  4. Nodejs v18.12.1
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-06-03
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
    Es wurden 439 kB in 1 s geholt (425 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    #246
    @krisiun
    Das ist nicht vollständig.
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #247
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #248
        juppiii !!! jetzt läuft der wieder BRAVO THOMAS
        Aber was machen wir mit dem Speicherplatz da war doch viel zu wenig da?
        • KrisiunK Krisiun
          #249
          @krisiun
          Das dürfte ich in den nächsten Tagen von alleine klären. Wenn da jetzt die log-Files nicht mehr so rasant größer werden wird das über die Log Rotation irgendwann von alleine entsorgt.
          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
            @krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #250
            Schau mal noch kurz hier bitte
             7,2 GiB [          ] /opt
                3,1 GiB [          ] /usr
                1,2 GiB [          ] /home
               48,2 MiB [          ] /boot
                8,5 MiB [          ] /run
                7,3 MiB [          ] /root
                5,9 MiB [          ] /etc
               36,0 KiB [          ] /tmp
            e  16,0 KiB [          ] /lost+found
            e   4,0 KiB [          ] /srv
            e   4,0 KiB [          ] /mnt
            e   4,0 KiB [          ] /media
                0,0   B [          ] /sys
            .   0,0   B [          ] /proc
                0,0   B [          ] /dev
            @   0,0   B [          ]  sbin
            @   0,0   B [          ]  lib
            @   0,0   B [          ]  bin
            • KrisiunK Krisiun
               7,2 GiB [          ] /opt
                  3,1 GiB [          ] /usr
                  1,2 GiB [          ] /home
                 48,2 MiB [          ] /boot
                  8,5 MiB [          ] /run
                  7,3 MiB [          ] /root
                  5,9 MiB [          ] /etc
                 36,0 KiB [          ] /tmp
              e   4,0 KiB [          ] /srv
              e   4,0 KiB [          ] /mnt
                  0,0   B [          ] /sys
              .   0,0   B [          ] /proc
                  0,0   B [          ] /dev
              @   0,0   B [          ]  sbin
              @   0,0   B [          ]  lib
              @   0,0   B [          ]  bin
              #251
              @krisiun
              Auch das ist mal wieder nicht vollständig.
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #252
                ja habe ich auch gerade gemerkt
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #253
                      7,2 GiB [          ] /opt
                      3,1 GiB [          ] /usr
                      1,2 GiB [          ] /home
                     48,2 MiB [          ] /boot
                      8,5 MiB [          ] /run
                      7,3 MiB [          ] /root
                      5,9 MiB [          ] /etc
                     36,0 KiB [          ] /tmp
                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                      0,0   B [          ] /sys
                  .   0,0   B [          ] /proc
                      0,0   B [          ] /dev
                  @   0,0   B [          ]  sbin
                  @   0,0   B [          ]  lib
                  @   0,0   B [          ]  bin
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #254
                    Das lässt sich einfach nicht anderes kopieren
                    • KrisiunK Krisiun
                          7,2 GiB [          ] /opt
                          3,1 GiB [          ] /usr
                          1,2 GiB [          ] /home
                         48,2 MiB [          ] /boot
                          8,5 MiB [          ] /run
                          7,3 MiB [          ] /root
                          5,9 MiB [          ] /etc
                         36,0 KiB [          ] /tmp
                      e   4,0 KiB [          ] /srv
                      e   4,0 KiB [          ] /mnt
                          0,0   B [          ] /sys
                      .   0,0   B [          ] /proc
                          0,0   B [          ] /dev
                      @   0,0   B [          ]  sbin
                      @   0,0   B [          ]  lib
                      @   0,0   B [          ]  bin
                      #255
                      @krisiun
                      Auch das ist nicht vollständig.
                      Kopier doch einfach ab dem LogIn Prompt alles bis einschließlich des nächsten leeren LogIn Prompts.
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #256
                            0,0   B [          ]    400 /dev
                            5,9 MiB [          ]  1.697 /etc
                            1,2 GiB [          ] 35.930 /home
                        e   4,0 KiB [          ]        /mnt
                            7,2 GiB [          ] > 100k /opt
                        .   0,0   B [          ] > 100k /proc
                            7,3 MiB [          ]    987 /root
                            8,5 MiB [          ]    559 /run
                        e   4,0 KiB [          ]        /srv
                            0,0   B [          ] 31.303 /sys
                           36,0 KiB [          ]      8 /tmp
                            3,1 GiB [          ] > 100k /usr
                           94,4 GiB [##########]  7.007 /var
                        @   0,0   B [          ]         bin
                        @   0,0   B [          ]         lib
                        @   0,0   B [          ]         sbin
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #257
                          OK dann lassen wir das. Ich will Dich nicht weiter nerven. Wenigstens nicht mehr heute :)
                          Villen Dank
                          • KrisiunK Krisiun
                            Villen Dank
                            #258
                            @krisiun
                            df -h
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #259
                              df -h
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ df -h
                              Dateisystem                           Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                              /dev/root                              117G    106G  6,4G   95% /
                              devtmpfs                               1,8G       0  1,8G    0% /dev
                              tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                              tmpfs                                  1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
                              tmpfs                                  5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                              tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1                         253M     49M  204M   20% /boot
                              tmpfs                                  384M       0  384M    0% /run/user/1000
                              //192.168.178.2/homes/ioBroker-Backup  5,5T    3,1T  2,4T   57% /opt/iobroker/backups
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #260
                                @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                                tmpfs
                                der tmpfs kommt gleich 5 mal vor! Ist das OK?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  df -h
                                  #261
                                  @krisiun
                                  Dann lass das System jetzt einfach ein paar Tage laufen.
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    tmpfs
                                    #262
                                    Ja.
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #263
                                      Kein Problem. Kann aber sein dass morgen früh wieder nicht läuft. So wars auch heute. Aber mal schauen.
                                      KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #264
                                        @krisiun
                                        Nochmal Vielen DANK !!!
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          #265
                                          Übernacht ist dir das Dateisystem vollgelaufen.
                                          Da aber jetzt (vermutlich) der Grund dafür gebannt ist sollte das nicht mehr passieren.
