  4. Nodejs v18.12.1
    apollon77A
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 85.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK
    KrisiunK
    Krisiun
    #242
    @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
    iob fix
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob stop
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob fix
    da bei fix passiert nichts weiter
    • KrisiunK Krisiun
      iob fix
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #243
      @krisiun
      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      • KrisiunK
        KrisiunK
        Krisiun
        #244
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
        Es wurden 439 kB in 1 s geholt (425 kB/s).
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        • KrisiunK
          KrisiunK
          Krisiun
          #245
          Aber iob startet immer noch nicht :(
          • KrisiunK Krisiun
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #246
            @krisiun
            Das ist nicht vollständig.
            • KrisiunK
              KrisiunK
              Krisiun
              #247
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              • KrisiunK
                KrisiunK
                Krisiun
                #248
                juppiii !!! jetzt läuft der wieder BRAVO THOMAS
                Aber was machen wir mit dem Speicherplatz da war doch viel zu wenig da?
                • KrisiunK Krisiun
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #249
                  @krisiun
                  Das dürfte ich in den nächsten Tagen von alleine klären. Wenn da jetzt die log-Files nicht mehr so rasant größer werden wird das über die Log Rotation irgendwann von alleine entsorgt.
                  KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                    @krisiun
                    KrisiunK
                    KrisiunK
                    Krisiun
                    #250
                    Schau mal noch kurz hier bitte
                     7,2 GiB [          ] /opt
                        3,1 GiB [          ] /usr
                        1,2 GiB [          ] /home
                       48,2 MiB [          ] /boot
                        8,5 MiB [          ] /run
                        7,3 MiB [          ] /root
                        5,9 MiB [          ] /etc
                       36,0 KiB [          ] /tmp
                    e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                    e   4,0 KiB [          ] /media
                        0,0   B [          ] /sys
                    .   0,0   B [          ] /proc
                        0,0   B [          ] /dev
                    @   0,0   B [          ]  sbin
                    @   0,0   B [          ]  lib
                    @   0,0   B [          ]  bin
                    • KrisiunK Krisiun
                       7,2 GiB [          ] /opt
                          3,1 GiB [          ] /usr
                          1,2 GiB [          ] /home
                         48,2 MiB [          ] /boot
                          8,5 MiB [          ] /run
                          7,3 MiB [          ] /root
                          5,9 MiB [          ] /etc
                         36,0 KiB [          ] /tmp
                      e   4,0 KiB [          ] /srv
                      e   4,0 KiB [          ] /mnt
                          0,0   B [          ] /sys
                      .   0,0   B [          ] /proc
                          0,0   B [          ] /dev
                      @   0,0   B [          ]  sbin
                      @   0,0   B [          ]  lib
                      @   0,0   B [          ]  bin
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #251
                      @krisiun
                      Auch das ist mal wieder nicht vollständig.
                        @krisiun
                        KrisiunK
                        KrisiunK
                        Krisiun
                        #252
                        ja habe ich auch gerade gemerkt
                        • KrisiunK
                          KrisiunK
                          Krisiun
                          #253
                              7,2 GiB [          ] /opt
                              3,1 GiB [          ] /usr
                              1,2 GiB [          ] /home
                             48,2 MiB [          ] /boot
                              8,5 MiB [          ] /run
                              7,3 MiB [          ] /root
                              5,9 MiB [          ] /etc
                             36,0 KiB [          ] /tmp
                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                              0,0   B [          ] /sys
                          .   0,0   B [          ] /proc
                              0,0   B [          ] /dev
                          @   0,0   B [          ]  sbin
                          @   0,0   B [          ]  lib
                          @   0,0   B [          ]  bin
                          • KrisiunK
                            KrisiunK
                            Krisiun
                            #254
                            Das lässt sich einfach nicht anderes kopieren
                            • KrisiunK Krisiun
                                  7,2 GiB [          ] /opt
                                  3,1 GiB [          ] /usr
                                  1,2 GiB [          ] /home
                                 48,2 MiB [          ] /boot
                                  8,5 MiB [          ] /run
                                  7,3 MiB [          ] /root
                                  5,9 MiB [          ] /etc
                                 36,0 KiB [          ] /tmp
                              e   4,0 KiB [          ] /srv
                              e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                  0,0   B [          ] /sys
                              .   0,0   B [          ] /proc
                                  0,0   B [          ] /dev
                              @   0,0   B [          ]  sbin
                              @   0,0   B [          ]  lib
                              @   0,0   B [          ]  bin
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #255
                              @krisiun
                              Auch das ist nicht vollständig.
                              Kopier doch einfach ab dem LogIn Prompt alles bis einschließlich des nächsten leeren LogIn Prompts.
                              • KrisiunK
                                KrisiunK
                                Krisiun
                                #256
                                    0,0   B [          ]    400 /dev
                                    5,9 MiB [          ]  1.697 /etc
                                    1,2 GiB [          ] 35.930 /home
                                e   4,0 KiB [          ]        /mnt
                                    7,2 GiB [          ] > 100k /opt
                                .   0,0   B [          ] > 100k /proc
                                    7,3 MiB [          ]    987 /root
                                    8,5 MiB [          ]    559 /run
                                e   4,0 KiB [          ]        /srv
                                    0,0   B [          ] 31.303 /sys
                                   36,0 KiB [          ]      8 /tmp
                                    3,1 GiB [          ] > 100k /usr
                                   94,4 GiB [##########]  7.007 /var
                                @   0,0   B [          ]         bin
                                @   0,0   B [          ]         lib
                                @   0,0   B [          ]         sbin
                                • KrisiunK
                                  KrisiunK
                                  Krisiun
                                  #257
                                  OK dann lassen wir das. Ich will Dich nicht weiter nerven. Wenigstens nicht mehr heute :)
                                  Villen Dank
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Villen Dank
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #258
                                    @krisiun
                                    df -h
                                    • KrisiunK
                                      KrisiunK
                                      Krisiun
                                      #259
                                      df -h
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ df -h
                                      Dateisystem                           Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                      /dev/root                              117G    106G  6,4G   95% /
                                      devtmpfs                               1,8G       0  1,8G    0% /dev
                                      tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                                      tmpfs                                  1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
                                      tmpfs                                  5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                      tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/mmcblk0p1                         253M     49M  204M   20% /boot
                                      tmpfs                                  384M       0  384M    0% /run/user/1000
                                      //192.168.178.2/homes/ioBroker-Backup  5,5T    3,1T  2,4T   57% /opt/iobroker/backups
                                      • KrisiunK
                                        KrisiunK
                                        Krisiun
                                        #260
                                        @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                                        tmpfs
                                        der tmpfs kommt gleich 5 mal vor! Ist das OK?
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          df -h
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #261
                                          @krisiun
                                          Dann lass das System jetzt einfach ein paar Tage laufen.
                                          84.0k
