  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @deta
    Wenn du garnichts rein schreibst, passt er den Wert automatisch an.
    Dann hast du nicht so viel Luft nach unten wenn es nicht so kalt ist.
    deta
    #415
    @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
    @deta
    Danke für den Tip
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #416
      Ich habe jetzt auch nochmal eine Frage.
      Ich logge in SourceAnalytics den Wert mit dem Verbrauch des vorherigen Tages.
      Dieser wird logischerweise immer in den ersten ms des Folgetages geschrieben.
      Wie bekomme ich das in echarts am besten dargestellt?
      Das Chart ist immer genau 1 Tag versetzt.
      Den offset kann man nur genau in die falsche Richtung verschieben.
      Auch sollte das Chart am besten um Mitternacht des letzten Tages aufhören.
      Kann man das irgendwie machen?
      Am Bild sieht man jetzt am Sonntag den ganzen Tag den Wert den ich am Samstag verbraucht habe. Für heute Sonntag gibt's noch nichts was man sehen können sollte.
      HomoranH spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
        #417
        wenn das der Fall ist kann eCharts nichts anderes darstellen.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #418
          Hatte gehofft, dass man den offset irgendwie in die andere Richtung verschieben kann.
          Sei es für die Achse oder oder bei den Zeiteinstellungen.
          Beide Funktionen gibt es, nur eben falsch rum für mich.
          EDIT
          Da würde das helfen ^^
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
            EDIT
            #419
            mit negativen Werten auch nicht?
            aber möglicherweise so (ins unreine gedacht):
            zweite Dummy Datenreihe mit offset 12h erstellen, davon die x-achse anzeigen lassen und die x-achse von den Werten ausblenden
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #420
              @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
              Gibt ja nur die Werte im Dropdownmeü....
              Das mit der zweiten Achse schaffe ich nicht.
              Bekomme nur eine gemeinsame Achse für beide hin. Y bekomme ich getrennt.
                #421
                @david-g ok, dann war das bei flot
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #422
                  Wird dann ggf dafür nochmal reaktiviert ^^.
                  • BluefoxB Bluefox
                    Aktuelle Test Version 0.4.2
                    Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                    Hallo Community,
                    ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                    Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                    Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                    Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                    Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                    schmelloS Offline
                    schmelloS Offline
                    schmello
                    #423
                    @bluefox
                    Ich möchte gerne meine Daten in Echarts wie folgt anzeigen.
                    Jeden Tag von Sonnen Aufgang bis Untergang.
                    Finde keine Einstellungen für diesen Zeitraum. Ist dies möglich?
                    • schmelloS schmello
                      @bluefox
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #424
                      @schmello naja, du kannst feste Zeiträume definieren, ich habe für meine Solaranlage von 00:00 bis 24:00 genommen.
                      Nimmst du halt 06:00 bis 22:00, das müsste auch für den Sommer passen.
                      Dynamisch ... könnte mit Skripten gehen welche den Datenpunkt mit der Konfiguration der jeweiligen Grafik manipulieren (in den Objekten unterhalb von echarts.0 mal die Datenpunkte und deren Eigenschaften anschauen)
                      schmelloS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        schmelloS Offline
                        schmelloS Offline
                        schmello
                        #425
                        @bananajoe said in Test eCharts Adapter:
                        Genau es geht um Solar :)
                        Einen festen Zeitraum habe ich gefunden. Allerdings immer auch nur für Tag X oder von Tag X-Y.
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #426
                          @schmello
                          ich habe das so:
                          stimmt, wenn man da Uhrzeiten haben will ...
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #427
                            @david-g
                            Ich stehe vor dem genau gleichen Problem.
                            Ich speichere immer die kWh der Photovoltaikanlage am 1. des Monats um 0:00 Uhr.
                            Jetzt zeigt mir eCharts natürlich die Arbeit immer im Folgemonat an.
                            Ein negativer Offset wäre vielleicht ein künftiges Feature für eCharts (?)
                            Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #428
                              @spicer
                              Im Moment habe ich da 3 Ansätze.
                              1. SQL Daten manipulieren
                              2. Daten selber mit entsprechenden Stempel in die Datenbank schreiben
                              3. Tabellen mit einem Programm darstellen wie es geht.
                              Zu 1 und 2 gibt's hier was.
                              Zu 3
                              Als Visu nutze ich lovelace. Da gibt's eine custom card die es unterstützt. So mache ich es aktuell for die Charts wo ich es brauche.
                                @spicer
                                Zu 3
                                duffy6
                                schrieb am zuletzt editiert von duffy6
                                #429
                                ich möchte die Kurve unterhalb der x-Achse anders einfärben als oberhalb.
                                Also so:
                                Ich habe dazu bei stackoverflow diesen Beitrag gefunden:
                                https://stackoverflow.com/questions/60322639/echarts-how-to-change-line-colors-for-positive-and-negative-values
                                Lässt sich das auch in iobroker machen?
                                duffy6
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #430
                                  Irgendwie bekomme ich mein Diagramm grad nicht sohin wie ich es möchte.
                                  Als Typ habe ich Schritte angegeben.
                                  Die zu visualisierenden Daten sind Tagesverbräuche.
                                  Deshalb würde ich im gezeigten Diagramm gerne ab dem 29ten nichts mehr anzeigen, da diese Werte noch nicht vorliegen.
                                  Die verschiedenen Optionen, wie mit der "0" umgegangen werden soll, haben bei den Schritten keine Wirkung.
                                  Unzufriedenstellend bekomme ich es gelöst, wenn ich am am 28ten um Mitternacht eine 0 in die Datenbank schreibe.
                                  Der Nachteil ist, dass so die Y-Achse dann bei 0 beginnt. So erkennt man im Chart kaum was, da die Balken sich kaum in der Höhe unterscheiden.
                                  Praktisch wäre, wenn man unter "Ende" auch in die Verganigehen könnte, allerdings werden nur Werte in der Zukunft angeboten...
                                  Jemand eine Idee, wie ich das hinbekomme?
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #431
                                    So, nun habe ich auch mal ein Problem.
                                    Ich stelle gerade von SQL auf InfluxDB um. An sich kein Problem, ich kopiere die Datenpunkte um und in eCharts muss ich nur die Instanz von sql.0 auf influxdb.0 setzen.
                                    Nun habe ich aber das hier:
                                    Ich meine die geraden Striche am Ende. Die Anzeige ist 24h, also von 0:00 bis 23:59 Uhr.
                                    Er zeichnet jetzt immer eine Linie vom letzten Wert bis zum Ende.
                                    Das hatte ich bei SQL nicht ... und das Problem hatte ich auch schon mal ...
                                    Wo stellte ich das noch mal um?
                                    Also ich möchte das es so aussieht bei der 24h Anzeige:
                                    Er soll nur soweit zeichnen wie die Zeit ist
                                    David G.D joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #432
                                      @bananajoe
                                      Sollte man das nicnt normal mit einer der Optionen in den Griff bekommen?
                                      Solange man als Typ keine Schritte ausgewählt hat (wie in meinem letzten Post) mein Problem ist?
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #433
                                        @david-g leider nein.
                                        Ich habe hier jetzt einen Datenpunkt mit allen Daten sowohl in SQL als auch in InfluxDB.
                                        Und jetzt zwischen den beiden umschalten.
                                        Bei SQL hört die Darstellung beim letzten Wert auf, bei Influx zieht er durch bis Diagramm-Ende
                                        • S Solardach
                                          Falscher zusätzlicher Datenpunkt bei Zeit Tagesende.
                                          Darstellung zeigt den Sonnenstand. Tageswerte bis 11:28 Uhr diese werte sind auch nur in der InfluxDB enthalten. Also sollte die Linie um 11:28 Uhr aufhören.
                                          Am Ende der Zeit Skala wird ein nicht existierender Datenpunkt erzeugt. (Rote Markierung 00:00 Uhr)
                                          Wie kann ich das verhindern oder ist es ein Bug ?
                                          In Grafana ist die Darstellung korrekt gleiche Datenbasis.
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #434
                                          @solardach sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Hattest du das irgendwie gelöst bekommen?
                                          Ich baue gerade um von SQL auf InfluxDB - und habe das gleiche Problem.
                                          Bei SQL hört er beim letzten Wert auf, bei InfluxDB zieht er durch bis zum Ende
