  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.2k Aufrufe 84 Beobachtet
    @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
    Die Zeitangabe in den Hover-Details bezieht sich wie es aussieht immer auf das Zeitformat der Legende.
    das war schon bei flot so. (auch für die Y-Achsen!)
    wenn du feingranulärere Infos im Hover haben willst musst du auch die Auflösung der x- resp. y-Achse anpassen
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #400
    Dass es bei Flot nicht geklappt hat, ist ja kein Argument ^^.
    Okay, weiß ich bescheid. Mal sehen wie ich die Achse dann beschrifte.
    Mit mehr Angaben sieht es immer so unordentlich aus 🤪
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      #401
      Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung für das range={javascript.0.Vars.ChartPeriod} Problem?
      Ich habe versucht hier alles zu Lesen, am Anfang wurde das mal von @dtp erwähnt, aber zwischendurch habe ich irgendwie den Überblick verloren.
      Gruß Jens
      • JensenJ Jensen
        Gruß Jens
        #402
        @jensen sagte in Test eCharts Adapter:
        was ist das?
        da geht's mir wie dir
        • BluefoxB Bluefox
          Aktuelle Test Version 0.4.2
          Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
          Hallo Community,
          ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
          Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
          Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
          Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
          Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #403
          @bluefox Hallo, ist es möglich die E-Charts von einem iobroker zum anderen zu bekommen? (ohne Backup)
          BG
          • HumidorH Humidor
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #404
            @humidor ich vermute mal so:
            Unter Objekte gibt es ja einen Abschnitt für eCharts in welchem jedes konfiguriertes Diagramm auftaucht.
            Die Konfiguration selbst findest du wenn du bei einem Datenpunkt auf den Stift klickst und bei Objektdaten schaust:
            Das müsstest du also kopieren.
            Du kannst natürlich auch den Objektbaum als JSON speichern und wieder importieren:
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #405
              @bananajoe perfekt, danke, an diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht, hat funktioniert! vielen Dank!
              BG
                matze007
                #406
                Gibt es mit eCharts die Möglichkeit, die Wertedifferenz anstatt den absoluten Wert anzeigen zu lassen? Damit könnte man z.B. den Stromverbrauch (anstatt den absoluten Zählerstand) darstellen.
                • M matze007
                  #407
                  @matze007 sagte in Test eCharts Adapter:
                  wovon/zu was?
                    wovon/zu was?
                    matze007
                    #408
                    Ich habe folgendes Szenario: Der Stromzähler liefert immer den aktuellen Zählerstand als Wert, den ich protokolliere. Wenn ich diesen nun darstellen möchte, ist das natürlich wenig aussagefähig. Interessanter ist hingegen der Verbrauch am Tag/der Woche/des Monats etc.
                    Jetzt ist ein Ansatz, dafür eigene Datenpunkte zu verwenden (die man entweder per Script oder per Adapter generieren kann). Ein anderer Ansatz ist die Aufbereitung der Daten über den jeweiligen Charts-Adapter. Grafana macht das beispielsweise: https://youtu.be/BpLTo7ohqEU?t=307
                    Nun habe ich aber weder Grafana noch eine influxdb. Da eCharts ja ebenfalls sehr leistungsfähig ist, stellt sich mir die Frage, ob ich die Differenzermittlung auch damit hin bekomme.
                    BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M matze007
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #409
                      @matze007 ECharts stellt dir nur Daten da die ein Adapter wie SQL, InfluxDB oder History aufzeichnet wenn man dieses an einem Datenpunkt aktiviert.
                      Du kannst also - und genauso mache ich es - per JavaSkript / Blockly, Alias wie auch immer die für dich interessanten Werte ermitteln, dann jeweils in einen Datenpunkt schreiben, auf diesen Datenpunkt die Aufzeichnung der Werte aktivieren.
                      ECharts wird - sobald mindestens ein Wert im Datenpunkt gelandet ist - dir diesen für eine Chart/Diagramm vorschlagen.
                      Jetzt kannst du dir es natürlich einfacher machen und z.B. den SourceAnalytix-Adapter installieren. Der macht genau das was du willst, nämlich einen Verbrauch nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr zu ermitteln.
                      Da gibt es dann - wenn du es aktivierst - neben den Kosten auch die Verbrauchswerte. Einmal als Jahr abgelegt (z.B. 2022) und einmal als "laufendes Jahr".
                      Und wenn du dort auf den passenden Datenpunkten die Aufzeichnung aktivierst bekommst du auch bunte Diagramme.
                      Reicht dir das nicht musst du halt doch Grafana lernen.
                      • M matze007
                        #410
                        Grafana ist ja auch kein Adapter, sondern eine aufwändige 3rd party Anwendung.
                          deta
                          #411
                          stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                          Wo muss ich was ändern, das mir es in den Charts auch bei Minus Temperaturen angezeigt wird, aktuell geht es nur bis 0 Grad runter, aber nicht darunter.
                          cu Deta
                          • D deta
                            cu Deta
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #412
                            @deta sagte in Test eCharts Adapter:
                            Auf den Ordner klicken - dann öffnet sich das Menü zum bearbeiten:
                            edit: min und max kann man dort u.A. einstellen
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              deta
                              #413
                              @djmarc75 Alles klar, Stand 0 drinnen und nun hab ich es mal auf -20 gesetzt und siehe da es geht.
                              • D deta
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #414
                                @deta
                                Wenn du garnichts rein schreibst, passt er den Wert automatisch an.
                                Dann hast du nicht so viel Luft nach unten wenn es nicht so kalt ist.
                                  @deta
                                  deta
                                  #415
                                  @deta
                                  Danke für den Tip
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #416
                                    Ich habe jetzt auch nochmal eine Frage.
                                    Ich logge in SourceAnalytics den Wert mit dem Verbrauch des vorherigen Tages.
                                    Dieser wird logischerweise immer in den ersten ms des Folgetages geschrieben.
                                    Wie bekomme ich das in echarts am besten dargestellt?
                                    Das Chart ist immer genau 1 Tag versetzt.
                                    Den offset kann man nur genau in die falsche Richtung verschieben.
                                    Auch sollte das Chart am besten um Mitternacht des letzten Tages aufhören.
                                    Kann man das irgendwie machen?
                                    Am Bild sieht man jetzt am Sonntag den ganzen Tag den Wert den ich am Samstag verbraucht habe. Für heute Sonntag gibt's noch nichts was man sehen können sollte.
                                    HomoranH spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #417
                                      wenn das der Fall ist kann eCharts nichts anderes darstellen.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #418
                                        Hatte gehofft, dass man den offset irgendwie in die andere Richtung verschieben kann.
                                        Sei es für die Achse oder oder bei den Zeiteinstellungen.
                                        Beide Funktionen gibt es, nur eben falsch rum für mich.
                                        EDIT
                                        Da würde das helfen ^^
                                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
                                          EDIT
                                          #419
                                          mit negativen Werten auch nicht?
                                          aber möglicherweise so (ins unreine gedacht):
                                          zweite Dummy Datenreihe mit offset 12h erstellen, davon die x-achse anzeigen lassen und die x-achse von den Werten ausblenden
