  5. [gelöst]Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    Hi Ihrs,
    Ich habe gerade angefangen mir Aliase anzulegen und will gleich die neu angelegten Datenpunkte nutzen um meine Geräte per Script zu überwachen. Wie mach ich das mit Timeout, so das zb. all 60 Minuten geprüft wird und falls ein Device dann noch immer offline ist, ich eine Mail bekomme. Das mit dem Mail klappt OHNE Probleme. Nur bekomme ich komischerweise Mails von Geräten die nur eine Sekunde offline waren und dann gleich auch wieder die Online Meldung per Mail. Daher müsste ich ein Timeout einbauen, nur da hackt es leider.
    @myzerat sagte: Daher müsste ich ein Timeout einbauen
    18 Timeouts, einfach so:
      @paul53 ok, daran hatte ich nicht gedacht
      ich habe es(vllt umständlich) aber z.b so, allerdings auch ohne timeout, denn wenn Gerät weg dann weg
      mit dem logparser überwache ich das log für meine sonoff`s, dieser gibt mir ein json aus
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      @crunchip
      das problem ist, dass obwohl die geräte eigendlich immer online sind, schaut es so aus als ob sie für ganz kurz weg wären und daher bekomme ich mehremals mails, anhand des oben genannten scriptes
      hier ein beispiel
      ps: wie würde ein timeout aussehen, wenn ich für jedes device einen eigenen trigger machen würde? THX
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @crunchip
        hier ein beispiel
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @myzerat sagte in Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!:
        Na so wie es @paul53 gezeigt hat:
        https://forum.iobroker.net/topic/60249/benötige-kurz-hilfe-bei-einem-blockly-script/8
        Lehrling seit 1975 !!!
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @djmarc75
          ok werde icj mal bauen, aber mir fehlt ja dazu dieser baustein
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            na den musst Du jeweils anstelle der gelben Kommentarbausteine einfügen.
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @djmarc75
              hatte ich gerade gemacht
              also so?!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @djmarc75
                also so?!
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @myzerat ja
                  @myzerat ja
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @djmarc75
                  super, werde ich gleich alle erstellen, danke!
                  DANKE !!!!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @djmarc75
                    DANKE !!!!
                    @myzerat sagte: werde ich gleich alle erstellen
                    Daran denken, dass zu jedem Trigger eine eigene gesendet-Variable erforderlich ist.
                    EDIT: So kann man sich die zusätzliche Variable sparen:
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      also gesendet1 --> bis gesendet18 ?
                      selbiges würde ja auch das timeout betreffen? jeder trigger ein eigenes timeout, also auch timeout1 bis timeout18 wenn alles in einem script steht!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @myzerat sagte: also gesendet1 --> bis gesendet18 ?
                        Ja, oder die Version ohne zusätzliche Variable. Dabei ist die Reihenfolge wichtig: Erst die timeout-Variable prüfen und dann stoppen.
                        @myzerat sagte in [gelöst]Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!:
                        Das macht Blockly automatisch bei Erzeugen eines neuen Timeouts. Beim Stoppen und Prüfen auf die richtige Variable timeoutN achten!
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          würde das so passen, also jedes device bekommt aufsteigende timeout und variable
                          erstes device timeout und variable01 usw.
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @myzerat sagte: jedes device bekommt aufsteigende timeout und variable
                            Ja.
                            • MyzerATM MyzerAT
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              bis gesendet18
                              wäre das vllt nicht schneller und einfacher mit dem device-watcher
                                bis gesendet18
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @crunchip
                                hatte ich am laufen, toller adapter, aber:
                                .... geht leider nicht so wie ich will, da ich master und slave verwende und beim zweitwohnsitz 40km enfernt (sommerresidenz) zur zeit viele " devices " offline genommen habe, zwecks stromsparen, da wir dort nur PV Strom haben. somit habe ich den 5 kw wechselrichter offline genommen, es läuft zur zeit nur der 250 watt wechselrichter für die versorgung des slave iobrokers, alarmanlage und die überwachungskameras.
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  die du aber auswählen kannst und auf die Liste setzen kannst, damit nicht benachrichtigt wird
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @crunchip
                                    ich mach das per script, sobald der grosse wechselrichter offline geht
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
