  5. [gelöst]Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @paul53 ok, daran hatte ich nicht gedacht
    ich habe es(vllt umständlich) aber z.b so, allerdings auch ohne timeout, denn wenn Gerät weg dann weg
    mit dem logparser überwache ich das log für meine sonoff`s, dieser gibt mir ein json aus
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    @crunchip
    das problem ist, dass obwohl die geräte eigendlich immer online sind, schaut es so aus als ob sie für ganz kurz weg wären und daher bekomme ich mehremals mails, anhand des oben genannten scriptes
    hier ein beispiel
    ps: wie würde ein timeout aussehen, wenn ich für jedes device einen eigenen trigger machen würde? THX
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @crunchip
      hier ein beispiel
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @myzerat sagte in Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!:
      Na so wie es @paul53 gezeigt hat:
      https://forum.iobroker.net/topic/60249/benötige-kurz-hilfe-bei-einem-blockly-script/8
      Lehrling seit 1975 !!!
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @djmarc75
        ok werde icj mal bauen, aber mir fehlt ja dazu dieser baustein
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          na den musst Du jeweils anstelle der gelben Kommentarbausteine einfügen.
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @djmarc75
            hatte ich gerade gemacht
            also so?!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @djmarc75
              also so?!
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @myzerat ja
                @myzerat ja
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @djmarc75
                super, werde ich gleich alle erstellen, danke!
                DANKE !!!!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @djmarc75
                  DANKE !!!!
                  @myzerat sagte: werde ich gleich alle erstellen
                  Daran denken, dass zu jedem Trigger eine eigene gesendet-Variable erforderlich ist.
                  EDIT: So kann man sich die zusätzliche Variable sparen:
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    also gesendet1 --> bis gesendet18 ?
                    selbiges würde ja auch das timeout betreffen? jeder trigger ein eigenes timeout, also auch timeout1 bis timeout18 wenn alles in einem script steht!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @myzerat sagte: also gesendet1 --> bis gesendet18 ?
                      Ja, oder die Version ohne zusätzliche Variable. Dabei ist die Reihenfolge wichtig: Erst die timeout-Variable prüfen und dann stoppen.
                      @myzerat sagte in [gelöst]Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!:
                      Das macht Blockly automatisch bei Erzeugen eines neuen Timeouts. Beim Stoppen und Prüfen auf die richtige Variable timeoutN achten!
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        würde das so passen, also jedes device bekommt aufsteigende timeout und variable
                        erstes device timeout und variable01 usw.
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @myzerat sagte: jedes device bekommt aufsteigende timeout und variable
                          Ja.
                          • MyzerATM MyzerAT
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            bis gesendet18
                            wäre das vllt nicht schneller und einfacher mit dem device-watcher
                              bis gesendet18
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @crunchip
                              hatte ich am laufen, toller adapter, aber:
                              .... geht leider nicht so wie ich will, da ich master und slave verwende und beim zweitwohnsitz 40km enfernt (sommerresidenz) zur zeit viele " devices " offline genommen habe, zwecks stromsparen, da wir dort nur PV Strom haben. somit habe ich den 5 kw wechselrichter offline genommen, es läuft zur zeit nur der 250 watt wechselrichter für die versorgung des slave iobrokers, alarmanlage und die überwachungskameras.
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                die du aber auswählen kannst und auf die Liste setzen kannst, damit nicht benachrichtigt wird
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @crunchip
                                  ich mach das per script, sobald der grosse wechselrichter offline geht
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
