  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.2k Aufrufe 84 Beobachtet
    @matze007 sagte in Test eCharts Adapter:
    die Wertedifferenz anstatt den absoluten Wert
    wovon/zu was?
    matze007
    #408
    Ich habe folgendes Szenario: Der Stromzähler liefert immer den aktuellen Zählerstand als Wert, den ich protokolliere. Wenn ich diesen nun darstellen möchte, ist das natürlich wenig aussagefähig. Interessanter ist hingegen der Verbrauch am Tag/der Woche/des Monats etc.
    Jetzt ist ein Ansatz, dafür eigene Datenpunkte zu verwenden (die man entweder per Script oder per Adapter generieren kann). Ein anderer Ansatz ist die Aufbereitung der Daten über den jeweiligen Charts-Adapter. Grafana macht das beispielsweise: https://youtu.be/BpLTo7ohqEU?t=307
    Nun habe ich aber weder Grafana noch eine influxdb. Da eCharts ja ebenfalls sehr leistungsfähig ist, stellt sich mir die Frage, ob ich die Differenzermittlung auch damit hin bekomme.
    BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M matze007
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #409
      @matze007 ECharts stellt dir nur Daten da die ein Adapter wie SQL, InfluxDB oder History aufzeichnet wenn man dieses an einem Datenpunkt aktiviert.
      Du kannst also - und genauso mache ich es - per JavaSkript / Blockly, Alias wie auch immer die für dich interessanten Werte ermitteln, dann jeweils in einen Datenpunkt schreiben, auf diesen Datenpunkt die Aufzeichnung der Werte aktivieren.
      ECharts wird - sobald mindestens ein Wert im Datenpunkt gelandet ist - dir diesen für eine Chart/Diagramm vorschlagen.
      Jetzt kannst du dir es natürlich einfacher machen und z.B. den SourceAnalytix-Adapter installieren. Der macht genau das was du willst, nämlich einen Verbrauch nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr zu ermitteln.
      Da gibt es dann - wenn du es aktivierst - neben den Kosten auch die Verbrauchswerte. Einmal als Jahr abgelegt (z.B. 2022) und einmal als "laufendes Jahr".
      Und wenn du dort auf den passenden Datenpunkten die Aufzeichnung aktivierst bekommst du auch bunte Diagramme.
      Reicht dir das nicht musst du halt doch Grafana lernen.
      • M matze007
        #410
        Grafana ist ja auch kein Adapter, sondern eine aufwändige 3rd party Anwendung.
          deta
          #411
          stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
          Wo muss ich was ändern, das mir es in den Charts auch bei Minus Temperaturen angezeigt wird, aktuell geht es nur bis 0 Grad runter, aber nicht darunter.
          cu Deta
          • D deta
            cu Deta
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #412
            @deta sagte in Test eCharts Adapter:
            Auf den Ordner klicken - dann öffnet sich das Menü zum bearbeiten:
            edit: min und max kann man dort u.A. einstellen
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              deta
              #413
              @djmarc75 Alles klar, Stand 0 drinnen und nun hab ich es mal auf -20 gesetzt und siehe da es geht.
              • D deta
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #414
                @deta
                Wenn du garnichts rein schreibst, passt er den Wert automatisch an.
                Dann hast du nicht so viel Luft nach unten wenn es nicht so kalt ist.
                • David G.D David G.
                  @deta
                  deta
                  #415
                  @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                  @deta
                  Danke für den Tip
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #416
                    Ich habe jetzt auch nochmal eine Frage.
                    Ich logge in SourceAnalytics den Wert mit dem Verbrauch des vorherigen Tages.
                    Dieser wird logischerweise immer in den ersten ms des Folgetages geschrieben.
                    Wie bekomme ich das in echarts am besten dargestellt?
                    Das Chart ist immer genau 1 Tag versetzt.
                    Den offset kann man nur genau in die falsche Richtung verschieben.
                    Auch sollte das Chart am besten um Mitternacht des letzten Tages aufhören.
                    Kann man das irgendwie machen?
                    Am Bild sieht man jetzt am Sonntag den ganzen Tag den Wert den ich am Samstag verbraucht habe. Für heute Sonntag gibt's noch nichts was man sehen können sollte.
                    HomoranH spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      #417
                      wenn das der Fall ist kann eCharts nichts anderes darstellen.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #418
                        Hatte gehofft, dass man den offset irgendwie in die andere Richtung verschieben kann.
                        Sei es für die Achse oder oder bei den Zeiteinstellungen.
                        Beide Funktionen gibt es, nur eben falsch rum für mich.
                        EDIT
                        Da würde das helfen ^^
                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
                          EDIT
                          #419
                          mit negativen Werten auch nicht?
                          aber möglicherweise so (ins unreine gedacht):
                          zweite Dummy Datenreihe mit offset 12h erstellen, davon die x-achse anzeigen lassen und die x-achse von den Werten ausblenden
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #420
                            @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                            Gibt ja nur die Werte im Dropdownmeü....
                            Das mit der zweiten Achse schaffe ich nicht.
                            Bekomme nur eine gemeinsame Achse für beide hin. Y bekomme ich getrennt.
                              #421
                              @david-g ok, dann war das bei flot
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #422
                                Wird dann ggf dafür nochmal reaktiviert ^^.
                                • BluefoxB Bluefox
                                  Aktuelle Test Version 0.4.2
                                  Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                                  Hallo Community,
                                  ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                                  Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                                  Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                                  Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                                  Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                                  schmelloS Offline
                                  schmelloS Offline
                                  schmello
                                  #423
                                  @bluefox
                                  Ich möchte gerne meine Daten in Echarts wie folgt anzeigen.
                                  Jeden Tag von Sonnen Aufgang bis Untergang.
                                  Finde keine Einstellungen für diesen Zeitraum. Ist dies möglich?
                                  • schmelloS schmello
                                    @bluefox
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #424
                                    @schmello naja, du kannst feste Zeiträume definieren, ich habe für meine Solaranlage von 00:00 bis 24:00 genommen.
                                    Nimmst du halt 06:00 bis 22:00, das müsste auch für den Sommer passen.
                                    Dynamisch ... könnte mit Skripten gehen welche den Datenpunkt mit der Konfiguration der jeweiligen Grafik manipulieren (in den Objekten unterhalb von echarts.0 mal die Datenpunkte und deren Eigenschaften anschauen)
                                    schmelloS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      schmelloS Offline
                                      schmelloS Offline
                                      schmello
                                      #425
                                      @bananajoe said in Test eCharts Adapter:
                                      Genau es geht um Solar :)
                                      Einen festen Zeitraum habe ich gefunden. Allerdings immer auch nur für Tag X oder von Tag X-Y.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #426
                                        @schmello
                                        ich habe das so:
                                        stimmt, wenn man da Uhrzeiten haben will ...
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #427
                                          @david-g
                                          Ich stehe vor dem genau gleichen Problem.
                                          Ich speichere immer die kWh der Photovoltaikanlage am 1. des Monats um 0:00 Uhr.
                                          Jetzt zeigt mir eCharts natürlich die Arbeit immer im Folgemonat an.
                                          Ein negativer Offset wäre vielleicht ein künftiges Feature für eCharts (?)
                                          Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                          (Murphys Gesetz)
