16GB.
        • X Xerxes55
          Raspi 4, SD 16GB.
          @xerxes55
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          sagt?
          • X Xerxes55
            Dann passiert so etwas nicht!
            bitte exaktes Vorgehen in code-tags aus der Konsole zeigen
              @xerxes55
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt?
              X Offline
              X Offline
              Xerxes55
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              All packages are up to date.
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                Version table:
               *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              pi@raspberrypi:~ $
              • X Xerxes55
                nodejs:
                  Version table:
                pi@raspberrypi:~ $
                @xerxes55
                NodeJS ist nicht in der richtigen Version angelegt, weil das Repo nicht vorhanden ist. Macht eigentlich der Installer richtig.
                Installier es von Hand. Siehe meine Signatur.
                  @xerxes55
                  X Offline
                  X Offline
                  Xerxes55
                  Wie gesagt, habe die Befehle aus der Anleitung kopiert und in die Console eingetragen.
                  • X Xerxes55
                    @xerxes55
                    Oder lass den Installer nochmal laufen und lass uns alle Meldungen aus der Konsole dazu sehen.
                    X 2 Antworten Letzte Antwort
                      @xerxes55
                      X Offline
                      X Offline
                      Xerxes55
                      habe das aus deiner Signatur ausgeführt. Ist fertig, gab es aber auch Fehler. Du meinst den ioBroker Installer?
                        @xerxes55
                        X Offline
                        X Offline
                        Xerxes55
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2022-12-09
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        Installed gcc-c++
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        Directory /opt/iobroker created
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T20_48_12_106Z-debug.log
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.178.58:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Gleiche Fehler!
                        • X Xerxes55
                          Aha...
                          Und welche streng geheimen Fehler gab es?
                          Leute, mit 'Funktioniert nicht', 'es gab Fehler', 'ich hab alles so gemacht' kann man genau NULL anfangen...
                            Aha...
                            X Offline
                            X Offline
                            Xerxes55
                            Ich kann nicht alles aus der Konsole kopieren, weil ich nicht so weit Scrollen kann. Benutze Putty.
                            • X Xerxes55
                              Benutze Putty.
                              Selber schuld. Nimm die PowerShell.
                              Aber auch in puTTY kann man zurückscrollen.
                              • X Xerxes55
                                @xerxes55
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                sudo apt install nodejs
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                sagt?
                                • X Xerxes55
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Gleiche Fehler!
                                  Gleiche Fehler!
                                  Ja!
                                  da ist bereits ein veraltetes nodejs drauf!
                                  da kann dann der Installer nichts für.
                                    @xerxes55
                                    sagt?
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xerxes55
                                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                    ## Populating apt-get cache...
                                    + apt-get update
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    ## Confirming "bullseye" is supported...
                                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    ## Running `apt-get update` for you...
                                    + apt-get update
                                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
                                    Fetched 5,370 B in 1s (4,860 B/s)
                                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                    ## You may also need development tools to build native addons:
                                         sudo apt-get install gcc g++ make
                                    ## To install the Yarn package manager, run:
                                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                                    The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                      gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl
                                      libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
                                      node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
                                      node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1
                                      node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                                      node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                                      node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                                      node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                                      node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                                      node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream
                                      node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                                      node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
                                      node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                                      node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
                                      node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
                                      node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
                                      node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                                      node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
                                      node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
                                      node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
                                      node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                                      node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                                      node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                                      node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                                      node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                                      node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
                                      node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
                                      node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
                                      node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
                                      node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
                                      node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                                      node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
                                      node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                                      node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                                      node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
                                      node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
                                      node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
                                      node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
                                      node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
                                      node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
                                    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                    The following packages will be REMOVED:
                                      libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                                    The following packages will be upgraded:
                                      nodejs
                                    1 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 24.2 MB of archives.
                                    After this operation, 82.2 MB of additional disk space will be used.
                                    Do you want to continue? [Y/n] y
                                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                                    Fetched 24.2 MB in 4s (5,772 kB/s)
                                    Reading changelogs... Done
                                    (Reading database ... 181133 files and directories currently installed.)
                                    Removing npm (7.5.2+ds-2) ...
                                    Removing node-gyp (7.1.2-4) ...
                                    Removing libnode-dev (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                                    dpkg: libnode72:armhf: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                                     nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
                                    Removing libnode72:armhf (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                                    (Reading database ... 180169 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                                    Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -           library: loaded
                                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                                    Fetched 334 kB in 1s (288 kB/s)
                                    Installed gcc-c++
                                    npm ERR! code 24
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    npm ERR! command failed
                                    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                                    npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                    npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                    npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T21_02_15_028Z-debug-0.log
                                    Autostart enabled!
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Das sagt die Konsole!
                                    • X Xerxes55
                                      + apt-get update
                                      + apt-get update
                                        nodejs
                                      Installed gcc-c++
                                      npm ERR! code 24
                                      Autostart enabled!
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @xerxes55
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      sagt?
                                        @xerxes55
                                        sagt?
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xerxes55
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        node:internal/modules/cjs/loader:998
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • X Xerxes55
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.19.0
                                          v16.19.0
                                          8.19.3
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @xerxes55
                                          systemctl status iobroker.service
