  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @heinzie die neuen Browser habe alle so einen "Inkativitäts"-Feature, also wenn länger nichts gemacht wird, werden die Webseiten "eingefroren". Bei Firefox weis ich gerade nicht ob es das bei denen auch schon gibt, in Chrome habe ich meine VIS in die Ausnahmeliste gepackt
    heinzie
    #396
    @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
    Könnte das Problem sein, werde dann mal mit einem anderen Browser testen, der Fehler sieht dann aktuell so aus bei mir
    • H heinzie
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #397
      @heinzie könnte also auch eine Websockets einstellung sein ... aber keine Ahnung wie die sein müsste. Meine steht auf integriert und es funktioniert alles
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #398
        habe auch nochmal eine Frage zum Adapter. Im speziellen zu den Hover-Details.
        Die Zeitangabe in den Hover-Details bezieht sich wie es aussieht immer auf das Zeitformat der Legende.
        Diese ist unter umstanden sehr grob.
        In meinem Beispiel lasse ich mir nur die Tage anzeigen, diese Angabe sehe ich dann auch "nur" in den Hover-Details.
        Ist es irgendwie möglich, die Angabe in den Hover-Details anders bzw. genauer darzustellen?
        Jetzt muss ich immer manuell in die History schauen, wenn ich wissen möchte um wie viel Uhr irgendein bestimmter Ausschlag im Chart war.
        Hier eine Veranschaulichung was ich meine:
        • David G.D David G.
          #399
          @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
          das war schon bei flot so. (auch für die Y-Achsen!)
          wenn du feingranulärere Infos im Hover haben willst musst du auch die Auflösung der x- resp. y-Achse anpassen
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #400
            Dass es bei Flot nicht geklappt hat, ist ja kein Argument ^^.
            Okay, weiß ich bescheid. Mal sehen wie ich die Achse dann beschrifte.
            Mit mehr Angaben sieht es immer so unordentlich aus 🤪
            JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              #401
              Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung für das range={javascript.0.Vars.ChartPeriod} Problem?
              Ich habe versucht hier alles zu Lesen, am Anfang wurde das mal von @dtp erwähnt, aber zwischendurch habe ich irgendwie den Überblick verloren.
              Gruß Jens
              • JensenJ Jensen
                Gruß Jens
                #402
                @jensen sagte in Test eCharts Adapter:
                was ist das?
                da geht's mir wie dir
                • BluefoxB Bluefox
                  Aktuelle Test Version 0.4.2
                  Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                  Hallo Community,
                  ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                  Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                  Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                  Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                  Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #403
                  @bluefox Hallo, ist es möglich die E-Charts von einem iobroker zum anderen zu bekommen? (ohne Backup)
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #404
                    @humidor ich vermute mal so:
                    Unter Objekte gibt es ja einen Abschnitt für eCharts in welchem jedes konfiguriertes Diagramm auftaucht.
                    Die Konfiguration selbst findest du wenn du bei einem Datenpunkt auf den Stift klickst und bei Objektdaten schaust:
                    Das müsstest du also kopieren.
                    Du kannst natürlich auch den Objektbaum als JSON speichern und wieder importieren:
                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #405
                      @bananajoe perfekt, danke, an diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht, hat funktioniert! vielen Dank!
                      BG
                        matze007
                        #406
                        Gibt es mit eCharts die Möglichkeit, die Wertedifferenz anstatt den absoluten Wert anzeigen zu lassen? Damit könnte man z.B. den Stromverbrauch (anstatt den absoluten Zählerstand) darstellen.
                        • M matze007
                          #407
                          @matze007 sagte in Test eCharts Adapter:
                          wovon/zu was?
                            wovon/zu was?
                            matze007
                            #408
                            Ich habe folgendes Szenario: Der Stromzähler liefert immer den aktuellen Zählerstand als Wert, den ich protokolliere. Wenn ich diesen nun darstellen möchte, ist das natürlich wenig aussagefähig. Interessanter ist hingegen der Verbrauch am Tag/der Woche/des Monats etc.
                            Jetzt ist ein Ansatz, dafür eigene Datenpunkte zu verwenden (die man entweder per Script oder per Adapter generieren kann). Ein anderer Ansatz ist die Aufbereitung der Daten über den jeweiligen Charts-Adapter. Grafana macht das beispielsweise: https://youtu.be/BpLTo7ohqEU?t=307
                            Nun habe ich aber weder Grafana noch eine influxdb. Da eCharts ja ebenfalls sehr leistungsfähig ist, stellt sich mir die Frage, ob ich die Differenzermittlung auch damit hin bekomme.
                            BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M matze007
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #409
                              @matze007 ECharts stellt dir nur Daten da die ein Adapter wie SQL, InfluxDB oder History aufzeichnet wenn man dieses an einem Datenpunkt aktiviert.
                              Du kannst also - und genauso mache ich es - per JavaSkript / Blockly, Alias wie auch immer die für dich interessanten Werte ermitteln, dann jeweils in einen Datenpunkt schreiben, auf diesen Datenpunkt die Aufzeichnung der Werte aktivieren.
                              ECharts wird - sobald mindestens ein Wert im Datenpunkt gelandet ist - dir diesen für eine Chart/Diagramm vorschlagen.
                              Jetzt kannst du dir es natürlich einfacher machen und z.B. den SourceAnalytix-Adapter installieren. Der macht genau das was du willst, nämlich einen Verbrauch nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr zu ermitteln.
                              Da gibt es dann - wenn du es aktivierst - neben den Kosten auch die Verbrauchswerte. Einmal als Jahr abgelegt (z.B. 2022) und einmal als "laufendes Jahr".
                              Und wenn du dort auf den passenden Datenpunkten die Aufzeichnung aktivierst bekommst du auch bunte Diagramme.
                              Reicht dir das nicht musst du halt doch Grafana lernen.
                              • M matze007
                                #410
                                Grafana ist ja auch kein Adapter, sondern eine aufwändige 3rd party Anwendung.
                                  deta
                                  #411
                                  stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                                  Wo muss ich was ändern, das mir es in den Charts auch bei Minus Temperaturen angezeigt wird, aktuell geht es nur bis 0 Grad runter, aber nicht darunter.
                                  cu Deta
                                  • D deta
                                    cu Deta
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #412
                                    @deta sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Auf den Ordner klicken - dann öffnet sich das Menü zum bearbeiten:
                                    edit: min und max kann man dort u.A. einstellen
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      deta
                                      #413
                                      @djmarc75 Alles klar, Stand 0 drinnen und nun hab ich es mal auf -20 gesetzt und siehe da es geht.
                                      • D deta
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #414
                                        @deta
                                        Wenn du garnichts rein schreibst, passt er den Wert automatisch an.
                                        Dann hast du nicht so viel Luft nach unten wenn es nicht so kalt ist.
                                          @deta
                                          deta
                                          #415
                                          @deta
                                          Danke für den Tip
