  4. Nodejs v18.12.1
    apollon77A
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 85.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
    ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
    lrwxrwxrwx 1 root root 36 Okt 29  2021 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #241
    @krisiun
    iob stop
    iob fix
    iob start
    • KrisiunK
      KrisiunK
      Krisiun
      #242
      iob fix
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob stop
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob fix
      da bei fix passiert nichts weiter
      • KrisiunK Krisiun
        iob fix
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #243
        @krisiun
        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        • KrisiunK
          KrisiunK
          Krisiun
          #244
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2022-06-15
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2022-06-03
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
          Es wurden 439 kB in 1 s geholt (425 kB/s).
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          • KrisiunK
            KrisiunK
            Krisiun
            #245
            Aber iob startet immer noch nicht :(
            • KrisiunK Krisiun
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #246
              @krisiun
              Das ist nicht vollständig.
              • KrisiunK
                KrisiunK
                Krisiun
                #247
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                • KrisiunK
                  KrisiunK
                  Krisiun
                  #248
                  juppiii !!! jetzt läuft der wieder BRAVO THOMAS
                  Aber was machen wir mit dem Speicherplatz da war doch viel zu wenig da?
                  • KrisiunK Krisiun
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #249
                    @krisiun
                    Das dürfte ich in den nächsten Tagen von alleine klären. Wenn da jetzt die log-Files nicht mehr so rasant größer werden wird das über die Log Rotation irgendwann von alleine entsorgt.
                    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                      @krisiun
                      KrisiunK
                      KrisiunK
                      Krisiun
                      #250
                      Schau mal noch kurz hier bitte
                       7,2 GiB [          ] /opt
                          3,1 GiB [          ] /usr
                          1,2 GiB [          ] /home
                         48,2 MiB [          ] /boot
                          8,5 MiB [          ] /run
                          7,3 MiB [          ] /root
                          5,9 MiB [          ] /etc
                         36,0 KiB [          ] /tmp
                      e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                      e   4,0 KiB [          ] /srv
                      e   4,0 KiB [          ] /mnt
                      e   4,0 KiB [          ] /media
                          0,0   B [          ] /sys
                      .   0,0   B [          ] /proc
                          0,0   B [          ] /dev
                      @   0,0   B [          ]  sbin
                      @   0,0   B [          ]  lib
                      @   0,0   B [          ]  bin
                      • KrisiunK Krisiun
                         7,2 GiB [          ] /opt
                            3,1 GiB [          ] /usr
                            1,2 GiB [          ] /home
                           48,2 MiB [          ] /boot
                            8,5 MiB [          ] /run
                            7,3 MiB [          ] /root
                            5,9 MiB [          ] /etc
                           36,0 KiB [          ] /tmp
                        e   4,0 KiB [          ] /srv
                        e   4,0 KiB [          ] /mnt
                            0,0   B [          ] /sys
                        .   0,0   B [          ] /proc
                            0,0   B [          ] /dev
                        @   0,0   B [          ]  sbin
                        @   0,0   B [          ]  lib
                        @   0,0   B [          ]  bin
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #251
                        @krisiun
                        Auch das ist mal wieder nicht vollständig.
                          @krisiun
                          KrisiunK
                          KrisiunK
                          Krisiun
                          #252
                          ja habe ich auch gerade gemerkt
                          • KrisiunK
                            KrisiunK
                            Krisiun
                            #253
                                7,2 GiB [          ] /opt
                                3,1 GiB [          ] /usr
                                1,2 GiB [          ] /home
                               48,2 MiB [          ] /boot
                                8,5 MiB [          ] /run
                                7,3 MiB [          ] /root
                                5,9 MiB [          ] /etc
                               36,0 KiB [          ] /tmp
                            e   4,0 KiB [          ] /srv
                            e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                0,0   B [          ] /sys
                            .   0,0   B [          ] /proc
                                0,0   B [          ] /dev
                            @   0,0   B [          ]  sbin
                            @   0,0   B [          ]  lib
                            @   0,0   B [          ]  bin
                            • KrisiunK
                              KrisiunK
                              Krisiun
                              #254
                              Das lässt sich einfach nicht anderes kopieren
                              • KrisiunK Krisiun
                                    7,2 GiB [          ] /opt
                                    3,1 GiB [          ] /usr
                                    1,2 GiB [          ] /home
                                   48,2 MiB [          ] /boot
                                    8,5 MiB [          ] /run
                                    7,3 MiB [          ] /root
                                    5,9 MiB [          ] /etc
                                   36,0 KiB [          ] /tmp
                                e   4,0 KiB [          ] /srv
                                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                    0,0   B [          ] /sys
                                .   0,0   B [          ] /proc
                                    0,0   B [          ] /dev
                                @   0,0   B [          ]  sbin
                                @   0,0   B [          ]  lib
                                @   0,0   B [          ]  bin
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #255
                                @krisiun
                                Auch das ist nicht vollständig.
                                Kopier doch einfach ab dem LogIn Prompt alles bis einschließlich des nächsten leeren LogIn Prompts.
                                • KrisiunK
                                  KrisiunK
                                  Krisiun
                                  #256
                                      0,0   B [          ]    400 /dev
                                      5,9 MiB [          ]  1.697 /etc
                                      1,2 GiB [          ] 35.930 /home
                                  e   4,0 KiB [          ]        /mnt
                                      7,2 GiB [          ] > 100k /opt
                                  .   0,0   B [          ] > 100k /proc
                                      7,3 MiB [          ]    987 /root
                                      8,5 MiB [          ]    559 /run
                                  e   4,0 KiB [          ]        /srv
                                      0,0   B [          ] 31.303 /sys
                                     36,0 KiB [          ]      8 /tmp
                                      3,1 GiB [          ] > 100k /usr
                                     94,4 GiB [##########]  7.007 /var
                                  @   0,0   B [          ]         bin
                                  @   0,0   B [          ]         lib
                                  @   0,0   B [          ]         sbin
                                  • KrisiunK
                                    KrisiunK
                                    Krisiun
                                    #257
                                    OK dann lassen wir das. Ich will Dich nicht weiter nerven. Wenigstens nicht mehr heute :)
                                    Villen Dank
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      Villen Dank
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #258
                                      @krisiun
                                      df -h
                                      • KrisiunK
                                        KrisiunK
                                        Krisiun
                                        #259
                                        df -h
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ df -h
                                        Dateisystem                           Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                        /dev/root                              117G    106G  6,4G   95% /
                                        devtmpfs                               1,8G       0  1,8G    0% /dev
                                        tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                                        tmpfs                                  1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
                                        tmpfs                                  5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                        tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1                         253M     49M  204M   20% /boot
                                        tmpfs                                  384M       0  384M    0% /run/user/1000
                                        //192.168.178.2/homes/ioBroker-Backup  5,5T    3,1T  2,4T   57% /opt/iobroker/backups
                                        • KrisiunK
                                          KrisiunK
                                          Krisiun
                                          #260
                                          @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                                          tmpfs
                                          der tmpfs kommt gleich 5 mal vor! Ist das OK?
                                          83.9k
