  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 297.7k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D
    D
    deta
    #369
    Ich habe noch was.
    Ich habe einmal Temperaturen von MQTT Adapter und einmal vom Zigbee Adappter:
    Temperatur aktuell Rechts oben immer:
    Beim Zigbee wird die Temperatur sauber angezeigt:
    zigbee.0.00158d0003216fad.temperature
    Beim MQTT, mit dem ganzen Link
    mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser
    Wäre doch schön, wenn nur die Temperatur angezeigt würde.
    Kann man das irgendwie wo noch ändern?
    • D deta
      Ich habe noch was.
      #370
      @deta sagte in Test eCharts Adapter:
      gib einen Namen an, sonst wird die ID genommen
        D
        D
        deta
        #371
        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
        Oh man, da muss man drauf kommen 😰
        Danke, das ist es gewesen.
        • D
          D
          deta
          #372
          Hat zwar nur indiekte damit zu tun, aber ich Frag einfach.
          Ich habe Linux auf meinen Desktop Rechnern Ubuntu mit Oberfläche in meinemn Fall Kubuntu.
          Ich würde gerne die Grafik Chart auf den Desktop immer Angezeigt bekommen. Also nicht über den Browser sondern als Widget oder so.
          Geht das? Hat das jemand schon mal gemacht?
          cu Deta
          • D deta
            cu Deta
            #373
            Geht das?
            wer soll dann die Grafiken rendern?
              Geht das?
              D
              D
              deta
              #374
              Geht das?
              Eventuell mit einen Blocky oder Javaskrip jede Minute aktualisieren? Irgendwie in die Richtung, wie als wenn man es sich per Telegram zusenden lässt.
              Eventuell anpassen und die Datei dann anzeigen lassen. Mh.
              • D deta
                Geht das?
                #375
                was soll das bringen?
                Dann kommen neue CSS Anweisungen.
                Die gesamten Grafiken werden im Browser aus diesen TextDaten gerendert
                Der Inhalt der Datei wäre das was im erzeugten URL steht
                • D
                  D
                  deta
                  #376
                  So bin schon mal weiter.
                  Was mein Problem gerade ist, das mir die Temperatur nicht angezeigt wird in der jpeg Datei.
                  Zur Zeit das Skript, was mir das per Telegram zusendet.
                  Das Skript
                  Erzeugt diese Datei:
                  Oben Rechts hinter Temperatur fehlt der Wert!
                  In Echarts wird diese aber angezeigt.
                  Warum ist es nicht in der Datei so?
                  Wo liegt der Fehler?
                  • D deta
                    Das Skript
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #377
                    @deta Das beim senden ja eine statische Grafik erzeugt wird - und nicht der Live-Wert angezeigt wird da es an dieser Stelle kein Sinn macht. Der Wert schwankt ja ständig.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      D
                      D
                      deta
                      #378
                      @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                      Doch, das ist der aktuelle Wert, der zu diesem Zeitpunkt halt gewesen ist.
                      Daher versteh ich es nicht, das es nicht angezeigt wird. Das der Wert schwankt ist klar. Das Bild muss halt alle paar Minuten aktualliesiert werden.
                      • D deta
                        #379
                        wie erzeugst du denn
                        Das Bild
                          Das Bild
                          D
                          D
                          deta
                          #380
                          @homoran Mit dem Skript für Telegram
                          • BluefoxB Bluefox
                            Aktuelle Test Version 0.4.2
                            Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                            Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                            Hallo Community,
                            ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                            Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                            Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                            Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                            Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                            D
                            D
                            deta
                            #381
                            Für den Desktop konnte ich es jetzt anders Lösen.
                            Manchmal ist der Weg einfacher als man denkt. Hab ein Widget dafür gefunden.
                            • D deta
                              #382
                              und das erzeugt irgendwie ein Bild im jpeg Format?
                              oder arbeitest du mit serverside rendering
                                D
                                D
                                deta
                                #383
                                @homoran das skript hab ich in dem einen post
                                • BluefoxB Bluefox
                                  Hallo Community,
                                  joergeliJ
                                  joergeliJ
                                  joergeli
                                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                  #384
                                  Moin zusammen,
                                  ich versuche gerade von flot auf eCharts ( v1.0.12 ) umzusteigen. (Hinweis: Ich nutze den history-Adapter.)
                                  Funktioniert auch größtenteils, nur habe ich ein Problem mit der statischen Zeiteingabe in eCharts.
                                  Hintergrund:
                                  Ich möchte für jeden Monat des Jahres meine Stromzählerdaten anzeigen lassen.
                                  Das geht m.E. nur, wenn ich keine relative Zeit verwende, die ja vom angegebenen Endzeitpunkt in die Vergangenheit rechnet.
                                  Wenn ich aber z.B. die Daten vom 01.07.22 bis 31.07.2022 anzeigen möchte, muss ich doch einen statischen Zeitraum wählen, oder?
                                  In flot konnte ich den statischen Zeitraum entspr. eintragen, s. Screenshot:
                                  Wenn ich versuche, in den eCharts beim statischen Zeitraum etwas einzutragen, schreibt er mir nur "Müll" bei "Start" und "Ende" rein:
                                  Frage:
                                  Sitzt das Problem vor dem Monitor, oder ist das ein Bug?
                                  Evtl. kann ja mal jemand testweise versuchen, bei den eCharts einen statischen Zeitraum einzutagen?
                                  Jörg
                                  • joergeliJ joergeli
                                    Moin zusammen,
                                    Hintergrund:
                                    Frage:
                                    Jörg
                                    #385
                                    @joergeli sagte in Test eCharts Adapter:
                                    mach das Feld mal leer, dann sollte mMn. auch ein Kalender erscheinen wenn du es anklickst.
                                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      joergeliJ
                                      joergeliJ
                                      joergeli
                                      #386
                                      Nope, dann blinkt lediglich der Cursor in der entspr. Eingabezeile.
                                        #387
                                        hier alles gut, allerdings noch v1.0.3
                                        anderen Browser probiwrt?
                                        EDIT: Nach update alles weiterhin ok
                                          joergeliJ
                                          joergeliJ
                                          joergeli
                                          #388
                                          Treffer 👍
                                          Ich nutze hier den Waterfox ( Fork von Firefox) -> Keine Kalenderauswahl.
                                          Gerade auf meinem Android-Tablet mit Chrome getestet -> Es erscheint ein Pfeil nach unten und wenn man da draufklickt, öffnet sich eine Kalenderauswahl und man kann entspr. Datum und Zeit auswählen.
                                          Dann nochmals mit Waterfox getestet, kommt zwar kein Kalender, aber - gewusst wie - kann man jetzt entspr. Datum/Zeit manuell eintragen, wenn man die entspr. Syntax kennt, die ich aus dem Test mit Chrome entnehmen konnte:
                                          Vielen, vielen Dank!
                                          Jörg
                                          84.1k
