  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.1k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D deta
    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
    @deta sagte in Test eCharts Adapter:
    Geht das?
    wer soll dann die Grafiken rendern?
    Eventuell mit einen Blocky oder Javaskrip jede Minute aktualisieren? Irgendwie in die Richtung, wie als wenn man es sich per Telegram zusenden lässt.
    Eventuell anpassen und die Datei dann anzeigen lassen. Mh.
    #375
    was soll das bringen?
    Dann kommen neue CSS Anweisungen.
    Die gesamten Grafiken werden im Browser aus diesen TextDaten gerendert
    Der Inhalt der Datei wäre das was im erzeugten URL steht
      deta
      #376
      So bin schon mal weiter.
      Was mein Problem gerade ist, das mir die Temperatur nicht angezeigt wird in der jpeg Datei.
      Zur Zeit das Skript, was mir das per Telegram zusendet.
      Das Skript
      Erzeugt diese Datei:
      Oben Rechts hinter Temperatur fehlt der Wert!
      In Echarts wird diese aber angezeigt.
      Warum ist es nicht in der Datei so?
      Wo liegt der Fehler?
      • D deta
        Das Skript
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #377
        @deta Das beim senden ja eine statische Grafik erzeugt wird - und nicht der Live-Wert angezeigt wird da es an dieser Stelle kein Sinn macht. Der Wert schwankt ja ständig.
        • BananaJoeB BananaJoe
          deta
          #378
          @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
          Doch, das ist der aktuelle Wert, der zu diesem Zeitpunkt halt gewesen ist.
          Daher versteh ich es nicht, das es nicht angezeigt wird. Das der Wert schwankt ist klar. Das Bild muss halt alle paar Minuten aktualliesiert werden.
          • D deta
            #379
            wie erzeugst du denn
            Das Bild
              Das Bild
              deta
              #380
              @homoran Mit dem Skript für Telegram
              • BluefoxB Bluefox
                Aktuelle Test Version 0.4.2
                Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                Hallo Community,
                ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                deta
                #381
                Für den Desktop konnte ich es jetzt anders Lösen.
                Manchmal ist der Weg einfacher als man denkt. Hab ein Widget dafür gefunden.
                • D deta
                  #382
                  und das erzeugt irgendwie ein Bild im jpeg Format?
                  oder arbeitest du mit serverside rendering
                    deta
                    #383
                    @homoran das skript hab ich in dem einen post
                    • BluefoxB Bluefox
                      Hallo Community,
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                      #384
                      Moin zusammen,
                      ich versuche gerade von flot auf eCharts ( v1.0.12 ) umzusteigen. (Hinweis: Ich nutze den history-Adapter.)
                      Funktioniert auch größtenteils, nur habe ich ein Problem mit der statischen Zeiteingabe in eCharts.
                      Hintergrund:
                      Ich möchte für jeden Monat des Jahres meine Stromzählerdaten anzeigen lassen.
                      Das geht m.E. nur, wenn ich keine relative Zeit verwende, die ja vom angegebenen Endzeitpunkt in die Vergangenheit rechnet.
                      Wenn ich aber z.B. die Daten vom 01.07.22 bis 31.07.2022 anzeigen möchte, muss ich doch einen statischen Zeitraum wählen, oder?
                      In flot konnte ich den statischen Zeitraum entspr. eintragen, s. Screenshot:
                      Wenn ich versuche, in den eCharts beim statischen Zeitraum etwas einzutragen, schreibt er mir nur "Müll" bei "Start" und "Ende" rein:
                      Frage:
                      Sitzt das Problem vor dem Monitor, oder ist das ein Bug?
                      Evtl. kann ja mal jemand testweise versuchen, bei den eCharts einen statischen Zeitraum einzutagen?
                      Jörg
                      • joergeliJ joergeli
                        Moin zusammen,
                        Hintergrund:
                        Frage:
                        Jörg
                        #385
                        @joergeli sagte in Test eCharts Adapter:
                        mach das Feld mal leer, dann sollte mMn. auch ein Kalender erscheinen wenn du es anklickst.
                        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          #386
                          Nope, dann blinkt lediglich der Cursor in der entspr. Eingabezeile.
                            #387
                            hier alles gut, allerdings noch v1.0.3
                            anderen Browser probiwrt?
                            EDIT: Nach update alles weiterhin ok
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              #388
                              Treffer 👍
                              Ich nutze hier den Waterfox ( Fork von Firefox) -> Keine Kalenderauswahl.
                              Gerade auf meinem Android-Tablet mit Chrome getestet -> Es erscheint ein Pfeil nach unten und wenn man da draufklickt, öffnet sich eine Kalenderauswahl und man kann entspr. Datum und Zeit auswählen.
                              Dann nochmals mit Waterfox getestet, kommt zwar kein Kalender, aber - gewusst wie - kann man jetzt entspr. Datum/Zeit manuell eintragen, wenn man die entspr. Syntax kennt, die ich aus dem Test mit Chrome entnehmen konnte:
                              Vielen, vielen Dank!
                              Jörg
                                Treffer 👍
                                Jörg
                                #389
                                das warcder plan des Screenshots. leider in die Hose gegangen weil halb verdeckt.
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #390
                                  gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Chart immer automatisch aktualisiert wenn neue Werte kommen?
                                  heinzei
                                  • H heinzie
                                    heinzei
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #391
                                    @heinzie macht er doch? Außer du hast den Zeitraum so begrenzt das die Zukunft nicht zu sehen ist.
                                    Ich nutze z.B. für den Stromverbrauch eine 24h Anzeige von 00:00 bis 23:59 Uhr und da malt er die Linien ständig weiter.
                                    Ich meine (ohne zu testen) das wenn das Ende "jetzt" ist macht er das auch
                                      #392
                                      macht er doch?
                                      aber nicht im Millisekundenbereich :-) um es mal überspitzt zu sagen.
                                      Nicht bei jeder Datenänderung
                                      Unter dem Menüpunkt Zeit gibt es die Einstellung Autoupdate alle ..... (Sekunden/Minuten)
                                      Ein reload bei jeder Datenänderung würde bei mehreren Datenlinien im Chart und mehreren Charts per View ganz schnell das Frontend lahmlegen
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        macht er doch?
                                        heinzie
                                        #393
                                        macht er doch?
                                        Danke das war das was isch gesucht hatte. Muss das nochmal beobachten, irgendwie friert das nach einer gewissen Zeit im firefox ein. Liegt ja vielleicht dann auch am browser
                                        HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H heinzie
                                          macht er doch?
                                          #394
                                          @heinzie sagte in Test eCharts Adapter:
                                          jepp.
                                          Das ist die Krux mit dem Datensparwahnsinn
