  4. Nodejs v18.12.1
    6.8k
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #231
    @dp20eic sagte in Nodejs v18.12.1:
    ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
    lrwxrwxrwx 1 root root 36 Okt 29  2021 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service
    • KrisiunK Krisiun
      @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
      @krisiun
      Kerl...
      Da gibt man dir Buchstabe für Buchstabe vor was da einzugeben oder zu kopieren ist...
      cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
      lautet das.
      Ich kopiere einfach die Zeile und füge sie in putty ein. Das ist doch korrekt oder?
      #232
      @krisiun
      sudo cp /usr/lib/systemd/system/iobroker.service /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
      Dann
      sudo systemctl restart iobroker.service
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #233
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo cp /usr/lib/systemd/system/iobroker.service /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
        cp: '/usr/lib/systemd/system/iobroker.service' und '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service' sind die gleiche Datei
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl restart iobroker.service
        Failed to restart iobroker.service: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.
        See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
        • KrisiunK Krisiun
          #234
          @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
          cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #235
            Kommt wieder keine Antwort
            • KrisiunK Krisiun
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #236
              @krisiun
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ cat /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                #237
                ls -la /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #238
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                  -rw-r--r-- 1 root root 1 Nov 24 08:03 /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                  • KrisiunK Krisiun
                    #239
                    @krisiun
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #240
                      • KrisiunK Krisiun
                        #241
                        @krisiun
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #242
                          iob fix
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob stop
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob fix
                          da bei fix passiert nichts weiter
                          • KrisiunK Krisiun
                            iob fix
                            #243
                            @krisiun
                            curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #244
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2022-06-15
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2022-06-03
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                              Es wurden 439 kB in 1 s geholt (425 kB/s).
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Checking autostart (3/3)
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #245
                                Aber iob startet immer noch nicht :(
                                • KrisiunK Krisiun
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  #246
                                  @krisiun
                                  Das ist nicht vollständig.
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #247
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #248
                                      juppiii !!! jetzt läuft der wieder BRAVO THOMAS
                                      Aber was machen wir mit dem Speicherplatz da war doch viel zu wenig da?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        #249
                                        @krisiun
                                        Das dürfte ich in den nächsten Tagen von alleine klären. Wenn da jetzt die log-Files nicht mehr so rasant größer werden wird das über die Log Rotation irgendwann von alleine entsorgt.
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #250
                                          Schau mal noch kurz hier bitte
                                           7,2 GiB [          ] /opt
                                              3,1 GiB [          ] /usr
                                              1,2 GiB [          ] /home
                                             48,2 MiB [          ] /boot
                                              8,5 MiB [          ] /run
                                              7,3 MiB [          ] /root
                                              5,9 MiB [          ] /etc
                                             36,0 KiB [          ] /tmp
                                          e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                          e   4,0 KiB [          ] /media
                                              0,0   B [          ] /sys
                                          .   0,0   B [          ] /proc
                                              0,0   B [          ] /dev
                                          @   0,0   B [          ]  sbin
                                          @   0,0   B [          ]  lib
                                          @   0,0   B [          ]  bin
