  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
    @joergeli sagte in Test eCharts Adapter:
    bei den eCharts einen statischen Zeitraum einzutagen?
    mach das Feld mal leer, dann sollte mMn. auch ein Kalender erscheinen wenn du es anklickst.
    Nope, dann blinkt lediglich der Cursor in der entspr. Eingabezeile.
    #387
    hier alles gut, allerdings noch v1.0.3
    anderen Browser probiwrt?
    EDIT: Nach update alles weiterhin ok
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #388
      Treffer 👍
      Ich nutze hier den Waterfox ( Fork von Firefox) -> Keine Kalenderauswahl.
      Gerade auf meinem Android-Tablet mit Chrome getestet -> Es erscheint ein Pfeil nach unten und wenn man da draufklickt, öffnet sich eine Kalenderauswahl und man kann entspr. Datum und Zeit auswählen.
      Dann nochmals mit Waterfox getestet, kommt zwar kein Kalender, aber - gewusst wie - kann man jetzt entspr. Datum/Zeit manuell eintragen, wenn man die entspr. Syntax kennt, die ich aus dem Test mit Chrome entnehmen konnte:
      Vielen, vielen Dank!
      Jörg
        Treffer 👍
        Jörg
        #389
        das warcder plan des Screenshots. leider in die Hose gegangen weil halb verdeckt.
        • H Offline
          heinzie
          #390
          gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Chart immer automatisch aktualisiert wenn neue Werte kommen?
          heinzei
          • H heinzie
            heinzei
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #391
            @heinzie macht er doch? Außer du hast den Zeitraum so begrenzt das die Zukunft nicht zu sehen ist.
            Ich nutze z.B. für den Stromverbrauch eine 24h Anzeige von 00:00 bis 23:59 Uhr und da malt er die Linien ständig weiter.
            Ich meine (ohne zu testen) das wenn das Ende "jetzt" ist macht er das auch
            • BananaJoeB BananaJoe
              #392
              @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
              macht er doch?
              aber nicht im Millisekundenbereich :-) um es mal überspitzt zu sagen.
              Nicht bei jeder Datenänderung
              Unter dem Menüpunkt Zeit gibt es die Einstellung Autoupdate alle ..... (Sekunden/Minuten)
              Ein reload bei jeder Datenänderung würde bei mehreren Datenlinien im Chart und mehreren Charts per View ganz schnell das Frontend lahmlegen
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                macht er doch?
                heinzie
                #393
                macht er doch?
                Danke das war das was isch gesucht hatte. Muss das nochmal beobachten, irgendwie friert das nach einer gewissen Zeit im firefox ein. Liegt ja vielleicht dann auch am browser
                HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • H heinzie
                  macht er doch?
                  #394
                  @heinzie sagte in Test eCharts Adapter:
                  jepp.
                  Das ist die Krux mit dem Datensparwahnsinn
                  • H heinzie
                    macht er doch?
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #395
                    @heinzie die neuen Browser habe alle so einen "Inkativitäts"-Feature, also wenn länger nichts gemacht wird, werden die Webseiten "eingefroren". Bei Firefox weis ich gerade nicht ob es das bei denen auch schon gibt, in Chrome habe ich meine VIS in die Ausnahmeliste gepackt
                      heinzie
                      #396
                      Könnte das Problem sein, werde dann mal mit einem anderen Browser testen, der Fehler sieht dann aktuell so aus bei mir
                      • H heinzie
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #397
                        @heinzie könnte also auch eine Websockets einstellung sein ... aber keine Ahnung wie die sein müsste. Meine steht auf integriert und es funktioniert alles
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #398
                          habe auch nochmal eine Frage zum Adapter. Im speziellen zu den Hover-Details.
                          Die Zeitangabe in den Hover-Details bezieht sich wie es aussieht immer auf das Zeitformat der Legende.
                          Diese ist unter umstanden sehr grob.
                          In meinem Beispiel lasse ich mir nur die Tage anzeigen, diese Angabe sehe ich dann auch "nur" in den Hover-Details.
                          Ist es irgendwie möglich, die Angabe in den Hover-Details anders bzw. genauer darzustellen?
                          Jetzt muss ich immer manuell in die History schauen, wenn ich wissen möchte um wie viel Uhr irgendein bestimmter Ausschlag im Chart war.
                          Hier eine Veranschaulichung was ich meine:
                          • David G.D David G.
                            #399
                            @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                            das war schon bei flot so. (auch für die Y-Achsen!)
                            wenn du feingranulärere Infos im Hover haben willst musst du auch die Auflösung der x- resp. y-Achse anpassen
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #400
                              Dass es bei Flot nicht geklappt hat, ist ja kein Argument ^^.
                              Okay, weiß ich bescheid. Mal sehen wie ich die Achse dann beschrifte.
                              Mit mehr Angaben sieht es immer so unordentlich aus 🤪
                              JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #401
                                Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung für das range={javascript.0.Vars.ChartPeriod} Problem?
                                Ich habe versucht hier alles zu Lesen, am Anfang wurde das mal von @dtp erwähnt, aber zwischendurch habe ich irgendwie den Überblick verloren.
                                Gruß Jens
                                • JensenJ Jensen
                                  Gruß Jens
                                  #402
                                  @jensen sagte in Test eCharts Adapter:
                                  was ist das?
                                  da geht's mir wie dir
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Aktuelle Test Version 0.4.2
                                    Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                                    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                                    Hallo Community,
                                    ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                                    Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                                    Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                                    Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                                    Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #403
                                    @bluefox Hallo, ist es möglich die E-Charts von einem iobroker zum anderen zu bekommen? (ohne Backup)
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #404
                                      @humidor ich vermute mal so:
                                      Unter Objekte gibt es ja einen Abschnitt für eCharts in welchem jedes konfiguriertes Diagramm auftaucht.
                                      Die Konfiguration selbst findest du wenn du bei einem Datenpunkt auf den Stift klickst und bei Objektdaten schaust:
                                      Das müsstest du also kopieren.
                                      Du kannst natürlich auch den Objektbaum als JSON speichern und wieder importieren:
                                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #405
                                        @bananajoe perfekt, danke, an diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht, hat funktioniert! vielen Dank!
                                        BG
                                          matze007
                                          #406
                                          Gibt es mit eCharts die Möglichkeit, die Wertedifferenz anstatt den absoluten Wert anzeigen zu lassen? Damit könnte man z.B. den Stromverbrauch (anstatt den absoluten Zählerstand) darstellen.
