  4. Nodejs v18.12.1
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #244
    @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-06-03
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
    Es wurden 439 kB in 1 s geholt (425 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #245
      Aber iob startet immer noch nicht :(
      • KrisiunK Krisiun
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        #246
        @krisiun
        Das ist nicht vollständig.
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #247
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #248
            juppiii !!! jetzt läuft der wieder BRAVO THOMAS
            Aber was machen wir mit dem Speicherplatz da war doch viel zu wenig da?
            • KrisiunK Krisiun
              #249
              @krisiun
              Das dürfte ich in den nächsten Tagen von alleine klären. Wenn da jetzt die log-Files nicht mehr so rasant größer werden wird das über die Log Rotation irgendwann von alleine entsorgt.
              KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #250
                Schau mal noch kurz hier bitte
                 7,2 GiB [          ] /opt
                    3,1 GiB [          ] /usr
                    1,2 GiB [          ] /home
                   48,2 MiB [          ] /boot
                    8,5 MiB [          ] /run
                    7,3 MiB [          ] /root
                    5,9 MiB [          ] /etc
                   36,0 KiB [          ] /tmp
                e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                e   4,0 KiB [          ] /srv
                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                e   4,0 KiB [          ] /media
                    0,0   B [          ] /sys
                .   0,0   B [          ] /proc
                    0,0   B [          ] /dev
                @   0,0   B [          ]  sbin
                @   0,0   B [          ]  lib
                @   0,0   B [          ]  bin
                • KrisiunK Krisiun
                   7,2 GiB [          ] /opt
                      3,1 GiB [          ] /usr
                      1,2 GiB [          ] /home
                     48,2 MiB [          ] /boot
                      8,5 MiB [          ] /run
                      7,3 MiB [          ] /root
                      5,9 MiB [          ] /etc
                     36,0 KiB [          ] /tmp
                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                      0,0   B [          ] /sys
                  .   0,0   B [          ] /proc
                      0,0   B [          ] /dev
                  @   0,0   B [          ]  sbin
                  @   0,0   B [          ]  lib
                  @   0,0   B [          ]  bin
                  #251
                  @krisiun
                  Auch das ist mal wieder nicht vollständig.
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #252
                    ja habe ich auch gerade gemerkt
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #253
                          7,2 GiB [          ] /opt
                          3,1 GiB [          ] /usr
                          1,2 GiB [          ] /home
                         48,2 MiB [          ] /boot
                          8,5 MiB [          ] /run
                          7,3 MiB [          ] /root
                          5,9 MiB [          ] /etc
                         36,0 KiB [          ] /tmp
                      e   4,0 KiB [          ] /srv
                      e   4,0 KiB [          ] /mnt
                          0,0   B [          ] /sys
                      .   0,0   B [          ] /proc
                          0,0   B [          ] /dev
                      @   0,0   B [          ]  sbin
                      @   0,0   B [          ]  lib
                      @   0,0   B [          ]  bin
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #254
                        Das lässt sich einfach nicht anderes kopieren
                        • KrisiunK Krisiun
                              7,2 GiB [          ] /opt
                              3,1 GiB [          ] /usr
                              1,2 GiB [          ] /home
                             48,2 MiB [          ] /boot
                              8,5 MiB [          ] /run
                              7,3 MiB [          ] /root
                              5,9 MiB [          ] /etc
                             36,0 KiB [          ] /tmp
                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                              0,0   B [          ] /sys
                          .   0,0   B [          ] /proc
                              0,0   B [          ] /dev
                          @   0,0   B [          ]  sbin
                          @   0,0   B [          ]  lib
                          @   0,0   B [          ]  bin
                          #255
                          @krisiun
                          Auch das ist nicht vollständig.
                          Kopier doch einfach ab dem LogIn Prompt alles bis einschließlich des nächsten leeren LogIn Prompts.
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #256
                                0,0   B [          ]    400 /dev
                                5,9 MiB [          ]  1.697 /etc
                                1,2 GiB [          ] 35.930 /home
                            e   4,0 KiB [          ]        /mnt
                                7,2 GiB [          ] > 100k /opt
                            .   0,0   B [          ] > 100k /proc
                                7,3 MiB [          ]    987 /root
                                8,5 MiB [          ]    559 /run
                            e   4,0 KiB [          ]        /srv
                                0,0   B [          ] 31.303 /sys
                               36,0 KiB [          ]      8 /tmp
                                3,1 GiB [          ] > 100k /usr
                               94,4 GiB [##########]  7.007 /var
                            @   0,0   B [          ]         bin
                            @   0,0   B [          ]         lib
                            @   0,0   B [          ]         sbin
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #257
                              OK dann lassen wir das. Ich will Dich nicht weiter nerven. Wenigstens nicht mehr heute :)
                              Villen Dank
                              • KrisiunK Krisiun
                                Villen Dank
                                #258
                                @krisiun
                                df -h
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #259
                                  df -h
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ df -h
                                  Dateisystem                           Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                  /dev/root                              117G    106G  6,4G   95% /
                                  devtmpfs                               1,8G       0  1,8G    0% /dev
                                  tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                                  tmpfs                                  1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
                                  tmpfs                                  5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                  tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1                         253M     49M  204M   20% /boot
                                  tmpfs                                  384M       0  384M    0% /run/user/1000
                                  //192.168.178.2/homes/ioBroker-Backup  5,5T    3,1T  2,4T   57% /opt/iobroker/backups
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #260
                                    @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                                    tmpfs
                                    der tmpfs kommt gleich 5 mal vor! Ist das OK?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      df -h
                                      #261
                                      @krisiun
                                      Dann lass das System jetzt einfach ein paar Tage laufen.
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        tmpfs
                                        #262
                                        Ja.
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #263
                                          Kein Problem. Kann aber sein dass morgen früh wieder nicht läuft. So wars auch heute. Aber mal schauen.
                                          KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
