  5. [gelöst]Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q quotschmacher
    @paul53 aber mit javascript, wenn man vorher eine liste der zu triggernden device-ids anlegegt, dann ein dictionary mit timeouts, deren key der device id entspricht und dann auf die erste liste triggert, und dann mit der triggernden device-id auf das dict mit den timeouts zugreift.
    @quotschmacher sagte: mit der triggernden device-id auf das dict mit den timeouts zugreift.
    Ja, das sind dann auch 18 Timeouts.
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
      Q Offline
      Q Offline
      quotschmacher
      @paul53 das ist korrekt. die laufen ja aber auch nur, wenn das device offline ist. im idealfall laufen also 0 von 18 timeouts.
      • MyzerATM MyzerAT
        Hi Ihrs,
        Ich habe gerade angefangen mir Aliase anzulegen und will gleich die neu angelegten Datenpunkte nutzen um meine Geräte per Script zu überwachen. Wie mach ich das mit Timeout, so das zb. all 60 Minuten geprüft wird und falls ein Device dann noch immer offline ist, ich eine Mail bekomme. Das mit dem Mail klappt OHNE Probleme. Nur bekomme ich komischerweise Mails von Geräten die nur eine Sekunde offline waren und dann gleich auch wieder die Online Meldung per Mail. Daher müsste ich ein Timeout einbauen, nur da hackt es leider.
        @myzerat sagte: Daher müsste ich ein Timeout einbauen
        18 Timeouts, einfach so:
          @paul53 ok, daran hatte ich nicht gedacht
          ich habe es(vllt umständlich) aber z.b so, allerdings auch ohne timeout, denn wenn Gerät weg dann weg
          mit dem logparser überwache ich das log für meine sonoff`s, dieser gibt mir ein json aus
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          @crunchip
          das problem ist, dass obwohl die geräte eigendlich immer online sind, schaut es so aus als ob sie für ganz kurz weg wären und daher bekomme ich mehremals mails, anhand des oben genannten scriptes
          hier ein beispiel
          ps: wie würde ein timeout aussehen, wenn ich für jedes device einen eigenen trigger machen würde? THX
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @crunchip
            hier ein beispiel
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @myzerat sagte in Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!:
            Na so wie es @paul53 gezeigt hat:
            https://forum.iobroker.net/topic/60249/benötige-kurz-hilfe-bei-einem-blockly-script/8
            Lehrling seit 1975 !!!
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @djmarc75
              ok werde icj mal bauen, aber mir fehlt ja dazu dieser baustein
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                na den musst Du jeweils anstelle der gelben Kommentarbausteine einfügen.
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @djmarc75
                  hatte ich gerade gemacht
                  also so?!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @djmarc75
                    also so?!
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @myzerat ja
                      @myzerat ja
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @djmarc75
                      super, werde ich gleich alle erstellen, danke!
                      DANKE !!!!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @djmarc75
                        DANKE !!!!
                        @myzerat sagte: werde ich gleich alle erstellen
                        Daran denken, dass zu jedem Trigger eine eigene gesendet-Variable erforderlich ist.
                        EDIT: So kann man sich die zusätzliche Variable sparen:
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          also gesendet1 --> bis gesendet18 ?
                          selbiges würde ja auch das timeout betreffen? jeder trigger ein eigenes timeout, also auch timeout1 bis timeout18 wenn alles in einem script steht!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @myzerat sagte: also gesendet1 --> bis gesendet18 ?
                            Ja, oder die Version ohne zusätzliche Variable. Dabei ist die Reihenfolge wichtig: Erst die timeout-Variable prüfen und dann stoppen.
                            @myzerat sagte in [gelöst]Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!:
                            Das macht Blockly automatisch bei Erzeugen eines neuen Timeouts. Beim Stoppen und Prüfen auf die richtige Variable timeoutN achten!
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              würde das so passen, also jedes device bekommt aufsteigende timeout und variable
                              erstes device timeout und variable01 usw.
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @myzerat sagte: jedes device bekommt aufsteigende timeout und variable
                                Ja.
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  bis gesendet18
                                  wäre das vllt nicht schneller und einfacher mit dem device-watcher
                                    bis gesendet18
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @crunchip
                                    hatte ich am laufen, toller adapter, aber:
                                    .... geht leider nicht so wie ich will, da ich master und slave verwende und beim zweitwohnsitz 40km enfernt (sommerresidenz) zur zeit viele " devices " offline genommen habe, zwecks stromsparen, da wir dort nur PV Strom haben. somit habe ich den 5 kw wechselrichter offline genommen, es läuft zur zeit nur der 250 watt wechselrichter für die versorgung des slave iobrokers, alarmanlage und die überwachungskameras.
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      die du aber auswählen kannst und auf die Liste setzen kannst, damit nicht benachrichtigt wird
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @crunchip
                                        ich mach das per script, sobald der grosse wechselrichter offline geht
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
