  4. Nodejs v18.12.1
    apollon77A
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 85.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
    @krisiun
    Kerl...
    Da gibt man dir Buchstabe für Buchstabe vor was da einzugeben oder zu kopieren ist...
    cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
    lautet das.
    Ich kopiere einfach die Zeile und füge sie in putty ein. Das ist doch korrekt oder?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #232
    @krisiun
    sudo cp /usr/lib/systemd/system/iobroker.service /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
    Dann
    sudo systemctl restart iobroker.service
    • KrisiunK
      KrisiunK
      Krisiun
      #233
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo cp /usr/lib/systemd/system/iobroker.service /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
      cp: '/usr/lib/systemd/system/iobroker.service' und '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service' sind die gleiche Datei
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl restart iobroker.service
      Failed to restart iobroker.service: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.
      See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
      • KrisiunK Krisiun
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #234
        @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
        cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          KrisiunK
          KrisiunK
          Krisiun
          #235
          Kommt wieder keine Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            KrisiunK
            KrisiunK
            Krisiun
            #236
            @krisiun
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #237
              ls -la /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
              • KrisiunK
                KrisiunK
                Krisiun
                #238
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                -rw-r--r-- 1 root root 1 Nov 24 08:03 /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                • KrisiunK Krisiun
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #239
                  @krisiun
                  ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
                  • KrisiunK
                    KrisiunK
                    Krisiun
                    #240
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
                    lrwxrwxrwx 1 root root 36 Okt 29  2021 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service
                    • KrisiunK Krisiun
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #241
                      @krisiun
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      • KrisiunK
                        KrisiunK
                        Krisiun
                        #242
                        iob fix
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob stop
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob fix
                        da bei fix passiert nichts weiter
                        • KrisiunK Krisiun
                          iob fix
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #243
                          @krisiun
                          curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          • KrisiunK
                            KrisiunK
                            Krisiun
                            #244
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2022-06-15
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-06-03
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                            Es wurden 439 kB in 1 s geholt (425 kB/s).
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Checking autostart (3/3)
                            • KrisiunK
                              KrisiunK
                              Krisiun
                              #245
                              Aber iob startet immer noch nicht :(
                              • KrisiunK Krisiun
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #246
                                @krisiun
                                Das ist nicht vollständig.
                                • KrisiunK
                                  KrisiunK
                                  Krisiun
                                  #247
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  • KrisiunK
                                    KrisiunK
                                    Krisiun
                                    #248
                                    juppiii !!! jetzt läuft der wieder BRAVO THOMAS
                                    Aber was machen wir mit dem Speicherplatz da war doch viel zu wenig da?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #249
                                      @krisiun
                                      Das dürfte ich in den nächsten Tagen von alleine klären. Wenn da jetzt die log-Files nicht mehr so rasant größer werden wird das über die Log Rotation irgendwann von alleine entsorgt.
                                        @krisiun
                                        KrisiunK
                                        KrisiunK
                                        Krisiun
                                        #250
                                        Schau mal noch kurz hier bitte
                                         7,2 GiB [          ] /opt
                                            3,1 GiB [          ] /usr
                                            1,2 GiB [          ] /home
                                           48,2 MiB [          ] /boot
                                            8,5 MiB [          ] /run
                                            7,3 MiB [          ] /root
                                            5,9 MiB [          ] /etc
                                           36,0 KiB [          ] /tmp
                                        e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                        e   4,0 KiB [          ] /srv
                                        e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                        e   4,0 KiB [          ] /media
                                            0,0   B [          ] /sys
                                        .   0,0   B [          ] /proc
                                            0,0   B [          ] /dev
                                        @   0,0   B [          ]  sbin
                                        @   0,0   B [          ]  lib
                                        @   0,0   B [          ]  bin
                                        • KrisiunK Krisiun
                                           7,2 GiB [          ] /opt
                                              3,1 GiB [          ] /usr
                                              1,2 GiB [          ] /home
                                             48,2 MiB [          ] /boot
                                              8,5 MiB [          ] /run
                                              7,3 MiB [          ] /root
                                              5,9 MiB [          ] /etc
                                             36,0 KiB [          ] /tmp
                                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                              0,0   B [          ] /sys
                                          .   0,0   B [          ] /proc
                                              0,0   B [          ] /dev
                                          @   0,0   B [          ]  sbin
                                          @   0,0   B [          ]  lib
                                          @   0,0   B [          ]  bin
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #251
                                          @krisiun
                                          Auch das ist mal wieder nicht vollständig.
                                          84.0k
